4879 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4608789
actarus999
Posté le 28-01-2006 à 13:43:39  profilanswer
Alors vive les simples faces !!  :D  :D
Sur la 1re page de ce topic, dans le tableau qui résume les combinaisons de barettes mémoire, il est indiqué :
SS SS SS SS = DDR400 mais en 2T (sinon 1T = DDR333)
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
Alors, c'est moi qui délire ou c'est une erreur de l'auteur de ce tableau ?  :??:
(je rapelle que je suis en SS SS SS SS DDR400 1T)
Message édité par actarus999 le 28-01-2006 à 14:13:14
n°4609058
PTS
Posté le 28-01-2006 à 15:28:10  profilanswer
RankzeroX a écrit :
même si l'écran est noir, as-tu l'impression que le bios cherche à accéder au lecteur de D7 ?
Je n'ai pas de lectuer de diskette pourquoi ?
n°4609074
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 28-01-2006 à 15:34:08  profilanswer
c'est pas bien ça  :non:  :D
une fois j'avais monté à l'envers la nappe sur mon lecteur de D7 et impossible de booter ... une fois remise dans le bon sens ça a marché.
Possible que le bios se soit remis sur les paramètres pas défaut et n'affiche rien tant qu'il n'a pas détecté le lecteur de D7 (quand j'ai flashé ton bios, j'ai mis pour HALT ON : no error). Vérifie aussi ton clavier, s'il est USB essaie d'en mettre un PS2 ...
Bon courage   ;)
Message édité par RankzeroX le 28-01-2006 à 15:34:27
mes ventes   feed-back
n°4609126
PTS
Posté le 28-01-2006 à 16:07:28  profilanswer
non il ne cherche pas de lecteur de d7
clavier ps2
n°4609138
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 16:15:55  profilanswer
Ben là je sèche, faudrait tester les composants un par un comme j'ai fait.
Si tu connais personne par chez toi pour tester, je peux te donner un coup de main ;)
n°4609147
PTS
Posté le 28-01-2006 à 16:24:56  profilanswer
Merci Rankzerox
je vais essayer de chercher encore si je craque je te passerai un mp
n°4609152
PTS
Posté le 28-01-2006 à 16:27:27  profilanswer
PTS a écrit :
Merci Rankzerox
j'ai un petit bruit sur le lecteu de d7 au demarrage
n°4609153
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 16:27:49  profilanswer
essaie quand même avec un lecteur de D7 + une disquette bootable + bios + programme de flashage :
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/boot.htm
ça pourrait peut-être repartir ... ça s'appelle un flashage automatique ;)
Message édité par RankzeroX le 28-01-2006 à 16:28:35
n°4609156
PTS
Posté le 28-01-2006 à 16:29:00  profilanswer
comment cela pourrait il demarrer j'ai me pas de bips !!
Message édité par PTS le 28-01-2006 à 16:29:49
n°4609160
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 16:31:14  profilanswer
ben ton bios est peut-être méchament secoué, donc il ne reconnait pas grand chose (disques durs par ex) alors peut-être qu'avec le lecteur de D7 tu peux t'en sortir.
Utilise la procédure pour bios AWARD.
n°4609184
PTS
Posté le 28-01-2006 à 16:47:15  profilanswer
il ne reconnait mm pas le lecteur de disquette le bruit de depart c'est la mise sous tension
n°4609189
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 16:50:00  profilanswer
ça me rappelle de très mauvais souvenirs :sweat:
essaies en inversant la nappe sur le lecteur de D7 ...
n°4609226
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 28-01-2006 à 17:10:12  profilanswer
tu as un venice, pas un winchester
ce tableau a été fait du temps des wincherster, c'est le même tableau que dans le manuel de la carte mère
le controleur mémoire des venice a été amélioré depuis, et supporte le fsb400 avec quatre barettes, et apparemment si ce sont des simples, ça marche en 1T :)
n°4609268
actarus999
Posté le 28-01-2006 à 17:35:05  profilanswer
Yep. J'étais au courant que les Venice géraient le FSB 400 avec 4 barettes,  mais ce que je ne savais pas c'est que le 1T passait aussi sur mes simples faces, et ça c'est plutôt cool !  :D
n°4609364
actarus999
Posté le 28-01-2006 à 18:21:59  profilanswer
Quelqu'un a t'il déjà rencontré des problèmes d'incompatibilité entre cette carte-mère et certaines alimentations ?
Je m'explique : j'ai acquis il n'y a pas très longtemps cette mobo pour remplacer mon ancienne conf - qui est d'ailleurs à vendre - (Barton 2500+ sur carte-mère nforce2 ultra 400). Celle-ci fonctionnait sans problème avec une alim LCPOWER 550 W ventilo de 14cm.
Or, la K8N Neo2 refuse de démarrer avec cette alim !  :??:  Sur le coup, j'ai cru que ma carte-mère avait un problème, jusqu'à ce que je teste une autre alim (TTGI 350W) que j'avais en stock, et là : aucun soucis !
n°4609614
PTS
Posté le 28-01-2006 à 19:59:50  profilanswer
Le lecteur tourne masi ne lit pas
D'après ta triste expéraence proc ou CM HS ou les deux
n°4609641
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 20:14:26  profilanswer
le CPU mais c'est pas normal de flinguer un CPU juste en mettant 1T  :non:
Dans mon cas, je n'ai jamais sû ce qu'avait fait le précédant proprio avec le CPU et en plus il n'a jamais fonctionné  :cry:
Dernière chose que tu peux essayer : t'enlèves et déconnectes tout, mais tu laisses une seule barette mémoire et le CPU+ventilo.
Ensuite tu t'acharnes sur le bouton power et/ou reset, tu fais des clear cmos et tu changes de temps en temps de barette et d'emplacement pour la barette.
Par exemple, après un clear cmos, tu dis que la carte redémarre direct dès que tu remets le cordon d'alim, dans ce cas tu appuies immédiatement sur le bouton power pendant 4s pour l'éteindre, puis tu attends une minute et tu redémarre avec le même bouton power ...
Courage ... :sweat:
Message édité par RankzeroX le 28-01-2006 à 20:21:31
n°4609667
PTS
Posté le 28-01-2006 à 20:26:34  profilanswer
les 4 leds sont qques fois 2 rouges 2 oranges et qques fois 4 rouges ?
merci encore de ton aide et de ta disponibilité :jap:
Message édité par PTS le 28-01-2006 à 20:26:45
n°4609676
PTS
Posté le 28-01-2006 à 20:30:55  profilanswer
aprésun clear cmos les 3 leds de mon clavier s'allulment une fois
n°4609677
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 20:31:47  profilanswer
c'est mieux que moi, je n'avais que la première config de couleur :pt1cable:
J'ai trouvé ça sur noky :
1- retirer cordon alim (ou éteindre alim à l'inter)
2- enlever la pile
3- attendre au moins une minute
4- remettre la pile
5- enlever la ram
6- remettre l'alim
7- allumer et attendre les bips
8- éteindre et remettre la ram
9- rallumer
a tester donc ...
n°4609709
PTS
Posté le 28-01-2006 à 20:44:43  profilanswer
2- enlever la pile
4- remettre la pile
5- enlever la ram
6- remettre l'alim
9- rallumer
a tester donc ...
J'ai tout fait mais le point 7 pas de bips
n°4609721
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 20:49:00  profilanswer
:(  essaies la suite quand même ... peut-être qu'au bout de 5 min ton PC va t'afficher qqchose   :)
n°4609898
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 28-01-2006 à 22:14:51  profilanswer
Check ma config et tu verras qu'il n'y a pas de soucis  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4609924
jeff40
Posté le 28-01-2006 à 22:31:33  profilanswer
idem pour moi j ai la meme alim et aucun probleme .j ai un 3700+@2800 mhz
n°4610136
actarus999
Posté le 29-01-2006 à 00:46:14  profilanswer
Merci Ninjar et JEFF40 pour vos réponses.
Il se trouve que j'ai acheté cette alim dès sa sortie. Mon frère a acheté la "même" quelque mois plus tard et, comme vous, il n'a pas de soucis. Je dis la "même" car, après une enquête approfondie de ma part, il se trouve que sur le côté de son alim il est indiqué "version 2.0" et pas sur la mienne...
Alors, si vous avez l'occasion, pouvez-vous me dire si vous avez aussi cette fameuse inscription "v2.0" ?
n°4610204
jeff40
Posté le 29-01-2006 à 02:21:44  profilanswer
oui
n°4610226
actarus999
Posté le 29-01-2006 à 03:14:50  profilanswer
Après quelques recherches, je confirme qu'il existe 2 versions de la LCPower 550W !  :ouch:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8915-1.htm
Manque de bol, ma version pose un problème avec la MSI NEO2 Platinum...  :pfff:
n°4610375
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 29-01-2006 à 10:50:27  profilanswer
il me semble que la mienne est une version 1 pusique je n'ai qu'un seul rail 12v et que je l'ai depuis novembre 2004
n°4610530
A64_power
Posté le 29-01-2006 à 12:34:20  profilanswer
Pourquoi pose-t'elle problème?? j'avais une LC power aussi et j'ai jamais eu aucun problème  ;)
n°4610872
actarus999
Posté le 29-01-2006 à 15:37:22  profilanswer
LC Power LC6550G alimentation 550W avec ventilateur de 14cm achetée le 05/10/2004 sur Cdiscount.
Le problème est simple : ma carte-mère ne s'allume pas si j'utilise cette alim ! Je sais c'est étrange... Pourtant, vous pouvez me croire, j'en ai eu du matos entre les mains et c'est bien la 1ère fois qu'un truc comme ça m'arrive !  :pt1cable:
Là, j'utilise une vieille alim TTGI 350W et no problemo...
n°4610962
RankzeroX
Posté le 29-01-2006 à 16:12:38  profilanswer
peut-être une LCpower en fin de vie  :(
n°4610986
actarus999
Posté le 29-01-2006 à 16:25:02  profilanswer
ça m'étonne quand même car elle n'est pas si vieille cette alim. Et puis, il faut savoir que je l'ai retestée sur mon ancien matos et qu'elle fonctionne toujours...
n°4611059
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 29-01-2006 à 16:52:09  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
c'est possible depuis qques temps deja... depuis les core venice/san diego
par contre c'est en 2T
Mais si j'ai un core NewCastle c'Est impossible? Je vais devoir upgrader mon CPU?
n°4611103
GIGI969
Posté le 29-01-2006 à 17:06:10  profilanswer
suite a qq petits prob lie a ma carte mere j'aimerais me mettre en contact avec le support technique de msi j'ai regarde partout sur le site pour un numero de tel pour la belgique mais je n'ai rien trouve
est ce que qq pourais me dire si il en existe un merci bien :)
ps: j'ai essaye de le contacter par mail mais ils ne repondent pas
mail utilise :service@msi-computer.fr
n°4611207
PTS
Posté le 29-01-2006 à 17:38:45  profilanswer
Merci a rankzerox pour le reflash de mon bios .... et a son épouse pour le gateau au chocolat
merci vraiment un garçon très sympathique et serviable  :jap:
Message édité par PTS le 29-01-2006 à 17:51:06
n°4611595
RankzeroX
Posté le 29-01-2006 à 19:53:30  profilanswer
de rien, ce fût un plaisir de donner un coup de main ;)
n°4611813
OncleJimbo
Posté le 29-01-2006 à 21:36:09  profilanswer
petite question sur cette mobo et celle équipé d'un nf3-U en général :
est ce que ça supporte les dualcore ???
le seul truc que j'ai vue dans le descriptif des bios c'est que ça supporte le core E6 ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4611856
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-01-2006 à 22:03:17  profilanswer
oui  :sleep:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4612218
LemonSyde
Posté le 30-01-2006 à 02:09:08  profilanswer
je voudrais savoir une ptite chose... Voila mon A64 3200+ core venice est actuellement à 2550Mhz et je voudrais bien atteindre la barre (symbolique) des 2600... Mais voila, à cette vitesse je suis instable sous occt et 3Dmark. Cela est, je pense, dû à ma RAM Samsung Original. Celle-ci est à 212Mhz en ce moment mais qd je passe les 2,60Ghz, elle monte à 214 et là, je boot parfaitement, tout fonctionne nickel, mais lors de test, soit je fige, soit xp me sort une erreur. Pour info la RAM fonctionne en 3.3.3.8. Quelqu'un pourrait me dire quelles valeurs je peux mettre pour qu'elle puisse tenir les 214/215Mhz ??? Merci.
Message édité par LemonSyde le 30-01-2006 à 02:09:37
n°4612373
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 30-01-2006 à 08:50:09  profilanswer
baisse la frq de ta ram voir si c'est elle qui te limite
n°4612499
actarus999
Posté le 30-01-2006 à 10:37:14  profilanswer
Bon ben voilà, je viens de recevoir ma nouvelle alim : Fortron Green FSP-400-60GLN.
Alim conseillée par hardware.fr http://www.hardware.fr/articles/60 [...] -2005.html ainsi que par mat.be dans son comparatif de 26 alimentations http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Testée et approuvée par moi !  :sol: ;) Aucun soucis avec ma MSI !  :)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
