5964 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4603514
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 25-01-2006 à 22:16:40  profilanswer
c'est pratiquement la tension que tu dois obtenir (1,45x1.1=1,595) ;)
mesures-tu le Vcore avec un multimetre ou via un logiciel ??
mes ventes   feed-back
n°4603540
ab614
Posté le 25-01-2006 à 22:24:45  profilanswer
Pour l'instant via un logiciel ...
Mon Feed-back
n°4603562
RankzeroX
Posté le 25-01-2006 à 22:29:55  profilanswer
donc pas forcément fiable ...
pour une mesure au multi, regarde ce cliché :
http://www.lejabeach.com/pics/msineo2-9a.jpg
perso, je prends un 4ème point de mesure plus facile d'accès : là où la 4ème bobine n'a pas été soudée (on distingue bien l'emplacement vide au dessus des 3 premières bobines)  :D
n°4603584
ab614
Posté le 25-01-2006 à 22:35:55  profilanswer
En mesurant sur le 4ème emplacement avec un multimètre numérique pro, j'ai 1.594V, donc très proche de ce que j'obtiens via logiciel.
Mon Feed-back
n°4603628
RankzeroX
Posté le 25-01-2006 à 22:48:07  profilanswer
oui mais 1,594V correspond vraiment à 1,45+10% (à l'epsillon près ;) ) alors que le 1,58V logiciel c'est plutôt 1,45+9%.
Avec mon bios 1.36, j'ai mis 1.55+15% soit 1,7825V (watercoolé  :pt1cable: ) :
au multi, j'ai une tension CPU qui varie entre 1,766V et 1,768V alors qu'avec Cpuz, ça oscille entre 1,728V à 1,76V
Ce qui m'intrigue surtout, c'est le Vcore de ton premier post : 1.55V + 10% = 1.552V  :ouch:
n°4603643
ab614
Posté le 25-01-2006 à 22:53:34  profilanswer
Bah, c'est ce que indique le logiciel ... par contre, je ne l'ai pas mesuré moi-même.
Crois-tu qu'avec 1.36 moddé, il va y avoir un problème de compatibilité  pour mon X2 ?
Mon Feed-back
n°4603679
RankzeroX
Posté le 25-01-2006 à 23:02:41  profilanswer
difficile à savoir sans avoir essayé ;)
mon venice passe mais un x2 ...
n°4603702
ogy_j
Posté le 25-01-2006 à 23:12:37  profilanswer
au faite pour mesurer au multimetre faut que tu met le rouge sur quel point exacatement ?
le noir tu met sur le boitier c bon?
faut le mettre dans le trou la?
Message édité par ogy_j le 25-01-2006 à 23:13:25
n°4603709
ab614
Posté le 25-01-2006 à 23:14:35  profilanswer
Moi, j'ai mesuré le noir au bord de trou et le rouge sur le point qui n'est pas troué, voilà.
Mon Feed-back
n°4604554
RankzeroX
Posté le 26-01-2006 à 12:33:53  profilanswer
un mélange des 2 : je coince le noir dans un trou du boitier et je mets le rouge sur le point non troué de la cm ;)
n°4604579
PTS
Posté le 26-01-2006 à 12:46:52  profilanswer
Bonjour à tous, et un salut particulier à Rankxerox, je me lance dans les questions C.. de ceux qui n'ont pas lu les 117 pages du topic mais qui ont fait recherche avant.
Les températures sont-elles réellement fausses ou peut on si'y fier tout de même en matiere de proc ?
n°4604597
RankzeroX
Posté le 26-01-2006 à 13:00:06  profilanswer
certains bios, comme le 1.8, sont reconnus pour donner des températures erronées. Pour les derniers (v1.9 et moddés) je crois qu'il n'y a plus ce soucis.
n°4604663
PTS
Posté le 26-01-2006 à 13:36:56  profilanswer
Est ce celui que j'ai ??  :lol:
n°4604678
RankzeroX
Posté le 26-01-2006 à 13:43:54  profilanswer
tu as le v1.C3 MOD Standard Edition by Sideeffect, que tu trouves en haut à droite de cette page http://www.msi.sploitz.com/
Donc normalement les temp. sont bonnes  ;)
Pourquoi, tu les trouves anormalement élevées ??
n°4604724
PTS
Posté le 26-01-2006 à 14:04:18  profilanswer
Non pas du tout plutot basses  le proc à 45 46 sous OCCT
Merci encore pour la précision
Message édité par PTS le 26-01-2006 à 14:07:44
n°4605117
pascalou74
Posté le 26-01-2006 à 17:01:28  profilanswer
bonjour,
voila j'ai le bios 1c3mod standard edition par sideeffect, par a64 tweaker si je règle le MAX ASYNC LATENCY et le READ PREAMBLE sur 8ns (7ns à l'origine) je peux monter mon fsb à 300. par contre avec le bios 1c3 mod je ne peux pas regler ces valeurs dans le bios. je vois qui il a differents bios mod, le standard, le ballistix, le tccd. j'ai de la ram corsair xms3200c2, d'apres vous si je mets un autre bios aurais je les options max asyn latency et read preamble?
n°4605132
A64_power
Posté le 26-01-2006 à 17:08:12  profilanswer
ab614 a écrit :
C'est bizarre ... chez moi, si je mets 1.45V+10%, j'ai que 1.58V ... peut-être que c'est mon alim qui suit pas ...
Bizarre en effet  :ouch: c'est parce que j'ai un winnie que ça fait ça  :lol: pourtant 1.4 de base comme les venice et x2  :p
J'avais déjà mesuré avec un bon multi et c'était les bonnes valeures
n°4605354
ab614
Posté le 26-01-2006 à 19:04:32  profilanswer
Ce qui est sûr, c'est que 1.45V+10% donne plus de jus que 1.55V+10% et ce même avec le bios 1C moddé. :pt1cable:
Mon Feed-back
n°4605941
PTS
Posté le 26-01-2006 à 23:25:40  profilanswer
 Bon en reponse ma première tentative d'oc
 CPU Properties:
      CPU Type                                          AMD Athlon 64
      CPU Alias                                         Venice S939
      CPU Stepping                                      DH-E6
      CPUID CPU Name                                    AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
      CPUID Revision                                    00020FF2h
    CPU Speed:
      CPU Clock                                         2299.60 MHz
      CPU Multiplier                                    10.0x
      CPU FSB                                           229.96 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 15%)
      Memory Bus                                        191.63 MHz
    CPU Cache:
      L1 Code Cache                                     64 KB  (Parity)
      L1 Data Cache                                     64 KB  (ECC)
      L2 Cache                                          512 KB  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Motherboard Properties:
      Motherboard ID                                    09/29/2005-MS-7025-6A61CM4DC-00
      Motherboard Name                                  MSI K8N Neo2 Series (MS-7025)  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset Properties:
      Motherboard Chipset                               nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
      Memory Timings                                    2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
OH grands specialistes de cette carte que puis je ameliorer vu que j'ai un rad box
Message édité par PTS le 26-01-2006 à 23:26:00
n°4606014
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-01-2006 à 00:06:54  profilanswer
 CPU Properties:
      CPU Stepping                                      DH-E6
    CPU Speed:
    CPU Cache:
    Chipset Properties:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4606085
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 27-01-2006 à 01:52:49  profilanswer
J'ai une petite question... est-ce possible avec une nouvelle version du bios ou un nouveau CPU (puisque c'est ce dernier qui gère la mémoire) d'avoir 4 barettes de mémoires à 400 MhZ ou est-ce toujours impossible?
Merci!
n°4606103
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-01-2006 à 03:03:50  profilanswer
c'est possible depuis qques temps deja... depuis les core venice/san diego
par contre c'est en 2T
n°4606276
PTS
Posté le 27-01-2006 à 09:36:55  profilanswer
Merci [DALTON]Joe pour ton conseil mais la je suis planté carte mère ne redemarre plus même après clear Cmos
n°4606319
RankzeroX
Posté le 27-01-2006 à 10:10:25  profilanswer
Comme indiqué en page 1 :
En cas de gros crash ou pas de Post, faire un "vrai" clear cmos :
1) deconnecter le cordon d'alim
2) appuyer sur le bouton de Power ON du PC pour vider les condo
3) déplacer le jumper CMOS en position 2-3
4) attendre au moins 1 minute
4) remettre le jumper CMOS en position originale 1-2
6) rebrancher le cable d'alim
7) redémarrer le PC
8) entrer dans le bios et selectionner load optimized Bios defaults puis save & exit
9) laisser rebooter le PC après la sauvegarde du bios
10) retourner dans le bios si necessaire pour modifier vos parametres
essaies plusieures fois car ça ne marche pas toujours du premier coup :sweat:
n°4606328
PTS
Posté le 27-01-2006 à 10:15:18  profilanswer
Merci rankxerox
J'ai viré le pile mis le cavalier cmos en clear et ce sera comme ça jusqu'a soir on verra bien.
n°4606332
PTS
Posté le 27-01-2006 à 10:16:05  profilanswer
PTS a écrit :
Merci rankxerox
Petit détail le pc redemarre tous seul je n'ai pas à appuyer sur le bouton de démarrage !!
n°4606336
RankzeroX
Posté le 27-01-2006 à 10:17:53  profilanswer
normal lors du premier boot après un clear cmos. Après un arrêt propre du pc ça redevient normal ;)
n°4606346
PTS
Posté le 27-01-2006 à 10:21:49  profilanswer
Voila qui me rassure
A+ pour de nouvelles aventure sur mon bidouillage
Je vais voir à midi pour me prendre un rad plus gros
n°4606803
pascalou74
Posté le 27-01-2006 à 14:08:58  profilanswer
ma ram a t elle besoin de beaucoup de tension c'est de la corsair 2x512Mo xms cmx512 3200c2 v5.2 ? est ce de la bh5? si oui est ce que ca vaut le cout de mettre un drr booster?
n°4606999
K0uds
Posté le 27-01-2006 à 15:51:43  profilanswer
Salut tt le monde !
Alors je vous explique mon probleme: je desire changer de processeur ( je possede un Athlon Xp 3000+ Barton) pour un Athlon 64 X2 et je voudrais savoir si là K8N Neo2 Platinum supporte ce processeur ?
En fait mon choix se porte sur cette carte mere car j'ai une Geforce 6800 GT en AGP et je ne desire pas la changer, alors il me faut une carte mere avec un socket 939 et un port AGP.
Si cette carte ne supporte pas les Athlon 64 X2, quelle autre carte mere avec port AGP me conseillez vous ?
n°4607137
RankzeroX
Posté le 27-01-2006 à 16:55:37  profilanswer
oui elle supporte :)
n°4607396
PTS
Posté le 27-01-2006 à 19:01:43  profilanswer
au secour j'ai 4 voyants rouge allumes au depart help
il me semble orange-rouge-rouge-orange
Message édité par PTS le 27-01-2006 à 22:43:01
n°4607543
Gamil
Posté le 27-01-2006 à 20:09:10  profilanswer
ça c'est un problème de processeur il me semble.
n°4607965
RankzeroX
Posté le 27-01-2006 à 23:26:08  profilanswer
ça ressemble bigrement au problème que j'ai eu et qui m'a fait tout acheter en double :sweat:
qu'à tu exactement modifié entre le 26-01-2006 à 23:25:40 et le 27-01-2006 à 09:36:55 ??
[EDIT] peut-être une solution http://www.swjka.com/neo2/view_thr [...] 42&tid=114
je suis pas très fort en anglais mais apparement c'est peut-être un problème de boot à froid.
La soluce serait de booter plusieures fois de suite (à l'aide du bouton power, pas le reset) jusqu'à ce que tu obtienne qque chose.
Message édité par RankzeroX le 27-01-2006 à 23:33:46
n°4608257
PTS
Posté le 28-01-2006 à 07:14:42  profilanswer
Je n'ai modifié que ça
Command Rate (CR)                                 2T en 1T
PLus de boot un petit clear CMOS elle repart je vais me coucher et le elndemain matin plus rien
n°4608273
PTS
Posté le 28-01-2006 à 08:09:03  profilanswer
 de plus si je coupe l'alim elle se remet en marche toute seule comme après un clear cmos
n°4608346
pascalou74
Posté le 28-01-2006 à 09:46:44  profilanswer
qui peut m'aider juste un peu plus haut lol merci
n°4608653
RankzeroX
Posté le 28-01-2006 à 12:43:12  profilanswer
même si l'écran est noir, as-tu l'impression que le bios cherche à accéder au lecteur de D7 ?
n°4608760
actarus999
Posté le 28-01-2006 à 13:31:49  profilanswer
Je dois être l'exception qui confirme la règle alors ! Parce que moi, je suis en 4 x 256 Mo DDR FSB 400 et en 1T  :)  :bounce:  :bounce:  :wahoo:
http://img4.imageshack.us/img4/5299/everest4x2561t7ah.th.jpg
Message édité par actarus999 le 28-01-2006 à 13:58:25
n°4608781
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-01-2006 à 13:40:43  profilanswer
normal avec 256mo
en fait 1T ça passe avec les simples faces, ce qui est tres rare en 512mo
n°4608789
actarus999
Posté le 28-01-2006 à 13:43:39  profilanswer
Alors vive les simples faces !!  :D  :D
Sur la 1re page de ce topic, dans le tableau qui résume les combinaisons de barettes mémoire, il est indiqué :
SS SS SS SS = DDR400 mais en 2T (sinon 1T = DDR333)
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
Alors, c'est moi qui délire ou c'est une erreur de l'auteur de ce tableau ?  :??:
(je rapelle que je suis en SS SS SS SS DDR400 1T)
Message édité par actarus999 le 28-01-2006 à 14:13:14
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
