6978 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4574982
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 13-01-2006 à 19:33:17  profilanswer
ptibeur a écrit :
oai c'est vrai, mais peut etre que MSI n'a pas envie de garantir du matos qui a fait 48 pc différents.
celà dit je suis d'accord avec toi, chez ibm/hitachi, on envoie le disque dur sans facture ni preuve ni même son vrai nom et ils renvoient un disque fonctionnel sans poser de question et sans perdre de temps [:powa]
Un vrai exemple ce système !
Ben oui, il y a des fabriquants qui ont les reins solides et une bonne confiance en leur matos ... et d'autre pas  :whistle:
n°4574991
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 13-01-2006 à 19:35:12  profilanswer
Depuis les 75GXP et les 60GXP, l'eau a coulé sous les ponts...
n°4575204
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 20:54:23  profilanswer
ptibeur a écrit :
normalement dans chaque boitier PC, tu as un petit haut parleur (diametre 5 ou 6cm je dirais) que tu relies à la prise "speaker" de la carte mère. Cette prise est sous forme de pin, dans le même groupe que les boutons et leds power/reset/hdd :)
si tu branches pas, ya pas de son [:dawa]
Merci mais j'ai beau cherché je ne trouve pas  :pt1cable: C'est qu'elle connecteur ? (JFP1 ?)
n°4575242
RankzeroX
Posté le 13-01-2006 à 21:18:43  profilanswer
non pas celui là. tout en bas, a droite, regarde dans la doc ;)
Message édité par RankzeroX le 13-01-2006 à 21:19:03
n°4575263
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 21:29:29  profilanswer
tout en bas à droite j'ai le conection pour l'Ir et JFP1 et 2 :s
n°4575277
ptibeur
Posté le 13-01-2006 à 21:36:26  profilanswer
ici :
http://perso.wanadoo.fr/ptibeur/HF [...] rdbig2.jpg
dans ceux en couleurs il doit y en avoir qui correspondent à "SPEAKER" marqué en dessous en blanc sur le fond marron/noir du PCB
ça c'est au cas où t'aies pas la doc :D
n°4575335
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 22:03:20  profilanswer
Même après vérification j'ai vraiment pas trouvé de cable qui se balade en + je dois donc penser que le boitier n'en dispose pas ? :s (j'ai même vérifié du devant du boitier mais tous sont utilisés)
Kr!stof :)
n°4575434
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-01-2006 à 22:43:10  profilanswer
si t'as un 6A19 c'est normal sinon ben c'est que tu t'es fait refilé un boitier pas complet  :lol:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4575588
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 23:39:33  profilanswer
Non c'est un Heden. Bon ba pas grave au moins ca fait pas de bruit :p
Merci comme même :)
n°4575637
pascalou74
Posté le 14-01-2006 à 00:08:34  profilanswer
bonsoir,
je viens de monter un optéron 114 sur cette carte, stable  fsb 290 x 9 (coeff 9 pour le 144) à plus de 260 de fsb ca plante, je monte le vcore (incohérent sur cpuz etc..) et pareil enfin parfois ca passe à 292,293. ma ram corsair xms pc3200 2x512. en désynchro 133 ma ram est à 193MHZ donc j'en conclu que la ram n'est pas le problème. mon bios v1.5. je me pose la question de savoir si la carte mere ne peut donner plus ou si mon optéron est à fond. que me conseillez vous?
optéron 144 cacje (step pas terrible à ce qu'il parait..)
6600gt
2x512 corsair xms  2/3/3/6 fsb 290x9  2600Mhz
merci d'avance.
n°4575638
pascalou74
Posté le 14-01-2006 à 00:09:38  profilanswer
excusez moi optéron 144 et fsb plante à plus de 290
désolé looool
n°4575709
A64_power
Posté le 14-01-2006 à 00:43:06  profilanswer
Ben ton opteron il est stable à 290*9?
Teste avec le coefficient 8 pour voir si ça bloque toujours
Est ce que tu as mi le HTT sur 3 fois?
n°4575936
pascalou74
Posté le 14-01-2006 à 10:06:19  profilanswer
salut a64_power,
oui le ht est sur 3x, ok je vais essayer avec un coeff de 8.
sinon à 290x9 l'optéron est stable oui
n°4575970
RankzeroX
Posté le 14-01-2006 à 10:35:37  profilanswer
j'ai un 3500+ qui tourne à 2700Mhz sans sourciller (1,55V tout de même :D ) : il fonctionne à 11x246 ou 10x270 mais pas à 9x300  :sweat:
Donc peut-être que ta mobo a du mal avec un haut fsb  :??:
mes ventes   feed-back
n°4576162
pascalou74
Posté le 14-01-2006 à 12:19:18  profilanswer
alors j'ai testé avec un coeff de 8 (8x295) et ca plante donc la carte mere limite mon optéron qui en a sous le capot. en changeant de bios puis je esperer monter plus haut le fsb de la mobo? y a t il un moyen de monter le fsb?
n°4576305
A64_power
Posté le 14-01-2006 à 13:21:33  profilanswer
Petite question tu fais ça par le bios ou sous win?
Si c'est par le bios c'est "normal" qu'elle ne démarre pas j'ai le même problème et beaucoup d'autre aussi, par contre sous win ça monte vraiment bien (400fsb pour ma part) donc si ce n'est pas déjà fait teste avec clockgen directement sous win
Si tu as déjà testé sous win y'a un autre truc qui te bloque parce que elles montent pas trop mal en général
n°4576315
RankzeroX
Posté le 14-01-2006 à 13:27:51  profilanswer
A64_power a écrit :
400fsb pour ma part
 :love: pour atteindre quelle fréquence en tout ??
n°4576491
lando
Posté le 14-01-2006 à 14:43:53  profilanswer
J'ai un pb un peu similaire.
En desynchro 150 j'atteind 300Mhz de FSB, mais la ma ram m'empeche de monter plus.
En desynchro 133, je peux pas depasser 260 FSB :/
Et en desynchro 100, j'atteind 315Mhz sans pb.
Y a un bios où la desynchro 133 marche bien? ou ca vient du chipset? sinon si on refroidi mieux le chipset ca aide pour monter le fsb?
j'ai le bion 1.c3 par sideffect
n°4577265
A64_power
Posté le 14-01-2006 à 20:46:17  profilanswer
Aucune idée j'ai un cpu pourris qui dépasse pas les 2.5ghz avec 1.65v  :lol: , quand les opty 146 seront dispo je pourrai tester  ;)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=35434
lando: aucune idée, je pense que ça vient de la mobo en elle même ou du controleur mémoire de ton cpu
n°4577736
pascalou74
Posté le 15-01-2006 à 00:30:40  profilanswer
a64_power, je fais ca par le bios, je viens de télécharger clockgen, je vous en dirais plus apres, par contre faut il fixer les valeurs à chaque démarrage de windows? c'est quand meme mieux le bios non? j'ai la version 1.5 et msi update me conseille la version 1B, que dois je faire?
en fait je voudrais pousser mon optéron à 2700 et pas 2600mhz pour profiter au max de ma ram qui tourne pour 2600mhz à 193mhz snif.
n°4577782
A64_power
Posté le 15-01-2006 à 01:15:01  profilanswer
Ah ok c'est pour ça que tu bloques alors, en oc avec le bios je pense pas que tu puisses arriver au dessu des 290, peut être en 2T je sais pas
Sous clockgen tu vas pouvoir monter plus haut, tu devras faire le petit fichier qui démarre avec win pour que ton oc soit effectif à chaque démarrage du pc
n°4577944
pascalou74
Posté le 15-01-2006 à 10:07:23  profilanswer
Je fais un récapitulatif, si qqun comprend (A64_power par ex) merci.
ma config stable OCCT, superpi 33s.. Optéron144 sur Msi K8N Neo2 platinum Bios v1.5 CPU à 2600Mhz(290x9) RAM pc3200 corsair XMS en 2/3/3/6 2T (j'ai pas l'option 1T avec ce bios).
Pour arriver à 2600Mhz je désynchro la ram à 133 ma ram et à 190Mhz.
mon but monter le cpu le plus au haut possible mais en ayant la ram la plus haute possible.
1er- j'ai installé clockgen,par win je monte le fsb, le pc plante à 2650Mhz ram à 192Mhz, je me dis le cpu est arrivé à ses limites, meme en montant le vcore je gagne pas 1Mhz.
2eme-FSB à 240 ram désynchro
n°4577948
pascalou74
Posté le 15-01-2006 à 10:10:48  profilanswer
2eme- FSB à 240 ram désynchro à 166, cpu à 2160 pour ne pas etre limité.la ram est alors à 198Mhz, mais si je passe à un FSB de 241 sur clockgen ou bios l'ordi plante.
j'en conclu que ma ram ne tient meme pas les 198Mhz à 3/3/3/9 et 2T. la meme ram etait installé sur mon 2500+ barton a7n8x deluxe et elle montait à 215Mhz en 2.5/3/3/6.
j'ai 3 questions:
n°4577953
pascalou74
Posté le 15-01-2006 à 10:13:16  profilanswer
1)est ce bien ma ram qui me limite et pourquoi cela et si bas?
2)comment monter le vcore avec la Neo2 avec bien sur des tensions correctes et cohérentes?
3)je voudrais une désynchro à 150 pour la ram et tension cpu stable, quel bios dois je prendre?
je vous remercie pour vos réponses et m'avoir lu.
n°4578001
RankzeroX
Posté le 15-01-2006 à 10:58:09  profilanswer
les derniers bios mod ICI ou LA prennent en charge la désyncho 183Mhz et 150Mhz, en plus des 133 et 166Mhz.
Pour le Vcore, tu peux jouer sur le CPU voltage (de 1.35V à 1.55V) et sur le CPU Vid (de 0 à 10%, par contre je ne suis plus sûr de la dénomination ;) )
Message édité par RankzeroX le 15-01-2006 à 11:00:27
n°4578026
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 15-01-2006 à 11:08:36  profilanswer
nocturnal supremacy a écrit :
j'ai le meme problème de temps en temps avec le bios 1.A : perte de connection sur le port nvidia, mais le port realtec marche. Donc je passe sur le realtec pendant 5 minutes je desactive/reactive la connec nvidia, je rechange ensuite le cable de port et là ça remarche (faut pas trop chercher à comprendre...). En espérant que ça t'aide... une fois par contre j'ai du me battre avec cette sa****** de port : obligé de réinstaller les drivers pour que ça remarche...  enfin, en espérant que mon humbe expérience puisse t'aider  :jap:
RAhhhhhhhhhhh ca marche pas chez moi!!
C'est a n'y rien comprendre!!
Les 2 ports sont configurés exactement pareil et pourtant le port Nvidia acquiert une vieille adresse IP qui ressemble à rien!!
Je pète un plomb!!!  :kaola:
Des idées?
n°4578663
A64_power
Posté le 15-01-2006 à 14:26:54  profilanswer
pascalou74 est-ce que tu as testé la désynchro à 100mhz? ceci afin de voir si c'est ta ram qui limite ou non?
Donc pour te répondre
1) Verifie avec la désynchro à 100mhz pour voir si elle est bien à sa limite ou non
2) Pour le vcore comme l'a dit RankzeroX tu peux l'augmenter avec le cpu voltage, et le CPU VID, sur cette mobo le vcore n'est pas très stable mais bon normalement il augmente légèrement par rapport à ce que tu as mi dans le bios
3) Prend le bios 1.C3 mod par sideeffect, il est dispo sur le lien que RankzeroX t'a donné, c'est un bon bios et tu auras accès a 1T qui est quand même plus performant que le 2T
Autre question, est ce que tu as enlevé de cool and quiet? le spread spectrum, le dynamic overclockking et l'agressive timing? ces options limites la montée en fréquence et l'agressive timing limite l'oc de la ram ce qui pourrai expliquer qu'elle ne monte pas du tout
n°4578732
LemonSyde
Posté le 15-01-2006 à 14:43:42  profilanswer
tient en parlant du spread spectrum, dans mon bios (1.B0) je ne peux pas le changer. Il est inscrit en bleu ciel avec une croix devant et il est activé. Je ne vois pas comment le virer vu que je ne peux pas le sélectionner... Ce qui ne m'empêche pas d'atteindre les 2500Mhz avec mon 3200+ ;)
n°4578802
pascalou74
Posté le 15-01-2006 à 15:02:51  profilanswer
je n'ai pas essayé la désynchro à 100 j'essairai ce soir la je suis au boulot...
j'avais passé le vcore de 1.36v à environ 1.5v et je n'ai meme pas gagné 10 Mhz c'est donc autre chose qui me fait planter?
ok je prends le bios 1.c3 mod je le flashe comment? par disquette? pas windows? une petite aide serait la bienvenue.
pour les autres questions j'ai tout levé cool and quiet, spread spectrum, l'agressive etc..meme les options cachées du bios...
ce qui est bizarre c'est que jusqu'à 294 de fsb quelque soit la méthode bios ou clockgen le pc tourne et à 295 ca reboote ou il se bloque totalement.
si je changeais les ram de port? la elles sont sur dimm1 et 2 et si j'essayais avec 1 seul barette?
par ce que généralement le cpu devient instable petit à petit en montant la fréquence , il bloque pas comme ca d'un coup à une fréquence donnée.
je vais quand meme pas regretter mon 2500+barton et l'asus a7n8x deluxe  looooool
n°4579080
nocturnal ​supremacy
Posté le 15-01-2006 à 16:20:50  profilanswer
quand il est affiché de cette manière c'est qu'il s'est désactivé tout seul  ;)
n°4579093
Posté le 15-01-2006 à 16:24:26  profilanswer
Des idées?
j'avais formaté deux fois et au bout de la deuxième fois, après une réinstallation complète des drivers, c'est revenu plus ou moins tout seul... assez capricieux comme truc...
n°4579199
A64_power
Posté le 15-01-2006 à 16:55:46  profilanswer
Oui tu peux tester avec 1 seules ram pour voir si ça viendrai de ça et tu peux changer de port même si le 1 et 2 (plus proche du cpu) sont les plus stable mais sait on jamais
Pour le flash tu as la méthode en première page, perso je le fais sous win ça fonctionne bien mais bon faut pas que ton pc soit instable on sait jamais et pas de coupure de courrant non plus
D'origine ton cpu est plus perf que ton 2500+ oc en 3200+ alors c'est impossible de le regretter, à 2.6ghz ton opty bouffe ton 2500+ tout cru :D
n°4579847
ptibeur
Posté le 15-01-2006 à 20:05:19  profilanswer
le spread spectrum (étalement de spectre) n'est dispo que pour un fsb de 200 ou 205 (du moins c'est comme ça sur le bios 1.5).
Après ça, je sais pas à quoi ça sert :D
n°4579884
A64_power
Posté le 15-01-2006 à 20:17:04  profilanswer
C'est pour éviter le phénomène de l'élétromigration mais on s'en tape à moin de vouloir garder son proc 10 ans ou plus :D
n°4580426
ptibeur
Posté le 15-01-2006 à 23:08:22  profilanswer
C'est dans mes prétentions :D
n°4581748
pascalou74
Posté le 16-01-2006 à 17:18:42  profilanswer
resalut,
j'ai testé avec une désynchro à 100, je l'ai fait par clockgen car par le bios y a quelques reboote intempestifs..j'ai monté le cpu à 2700Mhz FSB à 300 RAM à 150. stable superpi etc.. j'ai un crash à 2730Mhz sans doute la limite du proc sans toucher au vcore. puis j'ai fais un essai avec la ram à 200 cpu 1800mhz en passant par le bios ca plante rapidement par contre avec clockgen j'ai monté la RAM à 250Mhz cpu à 2250Mhz j'ai peur de griller la ram alors j'arrete (bizarre tout ca).
pourquoi je n'arrive pas à faire monter tout en meme temps? proc stable à 2700, fsb à 300 et ram qui tient les 250 mais tout ca réuni ca plante comme je vous l'ai ecris dans les pages d'avant. je vais flasher le bios comme tu me le conseilles a64_power version 1c3. peux etre que mes 2 barretes de ram corsair twin xms pc3200c2 préfèrent etre synchro? tout ca est bien compliqué...@+
n°4582277
A64_power
Posté le 16-01-2006 à 20:36:13  profilanswer
Ben je pense que ton controleur mémoire à du mal, 2700mhz à 1.4v voir un peu moin c'est pas mal du tout, tu es tombé sur un bon proc, ce que tu peux faire c'est augmenter le voltage à 1.45v dans le bios, ça ne risque absolument rien et tester pour voir ce que ça donne, je pense que ton problème vient de là
Moi je te conseille effectivement le 1.C3 mod, je l'ai utilisé pas mal aussi mais chez moi il monte moi en fsb au boot du pc, au dessu de 270 il boot pas or mon actuel ( 1.8r2 ) monte à 289 au boot mais chez certain le 1.C3 monte mieu, donc faut tester
n°4582573
guehu1
Posté le 16-01-2006 à 22:19:20  profilanswer
Bonjour tout le monde. Je suis pas un overclocker fou. Cependant, j'ai acheté deux barettes de 512 de ram PC3200 de marque MDT. Pour information et pour ceux qui seraient intéressés, elles marchent très bien en dual channel, testées avec memtest. Voilà pour ceux qui hésitaient.
n°4582785
pascalou74
Posté le 16-01-2006 à 23:10:56  profilanswer
j'ai monté le vcore ca fait rien, il me reste a essaye une seule barette...
n°4582803
RankzeroX
Posté le 16-01-2006 à 23:19:13  profilanswer
mes 2x512Mo MDT tournent à 233Mhz (désynchro) avec un 3500+ qui pulse à 10*280Mhz ;)
n°4583120
sovkipeu
Posté le 17-01-2006 à 06:36:36  profilanswer
achetées combien ?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
