4260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4560569
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2006 à 21:47:10  profilanswer
je viens d'essayer le driver nVidia et y'a pas photo !
Le pilote Realtek est vraiment une daube infame et a proscrire
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4560714
birdone
Posté le 07-01-2006 à 22:53:16  profilanswer
Mille fois d'accord !!
n°4561181
lando
Posté le 08-01-2006 à 04:04:26  profilanswer
lando a écrit :
bonjour,
j'ai overcloker mon 3000+ a 2.7GHz avec un fsb 300 en desynchro la ram a 150 car elle ne veut pas depasser les 225Mhz (corsair value).
Le proc doit pouvoir monter un peu plus haut mais la ram ne veut pas depasser les 225, alors je me dit qu'il suffit de desynchro en 133 mais alors le PC ne veux plus booter a 2.7GHz.
J'ai bios 1.CB3 modé par sideffect. une idee d'ou vient mon pb? normalement si ca passe en desynchro 150, ca devrait passer en desynchro 133, non?
des idees pr mon pb? quelqu'un a deja desynchro a 133 avec un fsb eleve?
n°4561404
sebpollet
Posté le 08-01-2006 à 11:23:45  profilanswer
300 de FSB c'est déjà énorme, je crois que ça te bride ...
l'OC n'est pas infini, c'est un excellent résultat que tu as là ! 150 % desperfs de base quand même !
n°4561474
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 08-01-2006 à 11:56:29  profilanswer
hello all et meilleurs voeux ;)
Est-ce que ça existe un bios qui permet d'atteindre un haut vcore (comme le 1.36mod) et qui permet de desynchroniser la ram en 183:200 ou 150:200 ? Je crois les avoir tous téléchargé mais sans résultat probant :cry:
Sinon, qqun aurait-il sous la main la photo de l'endroit sur la carte mère où on peut mesurer le Vcore avec un voltmètre (j'ai vu cette image sur le net mais impossible de remettre la main dessus) :jap:
mes ventes   feed-back
n°4561760
sebpollet
Posté le 08-01-2006 à 13:35:12  profilanswer
1.CB3
n°4561771
sebpollet
Posté le 08-01-2006 à 13:38:00  profilanswer
http://www.msi.sploitz.com/ prend celui de sideffect. C'est excellent?
Message édité par sebpollet le 08-01-2006 à 13:38:18
n°4561901
RankzeroX
Posté le 08-01-2006 à 14:25:51  profilanswer
oui j'ai vu tous ces bios (avec ceux-là également : http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html )
J'en ai déjà essayé plusieurs mais le Vcore est souvent limité à +10% et quand on peut mettre +18% il semble d'après ce gars (qui à l'air de s'y connaitre :D ) qu'on plafonne à 1,6V de toute façon :cry:
http://www.rhcf.com/sis-bin/ultima [...] 000009;p=0
PAr contre, il s'est arrêté au bios 1.51 alors peut-être que ...
En plus quand ça boot pas faut faire un clear cmos avec les nouveaux bios, alors qu'avec le 1.36mod il suffit de démarrer un appuyant sur la touche INS (c'est + pratique  :pt1cable: )
n°4564907
lol17
Posté le 09-01-2006 à 17:16:13  profilanswer
Je commence à en avoir marre de cette CM...jusqu'au bios 1.8 pas de problème si ce n'est les valeurs farfelue des tensions...je passe à la 1.9 et la prise de tête commence. Freeze du bios dés que j'y accéde( au bout de 10 secondes environ), multiple reboot pour arriver à le configurer en changeant une valeur entre 2 reboot. Arrivée du bios 1.b, je me dis chouette, la fin des emmerdes....que dalle oui. Plus de freeze du bios...youpi...mais maintenant j'ai des reboot aléatoire sous windows, je peux plus descendre le HT à 4 sinon freeze total et impossible de reset. Je change ma ram (corsair cas 2 par de la XL)..plantage immédiat de la bécane, bios en vrac et 1 heure 1/2 pour remettre la machine stable.
Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir je suis preneur ???!!!!
HELP !!!
Est ce que les possesseurs de cette CM peuvent indiquer leur RAM (marque,modèle, timings, etc...) et idre si elle fonctionne bien ou s'ils ont des problèmes avec.....THKS
Message édité par lol17 le 09-01-2006 à 17:19:00
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°4565086
RankzeroX
Posté le 09-01-2006 à 17:55:49  profilanswer
j'ai demandé l'info et voilà où on obtient un Vcore fiable :
http://www.lejabeach.com/pics/msineo2-9a.jpg
merci à Polygon du Rebels Haven forum  [:sunn]
on peut également prendre le Vcore au dessus des 3 solénoïdes, au niveau du 4ème qui n'a pas été installé sur la cm (c'est plus facile ;) )
Message édité par RankzeroX le 09-01-2006 à 17:57:51
n°4566919
azazel84
Si on veux on peux ;)
Posté le 10-01-2006 à 13:47:26  profilanswer
Salut,dites moi quel bios,qui serai mieu que la version 1.b ( pr OC)...
Car depuis le flash,le pc demarre nickel,mais dés que je reboot... sa merde,obliger de l'eteindre de le ralummé a nouveaux...
Et je confirme c'est la merde pour faire marché sa 6800gt dessus.
Message édité par azazel84 le 10-01-2006 à 13:48:02
n°4567211
lenainbleu
Posté le 10-01-2006 à 16:31:10  profilanswer
j'utilise actuellement le bios 1.9. J'ai testé le 1.B mais il m'a grillé mon port Ethernet Nvidia en passant du Bios 1.8. De base ma nouvelle C.G POW 6800GT 256Mo fait ~4900 à 3dMarl05.
Dès que je l'o/c, mes perfs descendent considérablement. ET je sais qu'elle peut monter très haut 350@410. Testé sur une autre config.
Mon proc. pas de pb : 2.0GHz@2.78. Mém : FSB 166@231.
L'alim. pas de pb : Seasonic S12 500W
J'ai desactivé le NV/ATI SPeed (option caché de la carte mère) !
Ah oui j'oubliai, j'ai également un pb d'affichage dans le Bios (jamais vu ça auparavant) : ex - je mets l'option désactivé puis revient sur activé, il s'affiche alors " active[ivé ".
Lorsque je mets None sur les périphériques IDE, je sauvegarde en quittant, il me rebalance le listing de tous les périphériques IDE et sata.
Donc est-ce que l'option NV/ATI Speed Up, bien qu'affiché " désactivé " reste active ?
Est-ce un pb avec le port AGP bloqué à 67MHz-1.55V ?
Je me souviens que j'ai cliqué Désactivé dans PCI clock ... pour le SATA...ce serait ça ?
Le fait de balancer un ancien Bios ne change rien.
Est-ce que ça sent le SAV de MSI ???
Message édité par lenainbleu le 10-01-2006 à 16:35:18
n°4567272
ogy_j
Posté le 10-01-2006 à 16:57:31  profilanswer
lut
tu fais comment pour prendre le voltage? ( tu mets ou les fil du voltmetre? )
es ce que ta les meme valeur avec speedfan? et ton voltmetre?
n°4567332
birdone
Posté le 10-01-2006 à 17:25:16  profilanswer
Salut Lenainbleu
Je crois effectivement que malgré le fait de mettre disable sur Nv/Ati Speedup, cette fonction fout la merde avec la carte graph. J'en ai parlé justement hier sur le forum anglais des utilisateurs Msi.
Avec le bios 1.b : Je ne pouvais pas overclocker ma c.Graph ne serait-ce que très peu. Alors qu'avec mon ancienne Mobo, j'avais pas de souci.
 Maintenant, avec le bios modé De Syar2003 ( Easybios.1C3 by Syar), je peux retrouver les capacité de ma 6800GT --> De base elle est à 350 / 1000, mais je peux la mettre facilement à 410 /1110, je reste prudent : je la laisse à 400 / 1100 (comme la ultra, en fait) ; Et encore, je fais ça ponctuellement, quand j'en ai besoin.
Je pense que ce bios ressemble beaucoup au 1C3 de SideEffect, les deux gars se connaissent bien visiblement. En tout cas, je l'ai adopté, ce bios, il a tout pour lui, chez moi : Meilleurs perfs generales du PC ; + de diviseurs ; + de clarté dans les menus ; Bref, que du plus ..
Si tu flash avec ces bios, je conseille de bien lire les forums concernés pour eviter des boulettes .. Perso j'ai utilisé Winflash sans problèmes, mais même avec ce dernier, il faut suivre scrupuleusement la procedure donné par Syar2003.
Bien utiliser winflash : ( En anglais)http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] #msg606175
A+
n°4567403
RankzeroX
Posté le 10-01-2006 à 17:49:24  profilanswer
ogy_j a écrit :
lut
avec un multimetre digital : tu mets la pointe noir en contact avec le boitier par exemple (il y a plein d'endroit pour la coincer) et la pointe rouge sur un des endroits indiqués sur la photo (ou celui du dessus :D )
Les valeurs sont très proches de celles fournies par cpu-z ... mais bon je préfère la mesure directe (quand on voit les mesures des sondes de temps avec certains bios  :whistle: )
Message édité par RankzeroX le 10-01-2006 à 17:50:08
n°4567620
mvmlt
Posté le 10-01-2006 à 19:10:28  profilanswer
je n'arrive pas à activer le Cool'n quiet. Pourtant, tout a ete fait selon les infos sur la 1ere page :
- Activé le cool'n quiet dans le bios
- Installer le pilote Amd
- Mettre dans la gestion de l'énergie au minimale pour cela : propriétés d'affichage -> Ecran de veille -> Gestion de l'alimentation -> Gestion d'alimentation minimale
Auriez vous des idées ?
n°4567636
lenainbleu
Posté le 10-01-2006 à 19:17:13  profilanswer
un Bios modé ??  mmmhh il n'y a pas un BIOS officiel qui fasse presque la même chose ? Parce que si ça plante, c'est mort pour le SAV...?!
n°4567652
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 10-01-2006 à 19:24:35  profilanswer
EEEEEe re a tous.
J'ai flashé avec le bios 1.9 et mon port Ethernet N vidia marche plus!! enfin il fait tous planté!!
Je vois que lenainbleu a eu le meme probleme que moi!
Je vais tente le 1.c3 trafiqué en espérant que cela revienne....
Edit: Ca y'est c lacshé, cela n'a rien changer pour mon port réseau Nvidia!! :fou:
Mon probleme est que j'jutilise un routeur pour aller sur le net.
Avec le port realtek tout marcher nickel, le pc recoit une adresse IP correcte et peut donc navigeur sans souci.
Des que je branche le port reseau NVidia, bien plus rien ne marche...
Le pc detecte que le réseau est braché, mais recoit une adresse IP qui ressemble a rien, donc plus de réseau ni de connexion!!!
Les deux ports sont configurer exactemetn pareil. Mais ou est ce ^%$* de bug!!!!!  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Message édité par fatal_bazooka le 10-01-2006 à 22:16:00
n°4568311
nocturnal ​supremacy
Posté le 10-01-2006 à 22:40:03  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
EEEEEe re a tous.
j'ai le meme problème de temps en temps avec le bios 1.A : perte de connection sur le port nvidia, mais le port realtec marche. Donc je passe sur le realtec pendant 5 minutes je desactive/reactive la connec nvidia, je rechange ensuite le cable de port et là ça remarche (faut pas trop chercher à comprendre...). En espérant que ça t'aide... une fois par contre j'ai du me battre avec cette sa****** de port : obligé de réinstaller les drivers pour que ça remarche...  enfin, en espérant que mon humbe expérience puisse t'aider  :jap:
n°4570605
azazel84
Posté le 11-01-2006 à 20:51:13  profilanswer
Quel bios vous me conseillerez de mettre en attendant que msi se bouge !!
Actuellement j'ai le 1.b.
n°4570703
Posté le 11-01-2006 à 21:15:01  profilanswer
j'ai le 1.A et ça fait déjà disparaitre le problème d'entrée dans le bios après un reboot. sinon rien à signaler de spécial...
n°4570903
mvmlt
Posté le 11-01-2006 à 22:05:39  profilanswer
pas d'idées ?
n°4570934
RankzeroX
Posté le 11-01-2006 à 22:21:19  profilanswer
azazel84, tu habites le Vaucluse ?
n°4571573
lenainbleu
Posté le 12-01-2006 à 11:07:51  profilanswer
Allo Birdone, ici Apollo.
La carte mère est bien parti...mais est finalement revenue
Je m'explique :ça été la grosse flippe
J'ai suivi pas à pas les descriptions pour flasher le Bios avec Easybios.1C3. J'ai éteint la machine. Attendu 15 sec même plus. Je redémarre...Rien...pas d'affichage...même avec des clearmos. J'avais lu que dans ce cas, la CM était foutu...120€ à la fenêtre...Et puis j'ai pensé que l'alim devait fournir un courant électrique résiduel. Je débranche le cordon, le remet et là....le voilà c'est lui ce merveilleux BIP.
Pas eu le temps de vérifier les parametres internes. ca démarre c'est l'essentiel. Je tiens au courant pour l'o/c de la CG.
Tchô
Message édité par lenainbleu le 12-01-2006 à 11:08:06
n°4571940
azazel84
Posté le 12-01-2006 à 14:11:31  profilanswer
salut all,
"84" n'est pas mon age^^ je suis bien dans le Vaucluse prés d'Avignon.
Si cette foutue CM aprés la maj du bios 1.A,me pose toujours probléme,jla jette du haut du pont :lol:
n°4571978
RankzeroX
Posté le 12-01-2006 à 14:34:36  profilanswer
préviens-moi avant ... que j'ai le temps d'aller sous le pont :D
En tout cas si tu loupes un flashage, tu peux me contacter, je sais faire un hot-flash :sol:
Message édité par RankzeroX le 12-01-2006 à 14:34:53
n°4571984
azazel84
Posté le 12-01-2006 à 14:42:01  profilanswer
ok,merci c'est bon à s'avoir,que tu saches faire le hot-flash.
hors sujet:Aurai-tu une a7n8x deluxe avec l'eprom en état ?
Edit:Je te contacte comment ?
Message édité par azazel84 le 12-01-2006 à 14:49:36
n°4572034
RankzeroX
Posté le 12-01-2006 à 15:08:07  profilanswer
première réponse : non
deuxième réponse : par mp ;)
n°4572638
birdone
Posté le 12-01-2006 à 18:59:43  profilanswer
Lenainbleu, ici Apollo, vous m'avez foutu une de ces trouilles !!  :lol:
Tout va bien donc, c'est le principal. Perso, je l'adore ce bios, tu nous diras ce que t'en pense.
Pour le problème que tu as eu : Tout de suite après l'arrêt du PC, il faut couper le jus au niveau de l'alim ( ou en debranchant le cable si pas d'interrupteur). Peut-être que tu as oublié et c'est ce qui a provoqué cette panique ? Precise-le, s'il te plait : ca pourra servir à tous le monde  ;)
Vi, j'ai eu peur, je me serait senti quelque peu responsable  :ange:
A+
n°4572965
lenainbleu
Posté le 12-01-2006 à 21:06:23  profilanswer
Oui j'ai coupé le jus de l'alim comme dit plus haut. Par contre, sincèrement, je crois que le pb vient de ma CM car même avec ce Bios je n'arrive pas à O/C ma CG. Et puis je ne comprend pas comment aller dans other settings...de chaque menu. Mon 2e port Ethernet (Realtek) n'existe plus et le Nvidia/Marvell a grillé en mettant le 1.9. Je fais comment pour internet ? Et certains changements dans le Bios ne restent pas pris en compte comme ne pas reconnaitre les ports IDE vides. Donc j'ai remis le 1.8; j'espère qu'il n'y aura pas de résidu du Easybios car je vais l'envoyer en SAV...elle me gave trop maintenant. C'est dommage j'en étais très content avant de mettre le 1.9...Comme quoi, " Si tu es content de ton Bios, ne change pas, même si ce n'est pas la dernière version ".
Si t'as des infos sur mon port Realtek et Other settings je suis preneur.
n°4573639
birdone
Posté le 13-01-2006 à 04:20:16  profilanswer
Pour other settings :  Même si elle n'est pas surligné en blanc, l'option est active ; il suffit de naviguer avec le touches flèches, comme d'hab, et quand aucune option est en blanc, c'est que "other settings" est selectionné ; il suffit de valider par la touche "enter".  (sais pas si c'est très clair, ça ..)
Ca avait été débatu sur le forum Msi, et comme tout le monde se contentais de cet état de fait, l'auteur n'a pas corrigé ça.
C'est sur que quand on sais pas, ca peut inquieter ..
 Le reseau realtek est desactivé par defaut, il suffit de le reactiver. Ce doit être quelque part dans "other settings" justement (periph integrés). ( Marqué dans le read-me  :sarcastic: )
Dommage tout ça .. Mais le SAV devrait pas faire de problèmes, si ils sont pas trop C..
Bonne chance, tiens nous au jus.
A+
n°4573772
mvmlt
Posté le 13-01-2006 à 09:38:09  profilanswer
Merci à tous ceux qui ont répondu  :sarcastic:
J'ai réussi a faire tourner cette fonction en passant mon bios en 1B (j'étais en 1.5).
n°4573993
lenainbleu
Posté le 13-01-2006 à 11:56:00  profilanswer
Merci Birdone.
je vais réessayer.
Peut-être qu'une autre option m'empêche d'O/C. C'est surtout pour ça que je veux la renvoyer. Le port Ethernet : je rajoute une PCI si j'en ai besoin.
Tchô
n°4574082
RankzeroX
Posté le 13-01-2006 à 12:58:49  profilanswer
Ben justement, c'est bien des C..  :kaola:
Faites gaffe si vous avez acheté votre MSI d'occasion, car si la facture n'est pas à votre nom ils ne la prendront pas en SAV  [:zmed]
A croire que c'est le proprio qui est garanti et pas le matos, n'importe quoi  [:2501]
Donc un conseil : faite un faux document à votre nom (et au passage, vive la France, pays où l'honnêteté n'apporte rien  :sweat: )
n°4574307
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 15:06:54  profilanswer
Salut tout le monde, ça fait très longtemps que je fréquente ce forum sans être inscrit. J'ai lu avec beaucoup d'attention les différents sujets. J'ai au passage flashé mon bios avec la version 1.C3 et j'aurais un petit problème, mon PC n'a jamais bippé au démarage. Alors que depuis que je l'ai, malgré qu'il ne bippe pas le démarage c'est toujours fait correctement.
Merci à vous de me répondre
Kr!stof
n°4574649
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 13-01-2006 à 17:16:09  profilanswer
Tu peux aussi demander, en payant les frais de port, à ton vendeur de faire le sav à ta place et là c'est légal.
Kr!stof
Tu as branché le petit haut parleur de ton boitier au moins ? :)
n°4574701
kristof95
Posté le 13-01-2006 à 17:42:40  profilanswer
J'ai un haut parleur dans le boitier ???  :??: Franchement là je comprend pas :heink: Tu parle des hauts parleur sur la prise audio ? (je pense pas :s)
n°4574708
ptibeur
Posté le 13-01-2006 à 17:46:11  profilanswer
normalement dans chaque boitier PC, tu as un petit haut parleur (diametre 5 ou 6cm je dirais) que tu relies à la prise "speaker" de la carte mère. Cette prise est sous forme de pin, dans le même groupe que les boutons et leds power/reset/hdd :)
si tu branches pas, ya pas de son [:dawa]
n°4574781
RankzeroX
Posté le 13-01-2006 à 18:20:10  profilanswer
oui légal mais pas très pratique, surtout pour une garantie de 3 ans (platinum) : si la carte tombe en panne en fin de garantie, faut pouvoir retrouver le vendeur et comme on n'est pas forcément marié avec ...  [:2501]
De toute façon, c'est le matériel qui est garanti alors peu importe le propriétaire, et là je me demande si c'est bien légal de donner ce prétexte pour refuser une demande de RMA  :sarcastic:
n°4574977
ptibeur
Posté le 13-01-2006 à 19:30:53  profilanswer
oai c'est vrai, mais peut etre que MSI n'a pas envie de garantir du matos qui a fait 48 pc différents.
celà dit je suis d'accord avec toi, chez ibm/hitachi, on envoie le disque dur sans facture ni preuve ni même son vrai nom et ils renvoient un disque fonctionnel sans poser de question et sans perdre de temps [:powa]
Un vrai exemple ce système !
n°4574982
RankzeroX
Posté le 13-01-2006 à 19:33:17  profilanswer
Ben oui, il y a des fabriquants qui ont les reins solides et une bonne confiance en leur matos ... et d'autre pas  :whistle:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
