10152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4547545
A64_power
Posté le 02-01-2006 à 11:37:19  profilanswer
Compatible oui, suffisant je pense bien, le mien tourne à 800rpm au lieu des 3000 et refroidit largement bien mon 3200+ oc sans dépasser les 50°
n°4547569
showy
Posté le 02-01-2006 à 11:47:09  profilanswer
nocturnal supremacy a écrit :
Ha! ça fait plaisir de ne pas être tout seul! merci pour vos réponses. Moi qui avait l'habitude de flasher depuis msi live update, je sens que je vais devoir rebrancher un vieux lecteur disquette....
@showy : je vois que tu as des adata pc 4800, as tu fais une manip particulière pour les faire fonctionner? car moi, impossible d'obtenir quelque chose de stable voire meme de bootable, seules mes kingston fonctionnent.
Avec le Bios 1.A plus de problème
Sinon pour mes adata je n'ai pas fait de manip particulière mais cette mobo est assez capricieuse avec les mémoires TCCD, par exemple j'avais de la Corsair XL qui ne passait pas mais les Adata elles passent...
Sinon tu peux essayer un bios Mod TCCD qui tu peux trouver http://www.msi.sploitz.com/ là, je l'avais mis et aps de soucis.
n°4547581
showy
Posté le 02-01-2006 à 11:55:49  profilanswer
coolboby a écrit :
bonjour et meilleurs voeux à tous,
Es ce que le ventirad Zalman 7000B cu est compatible et capable de refroidir suffisament un AMD X2 4400 sur cette mobo ?
Moi j'utilise un XP120 sur mon 4400+ X2 et il est vraiment nickel, environ 32° en idle et 40-42° en full (sous prime)
n°4547617
coolboby
Posté le 02-01-2006 à 12:10:10  profilanswer
merci pour vos réponses éclairées !
n°4547692
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 02-01-2006 à 12:39:13  profilanswer
bonne année à tous ;)
ce serait cool de donner la version de votre bios lorsque vous annoncez la température CPU car d'un bios à l'autre il y a parfois plus de 10° d'écart sur la lecture de la sonde. Par ex, avec le 1.36mod j'ai 42° en idle alors qu'avec le 1C3mod j'avais 31° :D
mes ventes   feed-back
n°4547820
sovkipeu
Posté le 02-01-2006 à 13:16:07  profilanswer
davthegamer a écrit :
ah si, je n'étais pas dans la bonne section c'est pour ca :D
donc au final je me les commande ? plutot 1go ou 2x512 ?
Moi non plus j'avais pas vu les Ballistix dans les compatibles pour la K8N Neo2
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
où as-tu vu qu'elles étaient compatibles ?
n°4547855
sovkipeu
Posté le 02-01-2006 à 13:26:56  profilanswer
ptibeur a écrit :
Question bête :
c'est possible de mélanger de la ram simple face et double face sur cette chère K8N ? :??:
j'ai essayé tout à l'heure, ça voulait pas, mais si je mets simple ou double en une seule barette ça roule bien... :/
ma vieille KT7A SDR s'en foutait de la simple/double face, ça serait dommage que ça soit pas pareil :/
moi j'arrive à fonctionner avec 2 barettes de 512, simple et double face.
sur les slot 1 et 3, car impossible de les faire fonctionner en dual bien entendu.
Par contre elles sont en 166MHz en 2T, contrairement à ce qui est marqué dans le manuel:
http://img364.imageshack.us/img364/5918/mem5fb.png
n°4547924
showy
Posté le 02-01-2006 à 13:49:37  profilanswer
Je suis avec le bios 1.A (cf post juste au dessus ^^)
Il me semble que les trempératures ont été revue à partir de je sais plus quel bios puisque apparement elles étaient fausses. je me souviens qu'à l'époque où j'ai reçus la mienne, ceux qui était sur la MSI avait tjs des température plus élevé que sur d'autres mobos avec des proc équivalent.
PS: Mon 4400+ a été décapsulé et recaplusé avec le l'AS5 ce qui lui a fait predre pas mal de degrés ;-)
n°4547940
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 02-01-2006 à 13:56:59  profilanswer
j'avais pas essayé d'en mettre une dans le slot 1 et l'autre dans le slot 3, juste slot 2&3.
je vais essayer ;)
n°4548369
nocturnal ​supremacy
Posté le 02-01-2006 à 16:23:40  profilanswer
à partir du 1.8  ;)
n°4548904
ptibeur
Posté le 02-01-2006 à 19:32:45  profilanswer
C'est bon ça marche, merci beaucoup :jap:
n°4549110
Posté le 02-01-2006 à 21:02:52  profilanswer
ok merci je vais tester le bios mod parce que j'ai toujours le meme problème avec le 1.a... :heink:
n°4549162
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 02-01-2006 à 21:22:34  profilanswer
Me revoila avec cette histoire de bios:
Vaut il mieux le 1.B ou le 1.9?
Y'a t-il un bios moddé qu'il vaille le coup?
Ca reset tous les réglages du bios de le flashé?
Je ne trouve plus le logiciel fournit sur la carte mere pour flasher sous windoze, vous pourriez m'indiqué ou il se site?
Message édité par fatal_bazooka le 02-01-2006 à 21:27:57
n°4549232
A64_power
Posté le 02-01-2006 à 21:46:41  profilanswer
Moi j'ai le 1.C3 mod par sideeffect, j'en suis content, il offre un peu plus de réglages ram aussi bien timings que de "coefficient de désynchro" en plus des habituels 100mhz, 133, 166 et 200mhz, tu as la possibilité de mettre ta ram sur 150 ou 183 ce qui je trouve est très pratique, tu le trouveras dans la quote du poste précédent
Pour le logiciel c'est ici http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
Tu télécharges et installe le LiveUpdate, ensuite tu vas dans programmes files, live update et tu prends le logiciel WINFLASH ;)
Pour les paramètres c'est mieu de faire un reset, sous windob c'est pas obligatoire, mais moi par sécurité je préfère le faire, j'ai déjà eu des ennuis parce que je l'avais pas fait ;)
n°4550355
achara
Posté le 03-01-2006 à 14:48:13  profilanswer
Un SOS qui j'espere ne sera pas une colle.
J'ai depuis sa sortie une K8N Platinum avec mon Athlon 64 3400. J'en trés content.
Je voudrais récuper depuis mon camescospe digital 8  (sonu DCR-TRV325E) de la video via le port Firewire. Mais quel cable firewire faut il acheter? il existe plusieurs modele semble t-il: des 6/4  des  4/4.... au secour :)
n°4550553
Posté le 03-01-2006 à 16:18:41  answer
le port de la carte mère est un 6 ensuite faut voir le connecteur de ton camescope. :jap:
n°4553209
amelvipool​1
Posté le 04-01-2006 à 16:57:06  profilanswer
Bonjour! Pour apporter une précision, les bios mod de sideeffect dont optimisés soit pour des puces tccd, et les ballistix!! Apparemment sideeffect possède les ballistics tracer 2225 à 3.3v (ocz booster inside)
Sinon HELP!!!!!!!  J'ai un souci de 'taille'.
Passant de 2*512 adata vitesta pc 4500 à 2*1 go gskill extreme pc 4000 .... windobe plante en plein boot (là où la barre de chargement défile en dessous du logo)....sauf en mode sans echec. Si je teste chaque ram (timings, voltage à l'identique) windobe boot sans problème avec l'une ou l'autre...
J'ai testé différents timings, voltages...rien n'y fait!!!
Que faire???????????????
A VENDRE
n°4553760
Posté le 04-01-2006 à 20:18:11  profilanswer
t'as fait memtest? j'arrivais à faire du super pi avec une adata foireuse donc on sait jamais, meme si tu bootes ça prouve pas que tes barrettes marchent forcément...
n°4556730
birdone
Posté le 06-01-2006 à 03:01:33  profilanswer
Ca tombe bien, car j'ai l'intention ( j'hésite  :sarcastic: ) d'acheter  2x1 giga de PC 4000 G.Skill.
Celles-ci : http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Le test de PCeXtreme : http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] _2GBHZ.php
Vous connaissez ces barretes ?  Compatibles ? problèmes, etc ...  Le test est plutôt bon, je trouve. Et le prix vraiment bas ...
@ Amelvipool1 ---> C'est ce kit que tu as ??
Sinon, en PC3200, il y a  celles-là :  http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
Bref, il me faut de la ram pour mieux profiter de mon overclocking, et 2 gigas ... Mais je ne peut pas mettre une fortune ...
A+
Message édité par birdone le 07-01-2006 à 18:42:46
n°4556819
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-01-2006 à 09:02:26  profilanswer
t'as loosé dans les liens je crois  :whistle:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4557131
amelvipool​1
Posté le 06-01-2006 à 12:15:30  profilanswer
erratum: finalement ça tourne nickel après réinstallation de l'os, ouff
Satisfait de l'évolution de 2*512 adata à ces dernières.
A propos, mes rams c'est  2*1 go gskill extreme pc 4000 HZ de materiel.net pour les citer :-)
A VENDRE
n°4557372
showy
Posté le 06-01-2006 à 14:04:05  profilanswer
Idem j'ai c'est barette, ça tourne pas mal mais un peu déçus par rapport àce que certains font... Peut être la obo qui limite, je sais pas trop...
D'ailleurs j'ai un soucis, dès que je change le coef de mon proc (4400+ X2), je le passe à 10 au lieu de 11 et bien ça ne veut plus booté. Avec le bracket MSI j'ai le diodes qui sont allumées rouge et vert et le code correspond au proc.
Pourtant je pense vien à descendre le HTT, je n'abuse pas sur la fréquence... Quelqu'un peu m'aider?
Bios 1.A
n°4557570
bhaal54
Posté le 06-01-2006 à 15:27:00  profilanswer
Il y'a une CG sur nokytech pour cette ram (216€ in) avis aux amateurs :p (G.skill 2x 1G 4000)
Message édité par bhaal54 le 06-01-2006 à 15:27:22
n°4557741
lando
Posté le 06-01-2006 à 16:48:29  profilanswer
bonjour,
j'ai overcloker mon 3000+ a 2.7GHz avec un fsb 300 en desynchro la ram a 150 car elle ne veut pas depasser les 225Mhz (corsair value).
Le proc doit pouvoir monter un peu plus haut mais la ram ne veut pas depasser les 225, alors je me dit qu'il suffit de desynchro en 133 mais alors le PC ne veux plus booter a 2.7GHz.
J'ai bios 1.CB3 modé par sideffect. une idee d'ou vient mon pb? normalement si ca passe en desynchro 150, ca devrait passer en desynchro 133, non?
n°4557998
ptibeur
Posté le 06-01-2006 à 18:38:45  profilanswer
si tu désynchro en 133, alors tu veux monter le fsb à plus de 300 ?
si c'est le cas, c'est pas obligatoire que ça passe, la carte mère dépasse pas toujours 300 pour le chipset
n°4558035
lando
Posté le 06-01-2006 à 18:57:22  profilanswer
non, quand je désynchro en 133 en ne changeant rien d'autre, ca ne boot plus. alors que la frequence reste la meme... j'ai un joli ecran noir au demarrage.
je comprend pas car en theorie ca ne baisse que la frequence de la ram, donc ca devrait toujours booter, non?
n°4558077
davthegame​r
Posté le 06-01-2006 à 19:15:59  profilanswer
il faut d'abord aller dans la section ballistix (ou le site exprès si tu veux) puis refaire l'assistant carte mère et la il va les trouver, en fait le site d'origine de crucial ne prend pas en compte les ballistix.
AU fait elles tournent en ce moment meme dans mon pc et aucun problème ;)
Message édité par davthegamer le 06-01-2006 à 19:17:09
n°4558084
davthegame​r
Posté le 06-01-2006 à 19:18:20  profilanswer
au fait j'ai un petit problème : meme après avoir installé les derniers drivers son en date mon windows ne detecte toujours pas de flux materiel :(
quelqu'un aurait une solution ? :hello:
Message édité par davthegamer le 06-01-2006 à 20:01:36
n°4558233
davthegame​r
Posté le 06-01-2006 à 20:26:53  profilanswer
up les gars je ne comprends vraiment pas la..   :sweat:
n°4558460
davthegame​r
Posté le 06-01-2006 à 21:46:50  profilanswer
up:)
n°4558590
fatal_bazo​oka
Posté le 06-01-2006 à 22:48:54  profilanswer
Ché pas j'ai une Audigy2 ZS [:ddr555]
Mais t'inkiète quelqu'un vas prendre ton appel dans quelques instants....
n°4559091
sovkipeu
Posté le 07-01-2006 à 09:15:57  profilanswer
ah oui, y'a une section à part. Merci bien
http://www.crucial.com/ballistix/s [...] ubmit.y=15
n°4559121
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2006 à 09:49:36  profilanswer
meme avec le liveupdate les pilotes ne sont pas a la derniere version qd tu les installes ...
et en plus de ca la carte est une immonde daube
Merci realtek
n°4559341
davthegame​r
Posté le 07-01-2006 à 12:09:45  profilanswer
donc en gros j'achete une carte son ?
n°4559381
lando
Posté le 07-01-2006 à 12:25:57  profilanswer
si tu veux un son correcte oui  :sol:
n°4560000
davthegame​r
Posté le 07-01-2006 à 16:40:58  profilanswer
ok ;)
n°4560007
Gamil
Posté le 07-01-2006 à 16:44:03  profilanswer
avec un kit genre logitech x-230, utiliser une audigy2 zs plutôt que le système intégré de la k8n neo2 est vraiment utile ?
n°4560233
birdone
Posté le 07-01-2006 à 18:50:51  profilanswer
Effectivement, j'avais complètement foiré les liens  :ange:    C'est corrigé.
Pour le son, avec les drivers realtek --> c'est pourrie  // Par contre avec les drivers Nvidia 4.62, ca passe plutôt pas mal, je trouve.
Même si ca ne vaut pas une bonne carte son, bien sûr ..
Je n'ai jammais participé à une commande groupé ; Ca fonctionne comment, en gros ? Merci pour le lien Bahaal .
n°4560293
Posté le 07-01-2006 à 19:24:37  profilanswer
j'ai que le système intégré de la k8n et sur mes logitech x 230 ça passe bien, le son est correct. :)
n°4560480
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2006 à 20:53:24  profilanswer
Tu les trouves ou ces drivers ?
EDIT : demander a nvidia.com ca aide bien
Message édité par Ninjar le 07-01-2006 à 20:55:13
n°4560569
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2006 à 21:47:10  profilanswer
je viens d'essayer le driver nVidia et y'a pas photo !
Le pilote Realtek est vraiment une daube infame et a proscrire
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
