4621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3686530
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 20:01:19  profilanswer
hum.. ton pb, me laisse assez perplex.. C'est la 1ere fois ce je lis ce genre de pb avec cette CM. Je suppose que tu as verifié ton montage, et essayer avec différents bios.
J'ai eu une fois le meme message d'erreur que toi c'est quand j'avais un peu trop poussé ma ram. Au boot le pc ne boot pas, je reset le pc et il boot en safe mode, en m'affichant les memes messages que toi. Par contre je dois retourner dans le bios pour le reparamétrer.
Encore moi, ce fut normal qu'il m'affiche ce message, en raison d'un o/c trop optimiste, mais toi !!!
Peut etre un retour en SAV... Je ne vois pas d'autre explication. Sorry.
n°3686552
woo
Old Man Logan
Posté le 08-12-2004 à 20:09:49  profilanswer
Je me doutais qu'on me repondrais ca .... :D
bon je vais essayer d'autre trucs je verrais bien
Mais sinon il tourne bien, y'a pas de pbs bref ... etrange
edit : quels voltages appliquez vous pour un 3500+ ?
Message édité par woo le 08-12-2004 à 20:23:28
The name isn't Logan, bub...it's Wolverine.
n°3686596
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-12-2004 à 20:35:19  profilanswer
Bon la LC Power est montée et ca tourne avec des tensions bien plus propres que mon ancienne Zalman.
Rad box et bonne ventilation du boitier et on va voir ce que ca raconte niveau frq  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3686704
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 08-12-2004 à 21:16:06  profilanswer
bon salut à tous .
je susi en attente de ma commande LDLC :
A64 3000+ 0.09µ 939 et la msi K8N neo 2 Pplati .
ça fait juste 2 jours qu'elle est à l'expedition (embalage ... il a interet à etre super !!!!)
j'ai 2 ou 3 questions :
voila j'ai 2x256mo de pc 3200 OCZ EL (2.0 2 3 6) et 1 geil pc 3500 512mo (2.0 3 3 6)
est ce que je peux monter ça sur la k8n ???
si je peux aps : c possible 2x256 de ocz + 2x256 de twinmos par exemple ???
ou alors 1 512 twinmos + ma geil en 512 en dual ???
et overclocking prevu . autrement la desynchronisation y a des pertes ou pas ???? (comme sur nforce 2 )
voila .
Merci .
n°3686817
Pims
Posté le 08-12-2004 à 22:10:26  profilanswer
Epox, pour etre en dual il te faudra absolument 2 ou 4 barettes. Et identique serait mieux.
Woo, je pense que les timings appliqués à ta RAM en dual sont trop agressifs... donc elle ne boot pas.
Boubouzigues, moi ma tension ne semble pas TROP faire le yoyo. par contre 2x que quand je reviens le soir mon PC est éteint :/ ... ma Fortron 300W doit manquer de pèche :(
Sinon hier j'ai gravé un DVD, en cool'n'quiet j'étais donc à  5x235 et bien le tampon n'arretait pas de se vider jusqu'a 0% pour remonter :??:
Je me demande si la demande n'est pas assez importante pour passer en full speed...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3686823
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 08-12-2004 à 22:12:27  profilanswer
hello, je rentre dans le cercle tres fermé des possesseurs ce cette magnifique carte mère (enfin je veux dire que c'est commandé) avec un 3000+ et une geforce 6800.
n°3686857
woo
Old Man Logan
Posté le 08-12-2004 à 22:29:46  profilanswer
Ok merci  :D
Pour les timing : plus c'est bas plus c'est agressif ? ou le contraire?
n°3686867
Pims
Posté le 08-12-2004 à 22:33:14  profilanswer
Woo a écrit :
Ok merci  :D
Oui pour simplifier 2-2-2-5 c'est le plus agressif (rapide) reglable dans le BIOS.
test en 3-3-3-10 pour voir.
n°3686870
woo
Old Man Logan
Posté le 08-12-2004 à 22:34:13  profilanswer
Ok merci je testerai ca  :hello:
n°3686873
EpOx_PoWa
Posté le 08-12-2004 à 22:34:49  profilanswer
arf . je suis donc bon pour vendre une partie de ma ram ... le pbm c que j'ai plus de tune pour me repayer soit une geil soit de l'ocz ... je vais faire 2x256 ocz + 2x256 mo twinmos CH5 ou WLSCOP .
n°3686897
Pims
Posté le 08-12-2004 à 22:43:49  profilanswer
Sinon j'ai l'impression d'avoir un souci de temp aussi :/
En utilisation soft je suis desfois à à peine 25° (5x235) et là je suis à 38°C :/ :/ :/
n°3686950
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 23:14:27  profilanswer
Apres un boot a froid ??
Perso, si je boot a froid j'aurais 35C en idle, je redemarre juste et je tomberais à 28C. Dans tous les cas CPUZ me donne 1.4V pour le CPU vcore
bios 1.3 officiel
Message édité par Maxens le 08-12-2004 à 23:15:04
n°3686967
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 23:27:25  profilanswer
En lisant cette news : http://www.hardware.fr/news/7122/V [...] orm-2.html
une question m'est venue a l'esprit.
Le port réseau géré par le nforce3 se fait également via un PHY, est ce le CPU qui effectue les calculs ou une autre puce ??
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le port géré par la puce realtek. (je n utilise de toute pas le firewall du nforce3)
n°3686982
Pims
Posté le 08-12-2004 à 23:36:22  profilanswer
bios 1.3 officiel
Je viens de tester après un reboot et je suis toujours à 35° environ... je suis à à peine 25°C d'habitude :/
n°3686985
Pims
Posté le 08-12-2004 à 23:36:49  profilanswer
C'est surement le CPU :/
n°3687459
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 11:07:30  profilanswer
polop personne n'a d'idee sur mon prob de survoltage du cpu core au demmarage ?
Tour : Lian li armorsuit p80
n°3687582
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 11:53:27  profilanswer
Boubouzigues ;) , moi ma tension ne semble pas TROP faire le yoyo. par contre 2x que quand je reviens le soir mon PC est éteint :/ ... ma Fortron 300W doit manquer de pèche :(
Salut Pims.
J'ai l'impression, sans être pessimiste, que les Bios actuels ne sont pas au top pour l'instant, les problèmes de tension, de température, j'ai des variantes énormes d'une seconde à l'autre style 37 à 48 d'un coup sans justificatif (aucune application lancée ou autre qui expliquerait une telle montée des température).
Lorsque je démarre à froid, le processeur est "déjà" à 42 dans le Bios, il est à 37 sous windows  :pt1cable:  Je reboote immédiatement et je me retrouve à 38 dans le Bios !!!!
Donc, pour finir, je pense sincérement que Micro-Star DOIT se pencher sur les problèmes constatés, et sortir un Bios correctif (rapidement si possible  :D ).
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3687619
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 12:14:11  profilanswer
@ bouzigues : tu n'as jamais verifié un voltage du proc delirant dans mbm ou dans le core center sur ton premier cold boot ?
n°3687710
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-12-2004 à 13:04:25  profilanswer
Pims a écrit :
...Sinon hier j'ai gravé un DVD, en cool'n'quiet j'étais donc à  5x235 et bien le tampon n'arretait pas de se vider jusqu'a 0% pour remonter :??:
C'est vraiment surprenant. En 10 mois je n'ai jamais reussi à prendre le CnQ en défaut. Il est TRES réactif à la moindre demande cpu ... refait un test avec un sans CnQ pour t'en assurer ;)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3687758
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 13:27:14  profilanswer
Je ne comprends pas ta question. Peux-tu être plus précis STP  :)
n°3687766
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 13:30:30  profilanswer
Ben en clair dans mbm or corecenter ou cpuz y-a t-il une hausse anormale du v-core?
Pour ma part il m'arrive la meme chose que toi sur la hausse de temp mais ca s'accompagne d'une hausse de voltage sur le vcore (3 v). Je reboote et j'ai une dizaine de ° en moins et un v core de 1.6 tout a fait normal.
n°3687811
showy
Posté le 09-12-2004 à 13:49:18  profilanswer
Bonjour!
bon je viens de recevoir mon 3200+ donc je compte monter ma config ce soir, je voulais avoir une confirmation, j'ai deux disques durs sata que je vais monter mais pas en raid car ce sont pas les mêmes.
J'ai cru lire quelque part qu'il fallait les connecter sur les ports 3 et 4 si je compte o/c, c'est vrai ou aucune importance?
n°3687828
Sevenz
Posté le 09-12-2004 à 13:55:26  profilanswer
bonjour,
j'aimerai savoir comment les gens arrive à mettre de la ddr2 sur cette carte mere?
n°3687867
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 14:14:00  profilanswer
Ok,  ;)
J'ai constaté effectivement les mêmes hausses de température et de voltage sur les autres logiciels, notamment MM5 et Core Center, je croyais au départ que Core Center déconnait. J'ai lancé au Cpuz, j'ai les mêmes variations, anormales, mais uniquement au niveau de la tension du Processeur, tout le reste ne bronche pas (5V / 12V /3.3 V).
C'est bizarre cette histoire.
n°3687886
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 14:22:04  profilanswer
Ouai mais au moins ca me rassure je suis pas le seul a avoir de hausse de voltage aussi delirante... Tu utilises quel bios toi? Moi c'est le 1.36b.
P.S. : des que je rentre chez moi je reteste avec les differents bios pour voir si ca continue. Si j'arrive a rien je crois que je vais courrir chercher l'a8v rev 2 si elle est dispo chez mon revendeur. Elle est moins bonne niveau o/c mais elle semble beaucoup plus stable. J'en profiterais pour renvoyer ma mobo en sav car la je craque j'ai envie de profiter de ma becane, 2 semaines de galeres ca suffit...
Message édité par jeffster le 09-12-2004 à 14:30:16
n°3687911
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 14:33:47  profilanswer
J'ai tester avec tous les Bios actuels, c'est la même histoire  :(
Les "Beta" n'y changent rien. J'espère qu'une solution sera trouvée, cette variation de tension rend ma machine instable, c'est chiant.
n°3687912
ShadyGuard
Posté le 09-12-2004 à 14:34:16  profilanswer
showy a écrit :
Bonjour!
Oui le controle SATA 1-2 n'as pas de lock alors que le 3-4 en on, ce qui evite les hausse de frequences sur les DD lorsque tu o/c (je me trompe ??)
Sevenz
bonjour,
A ma connaissance il est pas possible de mettre de la DDR2 sur cet CM.
n°3687915
Pims
Posté le 09-12-2004 à 14:34:40  profilanswer
showy a écrit :
Bonjour!
Oui ports SATA 3 et 4 géré en natif et PCI lock actif.
n°3687930
showy
Posté le 09-12-2004 à 14:39:57  profilanswer
ok merci!
n°3687932
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 14:40:39  profilanswer
@bouzigues : j'espere juste que ca ne flingue pas le proco car ce serait le pom pom de flinguer le proc en +. Moi j veux pas prendre le risque je vais rma ma carte et acheter une a8v en attendant, au pire ca me fera une carte de depannage et je pourrais tester le kt800pro. Mais j'ai peur que de rma la carte ne resolve pas le probleme....
n°3687952
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 14:54:55  profilanswer
Les changement de tensions ne sont pas "excessifs", je ne pense pas que le processeur risque de griller, mais les variations, incessantes d'ailleurs, ne m'inspirent pas confiance.  :(
n°3687959
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 14:58:53  profilanswer
Ben moins en "cold boot' il affiche 3V au cpu core donc bon pas de risque....
n°3687991
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-12-2004 à 15:14:02  profilanswer
Jeffster> C'est combien ta variation du Vcore. Tu retrouves la meme variation avec tous les softs de monitoring ? C'est aussi visible dans le bios ? Tu es sur que tout ça n'est pas lié à un o/c un peu méchant :??:
En tout cas, ça fait peur  :ouch:
Message édité par amdmanu le 09-12-2004 à 15:18:46
n°3688019
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 15:26:55  profilanswer
Comme je le dis au premier boot le vcore est affiché à 3V dans cpuz mbm et core center alors qu'il est mis à 1.67 dans le bios. Ca s'accompagne d'une hausse de temp d'environ 10° et rien ne marche (je plante en 30sec dans prime) . Quand je reboot sans "arreter" la becane la tout ce passe bien le voltage est en corellation avec celui mis dans le bios (1.67) et des variations de 0.4/.5 (1.63-1.71) interviennent sur le voltage du vcore, toujours dans mbm, core center et cpuz. Mais tout fonctionne bien.
Ce qui m'inquiete c'est ces p***** de 3 v au premier boot!!!
Rajout:
En gros pour simplifier :
1er boot ---> temp:47-48° vcore: 3volts
reboot -----> temp: 37-39° vcore: 1.67
Si des le 1er boot(a froid donc) je rentre dans le bios il m'affiche bien 1.67. Si je ne sauvegarde pas je suis à 3v sous windows, si je sauvegarde je suis a 1.67. C'est completement fou comme truc...
Message édité par jeffster le 09-12-2004 à 15:46:40
n°3688043
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 15:40:12  profilanswer
Ben non j'ai overclocké en 220*11, mais meme @stock(200*11) ca fait pareil. J'avais jamais vu un tel truc et j'ai mis du temps à m'en rendre compte...
n°3688066
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 15:54:01  profilanswer
Si quelqu'un connait l'adresse Internet France pour joindre MSI, je suis preneur pour leur envoyer un message d'alerte sur le problème. J'ai tenté de les mailler, sans succés, le site France, ne répond pas et comme ne suis pas excellent en langue de shakespeare, je préfère m'abstenir.
n°3688072
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 15:56:36  profilanswer
le site francais ne fonctionne pas depuis 2 jours ainsi que les forums visiblement. J'ai aussi essayé d'y aller...
n°3688074
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 15:58:37  profilanswer
Je vais de toute facon envoyer un mail avec ma config complete pour leur signaler le probleme.
Au fait bouzigues j'ai cru voir que comme moi tu avais une alim enermax est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? La mienne a pourtant du 35a sur le 12v et elle correspond aux exigences de msi.
n°3688093
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-12-2004 à 16:08:43  profilanswer
Jeff> il semble que ton problème soit parfaitement repetable : je pense que ta mobo va etre bonne pour le SAV :/
Enfin 3V sur le cpu au boot à froid : ca fait TRES peur :ouch:
n°3688116
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 16:20:58  profilanswer
Effectivement j'ai une 350W Enermax. Ne me demande pas plus d'info à son sujet je ne sais pas  :D . Si je te suis, il se pourrait alors que les Enermax causent problèmes, comme Corsair pour la mémoire. Elle aime pas les marques cette Mobo  :D
n°3688145
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 16:37:23  profilanswer
D'autre part, j'ai essayé avec tous les Bios disponibles de réussir à franchir la barriére des 13% en plus de voltage, rien à faire. Le maxi reste 10%, au dela la machine boote, mais XP ne se lance pas. Dommage, je pense qu'avec un peu plus de jus je pourrais monter plus en O/c.  :(
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
