3507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3683982
Maxens
Posté le 07-12-2004 à 19:21:08  profilanswer
je viens de noter qque chose de similaire.
apres un 1er boot a froid, mon CPU a une temp de 54° apres 30min de cpuburn. Si je reboot juste, remets 30min de CPU burn, je passe à 45° :o
PS : J'ai le bios 1.3 reconnu pour etre zarbi avec les sondes.
n°3683994
titi14518
Posté le 07-12-2004 à 19:25:57  profilanswer
le 1.37modded est pas mieux sur les sondes, j ai remarqué la meme chose que toi Maxens avec les differences en rebootant avec memes tests ..
trop zarbe :/
Message édité par titi14518 le 07-12-2004 à 19:26:52
n°3684010
Pims
Posté le 07-12-2004 à 19:31:08  profilanswer
Plus qu'un chose à faire: toucher le rad pour voir si il y a 10 degrés de différence !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3684048
titi14518
Posté le 07-12-2004 à 19:47:55  profilanswer
je viens de refaire le test :D
49 en idle
je reboote, 41 idle
n°3684059
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-12-2004 à 19:53:10  profilanswer
49 en idle
je reboote, 41 idle
rien de nouveau sous le soleil quoi  [:proy]  [:mlc2]
Nothing to Say
n°3684154
Maxens
Posté le 07-12-2004 à 20:28:35  profilanswer
je c plus ou j'ai lu ca, mais MSI av répondu à ce pb en disant d'etre patient et d'attendre le bios 1.4
Si le 1.4 corrige tous les petits bugs par ci par la, ca va etre le bios miracle :)
Message édité par Maxens le 07-12-2004 à 20:57:37
n°3684240
babs382
Posté le 07-12-2004 à 21:01:07  profilanswer
Hello, je profite du topic unique pour vous faire part de mon probleme:
Je viens de changer ma config principale pour cette carte secondée par un athlon 64 3500+
Le probleme et que depuis je n'arrive pas a demarer mon pc. Lors de la mise sous tension, le ventilo du proc et celui de la carte graphique tournent un instant et s'arretent. Je ne sais pas si c'est normal, mais au moins je sais qu'il y a du courant. Mais lorsque je presse le bouton d'alim, rien ne se passe.
Si quelqu'un a une idee avant que je passe au SAV, je suis preneur!
Merci...
n°3684246
gohanounet
Posté le 07-12-2004 à 21:01:56  profilanswer
Chez moi ca boot jamais du premier coup il faut tjs booter une deuxieme fois je sais pas dou ca vient
n°3684255
gros_nenes​se
Posté le 07-12-2004 à 21:05:15  profilanswer
ça passe une carte video 9800 pro Iceq avec le chipset?
n°3684385
jeffster
Posté le 07-12-2004 à 21:47:54  profilanswer
Ouais j'espere que le 1.4 va sortir assez vite car la je commence a criser un peu. Ca fait quasi 2 semaines que j'essaye de stabiliser le tout et que j'y passe tout mon temps. Visiblement je suis tombé sur une mauvaise serie de a64 3500 + car je n'arrive pas a aller au dela de 2475Mhz (c'est pas un prob de temperature visiblement) mais ca c'est de loterie donc je l'accepte sans souci mais tout ces truc zarbe de carte mere c'est plus dur a avaler...
Par contre je suis content de ma ram elle tiens bien le fsb 270 (5heures de mem test) et la en 225*11 à 2.5-3-6-2 c'est pas mal je trouve.
En fait c'est dur d'identifier les problemes et de savoir si il faut renvoyer en sav ou attendre les maj. Dans tout les cas faut attendre....
n°3684477
ShadyGuard
Posté le 07-12-2004 à 22:13:33  profilanswer
Oui ca passe moi j'ai une Sapphire 9800 pro@xt avec les VGA Sliencer (le meme que sur les IceQ) et ca passe sans problème.
Par contre le truc galère c'est le lock sur le port agp qui est pas facile d'accès avec ce refroidiseur, moi je fais avec un tournevis mais un faux mouvement et  :ouch: CracK un trou dans la carte lol
n°3684551
Bouzigues
Posté le 07-12-2004 à 22:32:28  profilanswer
Salut Pims, salut all.
Oui, j'ai installé le Bios 1.41 B mod, j'ai l'impression que ça va un peu mieux mais c'est pas le paradis, j'ai d'énormes variations de températures, je me demande si le logiciel de Msi Corecenter est une bonne chose ou une plaie, je me demande s'il ne génère pas des plantages, les écarts qu'il affiches m'inquiètent, rendent la machine instable, je l'ai viré.
Je suis tombé sur une bouse de processeur, un fainéant de première  ;)  qui tient à peine les 2430 avec rad d'origine, voltage à fond  :( . C'est pas un foudre de guerre. Aujourd'hui j'ai reçu le waterblock que j'attendais, j'ai pu remonter le watercooling. Comme il m'avait irrité, j'ai décidé de brusquer un peu cet oisif processeur, montant brutalement les Mhz, il tient à 2606 - 11/237 mémoire en 2.2.2.6. C'est passable mais pour un 0.13 micron, on ne peu pas espérer plus je pense.
Tout ça pour dire que j'ai l'impression que les Bios futur ont du pain sur la planche, ils devront répondre à pas mal d'attente, notamment au niveau de la stabilité, qui aujourd'hui reste un point noir. Dommage, cette carte est superbe, les réglages (pléthoriques) intéressants pour ceux qui aiment bidouiller. J'espère que le prochain Bios sera à la hauteur des espérances  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3684623
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 07-12-2004 à 22:57:40  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°3684650
Maxens
Posté le 07-12-2004 à 23:09:12  profilanswer
Msi Corecenter est une vraie plaie...
Il ne faut pas le laisser tourner en fond de tache.
n°3684651
Maxens
Posté le 07-12-2004 à 23:09:33  profilanswer
Maxens a écrit :
Une quesion au niveau des options de la tension CPU :
POur savoir, dans le bios> core cell
il y a CPU voltage ratio (avec des options en %) et adjust CPU vid (avec des options en volt). Le adjust CPU vid semble etre totalement inutile pour modifier la tension du CPU (avec C&Q activé). Le CPU voltage ratio fonctionne impec.
Je me demande a quoi sert le adjust CPU vid ??
Thx
up  :bounce:
n°3684662
Pims
Posté le 07-12-2004 à 23:12:52  profilanswer
Au niveau du CPU bouzigues, moi aussi je n'arrivais à rien au début, mais la je suis à 237x11 aussi avec le rad rox :D
mais ca commence à chauffer.
Au niveau des températures j'ai tjrs bien aimé MBM5, mais la K8N neo2 n'était pas dispo jusqu'a il y a qq semaines... uniquement la la K8N neo tout cours (j'avais 5°C de moins)
A voir s'il ont pas sorti de nouvelles définitions? :)
n°3684663
Pims
Posté le 07-12-2004 à 23:13:22  profilanswer
Chez moi ca va pourtant :)
Sinon pour ton autre question, pareil j'ai bien vu que l'option était inactive, mais je ne sais pas à quoi elle pourrait servir...
Message édité par Pims le 07-12-2004 à 23:14:32
n°3684797
showy
Posté le 08-12-2004 à 00:31:02  profilanswer
J'ai reçus ma carte Neo2 aujourd'hui me reste plus qu'à attendre mon processeur, je suis super impatient! XD
Je voulais savoir actuellement j'ai une Fortissimo 3 qui marche plutôt bien, le son de la Neo2 sera mieux ou je remet la Fortissimo?
n°3684804
ShadyGuard
Posté le 08-12-2004 à 00:40:10  profilanswer
Apparement le son de la carte intégré et merdique pesro c ce ke jutilise et je men plein pas, mé je conné pa tro tout ca.
n°3684914
jeffster
Posté le 08-12-2004 à 06:32:39  profilanswer
Bonjour all,
J'utilise MBM(qui est toujours actif) et corecenter(que je desactive et que j'ouvre pour verifier la correlation avec les temps de mbm) et les 2 afficches les memes temperatures et voltage chez moi.
Le truc c'est qu'au moment ou je vous ecrit et comme malheureusement ca se produit chaque fois que la machine est eteinte longtemps, les 2 m'affichent 3.3v au core du proco et 5-6 degré de plus qu'à la normale.
Si certains ont pu verifier une hausse de temperature en est-il de meme pour les voltages ?
apres avoir fait +s tests je me rend compte que visiblement la mobo a un souci de voltage car le proco n'a pas l'air de chauffer. Mes tests pour mon 3500+ 0.13 qui est sensé fonctionner en 1.5v:
- 200 * 11 @ 1.5v : plantage frequent dans les tests.
- 200 * 11 @ 1.525 : tres Stable et aucun plantage
- 220 * 11 @ 1.475 +10% (1.6) : stable aucun plantage
- 200 * 11 @ 1.475 + 10% (1.6) : instabilité et plantage
- 220 * 11 @ 1.5 ou 1.525 ou 1.550 : plantage en moins de 4min sous prime.
- 230 * 11 @ 1.475 + 10% : instabilité
- 230 * 11 @ 1.5 + 10%: instabilité
- 230 * 11 @ 1.525 ou 1.5 : plantage en moins de 4 min sous prime.
- 225 * 11 @ 1.5 + 10% : bizarre... Stabilité instable !!! En fait ca depend du boot parfois je tiens toute la nuit avec prime, parfois il plante en 4 min. C'est bizarre.
Sous tout les tests ci dessus la memoire est à 2.65v et a passé au moins 4 heures de memtest sans aucun soucis.
En conclusion : à chaque fois que je selectionne 1.525 ou 1.550 en voltage du proc ca plante alors que 1.475 + 10% fonctinne correctement pour 1 voltage + elevé. Tres bizarre.
n°3685010
titi14518
Posté le 08-12-2004 à 09:43:39  profilanswer
t as bien vérifié que le voltage appliqué au processeur dans le bios correspondait bien une fois arrivé sous windows???
verifie le avec Cpu-z par exemple
Chez moi il n'y a qu un parametre du bios qui est pris en compte, je sais plus si c est les % ou quand tu choisis le voltage manuellement, mais me semble que les deux ensembles ne s'ajoutaient pas
verifie avec cpu-z ;)
Message édité par titi14518 le 08-12-2004 à 09:44:13
n°3685067
showy
Posté le 08-12-2004 à 10:26:16  profilanswer
Merci shadyGuard, quelqu'un d'autre à un avis qui a utilisé le son intégré puis une carte audio?
n°3685213
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-12-2004 à 11:32:47  profilanswer
Bon j'ai vérifié pour les pb de bios c'est assez aléatoire mais assez récurent lorsque l'on est overclocké
Y'a plus qu'a attendre l'alim ce soir et une machine completement instalée et je me lance dans la course aux Mhz ( j'espere que le piti 3200+ ira loin  :D )
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3685214
jeffster
Posté le 08-12-2004 à 11:32:54  profilanswer
@titi : alors quand il boote pas en 3.3v oui il coreespond j'ai utilié mbm5 corecenter et cpuz 1.25 egalement pour verifier cela les trois sont d'accord sur les voltages. Quand mon pc boot en 3.3v les 3 affichent bien 3.3v. Par contre mis a part ces petits outils je ne peux rien lancer de consequent comme tu peux l'imaginer. Quand je suis a 1.5 ou 1.6 v les trois m'affichent sensiblement le meme voltage à .1 près.
@ showy : le son du chip est tres mauvais je trouve. Depuis que j'ai l'audigy 2 c'est le bonheur. J'ai des altec lansing vs2121 et la difference est tres grande en rendu entre le chip et l'audigy.
Tour : Lian li armorsuit p80
n°3685228
la_lootre
Posté le 08-12-2004 à 11:38:26  profilanswer
le chips audio integré sont a chié de toute facon [:spamafote]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3685506
la_lootre
Posté le 08-12-2004 à 13:42:36  profilanswer
au faites pour le dual en ram..... faut mettre 2 ram dans la mm couleur ou dans le 1 et 2 [:gratgrat]
n°3685546
tiburs1
Posté le 08-12-2004 à 13:58:01  profilanswer
n'importe quoi !
n°3685550
la_lootre
Posté le 08-12-2004 à 13:59:08  profilanswer
tiburs1 a écrit :
n'importe quoi !
 :heink:
bah si a par le intel HD ou le Nvidia soundstorm le reste  c de la merde en boite
n°3685565
titi14518
Posté le 08-12-2004 à 14:01:58  profilanswer
couleurs differentes
slot 1-2 ou 3-4 ou les 4, c les 3 seules possibilités du dual sur cette mobo'
read the fuckin' manual...;)
n°3685567
titi14518
Posté le 08-12-2004 à 14:02:23  profilanswer
la_lootre a écrit :
:heink:
de la merde en boite c'est quand meme exagéré  :heink:
n°3685574
la_lootre
Posté le 08-12-2004 à 14:05:00  profilanswer
oué mais j'me disais que c'etait quand mm louche le faites de devoir les metres dans des couleurs diff  :whistle:
n°3685612
jeffster
Posté le 08-12-2004 à 14:16:30  profilanswer
Pour les chips son je trouve que celui embarqué sur la neo2 est vraiment pas top. Je ne sais plus quel chip son est embarqué dans l'a7n8x mais la difference entre celui de la neo 2 est assez important. J'ai pris une audigy 2 parce que le son etait vraiment pas bon sur la neo2. Je trouve que c'est justifié d'investir dans une carte son.
Message édité par jeffster le 08-12-2004 à 14:17:13
n°3685787
Bouzigues
Posté le 08-12-2004 à 15:11:42  profilanswer
Salut.
J'ai remarqué une chose inquiétante sur cette mobo, le voltage du processeur fait du yoyo. Il passe de 1.76 à 1.71 sans arrêt, rendant instable la machine.
Ca fait pareil chez vous ou je suis le seul à subir cette connerie  :(
PS: J'ai vérifié les branchements, tout est Ok. J'ai pas d'idée, mon ancienne carte mère ne bronchait pas. C'est pas glop !
n°3685837
ShadyGuard
Posté le 08-12-2004 à 15:37:01  profilanswer
Es-tu ien sur que c'est pas ton alim qui déconne ?
En tout cas moi j'ai le même problème (1.55 - 1.6) et je me demandé si ca pouvé pas venir de l'alim plutot que la CM.
n°3685871
jeffster
Posté le 08-12-2004 à 15:47:57  profilanswer
Pour moi ca fait pareil et mon alim deconne pas. Je l'ai essayé sur une a8v et sur mon ancienne a7n8x e-deluxe et aucun probleme
n°3685949
Bouzigues
Posté le 08-12-2004 à 16:14:15  profilanswer
Je ne pense pas, l'A7N8X Deluxe que j'avais avant n'a jamais fait ça  :(
J'ai un alim Enermax 350, qui fonctionne à merveille  ;)
n°3685956
Bouzigues
Posté le 08-12-2004 à 16:16:05  profilanswer
J'ai mis le Bios 1.51 pour essayer, ça change rien au niveau du yoyo mais je suis en 10/260, cas 2,5 - 3 - 3 - 7 sans problème. Si ça peu aider quelqu'un, il à l'air pas mal pour la monté en Fsb celui-là ;) .
n°3686325
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 18:49:11  profilanswer
Moi aussi mon CPU vcore fait du yoyo mais de seuleument 0.05V donc, pas de souci... Ca me le fait aussi sur mon asus et mon xp2000+
n°3686341
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 18:54:48  profilanswer
je passe mon 3200+ (2GHz) à 2.4Ghz(3800+) 240*10 avec +8.3% de CPU vcore et rad box w/ le pad thermique pourri d'AMD.
les 250*10 doivent etre atteignable en baissant la frequence de ma ram. Car à 250Mhz ca ram était à 403Mhz et donnée plein d'erreus sous memtest (En attendant les fetes g une seule barrette crucial (meme pas ballistix).
Imagine si je rajoute un XP90 poncé et de l'artic silver 5...  :sol:
n°3686434
woo
Old Man Logan
Posté le 08-12-2004 à 19:24:37  profilanswer
Bonjour
J'ai achet cette CM + un 3500+ et 2 barrette 512 3200
et j'ai un leger souci (assez etrange)
lorsque je demarre a froid ma machine elle mets plusieurs secondes (30-45) avant de faire le premier "bip" que tous les PC fond au demarrage.
Ensuite il demarre donc, detecte mes DD et CDROM etc ...
puis me met un message
warning now system is in safe mode
Please reset overclocking features in the setup menu
Puis blockage
Je reboot : et la tout baigne sans pb
Sachant que je n'ai pas fait d'overclocking (me semble-til)
mais je dois forcer mon FSB de ma ram a 200 pour obtenir de la 3200 (ma RAM ne serait elle pas ce qu'il y'a d'ecris sur la boite ?)
Bref je sais pas trop
Si quelqu'un a une idee :D
n°3686530
Maxens
Posté le 08-12-2004 à 20:01:19  profilanswer
hum.. ton pb, me laisse assez perplex.. C'est la 1ere fois ce je lis ce genre de pb avec cette CM. Je suppose que tu as verifié ton montage, et essayer avec différents bios.
J'ai eu une fois le meme message d'erreur que toi c'est quand j'avais un peu trop poussé ma ram. Au boot le pc ne boot pas, je reset le pc et il boot en safe mode, en m'affichant les memes messages que toi. Par contre je dois retourner dans le bios pour le reparamétrer.
Encore moi, ce fut normal qu'il m'affiche ce message, en raison d'un o/c trop optimiste, mais toi !!!
Peut etre un retour en SAV... Je ne vois pas d'autre explication. Sorry.
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
