4166 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3680953
bubub
Posté le 06-12-2004 à 15:35:29  profilanswer
ok,merci les gas,de toute facon je pense virer ce ventilo,il doit faire du bruit,comme tous les ventilos de carte mere!
n°3681102
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-12-2004 à 17:03:20  profilanswer
:hot: LE sondage K8N Neo2 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0867-1.htm
Message édité par amdmanu le 07-12-2004 à 10:17:18
n°3681375
la_lootre
Posté le 06-12-2004 à 18:38:36  profilanswer
je l'ai sous volté au mini, car il fait un bruit monstrueux  [:totoz]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3681384
Gamil
Posté le 06-12-2004 à 18:41:58  profilanswer
je compte en faire autant, tu t'y es pris comment ?
n°3681400
la_lootre
Posté le 06-12-2004 à 18:47:38  profilanswer
aerogate [:spamafote]
n°3681403
Gamil
Posté le 06-12-2004 à 18:48:43  profilanswer
oki merki ;)
n°3681421
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-12-2004 à 18:55:58  profilanswer
tu peux aussi utiliser speedfan si tu veux pas te faire chier
Nothing to Say
n°3681425
Gamil
Posté le 06-12-2004 à 18:56:35  profilanswer
ah ouais ça passe pour les ventilos de chipset ?
n°3681426
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 18:56:39  profilanswer
avec speedfan, tu le regle à 80% et il devient alors inaudible.
n°3681437
Gamil
Posté le 06-12-2004 à 18:58:53  profilanswer
et est-ce possible de récupérer le rad de chipset d'une A7N8X et le monter là-dessus ?
n°3681441
bubub
Posté le 06-12-2004 à 19:01:16  profilanswer
ah si speedfan prend aussi le ventilo du chipset c'est une bonne idée,merci  ;)
n°3681461
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 19:07:51  profilanswer
moi j'ai recuperer le rad d'une MSI kt4 ultra.
Il est pas tres epais (compatible avec mon NV silncer) et surtoutl'ecartement des trous est identiques... donc qd je demontrai ma CM pour mettre un nv rad sur le CPU, j'en profiterai pour changer le rad du chipset.
n°3681472
Gamil
Posté le 06-12-2004 à 19:10:08  profilanswer
oki cool, mais de tête celui de l'a7n8x est + haut que celui de la kt4, en tout cas je vérifierai ça. Essaie de nous dire si tout s'est bien passé quand ton montage sera terminé !
n°3681475
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 19:11:36  profilanswer
Une quesion au niveau des options de la tension CPU :
POur savoir, dans le bios> core cell
il y a CPU voltage ratio (avec des options en %) et adjust CPU vid (avec des options en volt). Le adjust CPU vid semble etre totalement inutile pour modifier la tension du CPU (avec C&Q activé). Le CPU voltage ratio fonctionne impec.
Je me demande a quoi sert le adjust CPU vid ??
Thx
n°3681487
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 19:14:12  profilanswer
Je l'ai deja demonté pour mettre de la "vraie" pate thermique sur le chipset. Il est tres facile a enlever, tu verras ; une simple pression manuelle sur les attaches du coté arriére de la CM et hop !! Pour le refixer tout aussi facile.
n°3681510
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-12-2004 à 19:23:19  profilanswer
oui
Nothing to Say
n°3681696
Bouzigues
Posté le 06-12-2004 à 20:25:44  profilanswer
Je me suis amusé à monter le Vcore. Lorsque je le mets a 1.55 ce qui est le maxi pour le Bios 1.41B et que j'essaie de monter à 13 % de voltage en plus, le PC ne démarre pas.
Ca fait pareil chez vous ou je suis le seul concerné  :D
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3681735
Bouzigues
Posté le 06-12-2004 à 20:36:08  profilanswer
D'autre part, je suis passé de 66° à 45 avec le Bios 1.41B. Surprenant tout ça !
n°3681870
Pims
Posté le 06-12-2004 à 21:18:04  profilanswer
Huum moi j'ai qqch de bizarre, je décompresse un fichier de 2.5Go là... et bien le Core center m'indique des fréquences complettement délirantes:
384x5
158x11
262x9
234x11
176x11
252x9
287x5
enfin tout sauf la réalité (j'espère) qui est à 135x11 :sarcastic:
J'ai l'impression qu'il arrete pas d'osciller entre x5 et x11 là :(
'z'avez testé aussi?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3682012
titi14518
Posté le 06-12-2004 à 21:57:37  profilanswer
384x5
158x11
262x9
234x11
176x11
252x9
287x5
j'avais ce "probleme" comme bcp d autres sur le topic de la K8N 1 socket 754, en fait corecenter délire completement en pleine utilisation du processeur mais il depasse pas le coeff' d'origine du proco' ni la fréquence FSB réglé dans le bios ou sous core center ou autre donc pas de soucis, ca fait bizarre mais pas de risque :)
n°3682042
Pims
Posté le 06-12-2004 à 22:05:45  profilanswer
Et la freq utilisée est laquelle? car quand je décompresse 3Go j'aimerais bien que ca avance à 2600Mhz hein :D
n°3682052
titi14518
Posté le 06-12-2004 à 22:08:45  profilanswer
logiquement a pleine puissance donc 2600 :)
moi je comprend pas trop, quand j'active le cool n quiet dans le bios et sous windows, ca descend bien mais ca remonte pas en utilisation, ca reste bloqué a coeff' 5x :/
enfin bon c etait avec le 1.2 officiel je crois, pas essayé depuis que j ai mis le 1.37modded, faudrait que je vois :)
n°3682158
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 06-12-2004 à 22:43:12  profilanswer
sur le site ou on peut telecharger tous les bios, y'a que la version 1.37 ki est moddée.
Or vous parlez de la version1.36??
C'est le même ou po?
n°3682268
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 23:20:30  profilanswer
Il y a un bug a ce niveau chez microsoft...
Si tu as appliqué la gestion d'energie correspondante alors que le CPU était en full load, alors plutard, windows ne repasse plus le coeff en max en cas de full load.
n°3682276
Maxens
Posté le 06-12-2004 à 23:23:00  profilanswer
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
1 page en arriere :sarcastic:
n°3682287
Pims
Posté le 06-12-2004 à 23:31:06  profilanswer
Tu as mis le 1.41 modded là donc?
moi je peux pas dépasser +10% ... mais bon avec le rad box c'est déja pas mal :pt1cable:
n°3682330
la_lootre
Posté le 06-12-2004 à 23:59:22  profilanswer
on m'a pas repondu .. Fastwrite on ou off ?
n°3682353
Pims
Posté le 07-12-2004 à 00:10:15  profilanswer
Moi j'étais sur Auto avec ma 8500...
j'ai cru voir un peu partout qu'il fallait le désactiver... alors je l'ai fait mais bon je suis pas convaincu.
n°3682522
Pims
Posté le 07-12-2004 à 08:27:55  profilanswer
hého debout là'd'dans !
Dans le Core Center est ce que vous avez la température du NB? (je l'ai vu sur aucun screen)
Car vu que cette temp est inexistante, si on active le "cool'n'quiet" dans le CoreCenter, la vitesse du ventilo du chipset ne varie jamais...
Les Bios mod parle de choses au sujet de ce NB fan? corrigent ils le pb?
n°3682582
jeffster
Posté le 07-12-2004 à 09:37:01  profilanswer
Bon,
Je commence à voir le bout du tunnel et mon os semble se stabilser dès lors que je monte le voltage du proc. il aura fallu :
1. A 11*200, frequences de base pour mon a64 3500+ 0.13, que je lui mette 1.525 v, à 1.5, il est instable....C'est fou ce truc j'avais jamais vu ca.
2. Que je dezingue fast write et nv speedup
3. que je flash le bios en 1.36b (le 1.41 me faisait des trucs bizarres)
La je commence à le re-overclocker un petit peu et le tests de memoires en 11*225 (2475mhz) avec memtest ce sont deroulés avec succés pendant 6 heures. 4 heures de primes95 et 2 heures de fifa 2005 sans soucis à 1.5 +10% soit 1.65 v. La ram est a 2.7v.
MBM m'affiche une temperature idle de 36° et 58-59 en pleine charge. J'ai lu qu'il fallait minorer les temperatures affichées avec cette mobo de 5-10° mais je voudrais etre sur de moi avant de continuer à o/c un peu. Mon but etant d'approcher les 2.6g.
Je vais egalement me renseigner pour un systeme de refroidissement efficace pour cette tour et cette mobo en air cooling et savoir quel serait la meilleur methode. Si quelqun avait une astuce je suis preneur.
Pour l'instant j'ai suivi les avis ici et j'ai opté pour un zalman 7000b cu et j'ai deux enermax en extraction 1 alim enermax 600w avec aspirateur d'ai chaud integré et 1 sx2 sur le devant en facade. Le probleme c'est que mes 3 disques durs sont devant et par consequent que l'air qui circule n'est pas tres froid. Je vois pas ou mettre mes disque dans cette moyen tour et je me demande s'il n'est pas temps d'en changer...
Tour : Lian li armorsuit p80
n°3682612
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-12-2004 à 10:12:08  profilanswer
Jeffster> si tu as peur que ton A64 chauffe trop, un blow hole en face du ventirad du cpu est généralement tres efficace ... ensuite tu peux aussi (via un peu de découpage) faire en sorte que l'air chaud sortant du ventirad soit direcement expulsé de la tour vers l'exterieur.
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3682620
jeffster
Posté le 07-12-2004 à 10:22:34  profilanswer
Heu desole de posé cette question mais qu'est-ce que c'est un "blow hole" ?
Je suis en train de reflechir pour faire une sorte de cheminée qui irait jusqu'a laspirateur d'air chaud et voir si ca peut aider de faire une sorte de "gaine" qui souffle de l'air frais sur le zalman.
n°3682635
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-12-2004 à 10:36:29  profilanswer
Salut à tous
J'ai craqué pour cette mobo après toute une série d'Asus et j'ai pas été déçu niveau finition et fonctionalités  :)
Je ne voulais pas réinstaller mon windows vu que cela faisait quand meme 3ans et demi que je n'avais pas modifié procco et mobo, mais apparemment l'OS ne l'entendai pas de cette oreille ...
Résultat réinstall de la machine et récup des données sur l'ancienne machine.
Bref c'est la fete la machine tourne tres bien. Sauf que ma Zalman 300W a pas suivi ... -> Grillé vendredi soir en rentrant du taff ( bientot une tite LC Power  :D )
Rien de brulé j'ai donc rébranché une noname qui trainait chez moi
Voila pour la petite experience  :)
La machine est tres stable pour le moment ca tourne sans pb et ca ne chauffe pas des masses par rapport a mon ancien Athlon XP
Bref pour le moment que du bonheur
C'est donc la qu'arrivent mes petites questions et problèmes :
J'ai commencé a jouer avec le bios et j'ai rencontré un petit soucis lorsquie je veux modifier le multi de l'HT. Si je fais entrée pour changer la valeur il m'affiche une liste vide et impossible de ressortir. Bios en vrac mais machine pas bloquée (numlock ok) -> reset obligatoire ... Par contre si je change la valeur en me mettant dessus et en utilisant les touches + ou - pas de pb ...  :??:
Deuxieme chose : il y a desfois ou je ne peut pas rentrer dans le bios. Je fais del comme d'hab et au moment de passer dans le bios j'ai mon super curseur de la mort qui clignote en haut a gauche et puis ... rien  :sweat:  -> reset obligatoire aussi.
Pour le moment le seul moyen que j'ai trouvé est de reseter le bios ce qui est un peu lourd a force !
J'ai essayé le 1.41mod et pareil que le 1.3 officiel actuel.
Quu'un a une idée ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3682701
Pims
Posté le 07-12-2004 à 11:09:48  profilanswer
le bug du coeff HTT est connu et re-connu. pas de solution.
n°3682702
ShadyGuard
Posté le 07-12-2004 à 11:10:26  profilanswer
En ce qui concerne le curseur qui clignote, ca me fé ca aussi, mé seulement kan j'o/c.
Message édité par ShadyGuard le 07-12-2004 à 11:10:53
n°3682709
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-12-2004 à 11:12:59  profilanswer
Oki (J'ai encore du zapper l'info quand j'ai lu le sujet ...)
Merci bcp  :jap:
Pour le blocage du bios pas d'idée ?
Edit : je controlerai ce soir si ca ne me le fait qu'en OC  :ange:
Message édité par Ninjar le 07-12-2004 à 11:14:53
n°3682889
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-12-2004 à 12:33:56  profilanswer
Tout bon ;) c'est en fait un trou dans le boitier auquel on fixe un ventilo de 80 ou 90 qui soufle de l'air de l'exterieur directement sur le cpu : tres efficace.
n°3682930
jeffster
Posté le 07-12-2004 à 12:51:14  profilanswer
ca te parait pas beaucoup 25° entre le idle et le full load comme ecart de temp?
Alors que j'ai passé la fin d'apres midi a faire des tests de stabilité (4heure de prime + 6 de memtest) sans aucun soucis, ce matin j'allume le pc pour refaire un p'ti coup de prime et paf au bout de meme pas 5min 1 erreur.
C'est bizarre nom de zeus!!!!!
Message édité par jeffster le 07-12-2004 à 12:52:23
n°3683344
Pims
Posté le 07-12-2004 à 15:28:11  profilanswer
Ca marche bien aussi en extraction :)
n°3683677
jeffster
Posté le 07-12-2004 à 17:34:09  profilanswer
oula je viens enfin de cerner vraiment le probleme et ca me fout les jetons!!!!
A chaque fois que je boot à froid MBM m'annonce 3.3 v sur le core du cpu. quand je lancais un prime95 ca plantais ...Si je reboot sans arreter MBM m'annonce bien 1.65v et le prime95 passe... Ca me laisse donc penser que la mobo a un vrai pb de voltage et que ce n'est pas qu'un bug cosmetique.
Quelqun a t-il eu ce meme probleme ? Que faire...
n°3683982
Maxens
Posté le 07-12-2004 à 19:21:08  profilanswer
je viens de noter qque chose de similaire.
apres un 1er boot a froid, mon CPU a une temp de 54° apres 30min de cpuburn. Si je reboot juste, remets 30min de CPU burn, je passe à 45° :o
PS : J'ai le bios 1.3 reconnu pour etre zarbi avec les sondes.
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
