3727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3678598
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-12-2004 à 13:16:53  profilanswer
le_pere_noel2 a écrit :
les A64 ont les coeff debloqués vers le bas nikel pour tester le fsb max :D (les FX ont les coeff completement debloqués)
 :love:
n°3678602
la_lootre
Posté le 05-12-2004 à 13:19:20  profilanswer
je l'aurais bien fait sous dos, mais mon lecteur de Dsk ne marche pas et je pige pas pquoi :lol: , ca doit etre la mega nappe de msi a plié au marto qui doit faire des sienne
n°3678604
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 13:19:55  profilanswer
t as aussi la possibilité de le mettre sur cd :) pour la D7 chez moi pas de pb meme avec la nappe msi
Message édité par le_pere_noel2 le 05-12-2004 à 13:20:07
Nothing to Say
n°3678608
la_lootre
Posté le 05-12-2004 à 13:21:28  profilanswer
au faites pour les temp j'ai une tour Lian li 1100 avec tous les venti sous volté au mini , je tourne entre 33 et 53  et aucun bruit :love:
par contre personne n'aurait le cablage pour faire marcher l'audio en facade sur une audigy 2zs ?  :whistle:
Message édité par la_lootre le 05-12-2004 à 13:22:14
n°3678642
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-12-2004 à 13:43:21  profilanswer
Une autre question:
Je suis assez interesser par cette carte mere...mais niveau proc...il faut prendre un 0.09 ou un 0.13  :??:
En fait je me suis pas trop interesser au proco depuis un moment alors...
G cru comprendre que sur la Abit chipset Via il y avait des prob de compatibilité avec certain proco 0.09/0.13...est ce la meme chose avec cette MSI ?
n°3678644
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 13:44:18  profilanswer
pas de pb de compatibilité et prends un 0,09 si tu peux :)
Nothing to Say
n°3678647
Pims
Posté le 05-12-2004 à 13:45:10  profilanswer
HAMON6 a écrit :
Une autre question:
Avec la MSI il faut un Bios recent pour qu'elle reconnaisse les 0.09µm sans pb.
Sinon privilégie un 0.09µm :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3678664
cbombabill
Posté le 05-12-2004 à 13:50:37  profilanswer
HAMON6 a écrit :
Une autre question:
seul souci conu avec cette carte mere et les 0.09...
avec bios recent (superieur au 1.1) tu peut difficilement monter en fsb au dessu de 250/260 avec des bios officiles....
n°3678667
cbombabill
Posté le 05-12-2004 à 13:52:28  profilanswer
pour ton probleme en ,5
la cause est que dés que tu utilise un coef non entier sur a64 ben sa te desynchro automatiquement la memoir y a rien a fair et c est comme sa pour toute les carte mere
donc voila la reson
n°3678682
la_lootre
Posté le 05-12-2004 à 13:57:46  profilanswer
vaut mieux desactiver le fastwrite ? ou le laisser en ON ?
n°3678701
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 14:05:20  profilanswer
J'ai un petit problème avec la mémoire. J'ai 2X512 Corsair 3200 Cas 2 qui tenaient aisément à 2.2.2.5 sur A7N8X Deluxe à 200, à 2.70V. Ces mêmes barrettes sur la MSI tiennent péniblement à 2.3.3.7 à 200 toujours à 2.70V. Je trouve çà bizarre quand même.
Si vous avez une idée, je suis intéressé  :D
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3678739
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 14:22:46  profilanswer
 :pfff: je monte plus haut avec le 1,2 officiel (285) qu'avec le 1,3 1,3B6 (280) ...
Message édité par le_pere_noel2 le 05-12-2004 à 14:23:08
Nothing to Say
n°3678744
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 14:23:45  profilanswer
pour la xxxxxieme fois les corsair passent mal sur la msi  [:proy]
Nothing to Say
n°3678751
ShadyGuard
Posté le 05-12-2004 à 14:26:10  profilanswer
Bah moi j'ai aucun problème avec les twinx 512 C2 et je sui actuellement a 220Mhz @ 2.3.3.5 @ 2.75V et je tiens 2.2.2.5 @ 200Mhz @ 2.75V. C'est deux barettes différentes, ou des twinx ?
n°3678768
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 14:32:16  profilanswer
C'est des "Extrème Low Latency" PC3200. Elle fonctionnent bien mais si je mets les paramètres prévus en maxi, clash au bout de quelques minutes. C'est bien dommage tout ça.
Père Noel, le xxxx représente quelle somme STP  :whistle:
n°3678774
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 14:33:19  profilanswer
le nombre de personnes qui ont des corsait ll dans ce post ou presque :p
Nothing to Say
n°3678854
ShadyGuard
Posté le 05-12-2004 à 15:02:23  profilanswer
C'est peut etre parce que les XL doivent avoir un voltage de 2,75V pour fonctionner en 2.2.2.5 @ 200Mhz voir http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 3200xl.pdf
Et puis d'apres ce site : http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ht=k8n+neo
     - runs great with bh5 (needs bios 1.36b or newer)
Les BH-5 étant les puces utilisé dans les XL il me semblent, ca devrait plus posé de problèmes.
Message édité par ShadyGuard le 05-12-2004 à 15:19:56
n°3679079
cbombabill
Posté le 05-12-2004 à 16:35:47  profilanswer
bha sa depend des mobo personellement il avait un tit peut arenger les chose
et la je tourne avec le 1.51b et j ai plus de probleme avec mon 0.09
n°3679172
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 17:20:04  profilanswer
je suis completement d'accord ca rejoint ce que je voulais dire faut essayé mais affirmer que un est mieu que l'autre  :pfff:
Nothing to Say
n°3679339
Pims
Posté le 05-12-2004 à 18:27:02  profilanswer
Quoi le 1.51b est sorti déja?
Mais qui les nomme ces bios? car l'officiel est toujours en 1.3 ...
n°3679377
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-12-2004 à 18:40:12  profilanswer
Ok merci...mais alors je suppose que d'origine les bios sont desormé updater de maniere a reconnaitre les 0.09 ?!
Sinon laisse tomber si il faut prendre 2 proco...1 pour flasher (0.13) + l'autre  :pt1cable:
n°3679605
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 19:40:24  profilanswer
Merci pour les tuyaux  ;)
n°3679639
Pims
Posté le 05-12-2004 à 19:53:26  profilanswer
Et ben ! en voilà un sacrément bien mis à jour de topic ! :) :) :)
n°3679643
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 19:55:18  profilanswer
Voici un lien utile pour paramètrer au mieux sa mèmoire avec 64 tweaker
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=37345
n°3679669
Pims
Posté le 05-12-2004 à 20:03:25  profilanswer
2-8-12-2-2-5-2-2-1-1 quoi ...
n°3679687
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 20:10:22  profilanswer
 :D  ;)
Et pour la "configuration parameter" ?  :whistle:
n°3679691
Maxens
Posté le 05-12-2004 à 20:11:27  profilanswer
Claire, comme il roxe  :love:
n°3679753
Pims
Posté le 05-12-2004 à 20:41:03  profilanswer
Huuum sympa tous ca, je viens de flasher avec le bios 1.41b
je suis à 235x11 (soit 2585Mhz) avec ma RAM à 2-3-3-5 :) :) :)
n°3679973
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 22:27:55  profilanswer
Ou l'as-tu dl ?
n°3680042
Pims
Posté le 05-12-2004 à 22:57:25  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Ou l'as-tu dl ?
là: http://www.weckstrom.com/msibios/
Et là: http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html il y a le 1.51b et plein de modded :)
Message édité par Pims le 05-12-2004 à 22:59:14
n°3680107
showy
Posté le 05-12-2004 à 23:30:13  profilanswer
Quel bios vous conseillez pour l'o/c?
n°3680110
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-12-2004 à 23:32:52  profilanswer
de ce que j'ai teste le 1.2 :p me suis arrete au 1.36b j'essaierai le 1.51 voir si le fsb depasse 280 en dual
Nothing to Say
n°3680125
Bouzigues
Posté le 05-12-2004 à 23:47:04  profilanswer
Merci  ;)  :hello:
n°3680448
titi14518
Posté le 06-12-2004 à 10:55:26  profilanswer
bon apres un bios officiel 1.3 pas trop top en o/c, j'arrive enfin a dépasser les 235 synchro (limite chez moi avec le bios 1.3) a 10x250 pour l'instant en dual 2*512, avec le bios 1.37modded :)
Message édité par titi14518 le 06-12-2004 à 10:56:04
n°3680544
cbombabill
Posté le 06-12-2004 à 11:44:33  profilanswer
pour info le 1.51 regle completement les probleme de monter en fsb par contre il limite en tension a 1.7 bios soit 1.67 reel
pour les bios apparament certain sortirait directement de chez msi d apres se que j ai compri comme par exemple le bios 1.36 pour les autre je sait pas d ou il sorte
n°3680564
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-12-2004 à 11:58:09  profilanswer
bubub a écrit :
ok,autre remarque,j'ai commandé un nv silencer5,ca passe au niveau ventilo du chipset?
Je ne peux pas te dire, j'attends de trouver un cpu pour faire le montage :/ A priori, vu la hauteur du rad chipset, je pense que ça passe.
Perso, je n'ai pu trouver de A64 3500 en 0.09 ce weekend dans le XIIième  :(
Message édité par amdmanu le 06-12-2004 à 12:02:29
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3680571
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-12-2004 à 12:01:53  profilanswer
n°3680586
Pims
Posté le 06-12-2004 à 12:13:00  profilanswer
Je parlais de ce topic: http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ht=k8n+neo
Message édité par Pims le 06-12-2004 à 12:13:08
n°3680614
titi14518
Posté le 06-12-2004 à 12:29:17  profilanswer
oui ca passe, j ai une galaxy avec le Nvsilencer dessus et ca passe avec le rad' de la MSI  ;)
n°3680658
la_lootre
Posté le 06-12-2004 à 13:06:37  profilanswer
http://img96.exs.cx/img96/5262/n4wphoto002.jpg
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3680953
bubub
Posté le 06-12-2004 à 15:35:29  profilanswer
ok,merci les gas,de toute facon je pense virer ce ventilo,il doit faire du bruit,comme tous les ventilos de carte mere!
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
