6703 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3543366
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 07-10-2004 à 00:27:50  profilanswer
mon lecteur DVD branché en master => windows met 1.20 à demarrer.
Mon lecteur DVD en slave (par rapport à mon graveur)=> windows met 25s
Voili a mon avis tu as un truc avec l'ordre de tout tes lecteur!
Regarde si lorsque que tu ouvre un de tes lecteurs, le DD travail!
Si oui c ca!!!
n°3543470
wilka91
Murders and Executions
Posté le 07-10-2004 à 01:18:22  profilanswer
excusez moi, si je mets 3 barrettes de 256 Mo PC3200, est-ce qu'elles cont marcher en dual channel?
n°3543490
joce
"BugHunter"
Posté le 07-10-2004 à 01:46:00  profilanswer
non
c'est soit 2, soit 4
d'autre part :
"DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some unknown failure"
donc soit tu mets 1, soit 2, soit 4 modules RAM, mais pas 3 :o
et aussi
"always insert the memory modules into the GREEN slots first, and it is strongly recommended not to insert the memory modules into the PURPLE slots while the GREEN slots are left empty"
Message édité par joce le 07-10-2004 à 01:49:30
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3543526
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 07-10-2004 à 04:22:26  profilanswer
On devrait faire des cartes avec 2 x 2 dimm, ca emperchait les gens d'utiliser 3 barettes [:kalipok]
Viva Manul!
n°3543636
Scratchy31
Posté le 07-10-2004 à 09:23:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à booter directement à partir d'une array Raid0 en XP, est-ce normal ?
Je dois absolument mettre dans le bios CDROM en 1st boot et mettre le CD install de XP dans mon lecteur de CD. Ensuite après le message "taper un touche pour ..." il boot correctement sur le Raid0.
Si je met le HDD en 1st boot il ne démarre pas.
Une idée ?
Au fait çà sert à quoi le Nvidia Boot Agent ?
Merci !
n°3543725
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 07-10-2004 à 10:16:26  profilanswer
Toasted a écrit :
Ben ça va juste doubler ta bande passante...
Ca c'est la theorie.... :(
En fait tu vas gagner 5% de perf en plus mais cela etant faut pas se priver de toute amelioration si minime soit elle ;)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3544100
Toasted
Posté le 07-10-2004 à 13:28:45  profilanswer
N'importe quoi, tu gagnes quasiment le double.
n°3544172
Anh
Posté le 07-10-2004 à 13:54:09  profilanswer
Je pense que Coyote parlait de performances "réelles" et non de données statistiques (expl. Sandra ou Aida).
En gros, sur Doom3 tu vas pas doubler tes performances mais gagner 5 fps en plus (ceci est peut-être un mauvais exemple).
Si tu faisais 30 fps, tu ne vas pas passer à 60 en dual channel.
n°3544187
Toasted
Posté le 07-10-2004 à 14:00:47  profilanswer
Ah d'accord.
Au temps pour moi dans ces conditions.
Cependant il n'a jamais été sous entendu que doubler la bande passante doublait les performances de la machine :/
n°3544732
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 07-10-2004 à 18:03:40  profilanswer
Ce Bios 1.30 est assez génial:
alors que je ne pouvais pas booter au dessus de 234 de HTT, l'ordi boote et est stable à 250... (Proc en x10 et 1.625 v)
Pour ceux qui connaitraient des freeze dus au changement de HT dans le BIOS, il suffit de changer les valeurs avec + ou - tout simplement, et résout le problème du freeze après reboot...
n°3544742
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 07-10-2004 à 18:06:58  profilanswer
Voila toi tu as tout compris :jap:
n°3544791
Mercenaire
Posté le 07-10-2004 à 18:26:40  profilanswer
Lu tt le monde,
Ouinnn la je craque. Malgé tous les bons conseils qui sont dans TOPIC. J'ai vraiment du mal a faire un o/c Correct avec ma config.
Impossible de dépasser les 210 Mhz en FSB.
Pourtant je suis en Bios 1.3
Voltage CPU : 1.6
Coef : x11
Mais rien a faire des que je depasse 209 Mhz le systeme me demande de revoir mon OC.
QQ1 pourrais m'aider Please.
PS : Ma RAM (OCZ PC3200 Platinum)supporte un OC jusqu à 245 Mhz
Une dernier chose,  jai pu lire qu'il etait possible de desynchroniser le Bus Memoire, comment fait vous ca ????
Merci ;)
n°3544824
f a b
Posté le 07-10-2004 à 18:37:39  profilanswer
Bonsoir a tous,
Quelqu'un a t-il un lot de Corsair TwinX 3200XL sur cette carte  :??:
En fait, j'en ai mar de la stabilité de ma carte mère actuelle (Abit AV8) qui ne permet aucun overclocking à 205 en FSB c'est le plantage assuré (FSB d'origine à 204)  :(
Je souhaite donc m'acheter la MSI K8N Neo2 et comme vous pouvez le comprendre, je ne veux pas changer ma RAM qui a 3 semaines et que j'avais changé en croyant que ma precedente RAM etait la cause du probleme  :)
Autre question, Pensez-vous que ma carte graphique Geforce 6800GT Leadtek (et surtout son imposant radiateur en cuivre) va s'installer sans problème (ventilo sur le nforce3)  :??:
Merci d'avance pour vos reponses  :hello:
n°3545056
genova- sy​nthesis
Posté le 07-10-2004 à 19:59:47  profilanswer
f a b a écrit :
Bonsoir a tous,
moi je serais toi je ne n'acheterais pas la msi néo plat 2 elle pose des problémes d'incompatibilité avec la corsair xl obliger de passer en 2t a 200 de fsb pour qu'elle passe! donc inintéressant car grosse perte de performance.
je serais toi j'attendrais une cm a base de nforce 4 qui perméttra peut-étre de bon O/c.
de toute façon actuellement, il n'y a aucune cm a64 s939 qui tient la route,ce sont en général toute de grosse merde en O/c cela vient du fait que cette plate forme est encore peu mature et pas du tout finalisé(le controleur mémoire intégré n'y est pas étrangé),il faudra donc attendre un petit moment avant qu'il sorte des plateforme stable et finalisé.
Message édité par genova- synthesis le 07-10-2004 à 20:03:50
n°3545068
x300
Posté le 07-10-2004 à 20:05:12  profilanswer
genova- synthesis a écrit :
moi je serais toi je ne n'acheterais pas la msi néo plat 2 elle pose des problémes d'incompatibilité avec la corsair xl obliger de passer en 2t a 200 de fsb pour qu'elle passe.
de toute façon actuellement, il n'y a aucune cm a64 s939 qui tient la route,ce sont en général toute de grosse merde en O/c cela vient du fait que cette plate formé est encore peu mature et pas du tout finalisé.il faudra donc attendre un petit moment avant qu'il sorte des plateforme stable et finalisé.
moi la mienne fonctionne a 11.5 X 229 en 1t a 2.5 3 3 6 largeur de bande mémoire  6587/6550 avec des corsair xll il sufit pour cela de mettre les bons reglages
Message édité par x300 le 07-10-2004 à 20:05:54
n°3545084
genova- sy​nthesis
Posté le 07-10-2004 à 20:11:39  profilanswer
tu n'est peut-étre qu'un cas isolé.
sinon tu obtiens quelle fréquence max en 1t sur cette mobo.
tu sous entend que je ne sais pas appliqué de bon réglage?
Message édité par genova- synthesis le 07-10-2004 à 20:12:53
n°3545099
x300
Posté le 07-10-2004 à 20:17:15  profilanswer
Pourquoi tu a une Neo 2 Platinium ?
Message édité par x300 le 07-10-2004 à 20:18:30
n°3545106
Pinto
Posté le 07-10-2004 à 20:19:11  profilanswer
Moi je suis à 260x11=2860 en 1t stable en bios 1.2 mais sous Mach2. Ca donne 7300mbs sous Sandra.
n°3545116
x300
Posté le 07-10-2004 à 20:21:34  profilanswer
Tu est en air cooling ?
Je ne suis plus isolé !!!
n°3545164
genova- sy​nthesis
Posté le 07-10-2004 à 20:38:58  profilanswer
la majorité des personnes ici ont changé 50 fois de ram avant d'obtenir un bon O/c si c'est pour faire cela, ce n'est pas la peine surtout au vu du prix que coute la ram.
je préfere changer de cm et trouver la meilleur compatibilité pour ma ram que de changer ma ram a chaque fois pour trouver la meilleur compatibilité pour ma cm.cela revient moins cher car de la bonne ram vaut 2 CM.
Message édité par genova- synthesis le 07-10-2004 à 22:27:18
n°3545240
Posté le 07-10-2004 à 21:05:47  answer
mach 2 c'est du -30°C :D
n°3545509
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 07-10-2004 à 22:50:33  profilanswer
Le gros problème pour l'O/C depuis le bios 1.3 maintenant, c'est la nécessité d'utiliser les SATA3 ou 4 exclusivement...
n°3545548
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-10-2004 à 23:14:02  profilanswer
c'est comme ca depuis le 1.1  :sarcastic:
n°3545698
Posté le 08-10-2004 à 00:26:50  answer
c'est obliger pour les sata???
j'ai 4 dur en sata en provision et si je peut en mettre que 2 :(
sinon au passage :)
http://img59.exs.cx/img59/2295/9347.jpg
n°3545738
nononice
Gamer
Posté le 08-10-2004 à 00:49:22  profilanswer
Mercenaire a écrit :
Lu tt le monde,
Voltage CPU : 1.6
Coef : x11
Merci ;)
faut baisser le HT :hello:
n°3545775
Actarus79
Posté le 08-10-2004 à 01:47:52  profilanswer
Moi j'ai affiné mes réglages avec le new 1.3 installer cette aprem  et ca donne 228 x 11  HT4x ram cas 2.3.3.8 1T vCore 1.66 DDR a 2.85 = 2508Mhz Super Stable Voila.
n°3545776
MoOoW
Posté le 08-10-2004 à 01:50:24  profilanswer
Si oui c ca!!!
Moi je met une minute à demarer  :(
Mes deux hdd ide sont en secondary et mon graveur est en primary master... En lisant ton message j'ai ouvert le lecteur pour voir, la led des hdd clignote :cry:
Va falloir que je change tout ça.
Il n'ya pas de regle je suppose? il faut tester toutes les combinaisons?
n°3545814
joce
"BugHunter"
Posté le 08-10-2004 à 07:11:13  profilanswer
pour moi mettre un graveur en primary c'est la pire des combis.
Mais les deux HDD sur la même nappe IDE sur le contrôleur primaire, et le graveur sur le contrôleur secondaire.
n°3545981
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 08-10-2004 à 10:49:18  profilanswer
Oui, mais le 1.3 a bien amélioré les choses concernant l'augmentation du FSB (dans mon cas en tout cas)
n°3546092
Posté le 08-10-2004 à 11:47:25  answer
comment on fait pour augmenter le voltage du htt avec le bios 1.3???
n°3546375
MoOoW
Posté le 08-10-2004 à 14:02:57  profilanswer
Oki, merci! Je vais bidouiller ça cet aprem.
A vrai dire je pensait que cela n'avais absolument aucune influence sur les perfs. Pour moi primary/secondary et master/slave c'était pareil, donc quand j'ai monté mon pc, j'ai fait en fonction de mes nappes et de l'emplacement du graveur et des hdd, pour que ça soit pas trop le bordel dans le boitier  :whistle:
n°3546512
Mercenaire
Posté le 08-10-2004 à 15:11:36  profilanswer
Ok merci jessaye tt de suite ;)
n°3546649
the-dju
Posté le 08-10-2004 à 16:20:48  profilanswer
moi non plus je ne pe plus augmenté le moindre mhz.
202x 11 sa passe et 205x11 sa ne passe plus! pourtan meme en mettant les options cachés. alor quil ny a pa tré longtemps je suis monté a 2500mhz. je ne peut meme plus mettre à 1T pourtant ma mémoire et bonne.
donc je sais pas si le bios 1.3 va faire quelque chose??
n°3546663
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-10-2004 à 16:25:54  profilanswer
moi le 1.3 c'est pire qu avec le 1.2v  [:proy] memme plus stable a 240*11 :p
Nothing to Say
n°3546669
the-dju
Posté le 08-10-2004 à 16:28:34  profilanswer
donc c'est mort pour ma carte mere elle doit avoir un soucit?
avant 2500mhz maintenant 2220 max
que frais tu pere noel??
n°3546678
the-dju
Posté le 08-10-2004 à 16:30:03  profilanswer
quelqun a ésséyé de se mettre en rezo avec cette carte mere sous xp?
c'est chaud à configuré je n'ai pa encore trouvé la manip.
n°3546767
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 08-10-2004 à 17:34:43  profilanswer
com je te l'ai di vu que t'as qd mm pas mal de conexion avec tes deux pc vérifi a tout hasard que deux conexion n'ai pas la même adresse et puis pour l'oc ben vu ke ta cm pourait etr défectueuse test le 1.3 et si jamais as y fait rien on s'occupera du pblm autrement :D
n°3546945
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 08-10-2004 à 18:43:42  profilanswer
QQun sait quelles sont les perfs du NVRAid par rapport à une carte addin traditionnelle en raid0 ? Juste pour savoir si qqun a déjà fait des tests...
n°3546957
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-10-2004 à 18:47:49  profilanswer
essaye de verifier tous tes params et tout remettre a zero histoire d'etre sure d'utiliser les bons params  [:proy]
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
