4403 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3536906
MoOoW
Posté le 04-10-2004 à 02:56:31  profilanswer
quand j'active l'option agressive timing, chez moi ça augmente très legerement la largeur de la bande passante... mais bon c'est leger. faut que je bench pour voir si ça me fait gagner quelque chose (mais ça fait perdre en stabilité j'ai l'impression)
Vos tensions sont-elles bonnes dans SpeedFan (version 4.16)???
Parceque moi j'ai des très mauvaises tensions, alors que j'ai une True Power 430W (cette serie d'alim est connue pour sa satbilité pourtant).
5V à 6.7
-12 à -8.4
-5 à -2.8
etc... pourtant j'ai pas un o/c de malade 10*235-245
j'ai 3ventilos sur les molex prevues pour, et le ventillo cpu, celui du chipset et un dernier à l'avant, branché sur la mobo. c'est quand meme pas ça qui pompe!
n°3536910
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 04-10-2004 à 03:26:42  profilanswer
Hmm? C'est louche tes voltages, va vérifier directement dans le bios ca sera plus fiable =)
[edit]
D'après le soft core center fourni par msi, le 3.3v est à 3.36, le 5v à 5.05 et le 12v à 11.5 (un peu bas celui là, je préfère une incertitude de quelques centièmes de volt :D). Essaie ce soft plutot, sandra me donne des résultats similaires aux tiens qui me laissent penser qu'il regarde plutot la puissance utilisée pour faire ses mesures, enfin je me comprends :ange:
Message édité par inti le 04-10-2004 à 03:29:25
Viva Manul!
n°3536967
uwexs
Petit est plus!
Posté le 04-10-2004 à 08:51:22  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
Ragarde bien car d'une part c'est de !!!droite à gauche!!!
ET regarde surtout l'orthographe du mot =>"platinium"<= (la g fait la faute d'orthographe)
Merci ! :wahoo:  Le remarque pour la orthographie m'a aider. Enfait au debut je ne comprenait pas, car 19 charateres c'arretés avant le faut "i".
La nummero sous le long code bar est alors, sans espaces avant est apres le tiré "-", comme j'avai lu au debut:
"K8N Neo2 Platinum-54GK04072*****"
(ou les etoiles sont des chiffres), si je compte 19 characteres de droite c'est:
"inum-54GK04072*****"
Et la, ça marchait. Mais c'est vrais, il y a rien, a part de la garantie. :??:
Message édité par uwexs le 04-10-2004 à 09:03:42
n°3537011
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-10-2004 à 09:33:28  profilanswer
[edit]
t'as quoi comme alim ?
Chic not Geek
n°3537231
reglisse
Posté le 04-10-2004 à 12:03:22  profilanswer
puisque vous parlez d'alim
mmoi mmon 12v est faible 11.3v ... les autres voltages trés correct
vous pensez que le 12v peut me limiter en o/c ?
n°3537241
joce
&#034;BugHunter&#034;
Posté le 04-10-2004 à 12:10:39  profilanswer
branché la MSI aujourd'hui :
le PC refuse de s'allumer... :/
en appuyant sur la carte graphique j'ai reussi une fois, mais reboot intempestif sous windows.
Et là j'ai éteins le PC et plus moyen de le faire repartir.
Défaut (faux contact) de la carte mère ou problème d'alim ?
n°3537409
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 13:30:34  profilanswer
oui forcément, pour ma part ma Tagan baisse vers les 11.6 en o/c une fois qu'elle est bien chaude. dd83 ne descend jamais en dessous de 12v et obtient un o/c légèrement meilleur que le mien.
Je teste la Neopower.
Chic not Geek
n°3537410
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 13:31:22  profilanswer
Rien ne démarre ou tu n'as pas d'image à l'écran ?
edit : Joce > change le contenu de ton bouton "configuration"  :D
Message édité par lovingbenji le 04-10-2004 à 13:44:33
Chic not Geek
n°3537555
joce
Posté le 04-10-2004 à 14:23:56  profilanswer
rien demarrait.
Ca a ete la quatrieme dimension en fait.
PC qui demarrait seulement quand j'appuyais sur la CG, controleur ethernet qui fonctionnait pas, etc...
Je me suis resigne et j'ai tout devisse pour remettre mon ancienne carte mere, mais par acquis de conscience j'ai reste la carte hors de la tour (sans rien branche mis a part le proc), et aucun probleme la carte demarre bien :??:
Je remets la ram, ca demarre, cg ok, disque ok :??:
Je rebranche tout et je remets la carte dans la tour, tout remarche normalement :pt1cable:
Et dans le Bios, de nouvelles options sont egalement apparues (genre le deuxieme controleur ethernet realtech qui n'existait pas avant :??:)
n°3537741
reglisse
Posté le 04-10-2004 à 15:50:12  profilanswer
je pensais pas que le 12v puisse jouer !!! j'avais des souvenir du 5v c tout
n°3537995
inti
Posté le 04-10-2004 à 17:49:13  profilanswer
Joce > c'est une feature des msi on dirait :D
Sinon peut-etre un fil qui touchait la carte mère là ou il ne fallait pas, sais pas c'est bizarre ta situation en effet :/
Sinon personne n'a une idée sur les Dram Idle Time ?
Viva Manul!
n°3538010
joce
Posté le 04-10-2004 à 17:54:36  profilanswer
nop y avait aucun fil en dessous de la carte, c'est d'autant plus bizarre.
Me demande en fait si c'est pas le fait d'avoir demarrer la carte sans rien qui a resolu le probleme tout simplement
n°3538414
Nicjac2
Posté le 04-10-2004 à 20:02:35  profilanswer
Qqun sait quel est l'influence de l'agp frequency sur les perfs de la carte 3D ? Faut-il la monter le plus haut possible ?
n°3538416
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-10-2004 à 20:04:28  profilanswer
0 influence c'est meme le contraire ca risque de t'ammener des emmerdes  [:totoz]
Nothing to Say
n°3538517
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 20:39:47  profilanswer
joce a écrit :
rien demarrait.
oui là en effet  :pt1cable:
maintenant j'ai déjà vu ça aussi avec la conf d'un pote, la cm ne voulait pas prendre la mem (pas de démarrage), je démonte la cm pour l'amener dans le mag avec la mem que j'avais acjeté là-bas, ils testent : tout marche. Je rentre, je rebranche tout -> nickel (et ce depuis 6 mois  :lol: )
Chic not Geek
n°3538618
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 21:09:51  profilanswer
Bon à part ça personne a testé le bios 1.3 ici ??!!!  :o
je rentre à la maison tout à l'heure, je peux pas encore le faire !!!
Chic not Geek
n°3538621
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-10-2004 à 21:10:49  profilanswer
je savais meme pas qu il etait sorti  [:proy] il apporte quoi parceque je vais pas l'installé si c'est pour des conneries  [:mlc2]
edit:
je viens de trouver bah je vais peut etre pas y toucher :p
Update description:-
-Update CPU ID
-Support Sempron CPU 1800+
-Fixed K8-939 RevD CPU cool 'n' quiet can't work properly
Message édité par le_pere_noel2 le 04-10-2004 à 21:12:01
Nothing to Say
n°3538728
inti
Posté le 04-10-2004 à 21:35:42  profilanswer
Mouaif, j'ai déjà mis le 1.2 sans vraiment savoir pourquoi si ce n'est tester le soft fourni par msi...
C'était quoi le problème du cool 'n' quiet? En effet chez moi j'ai jamais vu ce que ca faisait en l'activant, vais essayer dans un moment. (j'aime pas trop flasher une carte mère, j'ai toujours un peu les jetons :D)
Viva Manul!
n°3538729
Toasted
Posté le 04-10-2004 à 21:36:01  profilanswer
Ouais fais chier de flasher encore le bios...
Le 1.2 est bien en plus
n°3538747
inti
Posté le 04-10-2004 à 21:41:50  profilanswer
Bon j'ai la RevD il parrait, j'essaierai ce bios dans un moment.
Viva Manul!
n°3538800
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 21:55:55  profilanswer
Vient de passer au 1.3, quand je veux changer le HT multiplier le bios freeze ....  :heink: j'ai essayé plein de fois, c'est toujours pareil, je vais faire un ptit clear cmos pour voir.
à tout'
Chic not Geek
n°3538823
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-10-2004 à 22:05:14  profilanswer
lol
Nothing to Say
n°3539025
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2004 à 23:24:32  profilanswer
à tout'
bon OK, reflashage du bios et now c good.
Sinon avant je ne pouvais même pas booter à 236MHz et maintenant là je suis entrain de bencher !!
Autres points en vrac :
- il n'y a plus d'options cachés (tout du moins le shift F2 - ALT F3 ne marche plus)
- les coeff HTT 1.5 et 2.5 ont été ajoutés
- maintenant on règle le vcore de 0.1v à 1.55v et on applique ensuite un pourcentage pour l'O/C !!
Pour l'instant je trouve ce bios bombesque, prime a toujours pas planté alors qu'avant je ne pouvais même pas démarrer à cette valeur, ce bios est  :love:
PS : je pense que le pourcentage doit augmenter aussi d'autres voltages cachés tels que celui de l'HT etc ...
Message édité par lovingbenji le 04-10-2004 à 23:27:37
Chic not Geek
n°3539069
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-10-2004 à 23:53:00  profilanswer
ouais enfin ca devient chiant a calculer pour savoir cb de %d'oc il faut pour avoir 1,7v par exemple :p
Nothing to Say
n°3539088
Toasted
Posté le 05-10-2004 à 00:09:56  profilanswer
Wai c'est con comme système :(
Bon, ben il me dit rien ce bios :/
n°3539100
lovingbenj​i
Posté le 05-10-2004 à 00:17:39  profilanswer
ben pourtant il est top !!!
pour atteindre le vcore voulu ya pas 36 pourcentages non plus, j'ai mis le premier qui clignote rouge et je suis ds les 1.7v
Chic not Geek
n°3539104
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-10-2004 à 00:24:24  profilanswer
bah je sais pas si je le met ou pas car la je commence a etre limite en temp avec mon cooling trop long de 5m de tuyaux :p.
Donc bon 2650 c'est deja pas mal reste plus que le fsb a arranger :D
Nothing to Say
n°3539107
Toasted
Posté le 05-10-2004 à 00:26:03  profilanswer
Bon je vais tester, je suis sceptique...
n°3539167
joce
Posté le 05-10-2004 à 01:11:20  profilanswer
bon je pense avec résolu mes problèmes de reboot avec ma 3200LL corsair, cette conne est programmée avec de 2-2-2-6 alors qu'elle est certifiée 2-3-2-6 seulement.
Donc j'ai forcé manuellement les réglages 2-3-2-6 et j'ai aussi augmenté le voltage ram, et pour l'instant pas d'écran bleu (touchons du bois :o)
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3539185
cpulloverc​lock
Posté le 05-10-2004 à 01:33:27  profilanswer
touche  :)
http://reptiles.passion.free.fr/photos/ophidiens/boidae/boa-constrictor2.jpg
n°3539186
inti
Posté le 05-10-2004 à 01:33:53  profilanswer
Arf dommage pour la ram, j'ai aussi de la corsair CL2, donnée par le spd en 3-3-3-8 (sic), je l'ai passée en 2-2-2-5, et aucun problème pour l'instant, enfin je touche du bois non vernis, bureau home made à la va-vite :)
Viva Manul!
n°3539188
inti
Posté le 05-10-2004 à 01:36:31  profilanswer
:love:
Belle bete, mais alors le jeu de mot [:rhum]
Viva Manul!
n°3539943
hattu
Posté le 05-10-2004 à 15:46:53  profilanswer
salut à tous,
y a une version beta (1.36) du bios dispo sur le forum de MSI...
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] 9060b6c69b
quelqu'un l'a essayé ?
n°3539977
Nicjac2
Posté le 05-10-2004 à 16:05:43  profilanswer
J'aimerais utiliser 3 barettes de corsair 512, c'est pas possible de garder le dual channel ? Si non, quel est l'impact sur les perfs ?
n°3540051
hattu
Posté le 05-10-2004 à 16:59:08  profilanswer
C'est pas forcément pour tester mais si qqun a des problèmes d'instabilité ça peut régler les problèmes...
D'après le forum, ça arrange certains problème avec le HT (bios 1.3) et ça permet d'avoir accès à des voltages CPU plus élévées...
n°3540120
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 05-10-2004 à 17:40:20  profilanswer
Ola question bete ...
Je vois que sur l'update du bios ya marqué "support du sempron"...
La carte prend du 754 ou les sempron existe en 939 ou c'est le meme bios pour la néo1 et la néo2 ?  :??:
Désolé de cette question bete ... encore désolé oui je sais je suis stupide !
oki je sort  :sweat:
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
n°3540267
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-10-2004 à 18:38:10  profilanswer
attention si j'ai bien lu les post sur le topic msi les beta 1,36 35... sont des pre version de la 1.3 final donc version moins recente pareil pour les bios beta 1,25 26 qui etaient des pre versions du bios 1.2
Nothing to Say
n°3540811
joce
Posté le 05-10-2004 à 21:57:51  profilanswer
bon le PC n'a toujours pas planté depuis mes réglages de la RAM c'est une bonne chose :D
n°3540956
pseudo aga​in
Posté le 05-10-2004 à 22:53:05  profilanswer
bon voila je viens de lire quelque page de ce post et voila je voulais prendre cette carte mere msi pour un 3500+ mais je commence sacrement a avoir des doutes...elle est pleine de probleme cette carte??
n°3541032
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 05-10-2004 à 23:20:00  profilanswer
c'est pas qu'elle est pleine de problème mais vu que ce topic parle d'elle tout ceux qui ont des problèmes avec post ici... mais personelement je la trouve très bien
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
