7823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3533545
Toasted
Posté le 02-10-2004 à 14:16:06  profilanswer
MoOoW a écrit :
Heu j'ai un petit probleme avec mon 3500+
quand j'o/c @ 235*10 par exemple
une fois sous windows, cpu-z me donne 1175Mhz... :sweat:
dans le biosla frequence est bien indiquée comme étant de 2350Mhz, mais une fois sous windows ça se divise par 2 (coeff 5 d'apres cpu z)
Vous avec une explication?
cool 'n quiet?
n°3533582
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 14:31:23  profilanswer
avec le bios 1.2 les températures données par core center sont elles a peut près fiable d'après vous?
n°3533622
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 02-10-2004 à 14:52:12  profilanswer
non  [:proy]
n°3533629
MoOoW
Posté le 02-10-2004 à 14:55:47  profilanswer
Oui, j'utilise le cool n quiet.
mais ça le fait pas en 9*260
je redemarre pour passer en 10*235 et je le retrouve à 5*235  :heink:
marche 1 fois sur 2 le cool n quiet?
je vais desactiver pour voir
au sujet des options cachées du bios, chez moi le Alt+f3 marche, mais Shift+f2 marche pas, ça active quoi de nouveau?
n°3533973
x300
Posté le 02-10-2004 à 17:27:56  profilanswer
Toasted a écrit :
Pour ceux que ça intéresse, un ATI Silencer et un Zalmann CNPS7000B peuvent être installés en même temps sur cette carte mais faut quand même un peu ruser.
Quelle est la ruse please
n°3534107
Toasted
Posté le 02-10-2004 à 18:45:39  profilanswer
Faut écarter deux lamelles du radiateur pour pouvoir y coller une vis du dos de la cg entre les deux :/
n°3534348
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 02-10-2004 à 21:23:32  profilanswer
On trouve où les nouveaux bios ?  :??:
Sur le site de MSI y'a pas le socket 939  :??:
n°3534506
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 02-10-2004 à 22:29:13  profilanswer
Quelqu'un a reussi a rentrer sur le clubplatinium?
Si oui, merci de faire passer l'info.
Et surtout quel est le code a taper??
n°3534678
darktears
Posté le 03-10-2004 à 00:08:39  profilanswer
bah moi je viens d'y aller ce soir et ca marche je l'ai achete
ya 3 semaines donc il faut le temps qu'il mettent a jour les N° de série vendu.Le code c Platinum..... tu met toute la suite
n°3534694
fatal_bazo​oka
Posté le 03-10-2004 à 00:16:27  profilanswer
Merci ca marche aussi !!!
n°3534699
fatal_bazo​oka
Posté le 03-10-2004 à 00:22:07  profilanswer
heu en fait c bidon le club!!
A part les news ou MSI se jete légèrement des fleurs , y'a po grand chose!
Le Tee-shirt qu'il promettent à l'inscription, quelqu'un l'a?
n°3534730
nononice
Gamer
Posté le 03-10-2004 à 00:35:54  profilanswer
Sur le cd de drivers, tu as un utilitaire qui s'appelle "MSI live update3" tu l'instale et ça fait tout tous seul :hello:
n°3534782
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 03-10-2004 à 01:05:56  profilanswer
c'est bien mieu avec live update 3 mais on peu sans problème télécharger le bios sur le site de msi france manuelement
n°3534787
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 03-10-2004 à 01:07:50  profilanswer
Merci à vous  :jap:
n°3534955
the-dju
Posté le 03-10-2004 à 09:46:38  profilanswer
moi jaurais voulu savoir si il y avait un firewall materiel
car impossible de me mettre en réseaux, sauf avec le gigabite.
pour l'instant je ne peut pas dépassé les 2500mhz.
n°3534962
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-10-2004 à 09:53:05  profilanswer
oui il y a un firewall matériel, mais il est désactivé par défaut
Chic not Geek
n°3535076
the-dju
Posté le 03-10-2004 à 11:24:27  profilanswer
ok donc sa doit venir dailleur. mais ou.
pour l'instant pa trop de satisfaction au niveau de matos.
nivo carte mere surtout.
car fragile au niveau de l'overcloking.
je doit pour la troisieme fois réinstallé windows.
si quelqu'un peut me donné ces réglages bios pour une petit overckling stable sa m'arangerais.
merci.
Message édité par the-dju le 03-10-2004 à 11:26:35
n°3535089
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 03-10-2004 à 11:30:37  profilanswer
220 * 11 ac Vcore a 1.7V et hamer vid a 1.5V ; mais sa te donera rien il faut trouver un reglage en fonction de ton matos toutes les cartes même de mm model ne sont pas identiques et j'en sais quelque chose (cf no 2 inno 3d :cry: ) donc le mieux c'est d'y aller DOUCEMENT et de se mettre a distance réspéctable de la limite  :hot:
n°3535097
fatal_bazo​oka
Posté le 03-10-2004 à 11:35:56  profilanswer
question:
Chez Moi le cool'n'quiet marche pas.
Il est activé dans le bios, et le driver du pproco a été mit , mais a mon avis mal installé.
Est-ce pour cela que mon cool'n'quiet ne marche pas?
Y'a t il un autre driver pour le proco que celui livré avec le cd de MSI?
n°3535101
kaiser dud
Posté le 03-10-2004 à 11:37:34  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
question:
dans la notice ils disent que pour le cool n quiet fonctionne il faut une rette sur la dimm1 peut etre que ca vient de la  :??:  :hello:
n°3535132
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 11:50:22  profilanswer
merci.
hammer vid : 1.5v
vcore : 1.70v
vddr : 2.85v (Adata PC 4800)
HTT : 9*280 (3x)
Proce : 2.52GHz
Mem : 280MHz (2.5-4-4)
Chic not Geek
n°3535221
darktears
Posté le 03-10-2004 à 12:45:01  profilanswer
bah moi j'ai pas en fait le T-shirt mais je pense qu'on va recevoir un mail ca m'etonnerait pas
n°3535544
uwexs
Petit est plus!
Posté le 03-10-2004 à 15:10:38  profilanswer
Comment c'inscrire au cub platinum. J'ai essayer plusieur n° ça ne marche pas.
Pourtant, je prends les dernieres characteres du numero sous le long barcode, ils commencent avec "K8N Neo2 Platinium - 54GK0..."
n°3535973
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 03-10-2004 à 18:25:29  profilanswer
Sous Windows XP mon systeme se fige de temps en temps ? :??:
Cela m'est arrivé 2 fois pour l'instant (PC de 2 jours)  :(
Reboot obligatoire  :sarcastic:
Une idée ?  :??:
n°3536036
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 03-10-2004 à 18:47:19  profilanswer
pass ta ram au memtest pour comencer ; tu n'es pas encore oc je supose?
n°3536279
the-dju
Posté le 03-10-2004 à 20:19:43  profilanswer
depuis mon overcloking de 2500mhz. aprés avoir redémaré je ne pe plus du tou overcloker. mem 210x11 avec lé options cachée ds le bios.
si quelqun sais de quoi cela peut venir??
merci davance
n°3536315
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 03-10-2004 à 20:32:52  profilanswer
Je reviens du memtestx86. Résultat des courses : 0 erreur  :jap:
A noter que j'avais fait un Prime95 ce matin pendant 1 heure : 0 erreur.
Donc stabilité 99.9% (on sait jamais  :p )  :jap:
J'avais deux pistes : soit un probleme de driver (nForce 3) soit un probleme de carte graphique (que j'ai overclocké).
J'ai mis a jour les drivers mais tout a l'heure ca a refigé. Reste la carte graphique...
Mais c'est pas juste l'ecran qui se fige, c'est tout le systeme on dirait (je peux meme pu eteindre/allumer la led qui correspond a la touche VerrNum sur mon clavier).
Quelqu'un a une idée ?  :??:
n°3536450
MoOoW
Posté le 03-10-2004 à 21:28:26  profilanswer
C'était bien le cool n  quiet qui me divisait ma frequence (et mes perfs) par 2 :pfff:
Maintenant je tourne à 10*245 cas 2.2-3-3-6  :sol:
avec un ventillo box c encourageant pour la suite (waercooling homemade).
Heu, pour la ram, je comprends pas comment on la desyncro  :heink:
Quand on monte le fsb dans le bios, c'est la ram qui monte en frequence, mais comment on monte uniquement le fsb???
parceque j'aimerais bien tester 272*9 mais ma ram veut pas :sarcastic:
n°3536669
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-10-2004 à 23:07:54  profilanswer
bon bah je iens de rentrer et de tester pour trouver les nouvelles options et...
je les ai.
Alors juste une precision pour les polios comme moi, il faut faire alt + F3 (perso shift F2 marche pas [:proy] ) directement dans la premeire fenetre il ne faut pas comme je l'ai fait rentrée dans le menu power management et faire la manip :)
voila sinon niveau resultat bah j'avais 1,80v dans le bios pour avoir 1,7 maintenant j'ai 1,7 dans le bios et 1,68 reelle :D
Nothing to Say
n°3536676
fatal_bazo​oka
Posté le 03-10-2004 à 23:08:42  profilanswer
Ca me fesait pareil: Tu vas ds les options cachée du bios (version 1.2) et la tu met 1.5 a vid hammer.
Maintenant ca marche chez moi :sol:
C pas tro tot 2 mois que g des trucs suspect sur le pc:
Windows ki met 5 minutes a booter : passe le lecteur DVD en slave, 15s pour booter  :pt1cable:
n°3536683
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-10-2004 à 23:10:23  profilanswer
moi tout marché bien a part le vcore qui etait pourri  [:proy] maitenant je vais pouvoir taper les 2,7Ghz stable  :wahoo: enfin la djea ca rox avec 1,68 et 1,7 bios ^^
Nothing to Say
n°3536692
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 23:12:35  profilanswer
Je vois que tu as une Neopower, j'ai qq ptites questions rapides ;) :
1- Que penses-tu du bruit ?
2- Qu'as-tu au 12v sur CoreCenter ?
3- Que penses-tu des tensions en O/C et de l'alim en général ?
Chic not Geek
n°3536693
fatal_bazo​oka
Posté le 03-10-2004 à 23:12:42  profilanswer
Ragarde bien car d'une part c'est de !!!droite à gauche!!!
ET regarde surtout l'orthographe du mot =>"platinium"<= (la g fait la faute d'orthographe)
n°3536710
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-10-2004 à 23:18:39  profilanswer
1- c'est l'element le plus bruyant de ma config mais je n'ai que 3 papst 12 db en 5v a coté et le ventilo du south est sur rehobus. Le bruit reste quand meme plus faible que celui de mon ancienne antec 480(revendu ^^) sinon un jour je la moderai peut etre pour y mettre un papst 12 db car l'air qui en resort n'est meme pas tiede  [:mlc2]
2- je n'ai pas corecenter et je n'ai jamais confiance au log pour les voltages de l'alim je peux juste te donner ce que me donne speedfan (meme si c'est sure c'est faux :) )
12v - 12,16
5v - 4,99
3,3v -  3
les voltages ne varie pas d'un poil meme en full avec pifast
3- pour les tensions je n'ai aucun pb meme quand j'ai mis 1,8v sur la msi c'est la carte mere ou le proc qui ne supporte pas en tout cas pas de pb avec l'alim  [:jojolafrisette]
au final je suis satisfait de l'achat meme si les cables meriteraient d'etre repris 1 par 1 car parfois ils sont un peu long  :D
Nothing to Say
n°3536715
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 23:20:41  profilanswer
12v - 12,16
5v - 4,99
3,3v -  3
merci  :jap:
parceque j'en ai achetée une aussi, en cours de mod, j'ai 2 PAPST à dispo, soit le 1600tr, soit le 1950tr, je sais pas lequel mettre à la place du 2200tr d'origine  [:spamafote]
Chic not Geek
n°3536719
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-10-2004 à 23:21:50  profilanswer
merci  :jap:
je mettrais le 195à si c'est le 12db en le branchant sur un rehobus.
Moi faut que je me trouve un autre papst pour l'arriere du boitier et des supports pour ma pompe qui fait vibre toute la Watercase meme sur 5cm de mousse   :cry:
Nothing to Say
n°3536729
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 23:23:51  profilanswer
au fait tes 2 F/2GL sont à 5v sur le BIX² ??!! mais ça refroidit rien ? t'as quelles temps en o/c & idle ?
Message édité par lovingbenji le 03-10-2004 à 23:32:30
Chic not Geek
n°3536783
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-10-2004 à 23:46:48  profilanswer
ca refroidit ce que ca peut :D en idle d'apres speedfan toujours entre 40 et 43 et burn je sais pas ca monte a 50 instantanement et ca redescend ensuite 5-6° au dessus de l'idle quand je coupe le burn puis redescend a la meme T° que l'idle
Nothing to Say
n°3536800
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 23:53:06  profilanswer
en tout cas tu as une très bonne série de 3500+ :jap: , chez moi ça boot même pas à 236MHz (max stable 234)
Chic not Geek
n°3536811
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 03-10-2004 à 23:57:17  profilanswer
Dites j'ai une petite question... En activant "agressive timing", ca change 2 paramètres de la ram : le Bank Cycle Time et surtout le DRAM Idle Timer.
De base, le Trc est à 11, et le DRAM Idle Timer est à 16. En activant le paramètre "agressive timing", ils passent à 7 et  256 respectivement!
J'ai cherché sur l'ami google ce à quoi correspondaient ces deux valeurs, pour le Trc j'ai cru comprendre que plus il était bas mieux c'est, en revanche pour le DRAM Idle Timer je n'ai pas réussi à trouver l'information dont j'ai vraiment besoin... Donc est-ce que c'est vraiment domageable pour les performances de la ram d'avoir un timing pareil, ou au contraire est-ce plutot favorable?
Viva Manul!
n°3536906
MoOoW
Posté le 04-10-2004 à 02:56:31  profilanswer
quand j'active l'option agressive timing, chez moi ça augmente très legerement la largeur de la bande passante... mais bon c'est leger. faut que je bench pour voir si ça me fait gagner quelque chose (mais ça fait perdre en stabilité j'ai l'impression)
Vos tensions sont-elles bonnes dans SpeedFan (version 4.16)???
Parceque moi j'ai des très mauvaises tensions, alors que j'ai une True Power 430W (cette serie d'alim est connue pour sa satbilité pourtant).
5V à 6.7
-12 à -8.4
-5 à -2.8
etc... pourtant j'ai pas un o/c de malade 10*235-245
j'ai 3ventilos sur les molex prevues pour, et le ventillo cpu, celui du chipset et un dernier à l'avant, branché sur la mobo. c'est quand meme pas ça qui pompe!
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
