4644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3529154
Adri2
Posté le 30-09-2004 à 11:52:11  profilanswer
Et elle a le µguru ? [:yulara]
n°3529182
the craw4
Posté le 30-09-2004 à 12:12:53  profilanswer
ola à vous tous,
Je viens d'acheter une MB (motherboard) MSI K8N neo2 platinium.
Détail de la config
MB: MSI K8N neo2 platinium (bios v1.2)
AMD 64 3500+
RAM: Kingston PC3200 512 Mo DDR en cas 3
Alim: Enermax 470W Noisetaker EG475AX-VE
Boîtier UC:Thermaltake Xaser VA3000SWA
Voici ce que je constate, la machine fonctionne très bien sous Windows XP SP2. Mais mon principal souci est la température du processeur indiqué sous core center la plus par du temps je suis largement au dessus des 50°C (53°C en moyenne) alors que la charge CPU n'est que de 12%.
Avez-vous constaté la même chose ?
Le plus surprenant c'est que la température donnée pour le NB 8°C !
L'autre problème c'est les informations des ventilateurs de l'alim et du boîtier qui ne sont par récupérés ni par core center ni par SPEEDFAN, alors qu’ils sont bien connectés sur la carte est là je sèche ! Qui a une idée ?
n°3529218
egoiste
L'altruisme, une autre vision.
Posté le 30-09-2004 à 12:31:53  profilanswer
the craw4 : vas faire un tour là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
pour tes ventilos, je vois pas
n°3529704
the craw4
Posté le 30-09-2004 à 16:19:39  profilanswer
Merci pour l'info Egoiste, je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions sur la température du processeur.
A titre perso, je ne pense pas que le ventilateur en soit la cause, je pense + à un problème de calibrage de sonde! Car la température du NB (Northbridge) tombe à 3°C. Je veux bien, mais la température ambiante chez moi et d'environ 20-22°C. Alors je comprends pas comment la température du NB peux tomber si bas.
n°3530209
Adri2
Posté le 30-09-2004 à 19:29:21  profilanswer
n°3530273
spyderx
Posté le 30-09-2004 à 19:49:21  profilanswer
salut a tous
jvoulais juste savoir si pouvez ptetre maider a mon probleme
jviens de monter la cm dans la tour et en allumant l alim, la led power du pc se met a clignoter avant meme que je ne boot le pc... Vous savez d ou cela peux venir? Merci
n°3530832
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 00:07:54  profilanswer
sa y est je viens de recevoir mon proco.... je vais tenté d'instalé mon system en raid 0 ; y'en a qui ont tjs des problems de raid 0 par hasard? sinon je vais posté perf et oc demain ;-)
n°3530883
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 01:10:54  profilanswer
impossible de démarer le pc le bracket msi marque les 4 led en rouge = proc endomagé ou mal instalé !!!
c'est fiable comme diagnostic d'après vous? sa me soul un 3500+ qui a pa cinq heure de vie...
n°3530943
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 01-10-2004 à 06:20:32  profilanswer
xlA a écrit :
Raid 0 c'est quoi ? 2 disques pour augmenter les perfs ? Me souviens plus...
Et le 1 c'est 2 disques identiques pour protéger les données ?
Oui
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3530945
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 01-10-2004 à 06:23:18  profilanswer
the craw4 a écrit :
ola à vous tous,
Détail de la config
AMD 64 3500+
Pour les temp as tu mis le bios 1.2 ?
Tu perds 10° environ en flashant avec ce bios :sol:
n°3531010
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 09:10:22  profilanswer
pour instaler leraid il suffit de mpresser F6 au lancement de l'instal windows et puis de mettre la diskette ou alor il faut apuyer sur une touche de configuration du raid avant avantle lancement du cd pendant le boot de la machine aussi?
car je fait f6 je mets la diskette et lors de l'instal ilm me voi toujours deux disque... mais je pense que c'est parceque je loupe une touche de configutration raid au cours du boot non?
n°3531079
the craw4
Posté le 01-10-2004 à 10:03:52  profilanswer
Salut Coyote2,
Je confirme le bios est bien en version 1.2. C'est la première chose que j'ai faite !
Sinon hier soir, j'ai constaté qu'après plus d'une de marche la température du proc est descendue à 43°C (sous XP), mais je n'ai pas vraiment sollicité le proc pendant ce laps de temps.
n°3531087
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 10:09:16  profilanswer
personne ne sait quelle est la touche de configuration raid au démarage?
n°3531228
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 11:33:32  profilanswer
ok...  bon d'accord je suis un boulet mon raid été pa activé dans le bios c'est pour sa que le touche de config F10 donnait rien... pour la config de raid mirroring c'est le raid 0 non?
n°3531312
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 12:00:32  profilanswer
ouai ben impossible d'instaler mon systel en raid 0 ... je sais pas pourquoi... snif
n°3531379
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 01-10-2004 à 12:32:11  profilanswer
the craw4 a écrit :
Salut Coyote2,
Mes temp sont les suivantes avec le bios 1.2
Idle 40-43°
Burn 58-60°
J'ai 10 degres d'ecart par rapport au bios 1.1 en moins (ex en burn je montais a 68-70°)
Voila :sol:
n°3531838
cptbini
Posté le 01-10-2004 à 17:11:59  profilanswer
je viens d'achete cette modo et elle tourne avec un 3500+ tous les reglages dans le bios sont en manuelles, mais lors de l'augmentation du fsb, apres le redemarrage j'ai un message : qui demande de revenir dans le cell menu ou de faire f1 pour continue mais ds ce cas il ne prend pas compte de mon overclocking( fsb a 220 ) pour test; a quoi cela est il du ???
Message édité par cptbini le 01-10-2004 à 17:12:59
n°3532362
kaiser dud
Posté le 01-10-2004 à 21:25:53  profilanswer
ah y est je viens de recevoir donc cette carte et un 3500+ :love: l'installation s'est fait sans problemes meme pour le raid avec la version du bios d'origine (je l'ai flashé au 1.2 maintenant) tout fonctionne nickel meme l'audigy 2 ZS par contre cette mobo m'a refusé coup sur coup 2*256 de BH5 en corsair puis 2*256 de BH6 toujours en corsair (pour info C2 V1.1) par contre madame tourne trés bien sur de XMS 3700  :??: enfin bon maintenant le seul probleme que j'ai au demarrage de windaube j'ai un message d'erreur provenant du raid (genre nvidia us je sais pas quoi ne peut pas se lancer) alors que fonctionne a merveille des idées parce que la je séche  :(
n°3532566
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 01-10-2004 à 23:00:07  profilanswer
deu problem persistes:
-imossibilité d'overclocké , au max 210 de fsb avec un Vcore de 1.7V !!!
- impossibilité d'éteindre et de ralumer le pc san devoir enlever la pile de la carte mère ou remettre le bios a zero...
d'après vous cela pourais venir du bios? j'ai pas encore mi le 1.2 ?
n°3532729
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 00:22:26  profilanswer
en fait j'ai déja le bios 1.2... c'est pas très encourageant niveau overclocking.... ni stabilité d'ailleur !
n°3532749
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-10-2004 à 00:34:43  profilanswer
J'ai résolu tous mes probs d'o/c avec la Neo2 !!!!
Avant, impossible d'o/c mon 3500+ à 10*240 1:1 (alors qu'il prends tranquille 2.6GHz en desynchro), j'avais essayé TOUS les réglages possibles et imaginables !! LE PC NE VOULAIT MEME PAS DEMARRER !!
Jusqu'au jour où j'ai découvert les options cachées du bios (shift-F2 / Alt-F3 ds le bios) et surtout celle qui s'appelle hammer vid sous je sais plus quel menu.
Cette option était par défaut à 1.45v, je l'ai mis à 1.5v et comme par miracle >> tout marche nickel !!!!  :love:
Depuis j'ai continué à o/c un peu et je suis actuellement à 9*280 soit 2.52GHz pour le proce et 280MHz pour la mémoire (2.5-4-4 à 2.85v). Je suis top stable et mes benchs explosent tout !!!  :sol:
Bref une option a vérifier chez tous ceux qui ont des probs d'o/c !!
Message édité par lovingbenji le 03-10-2004 à 11:50:47
Chic not Geek
n°3532803
nononice
Gamer
Posté le 02-10-2004 à 01:01:04  profilanswer
et les ports pci et agp restent fixe?
n°3532857
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 02:09:47  profilanswer
ouai ben je vais testé ces option cachés sa peut que m'amélioré l'overclocking de toute façon... sinon personne a une idée pour mon problem N° 2?
rapel : qd mon pc reste éteint plu de 5 min pour le démarer je doi soi remetre le bios a 0 via le cavalier ou en enlevant la pile de la cm... j'ai changer la pile ( on sait jamais ;-) ) sa a rien changer? me dites pas que je suis le seule a avoir se problem sa va me faire déprimer !
n°3532979
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 02-10-2004 à 09:05:24  profilanswer
Depuis j'ai continué à o/c un peu et je suis actuellement à 9*280 soit 2.52GHz pour le proce et 280MHz pour la mémoire (2.5-3-3 à 2.85v). Je suis top stable et mes benchs explosent tout !!!  :sol:
oi j'ai pas reussi a avoir ces options ## tu fais cette manip ou exactement dans le bios ?.?
n°3532989
lovingbenj​i
Posté le 02-10-2004 à 09:22:15  profilanswer
yes
Chic not Geek
n°3532993
lovingbenj​i
Posté le 02-10-2004 à 09:25:44  profilanswer
la manip se fait directement dans le menu où se trouve l'option, ya des options cachées ds pas mal de menu mais celle-ci se trouve dans le menu : "Power Management Setup"
Chic not Geek
n°3533002
Toasted
Posté le 02-10-2004 à 09:31:14  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, un ATI Silencer et un Zalmann CNPS7000B peuvent être installés en même temps sur cette carte mais faut quand même un peu ruser.
n°3533134
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 11:13:23  profilanswer
ben moi non plus j'obtient rien dans le bios j'ai testé dans pas mal de rubrique "core cell" "power management setup"... etc et rien ; pa glop ! peux tu détaillé les manip a faire stp; par exemple c'est shift + F2 + alt + F3 ou les deux combinaison sont séparés? et par shift tu veux dire quelle touche ? (on ne sait jamais... :??: )
n°3533140
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 11:15:58  profilanswer
Qui arrive a voire les options cachés du bios a part lovingbenji?
n°3533143
lovingbenj​i
Posté le 02-10-2004 à 11:16:16  profilanswer
tu fais d'abord shift-F2 (appui sur les 2 touches en même temps) puis après tu fais pareil avec alt-F3. (donc tu n'appuis pas sur les 4 touches en même temps, 2 puis 2)
Chic not Geek
n°3533144
lovingbenj​i
Posté le 02-10-2004 à 11:16:41  profilanswer
ya dd83 aussi, et pinto (par exemple)
Chic not Geek
n°3533182
Adri2
Posté le 02-10-2004 à 11:36:42  profilanswer
Adri2 a écrit :
:??: Elle a le µguru ?
n°3533191
Toasted
Posté le 02-10-2004 à 11:43:07  profilanswer
Je les vois aussi
n°3533308
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 12:35:35  profilanswer
moi aussi sa yest : :jap: merci lovingbenji :jap:
au début je me demandais si tu ne te trompais pas de touche en disant shift mais non... et t'avais raison je n'ai pas encore testé l'overclock mais déja je remarque que mon voltage dans le bios est devenu réel avt 1.7V -> 1.55V maintenant 1.7V -> 1.7V sa promet une belle amélioration ! :lol:
n°3533398
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 02-10-2004 à 13:15:41  profilanswer
bon faudra que je reessaye ca dimanche car moi ca me limite pas mal en Oc je vais peut etre pouvoir taper le 2700 stabel avec la nouvelle ram qui arrive en plus :love:
Nothing to Say
n°3533399
MoOoW
Posté le 02-10-2004 à 13:16:34  profilanswer
Heu j'ai un petit probleme avec mon 3500+
quand j'o/c @ 235*10 par exemple
une fois sous windows, cpu-z me donne 1175Mhz... :sweat:
dans le biosla frequence est bien indiquée comme étant de 2350Mhz, mais une fois sous windows ça se divise par 2 (coeff 5 d'apres cpu z)
Vous avec une explication?
n°3533476
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 13:54:47  profilanswer
ta version de cpu-z est a jour? car moi la mienne me donne n'importe quoi aussi je suis en train de prendre la dernière version ; mais par exemple quand je suis en 230 * 10 dans le bios je le voi bien avec core center mais sous cpu-z sa me donne 209 * 11 .... allez comprendre ! :??:
n°3533520
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 02-10-2004 à 14:07:37  profilanswer
voila plus de probleme même le Vcore que l'ancienne version me donnait a 3.2V (oui je sais mon refroidissement marche du tonnerre pour tenir un tel Voltage :lol: ) il me le donne bien a 1.7 et le fsb est bien detecté a 230: dc c'est tout bon !
n°3533545
Toasted
Posté le 02-10-2004 à 14:16:06  profilanswer
cool 'n quiet?
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
