5203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3523676
nononice
Gamer
Posté le 27-09-2004 à 23:20:31  profilanswer
le pci express c'est du marketing
n°3523753
Djall
Posté le 27-09-2004 à 23:47:28  profilanswer
oue mais l ensemble a64+CM en s939 est encore trop cher, en general les prix sont un peu plus bas la periode de noel passee
n°3523819
Jet
bêêêê !
Posté le 28-09-2004 à 00:08:06  profilanswer
les cartes mères vont baisser et AMD vient d'annoncer (et commence à distribuer) des A64 3000+ et 3200+
Ce sera beaucoup moins chère que le 3500+
Jet
n°3523863
Djall
Posté le 28-09-2004 à 00:37:16  profilanswer
Jet
en s939 bien sur ?
n°3523876
trev37
Posté le 28-09-2004 à 00:42:13  profilanswer
vi en s939...
n°3523887
Djall
Posté le 28-09-2004 à 00:52:52  profilanswer
cool
merci :hello:
n°3523929
Jet
bêêêê !
Posté le 28-09-2004 à 02:07:19  profilanswer
Djall a écrit :
en s939 bien sur ?
C'était le plus important et j'ai oublié de le mettre  [:thotho]
Jet
n°3524081
seagull
Posté le 28-09-2004 à 09:05:06  profilanswer
Merci nolimites & le_pere_noel2, ça fonctionne parfaitement !
J'aurai du penser à ne pas utiliser cette disquette.
Euh, sinon, pendant que j'y suis, ma Audigy 2 ZS ne fonctionne pas, je pense que c'est à cause de la carte son intégrée à la CM. Qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, ce forum est l'un des rare où l'on est certain de trouver une réponse pertinente à ses questions.
Merci d'avance.
Sea
n°3524104
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 28-09-2004 à 09:24:59  profilanswer
Merci d'avance.
Sea
ma ZS marche très bien avec la Neo2, bien évidemment il faut que tu désactives le son dans le bios auparavant.
Chic not Geek
n°3524789
Mercenaire
Posté le 28-09-2004 à 15:01:46  profilanswer
Salut a tous,
Je viens de recevoir cette fabuleuse carte et je veux me lancer dans la configuration du Bios ( O/C ) (Mais je ne veux pas tout peter LoL):
Quels sont pour vous les meilleurs Reglage pour le bios de la Neo 2 Platinum sur cette Config (O/C proc + O/C Ram +...)
Merci les mecs ;D
Mobo : MSI Neo 2 platinium
RAM : 1 Go OCZ DDR 400 Platinum edition
CPU : AMD 64 3500+
GPU : PoV 6800 GT
Alin : TAGAN 480w
n°3524979
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 28-09-2004 à 17:10:02  profilanswer
Jet
Ou as tu trouvé l'info  :??:
Je n'ai vu ça nulle part
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3525025
nononice
Gamer
Posté le 28-09-2004 à 17:44:51  profilanswer
Faut changer de port pci, perso j'ai choisi le orange pour l'audigy2!
j'ai 2 ports pci qui ne marchent pas avec cette carte, donc test ;)
n°3525071
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 28-09-2004 à 18:08:19  profilanswer
Bon alors, suite au déboires du a ma mémoire vive => écran bleu : vidage mémoire physique,
j'ai maintenant windows xp pro qui se bloque comme ca d'un coup et rien à faire: obligé de rebooter
Sinon des fois il me sort your driver are less or not equal :??:
La mémoire vive a été changé, et d'apres vous d'ou vien le prob?
HDD? Carte Graphique?
Ha aussi a l'instalation de Windows, 3 fois sur 4 il me sort encore et toujours une erreur bleue me disant vérifier que vos HDD st bien branché et en bon état!
Alor HDD qui fout la merde?
Help en 2 mois mon pc à pas marcher plus d'une heure san planter!!!!
Merci bocoup!
n°3525228
joce
"BugHunter"
Posté le 28-09-2004 à 19:04:40  profilanswer
la memoire a ete changee par la meme marque ou une autre marque ?
n°3525235
fatal_bazo​oka
Posté le 28-09-2004 à 19:07:44  profilanswer
Corsair TwinX 512Mo ddr 400 faible latence changé par Kingstom 2* 256Mo ddr 400 3.3.3.8
n°3525245
joce
"BugHunter"
Posté le 28-09-2004 à 19:10:52  profilanswer
et t'as quels timings ram dans le bios ?
Message édité par joce le 28-09-2004 à 19:11:00
n°3525260
fatal_bazo​oka
Posté le 28-09-2004 à 19:15:35  profilanswer
avec la corsair j'avait mit 2.3.2.6 timing officiels=> marché po alors 3.4.4.8 => Marche po non plus
Et la Kingstom marche à 3.3.3.8
Mé tu croi que cela paut venir de la carte grafique ( 9500 Pro @9700 Pro) ou de mes 2 diske durs? (2* Maxtor diamonmax plus8 2 Mo de cache en raid0 ?
n°3525366
joce
"BugHunter"
Posté le 28-09-2004 à 19:51:00  profilanswer
la kingston marche ou pas finalement :??:
pour la carte graphique remets la d'origine, et vire le raid sur les disques, tu seras fixé :o
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3525401
seagull
Posté le 28-09-2004 à 20:04:58  profilanswer
J'ai changé de port PCI, ça fonctionne.
Par contre, le orange est "reservé" à la Carte Wifi sur la 54G.
Merci pour tout, ma config est ok maintenant.
Sea
n°3525597
spyderx
Posté le 28-09-2004 à 21:25:09  profilanswer
Merci bocoup!
meme probleme, mais moi jai tout reuni :
- A l installation des drivers de ma audigy2 ZS, je me tape un bel ecran bleu disant "DRIVER_IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL".. et reboot direct...... Donc je ne peux pas utiliser mon audigy2...
- Ca fait maintenant 3x que quand je boot le pc, jai rien qui se passe,juste un ecran noir... alors j enleve la ram et je la remet, et magie ca fonctionne
- Pour couronner le tout, jviens de savoir que mon alim tagan 480 vient de lacher sec... je lai decouvert en revenant chez moi
Ma config :
A64 3500+
k8n neo2 avec le bios 1.2
1 go OCZ PC3200 platinium limited edition (puces BH6)
Audigy 2 ZS
Ram incompatible? Carte mere defect??
EDIT: Apparament, d autres personnes ont des problemes... http://forums.msi-computer.fr/viewtopic.php?t=17356
Message édité par spyderx le 28-09-2004 à 22:00:00
n°3525651
Jet
bêêêê !
Posté le 28-09-2004 à 21:53:15  profilanswer
Tu trouveras l'info ici
Apparemment il y en a en vente au japon  [:delarue]
J'attends ça avec impatience pour changer de config  [:benou_miam]
Jet
n°3525701
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 28-09-2004 à 22:22:15  profilanswer
Sea
ben le port orange c pas réservé seulement pour ca. La carte wifi marche de manière autonome vu que j'ai tapé une sur un autre pc et ca marche ss prob. De plus mon audigy est sur le port orange de ma 54g et ca roule nickel :)
n°3525751
fatal_bazo​oka
Posté le 28-09-2004 à 22:48:04  profilanswer
Ma config :
A64 3500+
Audigy 2 ZS
Ma corsair faible latence était aussi avec des BH-6!!!!
Je les ai vires plus de prob lié a la mémoire!!
Pour le reboot moi ca trouve lus le disques durs!=> alors clear CMos et ca repart!
Bref g prit une decision:
Je change disques durs, mémoire et carte graphique, comme ca plus d'emmerde!! lol
n°3526182
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 29-09-2004 à 08:48:55  profilanswer
Jet a écrit :
Jet
Ok merci j'etais passe a cote de l'info :jap:
C'est cool !!!
n°3526216
Lalorette
Posté le 29-09-2004 à 09:36:37  profilanswer
Cette carte mère me tente beaucoup d'autant que les 3000+ et 3200+ vont sortir.
Seul hic pour moi : port AGP , pas de port PCI-E, résultat quand faudra changer ma radeon 9800 ... faudra changer la mobo aussi ... et çà çà me gonfle
n°3526264
Nicjac2
Posté le 29-09-2004 à 10:18:26  profilanswer
Pas vraiment non, les cartes seront encore très largements disponibles en version AGP dans les générations à venir. En regardant la différence de perf nulle, y a pas de raison pour l'instant de foncer sr le PCI-E, d'autant qu'une plateforme toute jeune n'est jamais le top.
n°3526350
Lalorette
Posté le 29-09-2004 à 11:29:36  profilanswer
le fait que les cartes soient dispo en agp encore un moment j'aimerais en etre aussi sur que toi :/
n°3526373
Nicjac2
Posté le 29-09-2004 à 11:40:59  profilanswer
Comment tu veux qu'ils arrêtent de vendre de l'AGP quand le PCI-E n'existe même pas encore pour les plateformes AMD ? Et tu crois vraiment qu'ils vont se priver d'au moins 80% du marché de 2005 en ne faisant pas de version AGP des cartes ?
Faut croire que le marketing marche mieux que je le pensais ;)
n°3526377
Lalorette
Posté le 29-09-2004 à 11:41:57  profilanswer
vi ... marketing quand tu nous tient ...
n°3526381
Lalorette
Posté le 29-09-2004 à 11:43:45  profilanswer
en fait j'attend que les 3000+ sortent et je me jette sur cette mobo alors
n°3527297
spyderx
Posté le 29-09-2004 à 16:56:08  profilanswer
waii je pense que ma cm vient de cramer ouaaaiiiiis chuis trops heureux
je boot et aucun signes de vie...
n°3528030
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 29-09-2004 à 20:47:09  profilanswer
J'ai achete 2 TwinX (2*512) CORSAIR :
2 * CMX512-3200LLPT XMS3205 v1.2 0416004-1
Sont elle compatibles ?  :cry:  :cry:  :cry:
J'ai peur  :(
n°3528204
Nicjac2
Posté le 29-09-2004 à 21:36:16  profilanswer
J'ai cette twinix et je tiens sans problème 2.55ghz sur mon FX-53 en 2-3-2-5.
Enfin j'en suis content quoi.
Et pour l'autre message, le PCI-E sera une plateforme toute jeune, je prendrais plutôt une AGP, enfin c'est mon avis perso, je suis pas trop pour courrir sur les nouvelles techs dès leur sortie.
n°3528322
AthlonSold​ier
Feel the power
Posté le 29-09-2004 à 22:13:20  profilanswer
T'as exactement la meme ?  :??:
Et as tu mis en dual (slot 3 & 4 our 1 & 2) ?  :??:
n°3528331
fatal_bazo​oka
Posté le 29-09-2004 à 22:15:31  profilanswer
Moi avec un mon 3500+ la corsair LL Passe po!
Mauvaise nouvelle, j'ai changé mes disques durs, et windows refuse toujours de s'installé sur du Raid0!
La seule pièce que je n'est pas testé est ma carte graphique (9500 Pro) qui marche nickel sur un Nforce2 ultra!
Alors a votre avis c'est la mobo qui décone!!?
n°3528585
joce
"BugHunter"
Posté le 29-09-2004 à 23:52:43  profilanswer
et si t'essayais d'abord sans raid0 ? :D
n°3528643
Nicjac2
Posté le 30-09-2004 à 00:19:09  profilanswer
Dual en slots 1&2 (qui sont généralement conseillés, semble plus stable).
Peut-être que j'ai eu du bol sur ma série mais j'ai eu aucun problème avec ma low latency. Enfin j'overclock pas trop, mon FX-53 dépasse rarement les 2.50ghz en utilisation courante.
n°3528645
kaiser dud
Posté le 30-09-2004 à 00:19:19  profilanswer
normalement je recois demain la k8n neo2 platinum avec un 3500+ :love: je vous tiens au courant je vais essayer de faire un raid 0 avec deux raptors 36.7go plus 512 de corsair C2 v1.1 et une audigy 2 zs donc je sens deja les problemes arriver mais je sais pas pourquoi :whistle: :D
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
