3108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3718229
loneliness
BTC accepted here
Posté le 21-12-2004 à 21:14:30  profilanswer
Moi aussi g eu cette cm hier la je suis a 275*9 en 2.5/3/3/10 rock stable c'est de la balle je vais tester plus haut plus tard
n°3718289
Maxens
Posté le 21-12-2004 à 21:31:04  profilanswer
Pascal_TTH a écrit :
Je suis d'accord, je trouve dommage que personne ne post un indice de performances. Même pas un bête petit CPU Mark 99 (ça dure pas longtemps et ça illustre bien les gains [ça n'a pas besoin d'install])...
Pourquoi jamais de scores avant/après ?  :cry:
alors à 250*10 htt*4 et ddr à 333MHz je fais 5178 pts avec une x800pro
à 200*10 htt*5 ddr à 400Mhz je fais 5126  :sweat:
par contre à 250*10 et ma x800pro o/c en XT PE je fais 5800pts  ;)
n°3718434
bubub
Posté le 21-12-2004 à 22:08:22  profilanswer
pour gagner des perfs faut garder la ram synchro,sinon c'est meme pas la peine,je parle des jeux!
vivement que je reçoive ma adata 4000 :D
n°3718488
seb1333
Posté le 21-12-2004 à 22:21:47  profilanswer
bon moi je vient de finir de monter mon WC !
faut attendre demain pour les tests
wb : nexxxos XP bold
pompe : hydor L20 ( 700l/h )=> 150L apres le WB , vive les HPDC ! ...
rad : Renault five power ! pas de chaufage d'intérieur ... celui qui refroidi le moteur biensur :d
je l'ai repeint en noir et fixé sur la porte droite de mon boitier
n°3718564
seb1333
Posté le 21-12-2004 à 22:37:49  profilanswer
ouai je suis pas tros d'accord ...
deja le fait de passer en dual cannal apporte que 5% de perf !
alors qu'on double la bande passante !!!
comment quoi privilégié la bande passante ne va pas faire péter la baraque dans les benchs ! si tu a ta ram a 300mhz en syncro tu sera plus performant que de 3% par rapport a quelqu'un qui sera a 200mhz !
ensuite : mes constatations persos :
quand je suis a 200*10 ram a 200 (syncro) : 86% d'ut de BP soit 5600mo/s
et a 240*10 ram a 200 (désyncro) : 95% d'ut de BP soit 6100mo/s
test fait sous sandra
ca peut parraitre étrange mais c'est normal, le cpu a tellement de BP qu'il ne peut pas l'utiliser a fond; donc a une freq de cpu plus élevé il utilisera mieux la meme bande passante
sinon je suis plus perf quand je suis a 240 en syncro car j'ai une BP de 6600mo/s ( 1 sec de mieux a SUPERpi ...)
mais ce n'est pas grace au syncro , mais plutot a la freq de la ram
j'espère que je vous m'avez compris meme si c'est pas clair sur la fin !
a+
enfin comme je dit : faite vos tests vous meme pour tiré vos propres conclusions
n°3718594
bubub
Posté le 21-12-2004 à 22:44:58  profilanswer
bien j'ai fait des tests dans gtr(jeu gourmand en proc) avec toutes les voitures cpu,et bien je suis plus rapide dans ma configuration d'origine qu'avec un overclok et ma ram désynchro!
par contre si je laisse ma ram synchro,et pourtant juste a 210(ma corsair ne tient pas +:()bien c'est plus rapide!
je pense que les athlon 64 s939 ont vraimant besoin d'avoir la ram a la meme frequence!
enfin je parle d'un jeu,les benchs c'est bien joli mais je joue pas aux benchs :D
n°3718659
seb1333
Posté le 21-12-2004 à 23:01:44  profilanswer
c'est quoi comme jeu GTR ?
moi je connais Génie Télécoms et Réseaux  , c'est l'IUT où je suis a LaRchelle :d
donne plus de précision sur ton oc quand tu désyncronise ( cpu, ratio,htt ....)
a+
n°3718807
titi14518
Posté le 22-12-2004 à 00:07:03  profilanswer
a+
un jeu de voitures style Gran Turismo, qui a l air de dépoter, essaye la démo c est une tuerie :D
mais c est sorti qu en allemagne et ca sort en france que debut 2005 :/
n°3718938
Maxens
Posté le 22-12-2004 à 01:20:23  profilanswer
je recois ma adata pc4500 dans une semaine... on sera bientot fixe :)
n°3719021
bubub
Posté le 22-12-2004 à 06:16:52  profilanswer
a+
cpu 3500+,fsb 225,htt 4x,ram a 166, ~27/28fps
cpu 3500+,fsb 200,htt 5x,ram a 200, ~30/32fps
cpu 3500+,fsb 210,htt 4x,ram a 210, ~34/35fps
n°3720260
bigouz
Posté le 22-12-2004 à 15:24:02  profilanswer
Je voudrais juste savoir si il y a certains réglages importants a faire dans le bios pour avoir des performances otpimales ?
n°3720524
titi14518
Posté le 22-12-2004 à 16:55:07  profilanswer
1T pour la ram surtout :)
n°3720773
bro3014
Posté le 22-12-2004 à 18:12:35  profilanswer
slt à tous, j' ai cette superbe carte mère, mais des fois y' a que le son d' un coté qui marche, comment faire pour que les 2 marchent en meme temps ??
n°3720976
titi14518
Posté le 22-12-2004 à 19:06:16  profilanswer
hum bizarre ca :/
essai d installer ceux qui sont sur le site de MSI :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
n°3721589
seb1333
Posté le 22-12-2004 à 22:05:53  profilanswer
j'ai le meme pb !!
j'ai la voie droite qui ne marche pas tu tout !
j'ai les derniers pilotes ...
n°3723310
Bouzigues
Posté le 23-12-2004 à 15:37:50  profilanswer
Bon, pour les intéressés.
J'ai installé plusieurs Bios, j'ai testé la machine pendant un moment. Le plus stable pour l'O/c est le 1.2. J'ai monté la machine jusqu'à 2667, avec Prime en boucle en arrière plan, avant qu'il ne plante. Les autres, tous les autres, sont moins permissifs.
D'autres part, pour la tension, le 1.2 autorise jusqu'à 1.85 V, les autres 1.55 avec survoltage indépendant. Avec le 1.2 ma machine boote démarre et fonctionne à 1.85, avec les autres, impossibles de démarrer au dela de 1.75, je ne peux y parvenir que sous Windows avec Core-Center (et ses méandres  ;) )
Voilà mon expérience, j'espère qu'elle vous servira pour le choix du Bios.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3723343
Maxens
Posté le 23-12-2004 à 15:45:55  profilanswer
Maxens a écrit :
Une quesion au niveau des options de la tension CPU :
POur savoir, dans le bios> core cell
il y a CPU voltage ratio (avec des options en %) et adjust CPU vid (avec des options en volt). Le adjust CPU vid semble etre totalement inutile pour modifier la tension du CPU (avec C&Q activé). Le CPU voltage ratio fonctionne impec.
Je me demande a quoi sert le adjust CPU vid ??
Thx
up
 :bounce:
n°3723571
la_lootre
Posté le 23-12-2004 à 17:01:35  profilanswer
on peut mettre les rad 120 de thermal ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3723763
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 23-12-2004 à 18:07:47  profilanswer
qq un sait ce que sait ce bub subzero avec les winnie sur cette mobo (corrigé dans le biso beta 1.51) µ?
n°3723881
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-12-2004 à 18:37:00  profilanswer
comprend rien du tout a ton post=> soit plus explicite!
Sinon kelkun a des fotos d'un XP90 sur cette mobo?
n°3723933
fatal_bazo​oka
Posté le 23-12-2004 à 18:50:11  profilanswer
apparement non mais je voi pas pourkoi!
n°3724032
Maxens
Posté le 23-12-2004 à 19:22:12  profilanswer
je recois mon xp90 demain, vous aurez les photos apres noel.
n°3724679
la_lootre
Posté le 23-12-2004 à 23:47:56  profilanswer
t1 j'en ai marre impossible de rendre stable cette CM [:mur]
ca passe prime , OCt , et cie , et puis poof quand ca a envie ca reboot quand mm , et ceux mm si je downclok tout :mad:
n°3724819
EpOx_PoWa
Posté le 24-12-2004 à 01:11:39  profilanswer
K8N Neo2 Platinum (MS-7025) v. 1.5X
AMD Award Beta BIOS
1. Fix Winchester not work subzero?
n°3724914
fatal_bazo​oka
Posté le 24-12-2004 à 02:05:41  profilanswer
en francais je pense que cela donnerai :
mot a mot: fixe winchester pas de travail sous zéro
Ou en clair: Ne pas mettre les proc au core winchester au travail zéro, donc pas de cool' n'quiet à 0%
Cela dit j'ai pas ce réglage en mon anglais est approximatif =>1°Scientifique
n°3724943
t_yrex
Posté le 24-12-2004 à 02:46:21  profilanswer
bonjour
ba voilà je c'est pas trop comment regler les timing de ma mémoire sachant que c'est de la corsair twinx 1024-320XL
n°3724984
darknico
Posté le 24-12-2004 à 04:10:53  profilanswer
sa a reina  voir avec le cool n quiet
c le bug qui empeche de boot avec un vapo ou truc du genre je pense
n°3725081
la_lootre
Posté le 24-12-2004 à 09:10:01  profilanswer
hmmmmmmm bon oen virant le "write cache" des DD , je suis stable ...... allé comprendre
n°3725206
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 24-12-2004 à 10:33:25  profilanswer
AMD Award Beta BIOS
cet update concerne les procs refroidis au LN2 (donc à des températures négatives)
Chic not Geek
n°3725287
EpOx_PoWa
Posté le 24-12-2004 à 11:10:27  profilanswer
ok ... c zarb comme truc ...
on verra bien je vais flasher ma mobo avc ce bios dimacnhe ... (avant j'ai une lan et je veux pas foiré la arte au cas où ...)
n°3725418
seb1333
Posté le 24-12-2004 à 11:56:33  profilanswer
up ! j'ai le meme pb !
ca pourrait venir d'un faux contact ou un pb de masse du a la fixation de la mobo dans le boitier ????
n°3725463
titi14518
Posté le 24-12-2004 à 12:08:33  profilanswer
t as installé le pilote IDE des Nforce? :/
n°3725504
la_lootre
Posté le 24-12-2004 à 12:24:55  profilanswer
oué
n°3725517
titi14518
Posté le 24-12-2004 à 12:28:18  profilanswer
ah ben ca vient surement de la ton instabilité, c est pas tres recommandé les IDE nividia :/
n°3725525
la_lootre
Posté le 24-12-2004 à 12:31:21  profilanswer
mais pourquoi ils contiuent a les faire alors :lol:
n°3725542
titi14518
Posté le 24-12-2004 à 12:37:49  profilanswer
pour les améliorer avec l'aide de beta testeurs :D
n°3726237
bro3014
Posté le 24-12-2004 à 17:16:17  profilanswer
j' ai mis le logiciel core center à overclocké automatiquement mon proc, mais il augmente sans cesse, j' ai peur pour mon 3500+, à combien me conseillé vous d' overclocker tout en restant stable ? j' suis à 2.4 pour l' instant.
n°3726243
la_lootre
Posté le 24-12-2004 à 17:18:09  profilanswer
moi je suis a 2.475 et c stable [:spamafote]
n°3726258
el_zeitoun
Posté le 24-12-2004 à 17:25:00  profilanswer
miam miam, j'attend avec impatience ma petite neo.
Ptite question, mes barrete de 512 de DDR 3200 chip samsung, elle passe sur cette carte ???? I HOPE YES !!!!
n°3726674
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 24-12-2004 à 21:04:29  profilanswer
y'a des personnes avec des gros fsb ici ?  :whistle: C'est quoi votre ram, moi je serais limité à un coeff de 9 (3000+)
l'htt, j'ai pas trop compris à quoi ca sert et comment on désyncro  :o
Message édité par Jonvidia le 24-12-2004 à 22:55:02
n°3726682
darknico
Posté le 24-12-2004 à 21:20:50  profilanswer
qui a une neo2 + ram tccd :) ??
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
