4043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10632014
zouaf
Posté le 15-09-2019 à 19:10:59  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tive-.html
Il me semble que la dernière maj windows a créé plus de problème qu'elle n'en a résolu.. peu être qu'il y a un lien :/
Message édité par zouaf le 15-09-2019 à 19:12:29
n°10632016
Ralph Laur​en
Posté le 15-09-2019 à 19:17:00  profilanswer
golgota333 a écrit :
Je comprenais simplement que si [...]
On a bien compris que tout n'était pas clair pour toi sur le sujet !  :D
Oui merci pour ce diagramme.
Le schéma des liens est commun aux chipsets Z370/Z390
En effet,aucun SSD M2 ne communique directement avec le CPU. :o
En outre sur Chipset X570 et les Ryzen 3000,Le SSD M2 PCI Express peut communiquer directement avec le CPU  :sol:
Ce n'est pas une exclusivité AMD! Sur la majorité des cartes mères mainstream le SSD n'est pas relié au CPU. Mais intel a ouvert cette possibilité depuis quelques temps, mais réservé souvent à certaines gammes de Z (plutôt onéreuses). Avec bien entendu une bride de la bande passante pour la carte graphique (le CPU étant "limité" à 16X)
Exemples :
  • Z370 goodlike gaming qui à l'époque avec des pilotes RST suffisamment à jour le permettait déjà. On peut brancher 2 ssd m2 supplémentaires reliés au CPU à l'aide d'une carte fille fournit dans le bundle.
  • Rog Maximus IX APEX (Z270) ou plus récente Maximus XI Extreme (Z390), avec un module qui peut se brancher sur un slot dédié (proche de la RAM) pouvant accueillir deux ssd lui aussi
  • Sous les 300 euros, Gigabyte avec la Z390 Designare...
Sinon on remarque bien , que par manque de Lignes PCI express,les SSD M2 sont obligés «de puiser» dans la bande passante du Bus Sérial Ata 600 via le Switch agissant comme un commutateur pour mettre en liaison les 2 types de BUS.
Le bus PCI-e intervient dans bon nombre d'échanges au sein du PC : cartes graphiques,différents contrôleurs, stockage (...) jusqu'au lien PCH-CPU (DMI) !
Les différents chipsets offrent plus ou moins de possibilités. Sur le mainstream, pour les Z390 tout comme les 370 on a 16x CPU et jusqu'à 24X PCI-e pour le chipset et 30 lignes HSIO. Ces dernières permettent plus de souplesse à différents niveaux pour les constructeurs. Les entrées HSIO peuvent jouer plusieurs rôles, mais pas tout à la fois. Ces lignes HSIO peuvent être câblés vers plusieurs destinations. Comme l'exemple qui nous intéresse, à savoir, certaines lignes peuvent être à la fois du SATA ou des liens PCI-e attribuables à une prise M2. On se retrouve ainsi confronter à des limitations (certaines prises désactivées ou bridées selon où on installe le SSD)
Quand les constructeurs veulent outrepasser les limites fixées par intel pour les chipsets, ils peuvent par exemple multiplier les lignes PCI-e à l'aide d'une puce additionnelle et ainsi offrir plus de possibilité sur le nombre de stockage, par exemple.
Et l'ajout de carte d'extension (Carte d'acquisition vidéo,carte son,Wifi...) ne diminue pas la vitesse du lien des ports PCI express additionel comme c'est le cas sur Chipset (Z370,Z390)
Par exemple le lien PCI Express entre la carte graphique et le CPU peut faire passer celle-ci à X8 au lieu de X16 [...]
Le Troisième Slot,ne prend que des lignes PCI express, mais cela peut interférer, si il y a des cartes d'extension ( carte son,carte d'acquisition vidéo..., wifi,Bluetooth (Intégré au Chipset sur le Z390 consommant des lignes PCI E) ) sur la VITESSE du LIEN de la carte graphique qui peut rétrograder sa vitesse à x8 au lieu de x16  :(
Il faut que ce soit relié au CPU. De mémoire, sur la Z370 Gaming7, si tu branches un périphérique sur le 3eme slot 16x (câblé en 4x et relié au PCH), le slot graphique sera toujours avec 16x. Ce qui n'est plus le cas si on se branche sur le second slot 16X (où là, les 16X seront scindées équitablement sur les deux 1ers slots graphiques).
En revanche, tu peux brider la bande passante à 2X si tu branches un SSD sur la prise M2 la plus proche. Mais là encore aucune répercussions pour la carte graphique.
n°10632020
Ralph Laur​en
Posté le 15-09-2019 à 19:24:11  profilanswer
Nous sommes des Geeks [...]
NOUS ne Voulons pas de ta fente PCI express !  :lol:
Si on pouvait éviter de quoter ce genre de message (avec le lien) que la modération doit s'employer logiquement à retirer du forum. Ne pas rebondir dessus, ou en tout cas ne pas se lancer dans une tirade fortement inintéressante ... ne servant notamment en rien au sujet du topic.  :jap:
Message édité par Ralph Lauren le 15-09-2019 à 19:24:38
n°10632096
golgota333
Posté le 15-09-2019 à 23:15:11  profilanswer
Je fais preuve d'humilité,d'autant plus que ce n'est pas ma spécialité.
à moins de connaitre le layout,l'agencement du tracés des lignes sur le circuit imprimé... L'intégrer à son schéma mental,le connaitre sur le bout des doigts... qui peut se prévaloir d'une telle connaissance ?
Effectivement,je viens de m'apercevoir en branchant une carte wifi/Bluethoot juste en dessous du SSD Nvme que sa vitesse vient de rétrograder à x2 au lieu de x4  :(
Je préfére cela à une perte de vitesse du lien PCIE entre le CPU et la carte graphique. (Quoique ? )
Je vais quand même vérifier via des Tests, si la diminution de la moitié de la bande passante allouée au SSD n'est pas trop impactante sinon je brancherai cette carte ailleurs  ;)
Sur ce merci du complément d'information  :)
Message édité par golgota333 le 16-09-2019 à 03:23:37
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10632098
golgota333
Posté le 15-09-2019 à 23:19:25  profilanswer
Oui,Certes ! n' y a t-il pas de adblock ?  :whistle:  et puis je ne pouvais m’empêcher de tapoter sur mon clavier  :D
n°10632115
golgota333
Posté le 16-09-2019 à 00:52:15  profilanswer
Test SSD Nvme en PCI E x2 (au lieu de x4 ).
 1781Mo/sec en Lecture contre 1325 Mo/sec en lecture (en Séquentiel )
Et 1539 mo/sec en Lecture contre 1054,9 mo/sec en écriture (en random 4Kib)
Bizarrement en Random 4Kib ,les Débit sont supérieurs à du x4  :??:
Par contre grosse chute en Lecture en mode séquentiel environ 2600 Mo/sec de mémoire (En PCI E X4) contre 1781 Mo/sec actuellement en Pcie x2
En écriture pas d'importante variation environ 1400Mo/sec (de mémoire) en PCie x 4.
Message édité par golgota333 le 17-09-2019 à 09:01:36
n°10632143
d-mano
Posté le 16-09-2019 à 08:08:44  profilanswer
Ceci expliquerait peut-être cela  :(  merci pour ta réponse
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°10632296
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-09-2019 à 15:24:26  profilanswer
D'alleurs, cela fait un moment qu'ils planchent sur le protocole et les futurs connecteurs de l'après PCI EX 5.0 avec le GEN-Z, un seul protocole pour les contrôler tous (RAM, SSD, CG, ...) enfin, on verra bien l'avenir.
n°10632521
golgota333
Posté le 17-09-2019 à 09:13:57  profilanswer
Edit: passage de la vitesse du lien PCI express de la carte graphique x16 3.0 à X1 !!! Je m'en suis rendu compte en faisant un Bench sur Superposition Benchmark.
Mon score était anormalement Bas environ 5900 points au lieu de 7400 points  :fou:
En plus du passage de mon SSD Nvme à x2 au lieu de X4 ma Carte graphique passe à x1  :fou:
Et tous cela pourquoi ?
C'est en connectant une carte Wifi/Bluetooth ASUS PCE-AC58B,le slot PCIe X4 (Juste au dessus du SSD Nvme).
Je l'ai débranché illico presto.
Satané chipset archaïque d'Intel. :pfff:
Je crois que je vais investir dans Une Aorus Z390 Master rien que pour le Wifi et Bluethoot intégré.
ou Bien du X570 +Ryzen 3900X
Message édité par golgota333 le 17-09-2019 à 09:14:52
n°10632535
freduche
Posté le 17-09-2019 à 10:02:16  profilanswer
Ha oui effectivement.
Je suis parti directement sur la Master, comme ça tranquille.
Sinon il existe la Gigabyte DESIGNARE.
Je savais même pas !
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
n°10632708
golgota333
Posté le 17-09-2019 à 17:09:07  profilanswer
Oui effectivement la Z390 Designare est bien plus attractive qu'une Aorus Z390 Master !
Double Puces réseaux Ethernet Intel i219V (Il me semble ?) ,Wifi+Bluetooth,Double SSD NVME PCIe X4 !connectique USB suffisante, Chips audio ALC1220-VB , 12 phases CPU...
Bien qu'elle n'est pas donnée, un peu plus de 300 euros  :o  elle semble de conception et de fonction Semi Pro. ;)
Elle est toute désignée  :D
Message édité par golgota333 le 17-09-2019 à 17:31:29
n°10644562
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 18-10-2019 à 17:21:49  profilanswer
J'ai un gros soucis
Mon pc ne boot plus, hier j'ai éteint le pc, il ne s'arrêtait pas, j'ai donc arrêté via le bouton power et là le pc démarre, l'écran s'allume logo Aorus, mais code erreur 64 ... apparemment initialisation du CPU ... mais rien derrière :(
Une idée
j'ai testé le bios de secours et pareil, 64 systématiquement !!
[EDIT] problème résolu mais vraiment bizarre, j'ai acheté une clé usb Sandisk extreme pro de 128gb pour le boulot et elle ne fonctionne plus (super la clé à 80€ .... et même pas 15jours !!) et elle était branchée sur le pc quand j'ai voulu regarder ce matin et je l'ai zappé, mais vraiment bizarre le comportement du pc au démarrage !!
Message édité par ralf69 le 18-10-2019 à 20:53:27
http://www.ralfmicro.fr
n°10644814
davids
Posté le 19-10-2019 à 14:27:14  profilanswer
quel bios ? 10d ?
j'ai eu un problème alors que j'avais branché mon pad xbox à recharger
sur les USB les plus haut a l’arrière
le pc ne démarre plus
Message édité par davids le 19-10-2019 à 14:28:27
n°10647885
hadrien89
Posté le 26-10-2019 à 18:18:05  profilanswer
https://www.aorus.com/Z390-AORUS-MA [...] d_download
bios f10 non beta sortie le 28/10 /2018 XD on est le 26/10/2019 et sa fait au moins 2 semaine quil est la
n°10648488
hadrien89
Posté le 28-10-2019 à 04:38:31  profilanswer
jai pas test perso le f10  je suis encore en f7 xd
le bios f10 et pllus leger vous savez pourquoi ?
Message édité par hadrien89 le 28-10-2019 à 04:43:14
n°10648534
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-10-2019 à 10:31:18  profilanswer
  • BIOS Structure refresh
  • Optimize for Intel® Core™ i9-9900KS CPU
  • Support AORUS Memory Boost
  • Support JEDEC DDR4 native 3200MHz memory
n°10648746
hadrien89
Posté le 28-10-2019 à 18:40:06  profilanswer
je sais lire XD
n°10648889
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-10-2019 à 00:41:07  profilanswer
hadrien89 a écrit :
je sais lire XD
Bah ils ont refait la structure du BIOS, du coup, ils ont du gagner quelques ko.
n°10649265
hadrien89
Posté le 30-10-2019 à 01:59:16  profilanswer
après ce que jai pu trouver sur les forum en anglais le tREFI  bug en plus ce bug etait deja present dans le f10b donc bon a quoi sert les bios beta X)
ils ont supprimer aussi quelque option
Message édité par hadrien89 le 30-10-2019 à 02:00:27
n°10652842
davids
Posté le 07-11-2019 à 20:26:50  profilanswer
Gigabyte Z390 AORUS Master - G2 Edition spotted
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280641.html
un peu moins chère que la première, je ne comprends pas la différence !!!
n°10653130
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 16:14:16  profilanswer
eviter de mettre a jour en f10 le bios et moins stable que la version beta f10b dapres la gros communauté de  overclock.net
pour la v2 peu etre des correction hardware du genre les bobine qui grince la plaque limited edition  pour le ssd avec surement les dernier bios direct dessus
+ un dessins de je sais pas quoi sa ressemble sur le rad vrm XD + le même dessin sur la black plaque arriére
avec peu etre les patte des composant bien couper qui pouvais faire un cour circuit rapporter sur overclock.net
 plus de couleur gris métal pour les dissipateur ssd mais plutôt sombre noirs et lautre a droite aussi
et peux etre un arrêt total de swich de bios quand tes en simple bios encore mon reve 1 plantage  sur 20 me fait switch de bios quand  oc ma ram ( apres me le fait plus depuis que je suis en passer bios f7 en f9 )
sa c'est mon rêve peux être des led différente couleur entre les 2 bios car la cest trop la merde  de savoir quelle bios fonctionne avec deux led la  même couleur espacer de 5 mm  :lol:
après sa fait pas mal pour une grosse compagnie de revoir tout sa sur une chaîne de montage LOl
Message édité par hadrien89 le 08-11-2019 à 16:32:10
n°10653154
freduche
Posté le 08-11-2019 à 17:35:58  profilanswer
Moi pour l'instant F10b => F10 aucun soucis.
Stable.
n°10653217
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-11-2019 à 21:06:27  profilanswer
C'est la carte avec le sponsor de l'équipe d'Esport. Aucune différence en dehors d'un logo.
n°10653269
hadrien89
Posté le 09-11-2019 à 02:00:57  profilanswer
tu doit pas faire oc ram avec le timing Trefi
Ia AC n'est pas appliqué après la première sauvegarde ,vous devez entrer de nouveau dans le bios et enregistrer à nouveau pour appliquer
Désactiver tout élément de menu c-stat non fonctionnel. Besoin de désactiver les sous-éléments un par un
pas parce que vous voyez pas les bugs quil en a pas
n°10655804
Kurogarou
Claque tes reins !!!
Posté le 15-11-2019 à 01:18:34  profilanswer
Hello la compagnie ! ^^
Au départ je pensais me prendre une Asus ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) !
De ce que j'en ai lu, Asus c'est plus aussi bon qu'avant...
De ce fait, j'aurai besoin de vos lumières concernant deux carte Gigabyte ! ;)
J'hésite entre ces deux modèles :
- Gigabyte Z390 AORUS MASTER
- Gigabyte Z390 Designare
Mais laquelle prendre ???
Merci à vous d'éclairer ma lanterner ! :-D
@toute ^_-
Message édité par Kurogarou le 15-11-2019 à 01:19:24
n°10655808
Xantar_Eoz​enn
Posté le 15-11-2019 à 01:26:55  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtises en regardant la config des deux cartes mères sur le site de Gigabytes  :
La grosse différence c'est que la Designare à 2 ports Thunderbolt contre 0 à la Master, et la Master à 3 M.2 NVMe contre 2 à l'autre. (mais bon, avec 1 seul M.2 NVMe on sature déjà le DMI entre le Z390 et le CPU)
Je pensais que la Designare avait au moins un port réseau 5 ou 10G, mais cela doit seulement être sur les X299 et AM4/TR4
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-11-2019 à 01:28:38
n°10655813
al-bundy-i​s-here
Posté le 15-11-2019 à 02:18:17  profilanswer
@ kurogarou:  :hello:
Un critère à prendre en compte: aio ou ventirad en refroidissement?
Sur la Designare, un gros ventirad et une cg avec blackplate auront toutes les chances de poser souci par manque de place... Contrairement à la Master car elle dispose d’un port pcie1 entre le cpu et le port pcie16 du gpu.
Bonne nuit.  :jap:
n°10656148
Kurogarou
Posté le 15-11-2019 à 21:02:55  profilanswer
Merci pour vos réponses...
En fait j'avais l'intention de me reprendre un Ncotua NH-D15 ! ^^
Le AIO c'est mort j'ai clairement pas confiance.
Si gros soucis t'es dans la merde, mais avec le NH-D15,
y aura juste à changer de ventilo si défaillants ! ;)
Mais du coup ça me fait peur, j'aime beaucoup la Designare en fait...
Et de ce que j'ai lu, cette dernière serait plus stable que la Aorus Master non ?
n°10656162
al-bundy-i​s-here
Posté le 15-11-2019 à 22:12:30  profilanswer
https://noctua.at/en/nh-d15?comp=1#socket_3297 confirme l'incompatibilité entre les Designare et NH-D15... Sa version S est obligatoire avec cette CM.  :)
n°10656222
Kurogarou
Posté le 16-11-2019 à 02:44:39  profilanswer
Ok, mais niveau perfs ?
Moi qui voulait la version CHROMAX BLACK... ;)
Est-ce que je vais perdre beaucoup en efficacité avec la version S du NH-D15 ?
Sinon, y a le DARK ROCK PRO 4 de BEQUIET qui m'a l'air pas mal aussi ! ;) J'ai vérifié et il est compatible ! ^^
Par contre, niveau RAM, comme je vais prendre de la CORSAIR DOMINATOR DDR4 @ 3200 Mhz, je vois qu'avec le BEQUIET, y un SLOT RAM qu'on pourra pas utiliser.
M'enfin ça, c'est pas trop grave puisque j'aurai tout de même 32 GO (voir 16 GO en plus avec le SLOT 3, si vraiment besoin est !)
Petite précision : le proce sera un 9900K !
Avec ce dernier, le but sera d'avoir tous les cores entre 4.2 et 4.8 Ghz MAX, ou 4,7 Ghz ça sera le max sur les 8 cores ?
(Si c'est le cas, ça sera du 4.6 Ghz sur tous les cores !)
Je ne sais pas encore quelle fréquence choisir pour du constant... J'aime pas que le proce fasse le yoyo en fait ! :(
En tout cas merci pour vos réponses ! ^^
Message édité par Kurogarou le 16-11-2019 à 05:05:55
n°10656236
freduche
Posté le 16-11-2019 à 08:23:57  profilanswer
Te prends pas la tête.
Prends la Master. C'est fait pour le gaming, bon suivi matériel, bios.
Au moins tu parts sur quelque chose de stable et éprouvé.
n°10656293
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-11-2019 à 11:44:23  profilanswer
Effectivement tu te prend beaucoup la tête pour seulement un o/c à 4.8ghz. Généralement c'est 5ghz et + qui pose souci et surtout au delà de 5ghz.
Les Dominator ont l'air vraiment haute (mais c'est peut être un effet sur les photos du net). Dans mon cas j'ai 4 barrettes de GSkills Trident Z 8go 3600 cas16 -> https://www.ldlc.com/fiche/PB00201574.html
Ca passe avec un Dark Rock Pro 4, il faut simplement mettre le ventilo coté barrettes en dernier sinon il est impossible de les enficher.
Message édité par Xantar_Eozenn le 16-11-2019 à 11:57:29
n°10656487
Kurogarou
Posté le 16-11-2019 à 17:08:26  profilanswer
Ouaip je sais bien que je me prends un peu la tête ! ;)
De ce que j'ai lu, la DESIGNARE est plus stable, voilà pourquoi j'hésite...
Pour la DOMINATOR j'ai 32 GO (3200 Mhz) sur ma config actuelle, Asus Z170 Deluxe et 6700K ! ^^ Donc oui, je te confirme qu'elles sont hautes ! (5,5 cm)
Message édité par Kurogarou le 16-11-2019 à 17:09:10
n°10656498
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-11-2019 à 17:26:07  profilanswer
Plus stable ?
J'ai ma Master et le 9900k à 5ghz depuis janvier, le pc est allumé 24h/24, il n'a jamais crash ingame ou en prod.
n°10656616
Kurogarou
Posté le 16-11-2019 à 22:05:18  profilanswer
Ok, donc au final, la meilleure pour vous c'est la MASTER ?
Je pense partir sur mon tout premier choix, à savoir la MASTER ! ^^ ;)
De ce fait, BEQUIET ou NOCTUA ???? :-D
Message édité par Kurogarou le 16-11-2019 à 23:28:31
n°10656708
freduche
Posté le 17-11-2019 à 09:11:36  profilanswer
Oui, la Master est une carte béton. Côté stabilité on est bien.
n°10657064
golgota333
Posté le 18-11-2019 à 02:59:57  profilanswer
Je viens de commander une Aorus Z390 Master G2 Edition https://shop.hardware.fr/fiche/AR201910280111.html
Exactement la même carte mére mise à part le skin et surtout le prix 287 euros au lieux de 311 euros pour le modèle original soit une petite économie de 24 euros.
Sur Amazon,La Master Original est à 284 euros mais possédant un coupon réduction,j'ai préféré la commander sur le Shop hardware.
https://www.amazon.fr/dp/B07HS31GYB [...] =UTF8&th=1
J'ai pris la Master surtout pour la compatibilité accrue avec un I9 (car je dispose d'une Aorus Z370 G7)  le bios de la Z390 Master est en effet plus optimisé pour les CPUs neuvième génération et surtout pour ses Vrms bien mieux refroidis ! grâce à ses radiateurs à ailette et un caloduc dissipant la chaleur. (nul besoin de flux d'air sur ce modèle pour refroidir les Vrms)
En même temps,je pourrais mettre mon I7 8700K sur l'Aorus Z370 G7 et sur L'aorus Z390 Master,l'I9 9900K. :)
Message édité par golgota333 le 18-11-2019 à 03:07:24
n°10661874
rusco
Posté le 28-11-2019 à 09:50:26  profilanswer
Salut as tous
Jai pris aussi la master g2 test dans 3 semaine.faut que je fasse le water a nouveau . Je l'ai prit pour les 3 ssd m2 et le vcore en oc est moindre que sur asus
n°10667055
Kurogarou
Posté le 08-12-2019 à 00:36:19  profilanswer
J'ai commandé la Aorus Master mais toujours pas reçu... :(
n°10667097
freduche
Posté le 08-12-2019 à 09:01:18  profilanswer
n°10672951
vermetal
Posté le 19-12-2019 à 11:46:45  profilanswer
al-bundy-is-here a écrit :
Bonjour.  :hello:
Ceci est l'évolution 2 du tutoriel réalisé le mois dernier. En effet, grâce à dricks2222 et Canonkong (voir https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 702_1.htm), il est désormais possible d'installer 7 sur une  Aorus Master Z390 (et très certainement ses dérivés) sans recourir à une carte externe pci usb. Bonne lecture.
/!\ WIP v2 /!\ Tuto pour installer 7 sur l'Aorus Master Z390. Donc non fini !!! /!\ :non:
  • aller dans … \ votre bureau \ 2 \ Windows7 \ Drivers \ boot \ choisir votre version de 7 (x86 ou x64) \[b] choisir le dossier contenant le pilote du contrôleur de votre carte pci usb.[/b] Celui-ci contient des dossiers avec des fichiers et des fichiers ou des dossiers avec des fichiers.
Salut !
Bon je suis un petit peu noob la question va paraitre peut être débile...
Donc ça veut dire que pour installer les pilote usb3 sans carte pci, on doit utiliser des drivers de carte pci??
J'aimerai tenté le tuto sur une Aorus elite, jusque la ca va, mais a partir de là, la partie 4 du tuto est pas très clair
Message édité par vermetal le 19-12-2019 à 12:50:27
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
