4572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
Page Suivante
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°11200909
Millenius
Posté le 20-12-2022 à 18:52:40  profilanswer
ben pourtant j'ai une aorus pro z390 aussi, et j'ai bien un double bios.
Sinon, moi j'avais suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=6Sk4ISqmL88
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°11267021
tcham
Posté le 25-07-2023 à 22:19:57  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je viens sollicité votre aide .
je viens d'acheter une z390 master en début de mois .
Lors de installation dans mon boiter cm ,cpu (I9 9900K),ram en dual channel a1 b1 (  Corsair Vengeance RGB RS 32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz C16).
La carte mere ne démarre pas normalement  et affiche l'erreur C1 .elle démarre en boucle à l'infini .
J'ai testé beaucoup de kit ram :
Corsair Vengeance RGB RT 32Go (4x8Go) DDR4 3600MHz C18
Corsair Vengeance RGB PRO - Kit de Mémorie Enthousiaste (32Go (2x16Go), DDR4, 2666MHz, C16, XMP 2.0)
G.Skill Compatible RipJaws V, DDR4-3200, CL16-16 GB Dual-Kit
en a1 b1 -a2 b2-a1 a2 erreur C1 sur l'écran d'affichage de la cm +       led rouge sur dram
alors qu'en b1-b2 la cm boot normalement .
J'ai mis le bios à jour F11,testé avec la cm avec un i5 9600KF toujours le meme problème.
J'ai remis mon cpu (i9 )et ma ram (  Corsair Vengeance RGB RS 32Go (2x16Go) DDR4 3200MHz C16) sur ma ancienne cm aorus z390 pro wifi et tous fonctionne normalement .
je ne sais pas si les 2 ports A1 et A2 sont dead ,le rgb fonctionne quand même.
j'ai fait un clear cmos et idem
La cm est t'elle "morte"?
n°11318917
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-01-2024 à 17:53:29  profilanswer
je viens de voir qu'un nouveau bios est sorti pour les Z390
n°11318998
freduche
Posté le 31-01-2024 à 21:17:00  profilanswer
Intéressant. Je vais voir ça.
Mais rien de neuf en particulier.
Message édité par freduche le 31-01-2024 à 21:20:06
n°11319016
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-01-2024 à 22:03:17  profilanswer
Non rien de neuf en effet
Non je l'ai quand même mit sur ma version Élite
Le seul truc négatif c'est comme a chaque changement de bios
Il se remet par défaut :d
n°11319294
freduche
Posté le 02-02-2024 à 10:39:37  profilanswer
Oui, tout à refaire derrière !
n°11319665
freduche
Posté le 03-02-2024 à 12:14:15  profilanswer
Alors pour la petite anecdote, le fait de mettre à jour le bios, à complétement foiré l'accès à Windows 11.
C'est le module TPM 2.0, je crois qui étant réinitialiser, bloque l'accès à Windows qui me dit que mon code PIN n'est plus bon.
Windows me demande de le modifier...mais pas moyen d'avoir accès à une boîte de dialogue ou autre moyen de connexion.
A 2 doigts d'être contraint de faire une réinstallation complète.
Après avoir testé moult méthodes, celle-ci à fonctionnait !
Je la place ici au cas où...
https://www.youtube.com/watch?v=cVKtQkh1WQE
Message édité par freduche le 03-02-2024 à 12:14:53
n°11319668
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-02-2024 à 12:18:26  profilanswer
Ok merci pour l'info  :jap:
De mon côté j'ai pas eu de soucis avec W11
n°11319669
freduche
Posté le 03-02-2024 à 12:29:14  profilanswer
Moi non plus, jusque là :-/
n°11319671
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-02-2024 à 12:31:00  profilanswer
Ah c'est sur que des fois on a des surprises
La dernière fois c'était sur le pc de ma fille
Changement de SSD vers nvme
Clonage des partitions mais la partition uefi c'était foiré
Il a fallu que je régénère la partition et les fichiers pour le boot [:tinostar]
A coup de commandes diskpart et dos
Message édité par bitubo le 03-02-2024 à 12:31:35
n°11319698
freduche
Posté le 03-02-2024 à 14:14:12  profilanswer
Le truc prise de tête.
n°11324300
SouthGuy
Posté le 20-02-2024 à 18:55:18  profilanswer
Salut
J'ai une Z390 AORUS XTREME que j'ai flashé en F10 au lieu de F9
depuis j'ai dans le gestionnaire de périphérique une erreur pour "Périphérique système de base" dans la catégorie "Autres périphériques"
je ne peux plus me connecter avec le PIN
et mon Office 365 me sort une erreur 1200 ...
J'ai reflashé en F9 et le problème reste le même.
Je suis preneur de toute idée !
n°11331555
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-03-2024 à 08:56:27  profilanswer
bonjour a tous
cela fait un moment que j'ai mit ma Z390 Elite au bios F11
j'étais sur le F10 juste avant cela
mais il ya un comportement qui m'interpelle
mon 9900KF tourne a 4.9Ghz en continu avec Vcore fixe et pas d'offset AVX ( donc 4.9 en SSE et AVX )
le soucis se trouve sur CPU-Z et son benchmark qui a un résultat vraiment bizarre sur ce bios en instructions AVX
je ne sais pas si c'est un réglage du bios , si les perfs sont vraiment réduites a ce point partout
ou seulement un bug qui fait que le bench n'arrive pas a calculer le score correctement ( suite a ce bios )
voici les screens des résultats ( la version de CPU-Z n'est pas la même sur les 2 tests , mais j'avais quand même testé avec les mêmes version le résultat était identique )
j'étais justement passé sur la dernière version pour voir si ça corrigeait le soucis
je ne sais pas s'il y a une option que j'ai oublié d'activer sur le bios qui pourrait donner ce résultat en AVX ou si c'est le bios qui fait cela
si quelqu'un a un avis ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/264162
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/264163
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/264164
n°11331650
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-03-2024 à 19:09:46  profilanswer
bon ben après une petite discussion sur le topic OC des Coffee Lake
j'ai fait un rollback sur le F10 au lieu du F11
et remit tous les settings
c'est revenu a la normale  [:mrbrelle]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/264238
n°11331801
freduche
Posté le 25-03-2024 à 15:28:41  profilanswer
SouthGuy a écrit :
Salut
Pour le PIN, juste qq posts au dessus...
Tente ça :
n°11352908
protozoeus
Posté le 12-08-2024 à 17:46:17  profilanswer
J'ai refilé ma z390 aorus master a ma femme avec le i5-9400f qui était avec et que j'utilisais donc depuis des années.
J'ai juste récupéré mon sdd Samsung Evo 970 et je lui ai mis un crucial P3 1To. Avec ce nouveau SSD, impossible de démarrer la cm, error 55 a tout les coups malgres le reset du bios et désactivation des ports SATA. J'ai testé les 3 slots M2 mais rien a faire. ( Le sdd est ok sur ma nouvelle config)
Quelqu'un a déjà eu ce PB chelou ?
Message édité par protozoeus le 12-08-2024 à 17:47:47
Mon Feedback
n°11352910
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-08-2024 à 17:48:28  profilanswer
Tu as fait un format ou juste remit le nvme avec windows déjà installé ?
n°11352950
protozoeus
Posté le 12-08-2024 à 20:41:48  profilanswer
Non il est neuf donc rien dessus. Je l'ai mis rapidement dans un dock et connecté à mon nouveau pc pour vérifier qu'il fonctionnait. Mais sur la.aorus master, il fait dysfonctionner la cm puisque je ne vois même pas le POST , j'ai direct l'erreur 55 puis reboot en boucle. Dès que je l'enlève , ça refonctionne direct.
Mon Feedback
n°11352954
mimieseb
Posté le 12-08-2024 à 21:06:01  profilanswer
As tu essayé un autre port on sait jamais
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11352955
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 12-08-2024 à 21:13:10  profilanswer
A priori oui il a testé les 3 slots
Ptet qu'il est incompatible ?
Il n'y a pas un bios qui est susceptible de corriger un bug qui parle de ça ?
Message édité par bitubo le 12-08-2024 à 21:13:43
n°11352958
mimieseb
Posté le 12-08-2024 à 21:20:00  profilanswer
Oui autant pour moi j’avais pas vu
n°11352969
protozoeus
Posté le 12-08-2024 à 22:35:04  profilanswer
J'étais sur le F11 zt j'ai maj sur le F12 mais pas mieux. Je vais le renvoyer et voir pour un autre modèle oui.
Mon Feedback
n°11353436
protozoeus
Posté le 15-08-2024 à 19:34:17  profilanswer
Bon bah j'ai renvoyé le crucial P3 et j'ai installé un WD SN580 1To et ca marche nickel.
Super étonnant que cette CM n'accepte pas le disque crucial...
Mon Feedback
n°11435275
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-06-2025 à 10:42:13  profilanswer
Gros déterrage de vieux trucs :o
Je n'arrive pas à synchroniser le RGB entre ma RAM (Corsair Vengeance machin chaiplukoi @ 3600) et le reste (ventilos).
J'ai essayé divers softs (Gigabyte Fusion, Corsair iCue, OpenRGB, SignalRGB), sans succès.
Sous Fusion, rien à faire, seule la MoBo est visible
Sous iCue, quand je charge le plugin Gigabyte, la MoBo apparaît quelques secondes, puis disparaît, ne reste que les barrettes Corsair
Sous SignalRGB, c'est l'inverse, j'ai eu les barrettes, puis elles ont disparu
Sous OpenRGB, j'ai les deux, mais impossible d'appliquer des réglages communs.
Des idées pour que la jackysation de mon PC soit homogène ?
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 24-06-2025 à 10:42:48
Page Suivante
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
