5998 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10586983
putridos
Posté le 27-06-2019 à 21:08:32  profilanswer
Une alimentation corsair rmi 1000 watts
Pourquoi en dehors du boitier?
n°10587105
davids
Posté le 28-06-2019 à 05:17:20  profilanswer
parfois il peu y avoir un faux contact entre la carte mère et le boitier
n°10587379
al-bundy-i​s-here
Posté le 28-06-2019 à 16:17:28  profilanswer
Suite aux échanges de la page 23 et comme le confirme mes premiers tests, il est possible d'installer 7 sur une Z390 (et logiquement ses dérivées) sans recourir à une carte pci usb externe. Ce qui nous simplifie la vie... Donc une V2 allégée de mon tutoriel est en préparation... Stay connect comme disent les djeunes....  :D
n°10591418
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-07-2019 à 10:04:21  profilanswer
Pour info, Bios officiel F9 sorti pour Z390 Aorus Master (pas vérifié les autres modèles)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Message édité par wgromit le 06-07-2019 à 10:04:30
n°10597506
freduche
Posté le 12-07-2019 à 15:46:33  profilanswer
A votre avis, combien je pourrais négocier en achat une Aorus Master et un I5 9600K ?
n°10597521
davids
Posté le 12-07-2019 à 16:00:00  profilanswer
350-400€ d'occaz suivant l’état, la garantie, le mag (neuf il y en a pour 580€ sans code promo)
Message édité par davids le 12-07-2019 à 16:05:19
n°10597644
freduche
Posté le 12-07-2019 à 18:03:42  profilanswer
Oui 580 en neuf.
La personne en demande 500 (lol) puis 450.
380 je vais tenter. Merci.
n°10597662
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 18:18:05  profilanswer
Bonjour.  :hello:
 Ceci est l'évolution 2 du tutoriel réalisé le mois dernier. En effet, grâce à dricks2222 et Canonkong (voir https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0702_1.htm ), il est désormais possible d'installer 7 sur une  Aorus Master Z390 (et très certainement ses dérivés) sans recourir à une carte externe pci usb. Bonne lecture.
/!\ WIP v2 /!\ Tuto pour installer 7 sur l'Aorus Master Z390. Donc non fini !!! /!\ :non:
Bonjour.  :hello:
En préambule, nul n'est à l'abri d'une panne de disque dur. Penser à faire très régulièrement des sauvegardes de vos travail/activité sur l'ordinateur.
Ce petit tutoriel a pour objectif d'expliquer comment installer Seven sur une Aorus Z390 Master. Il est fonctionnel mais il doit-être possible de faire mieux/plus propre... Il est utilisable sur d'autres marques/modèles de de carte-mère moyennant quelques adaptations.
De plus, n'utilisant ni le wifi ni le bluetooth ni le thunderbolt, je ne peux pas tester ces fonctionnalités. Mais des pilotes à tester seront indiqués. De même, ne possédant pas de ssd M.2 intel optane, je ne sais quelle incidence cela peut avoir sur le choix des pilotes...
Par ailleurs, les wifi et bluetooth ne sont pas désactivables dans le bios. Il faut passer par le gestionnaire de services de 7 pour les rendre inopérants.
Enfin, je ne suis aucunement responsable de tout problème/dommage que vous pourriez rencontrer en l'utilisant.
1- Introduction
7 ne gère pas nativement le chipset Z390 et ses dérivés. De fait, tous les ports Usb d'une carte-mère ne sont pas reconnus par l'OS. Sauf à suivre ce qui suit. Et vous devez posséder une clé Usb 2.0 de 8go à formater en fat32.
Avant de poursuivre, il est important de signaler que:
  • la Master possède un dualbios, soit 2 bios. Le premier fonctionnant normalement et le second servant de secours en cas de défaillance du premier (panne, réglages bios entraînant des instabilités...). Ce changement de bios est transparent pour l'utilisateur... Ce qui est très bien pour l'usager lambda mais pas si vous maîtrisez un peu le sujet... De fait, il est très simple de désactiver ce second bios surtout qu'en appuyant sur le bouton du panneau arrière « Clear CMOS » (voir page 21 du manuel), le bios chargera ses paramètres par défaut. Pour cela, il convient de consulter la page 7 du manuel montrant un dessin de la Master avec l'implantation des composants/fonctions. En bas et à gauche se trouvent 2 petits interrupteurs nommés BIOS_SW (le bios de secours) et SB (le bios principal). Il suffit de déplacer l'interrupteur BIOS_SW d'un cran pour le désactiver obligeant ainsi la carte-mère a toujours démarrer sur le son bios principal. L'opération inverse réactivera le bios de secours.
  • qu'il faut toujours installer un OS sur le seul hdd/ssd connecté à la carte mère. Tous les autres hdd/ssd doivent-être débranchés afin de ne pas créer de conflits.
  • que la plupart des cartes-mères permettent de sauvegarder/restaurer différents profils de bios. Ce qui est très utile lorsqu'il s'agit de trouver les bons réglages à faire. Cela se passe dans l'onglet "Save&exit" de la Master. A voir pour d'autres modèles...
Les points 6 et 7 suivants sont effectués sur le bios en version F7 de la Master. Ces réglages conviennent à mes configuration/utilisation. Des ajustements seront sans doute à prévoir en fonction de vos besoins.
2- Préparation de la clé 2.0 incluant Seven
A posséder :
  • une image de Seven au format iso.
  • le logiciel Windows USB/DVD Download Tool de Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/dow [...] x?id=56485
Option :
A cette étape, il est possible d'intégrer les 2 maj de 7 + net framework + internet explorer 11 à l'iso (voir point 8 ci-dessous pour les liens de téléchargement) par exemple en utilisant Nlite https://www.ntlite.com/download/
Installer l'iso avec le logiciel sur la clé Usb. Il est possible d'installer 7 sauf que les clavier/souris branchés en usb ne sont pas reconnus. Donc impossible de finaliser l'installation. Voici comment contourner cette limitation.
3- Support de stockage de Seven
Si vous utilisez :
  • un hdd, aller à l'étape 4.
  • un ssd 2.5'', aller à l'étape 4.
  • un ssd M.2. La Master possède 3 ports de ce type (merci à Xantar_Eozenn pour ses explications):
Celui du haut M2M (près du cpu) : compatible sata (perte de 2 ports sata traditionnels) et Intel Optane. Un gros ventirad cpu empêche son accès sans son démontage préalable... En sata, aller à l'étape 4. En optane, ?????
Celui du milieu M2A : compatible sata (perte d'un ports sata traditionnel) et pciex. Situé sous le gpu, il récupère sa chaleur... Et il faut le démonter pour y accéder... En sata, aller à l'étape 4. En pciex, aller à l'étape 5.
Celui du bas M2P : compatible pciex (le dernier PCIEX 16 câblé en 4x passe en 2x). En utilisation mono-gpu, il est la meilleure option niveau facilité d'accès et refroidissement. Par contre, il est un peu plus cher qu'un M.2. sata... Aller à l'étape 5.
4- Injection des pilotes Usb 3 dans la clé Usb pour un disque en sata
A posséder :
  • le logiciel Intel Windows 7 USB 3.0 Image Creator Utility 2.0
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=46943
  • les pilotes usb3.0 pour Z390
https://yadi.sk/d/9J_0K1f0PtRI3A (mot de passe: xiaofengmod)
(nom du dossier : INTEL USB3.1 Driver 64bit)
et
https://1fichier.com/?i8lh07nd5mzuztmiakjy
(nom du dossier : Intel(R)_USB_3.0_eXtensible_Host_Controller_Driver_5.0.4.43_v2)
A faire :
  • décompresser le fichier Intel Windows 7 USB 3.0 Image Creator Utility 2.0 sur le bureau dans un dossier nommé par exemple 1.
  • décompresser le fichier INTEL USB3.1 Driver 64bit sur le bureau dans un dossier nommé par exemple 2.
  • décompresser le fichier Intel(R)_USB_3.0_eXtensible_Host_Controller_Driver_5.0.4.43_v2 sur le bureau dans un dossier nommé par exemple 3.
  • aller dans … \ votre bureau \ 2 qui contient des 3 dossiers avec des fichiers, soit un total de 10 fichiers.  Il faut copier/coller ces 10 fichiers en écrasant ceux existants dans … \ votre bureau \ 1 \ Usb / IntelUSB30 \ Drivers. Se référer aux noms des fichiers du dossier 2 pour trouver leur emplacement dans le dossier 1.
  • aller dans … \ votre bureau \ 3 \ Drivers \ Win7 \ x86 ou x64. Copier/coller Iusb3Hub.man et iusb3xhc.man dans … \ votre bureau \ 1 \ USB \ IntelUSB30 \ Drivers \ Win7 \ x86 ou x64 et écraser ceux existants.
  • lancer Installer_Creator.exe (du dossier 1), choisir votre clé Usb comme support et cliquer sur « Create image ». L'opération va durer un temps certain... Une fois achevée, Seven devient installable sur votre hdd/ssd sata.
5- Injection des pilotes Usb 3 dans la clé Usb pour un disque en pciex
A posséder :
  • le logiciel Windows USB Installation Tool de Gigabyte
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] l_z370.zip
 ou
http://download.gigabyte.us/FileLi [...] l_z370.zip
et
  • en option et si besoin, le fichier Windows 7 Image Updater contenant les pilotes Usb pour les cartes externes pci usb et Nvme
http://www.mediafire.com/file/rboz [...] Updater.7z (source: https://forum.videohelp.com/threads [...] readripper )
A faire :
Il faut copier/coller les fichiers des pilotes usb3.0 dans Windows USB Installation Tool (même principe que le tutoriel v1).
  • décompresser le fichier Windows USB Installation Tool sur le bureau dans un dossier nommé par exemple 1.
  • aller dans … \ votre bureau \ 2 qui contient des 3 dossiers avec un total de 10 fichiers.  Il faut copier/coller ces 10 fichiers en écrasant ceux existants dans … \ votre bureau \ 1 \ Usb / IntelUSB30 \ Drivers. Se référer aux noms des fichiers du dossier 2 pour trouver leur emplacement exact dans le dossier 1 en fonction de votre version de 7, x86 ou x64.
  • lancer WindowsImageTool.exe (du dossier 1), choisir votre clé Usb comme support et cocher les 3 cases en dessous. Puis cliquer sur « Start ». L'opération va durer un temps certain... Une fois achevée, Seven devient installable sur votre ssd pciex.
Non Testé: il se peut que 7 ne trouve pas le ssd nvme durant son installation. Cela provient d'un pilote non compatible. Il convient alors d'adapter la procédure ci-dessus avec le pilote nvme adéquat avant de lancer l'injection avec WindowsImageTool.exe.
6- Les réglages du bios en mode Dos avec hddd/ssd en mode sata
Démarrer le pc et appuyer sur la touche F12 pour rentrer dans le bios.
Au centre de l'écran sont visibles les matériels connectés en sata, nvme et pci. Contrôler si les informations sont correctes.
Appuyer sur la touche F2 pour accéder aux réglages.
Onglet BIOS :
  • ligne Windows 8/10 features, mettre others OS
  • ligne CSM, mettre Enable
  • ligne Storage boot option control, mettre Legacy
  • ligne Other pci devices, mettre Legacy
Onglet PERIPHERALS :
  • ligne Sata and RST configuration :
  • ligne Sata controllers, mettre Enable
  • ligne Sata mode selection, mettre  AHCI
  • ligne Agressive Lpm support, mettre  Disable
En dessous, contrôler que vos périphériques sata sont bien listés.
Onglet Mi.T :
  • ligne favorites (F11) :
  • ligne CSM doit-être sur Enable
  • ligne Secure boot mode doit-être sur Custom
7- Les réglages du bios en mode Uefi avec ssd en mode nvme
Onglet BIOS :
  • ligne Storage boot option control, mettre Uefi
  • ligne Other pci devices, mettre Uefi
  • ligne Sata mode selection, mettre  Intel Rst prenium with intel optane
  • ligne Use Rst legacy orom, mettre Disable
  • ligne Pcie storage dev on port 21, mettre Not rst controlled
Onglet Mi.T :
8- Les pilotes de la Master et les logiciels à télécharger
Pilotes testés :
Cet outil peut vous aider https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
A noter que la dernière version d'un pilote n'est pas forcément la meilleure dans notre cas puisqu'il n'existe pas de modèle spécifique pour notre Aorus Master...
Pilotes non testés :
  • wifi et bluetooth :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ver-wlanbt
ou en cas d'échec
Logiciels :
  • maj Seven X86:
http://download.windowsupdate.com/ [...] c28786.msu
https://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] x?id=26767
  • maj Seven X64:
http://download.windowsupdate.com/ [...] a1c98c.msu
https://www.microsoft.com/fr-FR/dow [...] x?id=26764
  • le pilote de votre carte graphique
9- Ordre d'installation des pilotes/logiciels
01 : installer 7
02 : installer le pilote carte réseau (pour un usage courant, ne cocher que la 1ère case durant l'installation)
03 : activer 7 et désactiver l'UAC
04 : installer les 2 maj Seven correspondant à votre version de 7
05: installer net framework
06: installer le pilote Ime, voir ² ci-dessous
07: installer le pilote chipset
08: installer le pilote usb
09: installer le pilote graphique du gpu
10: installer directx 11 puis directx 9
11: installer le pilote sata ou nvme
12: installer le pilote audio
² : décompresser le fichier zip du pilote sur votre bureau. Aller dans le gestionnaire de périphériques et faire un clic droit avec la souris sur la ligne « contrôleur de communication simplifiée ». Choisir l'option « mettre à jour le pilote » puis sur « rechercher le pilote sur mon ordinateur ». Sélectionner le dossier contenant le pilote se trouvant sur votre bureau et sur « suivant ». Une fenêtre de sécurité s'ouvre, cliquer sur « installer quand-même ».
10- Windows update
Il se peut qu'il ne fonctionne pas à cause d'un cpu trop récent. Essayer de contourner cette limite avec https://github.com/p-lider/WuaCpuFix (source: https://forum.videohelp.com/threads [...] readripper )
11- Le core parking du cpu
Il peut entraîner des gros problèmes de latence, notamment au niveau son avec des micro-coupures régulières. Pour y remédier, il convient de désactiver le core parking du cpu. Il existe plusieurs méthodes dont :
  • décompresser le fichier sur le bureau et lancer son exécutable.  La valeur du « Core parking index » doit-être à 100%. Si cela n'est pas le cas, la mettre et l'appliquer. Redémarrer le pc et vérifier si elle est correcte.
12- Divers
Quelques conseils:
  • à la fin de l'installation, il peut rester des points d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériques: contrôleur de bus usb et contrôleur réseau. Mais tout fonctionne bien... Et comme exposé au début, je n'ai pas installé de pilote wifi, bluetooth et thunderbolt n'en ayant pas besoin...
  • puisque cette opération n'est pas prévue d'origine, faire une première installation de 7 afin de voir si tout se passe bien ou s'il faut adapter ce tutoriel à vos besoins. Une fois que tout est bon, faire l'installation définitive.
  • vu le temps consacré à ce travail, il serait dommage de tout perdre suite à un crash hdd/ssd. De fait, faire un ghost de la partition recevant Seven est une bonne idée...
C'est tout pour le moment...  :hello:
/!\ WIP v2 /!\ Tuto pour installer 7 sur la Master. Donc non fini !!! /!\
:non:
Message édité par al-bundy-is-here le 23-01-2020 à 17:36:05
n°10597666
davids
Posté le 12-07-2019 à 18:19:46  profilanswer
freduche a écrit :
Oui 580 en neuf.
J’y suis allé un peu fort peu être sur mon estim
400€ serait déjà pas mal
n°10597673
freduche
Posté le 12-07-2019 à 18:31:57  profilanswer
n°10597702
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 18:52:45  profilanswer
@al-bundy-is-here
C'est marrant qu'il n'y ait pas de smart tool comme chez msi. C'est un outil intégré à dragon center qui permet de préparer un clé usb bootable windows 7 avec tous les pilotes intégrés de la mobale.
En 30 seconde chrono c'est fait. Le seul et unique intérêt d'ailleurs à mes yeux de la couche logiciel des msi z390.
Message édité par ben shinobi le 12-07-2019 à 19:08:53
n°10597718
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 19:12:01  profilanswer
@ Ben Shinobi:  :hello:
La principale difficulté est que les chipsets x170 et suivants (dont le Z390 de ce sujet) ne sont pas nativement supportés par 7. Microsoft a poussé l'usager à utiliser 8 puis 10 en lieu et place. les constructeurs de CM ont bien sur suivi alors que cela est parfaitement possible techniquement parlant... Business plan inside... Il faut donc "bidouiller" pour contourner cette limitation... Les pgm s'occupent de la technique et un quidam au fond de son garage qui tape avec 2 doigts rédige le tutoriel qui va bien après avoir réalisé des dizaines de formatage pour trouver la bonne méthode à appliquer...  :pt1cable:
n°10597721
freduche
Posté le 12-07-2019 à 19:14:02  profilanswer
Ca se trouve en occasion des Aorus Master sur HFR de temps en temps ?
n°10597724
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 19:17:24  profilanswer
Hey :)
Je sais bien, je te parle d'un outil des z390 msi, qui permet de faire la bidouille à ta place :). Tu séléctionnes ton iso de w7 , et lui se charge d'y coller les drivers compatibles  nécessaires de ta carte (chipset, sata, usb etc...); le tout sur une clé usb d'install
Message édité par ben shinobi le 12-07-2019 à 19:18:14
n°10597733
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 19:23:59  profilanswer
@ freduche:  :hello:
Surveille la section achats/ventes. Guette aussi les promotions sur le net et les différents Amazon européens (il y a de belles différences tarifaires suivant les pays).  :jap:
@ Ben Shinobi: je viens de regarder par exemple https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-driver Les pilotes sont pour 10 et non pour 7...  :sweat: As-tu un lien stp?  :??:
Édit: l'Aorus master coûte presque 2 fois moins cher que la Msi goglike...  :sweat:  :pt1cable:
Message édité par al-bundy-is-here le 12-07-2019 à 19:29:26
n°10597739
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 19:29:40  profilanswer
@ freduche:  :hello:
c'est dans l'application dragon center, ça s'appelle smart tool, mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec des cartes mères  msi; à tester sinon
https://www.youtube.com/watch?v=_S-HNbM4PbY (version de 2016)
https://storage-asset.msi.com/file/ [...] ide_EN.pdf
logiciel seul à dl (pas testé)
https://msi-smart-tool.software.informer.com/download/
Dragon center et le smart tool tourne sur les entrés de gamme ^^ (c'est ce que j'ai une z390-a pro à 130 boules)
Message édité par ben shinobi le 12-07-2019 à 19:33:41
n°10597746
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 19:36:30  profilanswer
Smart tool a son équivalent chez Asus par exemple. Mais ils ne concernent que les chipsets x170 sortis il y a 3 ans (skylake et assimilés). Ils ne fonctionnent en l'état pour les Z390 puisque Crosoft et Intel font tout pour que nous passions à 10...  :fou: D'où mon tutoriel...  :)
n°10597749
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 19:39:07  profilanswer
Oui je pense hélas que ça ne tournera pas sur autre chose qu'une mobale msi :/ tu as essayé d'installe dragon center?
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] iver&Win10 64
http://download.msi.com/uti_exe/mb/Dragon_Center.zip (lien direct)
Sinon il est bien ton tuto, et sans faire de polémique à trois sous, ce n'est pas intel et microsoft à blamer, mais bien gigabyte, ou asus si ils ont laissé en chemin leur outil.
Message édité par ben shinobi le 12-07-2019 à 19:46:35
n°10597773
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 19:59:38  profilanswer
:sol: :jap:
http://download.msi.com/archive/mn [...] ide-EN.pdf
Au début, il est indiqué que le dragon center est compatible 10. Mais en p51, il explique comment injecter les pilotes usb dans 7. Donc il faut 10 pour préparer ta clé usb 7...  :pt1cable:  Et comme je viens de passer 3 mois à faire fonctionner 7 sur la master et que mon dernier formatage date d'hier soir, je ne touche plus rien avant longtemps...   :whistle:
Comme le prouve Canonkong, il est très simple d'adapter 7 aux derniers chipsets. Sauf qu'en restant sous 7, les usagers ne vont pas changer d'os ni de matériels hormis le cpu si besoin (ce que nous avons fait avec les générations 775/1156 par exemple). Donc les constructeurs/intel/crosoft vont moins vendre donc baisse du CA... Ce qui n'est pas du tout leur intérêt.  Donc intel sort un nouveau socket tous les ans, les constructeurs de CM et crosoft suivent... Par ici la monnaie... Enfin pour eux pas pour nous...  :fou:
Message édité par al-bundy-is-here le 12-07-2019 à 20:02:56
n°10597794
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 20:17:20  profilanswer
Je te comprends  :jap:
c'est fou qu'il n'y ait pas une application générique qui permette d'injecter les pilotes qu'on veut dans un iso de windows qu'on veut :/
Sinon il existe bien des images préfabriquées de w7 pour z390 avec prise en charge usb3 et cie mais c'est pas forcément propre, tu ne sais pas ce que les mecs ont foutu dessus :/, quand bien même il faille entrer sa clé d'activation legit.
EDIT: sinon le dual boot, ça existe, ce n'est pas sale  ;)
Message édité par ben shinobi le 12-07-2019 à 20:20:14
n°10597819
al-bundy-i​s-here
Posté le 12-07-2019 à 20:42:48  profilanswer
Quand tu recherches sur le net Z390 + usb3, tu vas trouver plein de sujets. Mais quasi aucun réalisé par des personnes sérieuses et compétentes pour rendre compatible les Z390 avec 7... Si dricks2222 n'avait pas ouvert son sujet, j'utiliserais encore la carte pci usb...  :sweat:
Quant aux isos d'os propres sur internet....  :whistle:  :lol: L'avantage de ma méthode est que chacun fabrique son iso simplement. Donc si elle n'est pas saine, cela ne sera pas de ma faute...   :D  :p
Quant au dual boot... Si tu maîtrises le sujet et selon tes besoins, pourquoi pas... Mais pour l'utilisateur lambda comme moi, pas bien...  Tout comme 10... :na: Plus nous compliquons quelque chose, plus ses entretien/réparation deviennent compliqués... Donc un seul os installé le plus proprement possible suivi d'un ghost. Et des sauvegardes régulières. En cas d'infection/panne du hdd, je suis bien content de la simplicité de mes choix (expérience inside suite à la perte de plusieurs hdd ces deniers mois...  :cry: )  Mais chacun fait selon ses besoins/envies. :jap:
Sur ce, bon appétit à tous.  :hello:
Message édité par al-bundy-is-here le 12-07-2019 à 22:50:55
n°10597823
ben shinob​i
Posté le 12-07-2019 à 20:46:15  profilanswer
Sur ce, bon appétait à tous.  :hello:
Merci Al bundy, bon appétit de même et bonne soirée :)
n°10599512
freduche
Posté le 15-07-2019 à 13:43:14  profilanswer
Petite question aux pros.
Je vais monter ma configuration.
Avec les promos, j'ai pris ceci en 2x8Go DDR4 3200
Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 3200 MT/s, PC4-25600, CL16, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire-Gris
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Ces DDR ne sont pas référencées par Gigabyte sur la liste de compatibilités.
Mais sur le site de Crucial, 100% compatible.
Pas de soucis à votre avis ?
Message édité par freduche le 15-07-2019 à 13:43:37
n°10599552
davids
Posté le 15-07-2019 à 14:13:41  profilanswer
je dirais que ça devrait passer
il y a peu de problème de compatibilité ram avec intel
n°10599566
freduche
Posté le 15-07-2019 à 14:27:03  profilanswer
Merci.
Tout le monde se jette sur du Ryzen (avec les problèmes des premiers servis).
Perso je reste à contre courant. Intel pour le gaming et light côté usage PC.
Message édité par freduche le 15-07-2019 à 14:27:25
n°10600287
freduche
Posté le 16-07-2019 à 12:01:25  profilanswer
Personne ne se sépare d'une Aorus Master par hasard ?
n°10602294
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 18-07-2019 à 16:59:16  profilanswer
la limite est très floue entre les usages sur la generation actuelle, a tarif égal les offres intel et AMD se chevauchent par endroits donc c'est pas les gens qui ont une master qui risquent de se jeter sur ryzen, ils attendent sans doute les baisses de tarif intel pour upgrader leur CPUs :P
pour ta ram no problem avec la ballistix sport, par contre elle s'overclocke pas super bien, à part ce critère là tu peux mettre grosso-modo n'importe quelle ddr4 et ça va marcher sauf cas particulier de toute façon  ;)
はくなまたた (´・ω・`)
n°10604628
freduche
Posté le 22-07-2019 à 18:20:03  profilanswer
Gigabyte Aorus Master / I5-9600K commandés.
Hâte de monter tout ça :-)
n°10604684
al-bundy-i​s-here
Posté le 22-07-2019 à 19:39:10  profilanswer
Dommage, il fait trop chaud pour que je finisse mon tutoriel....  :lol: Vas-tu installer 7 ou 10?  :whistle:
Un test à faire: laisser le voltage cpu en auto et appliquer un offset négatif manuel.  :love:
Message édité par al-bundy-is-here le 22-07-2019 à 23:13:13
n°10604914
freduche
Posté le 22-07-2019 à 23:27:03  profilanswer
L'iso de juillet de W10 avec ses updates est prêt.
n°10605783
freduche
Posté le 24-07-2019 à 13:18:09  profilanswer
Comment arrêter la charge des ports USB, une fois le PC éteint SVP ?
Ma souris reste éclairée.
J'ai rien vu dans le bios (F9).
Merci.
n°10605788
davids
Posté le 24-07-2019 à 13:29:11  profilanswer
tu as essayé avec d'autre ports usb ? genre les 2.0 ?
n°10605805
Hard_Khor
No Pain, No Gain
Posté le 24-07-2019 à 13:48:30  profilanswer
Merci.
C'est Windows 10 qui maintient en veille l'alimentation USB, je ne me souviens plus exactement quoi faire mais une petite recherche google devrait te donner la solution.
PSN: Hard_Khor | XBL: No P4iN No G4iN | SWITCH: SW-3450-5388-4418
n°10605824
freduche
Posté le 24-07-2019 à 14:10:36  profilanswer
Ok, je vois ;-)
Ca doit être dans l'alimentation USB / périphériques.
n°10605904
ben shinob​i
Posté le 24-07-2019 à 15:47:13  profilanswer
Merci.
gestionnaire de périphériques, usb root tu désactives (l'alimentation en mode veille):jap:
tu coches la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce periphérique..." dans l'onglet "gestion de l'alimentation" sur tous les usb racine
Message édité par ben shinobi le 24-07-2019 à 15:50:40
n°10605911
freduche
Posté le 24-07-2019 à 15:57:28  profilanswer
Toutes les cases sont déjà cochées.
Et la souris reste allumée.
n°10605920
ben shinob​i
Posté le 24-07-2019 à 16:03:39  profilanswer
dans ce cas là, tu débranches la souris de son port et tu la rebranches (une fois le pc éteint) ou sinon voir aussi niveau couche applicative de la souris, si il n'y a pas un paramètre avec lequel jouer, ou explorer ton bios à fond, qui est assez chargé pour les aorus master d'après ce que j'ai vu.
Message édité par ben shinobi le 24-07-2019 à 16:04:54
n°10605934
freduche
Posté le 24-07-2019 à 16:17:14  profilanswer
Je vais voir.
A part éteindre l'alimentation, mais ce n'est pas résoudre la chose.
EDIT : la dite case de ma souris est grisée donc je ne peut pas y toucher.
Message édité par freduche le 24-07-2019 à 16:18:16
n°10605969
ben shinob​i
Posté le 24-07-2019 à 16:57:59  profilanswer
mattes si t'as pas sélectionné une option "super charger usb " aussi
Message édité par ben shinobi le 24-07-2019 à 16:58:10
n°10606016
davids
Posté le 24-07-2019 à 18:30:22  profilanswer
comment savoir quel drivers il me manque ?
https://reho.st/thumb/self/69ce5c0ede04ad51a3aab1c0621c9162c68abdda.jpg
n°10606027
davids
Posté le 24-07-2019 à 18:45:43  profilanswer
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
