3552 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10466606
davids
Posté le 14-11-2018 à 07:52:49  profilanswer
un bios peu suffire je pense
ou firmware ssd
n°10466612
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 14-11-2018 à 08:27:40  profilanswer
Retour sur le Bios F7a
J'ai flashé mon pc n'est plus stable ni à 4.9ghz 1.26v, ni à 5Ghz 1.32v pas envie de me prendre la tête à tour refaire pour le moment !!
Sinon pour le SSD, perso j'ai un 970evo Nvme Slot M2 sous le proco, un M2 Crucial 1to slot M2 le plus bas, un SSD 960go Sata, 1to sshd et 2to sshd.
J'ai du jongler avec les prises sata pour faire reconnaître mes 3 satas.
http://www.ralfmicro.fr
n°10466613
davids
Posté le 14-11-2018 à 08:29:04  profilanswer
j'ai cru comprendre que ce n’était même pas un beta officiel, je vais attendre un peu :d
n°10466615
ralf69
Posté le 14-11-2018 à 08:32:34  profilanswer
Le gars qui a posté a un statut comme "représentant du matériel" alors je ne sais pas !
mais bon pour le moment je laisse, trop de boulot, soucis avec travaux qui se passent mal donc la tête ailleurs pas envie de faire de la merde et tout péter !!
n°10466636
dooky
Posté le 14-11-2018 à 09:16:24  profilanswer
Si il y a un Bios F7a, ou sont les BIOS F6 et F7 ?
Su le site officiel de Giga c'est que le F5 de dispo....
n°10466644
ralf69
Posté le 14-11-2018 à 09:29:49  profilanswer
Le F7 sera officiel après la béta (F7a; F7b...) et pas l'inverse, mais pas eu de F6 par contre ;)
Message édité par ralf69 le 14-11-2018 à 09:30:16
n°10466651
dooky
Posté le 14-11-2018 à 09:46:08  profilanswer
ok merci !
n°10466966
dooky
Posté le 14-11-2018 à 16:23:27  profilanswer
J'ai contacté le support Giga qui me demande de faire un clear Cmos :
Switch off power supply and wait 30 s
Remove CMOS battery.
Shortcircuit the contacts in the battery holder for about 2s.
Remove shortcircuit.
Reinstall CMOS battery.
Now shortcircuit Clear CMOS jumper for 10 s.
Turn on the PSU switch.
Start system and immediately boot into the bios setup.
Load Optimized Defaults. Check Time and date. Check SATA Mode setting. If you did set SATA Mode to RAID Mode before you did Clear CMOS, please set SATA Mode back to RAID. Finish bios setup with Save & Exit
Mon PC ne boot pas avec 1 seul Nvme... Il faut que j'ajoute un SSD pour qu'elle daigne booter.  Après elle fonctionne sans problème.
Ça sent le RMA...
Message édité par dooky le 14-11-2018 à 16:24:15
n°10466970
ralf69
Posté le 14-11-2018 à 16:29:54  profilanswer
Tu l'as mis sur quel slot ton NVME ?
n°10467243
dooky
Posté le 14-11-2018 à 21:03:55  profilanswer
Celui du haut prêt du proc. J'ai essayé celui du milieu et ça fait pareil.
La j'ai mis mon crucial et le pc fonctionne nickel. Je sais pas quoi faire si je la renvoie ou si je reste comme ça.
n°10467248
pharmajo
Posté le 14-11-2018 à 21:06:42  profilanswer
T'as essayé sur des gros forums (malheureusement HFR n'en fait plus partie) du genre reddit, anandtech ou overclocker?
n°10467277
dooky
Posté le 14-11-2018 à 21:25:40  profilanswer
Oui j'ai MP le gars de Gigabyte sur Overclocker. Il me dit qu'avec que le 860Evo qu'ils ont, celui-ci fonctionne parfaitement sur leur Master : il est reconnu sans problème.
J'ai acheté un Crucial, il est reconnu également. En revanche, le fait que ma MOBO ne boot pas sans SSD n'est pas normal.
n°10467289
ralf69
Posté le 14-11-2018 à 21:43:21  profilanswer
donc sans rien (hdd, Ssd) ton NVME ne te permet pas de démarrer quelque soit le slot sur lequel tu le mets ?
n°10467338
dooky
Posté le 14-11-2018 à 22:54:48  profilanswer
Oui, il n'est même pas détecté par le Bios.
n°10467508
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 15-11-2018 à 10:57:12  profilanswer
[:gaga drapal]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°10467550
ralf69
Posté le 15-11-2018 à 11:32:25  profilanswer
Voici mon setup ;)
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2043.jpg
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2044.jpg
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2042.jpg
n°10467579
davids
Posté le 15-11-2018 à 12:04:34  profilanswer
:love:
n°10467608
justbam
Posté le 15-11-2018 à 13:04:49  profilanswer
Très sympa effectivement !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°10467652
ralf69
Posté le 15-11-2018 à 14:05:21  profilanswer
Merci ;)
n°10467806
dooky
Posté le 15-11-2018 à 15:59:36  profilanswer
Sympa ta config !
Sinon que feriez vous concernant mes NVME non détectés seuls (il faut que je mette un SSD pour que ma MOBO boot et ensuite RAS), vous passeriez par le SAV (donc tout démonter) pour la changer, ou vous laisseriez comme ça puisque après tout elle marche ?
Message édité par dooky le 15-11-2018 à 16:17:38
n°10467882
ralf69
Posté le 15-11-2018 à 16:48:42  profilanswer
JustBam fait parti de la Team Aorus et je l'ai informé de ton soucis, il va faire remonter l'info pour voir si il y un soucis connu ou pas ...
sinon tu as mis à jour le FW de ton SSD ?
n°10468022
dooky
Posté le 15-11-2018 à 18:29:08  profilanswer
Merci c'est sympa !
Oui c'est le 1er truc que j'ai fait pour le FW de l'EVO
Mais finalement le SSD non reconnu c'est presque secondaire par rapport au fait qu'elle ne boot pas sans SSD. ..
Le site allemand que j'ai cité plus haut à rencontrer le même souci mais avec des M2 Sata.Une fois la Mobo changée par Gigabyte tout à fonctionné.
J'espère vraiment que ça pourra être résolu par une mise à jour du Bios, que ce n'est pas un problème hardware mais juste software...
Message édité par dooky le 15-11-2018 à 18:33:54
n°10468316
emeralfish
Posté le 16-11-2018 à 07:43:44  profilanswer
En attente de mon 9900K je suis en recherche d'une mobo Z390 et j'ai tendance à me tourner vers l'Aorus après des années chez Asus.
Par contre au niveau segmentation de la gamme, pouvez vous m'éclairer sur les différences entre la pro-wifi, l'ultra et la master ?
Je ne compte pas OC comme un cochon mais j'ai besoin de beaucoup d'USB à l'arrière et du wifi et BT.
Message édité par emeralfish le 16-11-2018 à 09:35:17
n°10468350
Fry777
Posté le 16-11-2018 à 09:11:26  profilanswer
Je suis dans la meme situation que toi, venant de recevoir mon 9900K, et je viens de voir que Gigabyte a sorti la Z390 Designare, qui est doté de pas mal de ports a l'arrière (y compris Thunderbolt 3 pour ceux que ça intéresse) et du wifi/BT :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
Je crois comprendre que les VRM sont les memes que sur la pro/ultra, mais il est difficile de trouver une review à l'heure actuelle
Message édité par Fry777 le 16-11-2018 à 09:12:13
n°10468377
justbam
Posté le 16-11-2018 à 09:55:38  profilanswer
@Dooky pour ton souci de SSD, tu peux tout de même accéder au BIOS ou le PC ne post pas?  Sinon tu peux essayer de faire un clear CMOS et de tester les slots M2 1 par 1. Normalement il ne devrait pas y avoir d’incompatibilité.
@Fry777 les reviews de la GIGABYTE Z390 Designare devraient arriver pour la fin du mois (début décembre) Elle sera un petit peu moins bonne pour o/c un 9900k mais dispo de fonctionnalités en plus.
▼ [ACH/VDS] ▼
n°10468405
dooky
Posté le 16-11-2018 à 10:46:09  profilanswer
Oui je peux accéder au Bios, hier j'ai fait un clear Cmos en enlevant la pile etc. j'ai déplacé le M2 mais rien à faire (sur le slot du centre, mais j'ai pas tenté celui tout en bas), le Bios voit le M2 mais ne boot pas dessus. Même en sélectionnant le disque via F12 (boot menu), ça ne fait rien, alors que je vois bien le M2 dans la liste.
J'ajoute mon crucial SSD et ça boot.
La la Mobo voit le Nvme mais ne boot pas :
http://www.noelshack.com/2018-46-5 [...] 143854.jpg
Ensuite il disparait du boot option priorities alors qu'il est branché :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 144037.jpg
Et il est bien présent dans le boot menu :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 201052.jpg
Et lorsque je mets mon crucial elle boot :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 201801.jpg
Message édité par dooky le 16-11-2018 à 11:08:58
n°10468515
ralf69
Posté le 16-11-2018 à 12:35:16  profilanswer
Tu parles de 860 evo et sur les Screens c'est 970 pro !
Je me trompe ?
car si ça le fait avec 2 modèles, c'est un soucis de mobo à mon avis !!
Message édité par ralf69 le 16-11-2018 à 12:36:00
n°10468584
dooky
Posté le 16-11-2018 à 13:58:53  profilanswer
En fait tout a commencé sur le fait qu'elle ne voyait pas le 860Evo, en faisant des tests croisés avec et sans le 860Evo, je me suis rendu compte également qu'elle boutait pas sans disque SSD toute seule avec juste les 2NVME dont 1 avec l'OS.
Ca a commencé en faisant 2 NVME (1 avec l'OS) + Crucial + 860Evo : boot sans voir l'Evo (je voyais les NVME et le crucial)
Ensuite j'ai enlevé le 860 Evo, ca bootait (je voyais les NVME et le crucial)
Ensuite j'ai fait NVME + 860Evo : boot pas (retour sur bios tout le temps)
Et NVME seuls : boot pas (retour su le bios tout le temps)
Message édité par dooky le 16-11-2018 à 13:59:08
n°10468602
ralf69
Posté le 16-11-2018 à 14:33:03  profilanswer
Donc avec le 970 pro ça ne boot pas non plus, donc pour moi ta carte à un soucis !
2 Nvme qui posent soucis, pas normal pour moi ;)
n°10468617
dooky
Posté le 16-11-2018 à 14:52:26  profilanswer
En fait c'est 1 Nvme, celui du boot (l'autre me sert pour les jeux mais lui est vu sans souci une fois que le PC a booté).
1 Nvme de boot tout en haut
L'autre de jeu est au milieu
Le port M2 du bas est vide
et le SSD connecté au port Sata
Donc pour moi le NVME fonctionne vu qu'il boot sans souci quand je colle un SSD à ma Mobo.
Si il déconnait, il ne booterai même pas avec le ssd et Magician me l'aurai signalé je pense...
Message édité par dooky le 16-11-2018 à 15:18:30
n°10469065
davids
Posté le 17-11-2018 à 07:14:29  profilanswer
bon j'ai suivi le tuto d'overclocking gigabyte et depuis (je croise les doigts) plus de crash pc
mémoire profil xpm
cpu 50 * 100 1.325 vcore
ce qui a changer par rapport à mes anciens réglages :
enhanced multi-core performance   disabled
uncore ratio 47
VT-d  disabled
CPU vcore Loadline calibration  TURBO
maintenant faut que j'essaye de diminuer le vcore
n°10469116
davids
Posté le 17-11-2018 à 10:24:44  profilanswer
https://reho.st/preview/self/1612a31fb950dc9345d7361bad1254e4e8efe2e6.jpg
n°10469122
ralf69
Posté le 17-11-2018 à 10:35:46  profilanswer
Top ;)
en rajoutant des ventilos sur ton rad pour faire un Push/pull tu as essayé ?
n°10469134
davids
Posté le 17-11-2018 à 10:59:57  profilanswer
pas essayé car un rad 480 en simple push ça suffit largement
après c'est galère à brancher 4 120 mm  de plus
n°10469147
ralf69
Posté le 17-11-2018 à 11:24:29  profilanswer
avec un réhobus externe ;) j'ai 12 ventilos ( 6x140 et 8x120) sur mon watercooling, tous les rads en push/pull au mini ;)
n°10469334
ralf69
Posté le 17-11-2018 à 17:11:42  profilanswer
Apparemment le 860 evo pose pas mal de soucis à la Master ils en parlent sur le forum oveclock.net et http://forum.gigabyte.us/thread/54 [...] ted?page=1
n°10469394
dooky
Posté le 17-11-2018 à 19:34:50  profilanswer
C'est moi :)
Gros update,
J'ai fait une réinstallation de W10 en enlevant tous les SSD + le nvme de jeu (donc plus qu 1 Nvme ou il y a l'OS) : j'ai supprimé les partitions etc.
Une fois faite, déjà le PC boot avec 1 Nvme : il le faisait pas du tout avant. Grosse différence dans le bios, je vois maintenant "Windows boot manager", truc qu'il n'y avait pas du tout avant.
Ensuite j'ajoute le 2ème Nvme : boot ok !  :)
J'ajoute le crucial (pour rappel il ne bootait pas avec ce disque) : boot ok  :)
Je mets l'Evo et il boot !  :love:
Il est reconnu mais il disparait après un redémarrage.  :fou:
Je le mets sur un autre port Sata et pour l'instant il est toujours présent.  :sweat:
On verra demain.
Donc en gros l'installation de W10 avec les Nvme + les SSd =  :non:
Update : après un reboot le 860Evo a de nouveau disparu...   :fou:
Message édité par dooky le 17-11-2018 à 20:15:12
n°10469790
creep's
Posté le 18-11-2018 à 14:28:28  profilanswer
petite question:
Pour connecté les 2*8 pin en renfort CPU.
ou avez vous trouvez vos ralonge? Chez moi j'ai 1*8 pin .
Du coup il me faudrai une ralonge ( obligatoire ), qui doublerai
En gros une 8 pin femelle vers 2*8 Pin male ?
Merci  à vous ;)
n°10469885
ralf69
Posté le 18-11-2018 à 16:57:29  profilanswer
Doubler n'est pas la solution si tu comptes o/c ton proco, il te faut 2x8 qui viennent de ton alimentation, sinon pas assez de puissance pour tenir ton o/c
sinon je ne connais pas de doubleur, par contre tu as ce genre de câble
https://www.ebay.fr/itm/1-8-pin-EPS [...] rk:60:pf:0
n°10470104
creep's
Posté le 18-11-2018 à 21:24:06  profilanswer
J'ai commander celui ci sur amazon.com ( faudra le temps pour que ca arrive )
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] UTF8&psc=1
n°10470192
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 06:59:11  profilanswer
C'est quoi ton alim ??
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
