4420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10470192
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 19-11-2018 à 06:59:11  profilanswer
C'est quoi ton alim ??
http://www.ralfmicro.fr
n°10470194
dooky
Posté le 19-11-2018 à 07:29:08  profilanswer
C'est pas bon c'est un splitter, faut 2 câbles séparés, comme pour une carte graphique, sinon tu vas trop tirer sur ton alim.
n°10470204
eastride
Posté le 19-11-2018 à 08:07:45  profilanswer
dis pas d'âneries stp
tu as contrôlé la conso en stress test avec l'oc avant d'affirmer une telle chose?
bref pour répondre concernant le dédoubleur, c'est ok dans certaines conditions:
une alim correct (pas d'advance, heden, ...)
un vcore safe pour du h24 (1.35v)
concernant les valeurs du tuto oc digabyte, c'est pas déconnant
par contre penses à contrôler la t° vrm vu que tu es en llc turbo (faut éviter de dépasser les 100°c)
ps: je viens de survoler le topic, inspirez-vous de l'oc sur z370 gaming 7, c'est très similaire
n°10470208
pharmajo
Posté le 19-11-2018 à 08:39:45  profilanswer
Test détaillé de la mobo qui vient juste de sortir:
https://youtu.be/6J7qnr0YNH8
n°10470233
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 09:57:44  profilanswer
Le tuto Pdf est bien fait ;)
j'ajoute la vidéo en première page merci ;)
n°10470295
creep's
Posté le 19-11-2018 à 12:01:30  profilanswer
Voici mon alimentation
https://www.corsair.com/us/en/Power [...] 9020062-NA
Plutôt une bonne alim je pense :)
D'ailleurs, je crois que c'est du mono bloc donc, dans l'absolu ca doit pas être un soucis pour elle je pense .
n°10470310
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 12:23:16  profilanswer
Pourtant elle est bien livrée avec 2 connecteurs 8 pins pour le 12v
1 X +12V (Alimentation P8 - 2 x P4)
1 X +12V (Alimentation P8)
12 X Alimentation Serial ATA
1 X ATX 20 + 4 Broches
2 X Disquette Molex 4 Broches Femelle
11 X Molex (4 broches) Femelle
8 X PCI Express 6 + 2 Broches
Message édité par ralf69 le 19-11-2018 à 12:23:41
n°10470377
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 13:55:02  profilanswer
Tu veux savoir quoi ?
donnes nous des détails sur tes réglages !
n°10470387
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 14:12:15  profilanswer
voilà
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/vin6710.png
n°10470469
emeralfish
Posté le 19-11-2018 à 16:06:47  profilanswer
Ralf,
Avec le recul, tu es toujours content de la Gigabyte comparée à l'Asus ?
J'hésite toujours fortement entre les deux avec une petite préférence (du à l'habitude) malgré le VRMgate sur l'Asus.
n°10470490
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 16:32:14  profilanswer
emeralfish a écrit :
Ralf,
Ah oui même si le bios est pas simple à première vu, mais le tuto 5ghz est au top ;)
n°10470582
eastride
Posté le 19-11-2018 à 18:36:26  profilanswer
ton alim est ok, fais-toi plaisir ;)
n°10470693
castacorp
Posté le 19-11-2018 à 20:41:42  profilanswer
Je me permets de poster ici, j'ai upgrade mon i5 8600K pour un I7 9700K sur Z370 aorus gaming 7. Dernier bios à jour, le problème c'est que j'ai un vcore faisant n'importe quoi, je suis stock @ 4,6 Ghz et le Vcore affichait dans le bios est de 1,335V, sous windows je suis à 1,484V sans rien faire !
Clear Cmos déjà fait, et aucun changement dans le bios réalisé. Dès que j'essaye de baisser le Vcore même en spécifiant 1,335v la machine ne boote pas. Si quelqu'un rencontre ou a rencontré le même problème
n°10470700
emeralfish
Posté le 19-11-2018 à 20:53:12  profilanswer
merci   :jap:
n°10470721
ralf69
Posté le 19-11-2018 à 21:21:37  profilanswer
castacorp a écrit :
Poses la question sur le topic de la Z370, car là c'est la Z390 et pas certain que la carte se comporte pareil ;)
n°10470743
castacorp
Posté le 19-11-2018 à 21:55:10  profilanswer
Je sais Ralf69 je suis déjà le topic de la Z370 depuis le début ;) mais au cas où ici.
Cet après midi par miracle ça s'est mis a fonctionner, j'ai même pu lancer 1h en small FFT, du intel burn test aller sur le net etc.
La ça plante, ça reboot, ça s’éteint, que ce soit par défaut ou pas.
j'ai essayé plusieurs bios sans succès.
Viens sur le topic de la Z370 pour en parler ça m'intéresse !
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10470718
Je voulais juste savoir si sur Z390 le vcore est OK par défaut.
Merci à vous
n°10470863
ralf69
Posté le 20-11-2018 à 05:45:35  profilanswer
Ah non il ne l est pas, 1.32v pour le bios et 1.34v sous monitoring et parfois plus...
Message édité par ralf69 le 20-11-2018 à 05:47:13
n°10470993
castacorp
Posté le 20-11-2018 à 11:07:27  profilanswer
Sur un core i9-9900k ça me parait très elevé par défaut en effet mais toi tu as poussé le processeur à 4.9 Ghz avec un vcore moindre que le mien et pourtant j'ai un processeur qui demande moins de jus. Je veux bien accepter la loterie du silicium mais là ya un problème.
En tout cas merci pour ton retour
n°10471016
pharmajo
Posté le 20-11-2018 à 11:39:29  profilanswer
Si ça plante en supprimant l'overclock CPU, avec d'autres cartes mémoires et alim et sans CG: la seule responsable est la mobo.
Je regarde plusieurs forum, que ce soit reddit ou overclockers.net, je dois avouer que je lis pas mal de soucis avec cette carte :/
Message édité par pharmajo le 20-11-2018 à 11:40:27
n°10471092
overclockp​ro
Posté le 20-11-2018 à 13:15:21  profilanswer
drey19 a écrit :
Depuis hier tjs impossible d'aller sous windows, c'est totalement instable même par defaut.
J'ai essayé avec d'autres barrettes mémoire, une autre alim, sans cg.
Rien a faire, j ai des écrans bleu, parfois d'autres messages.
Parfois tout plante, les led restent allumées et impossible de faire quoi que ce soit.
J'eteint, les leds restent qd même allumées, obligé de tout couper un moment pour pouvoir reboot.
Parfois impossible d'allumer.
J'ai tout debtranché pour laisser le minimum mais rien a faire, c'est totalement aléatoire...
J'ai essayé les bios F4 F5 F6 F7.
De multiples reset rien a faire.
Quequ'un a une idée svp ou je renvois et passe sur autre chose ? (pas mal de personnes ont l'air de galérer avec quand même...)
Adresse tes problèmes sur le topic officiel Gigabyte : https://www.overclock.net/forum/6-i [...] ad-48.html
Une personne de Gigabyte intervient, le suivi semble sérieux.
n°10471144
ralf69
Posté le 20-11-2018 à 14:11:32  profilanswer
le soucis dans ce que je lis c'est qu'il n'y a pas de F6 en bios, le F7 à la rigueur c'est le F7a.
par contre je ne sais pas si ça va te rassurer, mais j'ai eu un 8700k qui faisait pareil, instable stock retour à l'envoyeur !!
n°10471154
emeralfish
Posté le 20-11-2018 à 14:25:57  profilanswer
le cpu ou la mobo retour à l'envoyeur ?
n°10471214
ralf69
Posté le 20-11-2018 à 15:13:49  profilanswer
Le proco ;) après dans ton cas il faudrait faire un test avec un autre proco pour valider, j'en avais 2 donc c'était simple pour moi ;)
Message édité par ralf69 le 20-11-2018 à 15:14:35
n°10471239
ralf69
Posté le 20-11-2018 à 15:54:07  profilanswer
des 9900k tu en trouves même en version boîte, faut juste avancer l'argent le temps de renvoyer le tiens surtout !!
Bizarre pour le bios, personne en parle sur overclock.net et sur le site gigabyte non plus !
n°10472284
ralf69
Posté le 21-11-2018 à 22:45:12  profilanswer
Nouveau Bios
Bios F6
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] ter_f6.zip
1.Improve system compatibility
n°10472362
dooky
Posté le 22-11-2018 à 07:34:49  profilanswer
J'ai mis à jour en F6, mon Samsung 860Evo apparaît et disparaît toujours.
Sinon je n'ai rien remarqué de particulier avec cette version.
n°10472365
ralf69
Posté le 22-11-2018 à 07:40:27  profilanswer
Arf dommage, je vais attendre avant la maj du Bios, j'ai mon I9 9900k de chez LDLC qui arrive donc je reste comme ça pour comparer les 2 procos et remettre en vente un des deux ;)
n°10472434
ralf69
Posté le 22-11-2018 à 10:34:54  profilanswer
Une info récupéré sur Oveclock.net qui pourrait servir ;)
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/2018-110.jpg
n°10472467
bignelou
Posté le 22-11-2018 à 11:22:24  profilanswer
Bonjour
Très intéressé par cette CM après les différents commentaires sur le topic...surtout niveau OC! :love:
Sinon vous conseillez quoi comme ram pour ce type de mobo ...Sachant que je vais surement l'équiper d'un I7-9700k ou I9-9900k, que je vais évidemment OC
4*8 ou 2*16?
Quel timing? CL15 CL14???
Freq : 3000 ou 3200mhz?
Et pis c'est quoi cette notion XMP 2.0 de chez INTEL?   [:ninja antp]
merci!
Message édité par bignelou le 22-11-2018 à 11:33:44
Mon FEEDBACK
n°10472491
ralf69
Posté le 22-11-2018 à 12:36:28  profilanswer
Franchement la différence entre les ram est minime donc prends en fonction du budget, perso j'ai 4x8 3466mhz en Gskil en cas 16 et je n'o/c pas la ram
le XMP 2.0 c'est le réglage à laquelle ta ram est prévu par défaut pour fonctionner en optimal il me semble et surtout rendre son utilisation plus simple (je peux me tromper là j'avoue que j'ai pas cherché plus que ça)
n°10472493
bignelou
Posté le 22-11-2018 à 12:38:27  profilanswer
merci déjà pour ta réponse  :jap:
Sinon ton OC est toujours aussi stable??et si j'ai bien lu pas avec le dernier bios?
Message édité par bignelou le 22-11-2018 à 12:44:02
Mon FEEDBACK
n°10472502
ralf69
Posté le 22-11-2018 à 12:48:51  profilanswer
oui pour le moment 5Ghz avec 1.32v j'ai un autre I9 9900k qui arrive (celui de LDLC lol) à voir avec lui ;)
le dernier officiel (F6) pas encore installé, je préfère tester les new cpu dans les mêmes conditions pour avoir une base identique ;) après on verra si je peux faire mieux ou pas avec les nouveaux bios ;)
n°10472517
bignelou
Posté le 22-11-2018 à 13:04:16  profilanswer
en tout cas sympathique.....tu as quel proco du coup? 8700K?
Mon FEEDBACK
n°10472642
ralf69
Posté le 22-11-2018 à 15:35:09  profilanswer
I9 9900k ;)
n°10473326
davids
Posté le 23-11-2018 à 11:31:11  profilanswer
9900K reçu, boot direct 5ghz 1.3vcore
pour le reste on verra plus tard
le pied  [:sir_knumskull]
Message édité par davids le 23-11-2018 à 11:31:23
n°10473352
ralf69
Posté le 23-11-2018 à 12:11:19  profilanswer
J'attends le miens encore .... pfff la poste se traîne lol
[Edit] il est là et dans la bête ;)
Mon I9 9900k oem est à vendre  ;)
Message édité par ralf69 le 23-11-2018 à 14:35:32
n°10473480
bignelou
Posté le 23-11-2018 à 14:50:15  profilanswer
Pourquoi en avoir acheté un 2ème?  [:gordon shumway]
Message édité par bignelou le 23-11-2018 à 14:55:06
Mon FEEDBACK
n°10473481
ralf69
Posté le 23-11-2018 à 14:51:49  profilanswer
en fait devant la difficulté à recevoir la version Boîte, j'ai commandé un Oem qui était la seule version de vraiment dispo en France ;)
j'ai reçu ma version boîte, donc je revends ma version Oem rien de plus !!
n°10473614
overclockp​ro
Posté le 23-11-2018 à 16:56:41  profilanswer
Gigabyte Z390 Pro + 9900K installés hier :
- aucun problème : flashage bios F6 OK, installation Windows 10 conservée.
- bios facile d'accès et complet, même s'il faut un effort d'adaptation quand on est habitué à celui d'ASUS.
- 9900K @ 5 Ghz à 1.29 V, offset AVX=0, stabilité validée sous Real Bench : 75°C quand même sous watercooling. Et étage d'alimentation à 45°C (2 ventilateurs 80 mm soufflent sur les radiateurs).
- Boot très rapide, moins de 10 s.
Au final, très satisfait par Gigabyte et le modèle Pro est d'un rapport qualité/prix excellent.
Message édité par overclockpro le 23-11-2018 à 17:01:30
n°10473664
ralf69
Posté le 23-11-2018 à 18:20:02  profilanswer
Euh, je suis à 1.29v pour 5Ghz dans le bios mais sous Core Temp mon Vid varie de 1.3 à 1.41v in game, on bloque ça comment ?
n°10473666
davids
Posté le 23-11-2018 à 18:24:06  profilanswer
Je pense que c'est coretemp qui déconne
Regarde avec cpu-z
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
