4097 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10796142
bretonneux
Posté le 25-07-2020 à 21:38:03  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Ben ça dépends de quel i9 on parle ! ;)
J'ai le 9900K et il défonce ! ^^
Avec une vieille archi, INTEL prouve son savoir faire face à AMD !!
Faut pas oublier que INTEL fait tout de A à Z !
En ce qui concerne AMD, leur gravure en 7 nm ça vient pas d'eux !  :non:
Facile de sous-traiter pour ensuite sortir leurs CPU ! ;) Bon, j'avoue, ils sont très bons !  :)
Bref, je suis très satisfait de mon p'tit 9900K !  :love:
Pour ce qui est du 9700K par contre, je le trouve effectivement pas très utile
si on le compare au 9600KF, surtout que ce dernier coûte deux fois moins cher ! ^^
bonsoir Kurogarou et tous le monde
j'ai reussi a avoir un proc intel i9 9900kf pour 340€
il a 1 an, bonne affaire?
cdt
erwann
n°10796175
Kurogarou
Claque tes reins !!!
Posté le 25-07-2020 à 23:13:47  profilanswer
si tu l'as déjà, qu'il n'a aucuns soucis, à ce prix oui, bonne affaire ! ^^
Teste le dans tous les sens... si t'as le moindre problème avec, faudra le rendre au vendeur et te faire rembourser.
(J'espère pour toi, que tu as eu l'idée de payer via PayPal avec la protection de l'acheteur, ça aide grandement en cas de gros soucis, c'est du vécu !!!)
@toute
Message édité par Kurogarou le 25-07-2020 à 23:14:48
n°10796264
bretonneux
Posté le 26-07-2020 à 11:12:35  profilanswer
Kurogarou a écrit :
@toute
bonjour Kurogarou
alors j'ai reussi a l'avoir pour 340€ mais la transaction n'est pas finaliser car je lui ai demander a regler via payball (valeur sur payball...)
a suivre.....
[edit] achat fait via payball en achat de bien ou service 340€ frais de port inclus
Message édité par bretonneux le 26-07-2020 à 14:02:29
n°10796415
Kurogarou
Posté le 26-07-2020 à 17:14:38  profilanswer
Ok, donc logiquement avec cette transaction "PayPal" tu as la protection ! ;)
T'as plus qu'à le recevoir, et le tester de nombreuses heures sur tous les plans pour voir s'il délire pas... ^^
Tu nous diras quoi !! :-D
@toute
Message édité par Kurogarou le 26-07-2020 à 17:15:09
n°10796416
bretonneux
Posté le 26-07-2020 à 17:17:56  profilanswer
@toute
j'ai demander a ce qu'il m'envoi un ordre de paiement.
j'avais 2 choix : envoi a un proche et paiement de service ou bien, donc c'est le 2eme que j'ai pris.
il m'envoi le proc en recommander avec ar avec assurance
j'attend de recevoir la bete la.... :D  :hello:
n°10796528
Kurogarou
Posté le 26-07-2020 à 22:52:53  profilanswer
Ok, alors c'est bon tu es protégé ! ^^
Tu nous tiendra au courant pour ton 9900KF ! ;)
n°10797219
bretonneux
Posté le 28-07-2020 à 18:35:26  profilanswer
bonsoir
donc mon proc est bien en route.
avant de le changer, doit je faire un reset du bios?
n°10797300
Kurogarou
Posté le 28-07-2020 à 22:31:10  profilanswer
Cool !
Bah tu peux tout remettre par défaut oui, mais logiquement, ton BIOS sera mis avec les réglages par défaut quand tu installeras ton 9900KF ! ;)
Message édité par Kurogarou le 28-07-2020 à 23:41:43
n°10798789
bretonneux
Posté le 01-08-2020 à 16:25:18  profilanswer
bonjour  a tous
donc processeur reçu, installé et nickel!!
a 340€ frais de port inclus................cool!!
j'hesite a mettre le ratio a 50, la il est a 46....
n°10798922
Kurogarou
Posté le 01-08-2020 à 23:39:15  profilanswer
Way, j'avoue à 340 roros, ça vaut le coup ! ^^
Laisse tomber le 5 Ghz, sincèrement !
Je t'assure qu'à 4.6 Ghz, de mon côté, et avec une tension à 1.16 V
ça le fait à fooooooond ! Il chauffe beaucoup moins pour commencer,
et puis gagner 400 mhz, c'est vraiment pas énorme ! :(
n°10798980
bretonneux
Posté le 02-08-2020 à 10:38:55  profilanswer
bonjour Kurogarou  :hello:
la pour le moment j'ai laissé les reglages du proc i5 9600kf
tu me recommande de faire quoi comme manip dans le bios.....
essayer de mettre a 1,16v?  (en auto actuellement)
n°10799146
Kurogarou
Posté le 02-08-2020 à 22:18:17  profilanswer
Ben teste déjà @ 1.18 V, si ça passe essaie ensuite @ 1.16 V ! ;)
Par contre, touche pas à ta RAM ! Laisse en XMP ! ^^
n°10799193
bretonneux
Posté le 03-08-2020 à 08:06:29  profilanswer
bonjour Kurogarou
j'ai testé a 1.18v ca bloque (pc figé..)
j'ai remis en auto et la c'est ok....
n°10799196
Kurogarou
Posté le 03-08-2020 à 08:19:38  profilanswer
Mmmm... t'as quoi comme alim ?
Sur tes connecteurs d'alimentation CPU, tu as 8+8 !
Tu as connecté les deux à ton alim ?
n°10799199
bretonneux
Posté le 03-08-2020 à 08:24:03  profilanswer
j'ai corsair rm750i, 'ai bien 8+8
j'ai bien 2 cable (et non un cable et un dedoubleur..)
mode multi-rail activé
n°10799247
NakDam
唯一無二
Posté le 03-08-2020 à 10:57:52  profilanswer
Salut
Cale-toi sur 1.25V, lance OCCT et si t'es stable descends a 1.24V.  [:simonh14]
Repete l'operation jusqu'a ce que tu sois instable (erreur dans OCCT), avec la tension en auto ton proc va chauffer pour rien c'est dommage  :sarcastic:
中野生まれ
n°10799322
freduche
Posté le 03-08-2020 à 14:33:31  profilanswer
Petite question.
Je remplace mon I5 par un I7.
Je dois faire un reset bios, ou juste F11 ou F12 au bios pour recaler le CPU ?
Merki.
n°10799435
bretonneux
Posté le 03-08-2020 à 18:34:00  profilanswer
NakDam a écrit :
Salut
bonsoir
bien vu, j'ai mis a 1.25, ca passait au test occt
j'ai mis a 1,1245 ca passe aussi
a propos de occt, le test dure combien?
n°10799469
Kurogarou
Posté le 03-08-2020 à 19:27:26  profilanswer
Faut te caler à la base sur la tension originale, à savoir 1.2V et pas 1.25V ! Faut pas augmenter, tu vas prendre en T° inutilement ! :(
Surtout que tu es @ 4.6 Ghz, donc t'as vraiment pas besoin d'avoir plus de 1.2V !
Tu avais bien dit sur c'était stable après tes tests @ 1.20V il me semble non ?
Si oui, touche plus à rien ! ;)
Message édité par Kurogarou le 03-08-2020 à 19:36:27
n°10799471
bretonneux
Posté le 03-08-2020 à 19:30:57  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Faut te caler à la base sur la tension originale, à savoir 1.2 V
et pas 1.25 ! Faut pas augmenter, tu vas prendre en T° inutilement ! :(
Si c'est stable @ 1.20 laisse en 1.20 ! (Après avoir fait tes benchs surant quelques minutes et heures...)
bonsoir Kurogarou
entendu, j'ai mis a 1,20v.
je te tient au courant.
le log occt, combien de temps dure le test?
n°10799484
Kurogarou
Posté le 03-08-2020 à 19:51:19  profilanswer
J'utilise pas OCCT parce que j'aime pas. Je le trouve pas à 100% fiable. Après c'est une question de goût. Tu peux utiliser Prime95 ! ;)
Fait aussi des benchs 3D avec 3DMark and co ! Au moindre soucis CPU, le bench va planter. Idem si ta RAM est mal réglée, le bench va planter.
Tu peux lancer un encodage vidéo qui dure 2 ou 3 heures avec VidCoder par exemple. Là encore, si soucis avec le CPU ça va planter.
Les benchs c'est bien, mais faut tester ton CPU en condition d'utilisation des softs que tu as, que tu utilises souvent. Tu peux aussi jouer quelques heures...
Ensuite, à toi de voir, de remarquer si soucis ou pas.
Si tu as des freezes par exemple, qu'ils sont régulier, c'est qu'il y a un soucis. Pas forcément du CPU mais faut bien régler ta carte mère ça c'est clair et net ! :-D
Message édité par Kurogarou le 03-08-2020 à 19:51:49
n°10799489
bretonneux
Posté le 03-08-2020 à 19:56:01  profilanswer
merci pour tes precieux conseils Kurogarou  :hello:
je reviendrai vers toi si j'ai besoin d'aide.  :)
edit 20h00 : ecran bleu clock_watchdog_timeout  :(
Message édité par bretonneux le 03-08-2020 à 20:01:08
n°10799545
NakDam
唯一無二
Posté le 04-08-2020 à 02:31:35  profilanswer
Salut ! Comme dit Kugarou il faut essayer de trouver le couple tension minimale/statibilite en bench (conseils donnes par Kugarou);
Je t'ai dit de demarrer a 1.25 mais de toute evidence tu dois etre stable a une tension moindre ! (entre 1,18 et 1,22 peut-etre ? mais ca c'est a tester en bench) Moi par exemple je suis stable a 1.185V sur un 9700k.
Pour le stress CPU tu peux effectivement utiliser Prime95 small data set en AVX et la ca va chauffer sec  :pt1cable: le test est violent. Pour le reste suis les conseils de Kugarou  [:simonh14] .
Pour le temps de CPU stress test voici une info trouve sur le net pour Prime95 :
To be 100% stable, Prime95 should run 12-24 hours without any errors. The point of testing is to see if you get errors or not thus testing the stability. The meaning of errors themselves is not as important. Running Prime95 Torture Test for 5 to 30 minutes is enough to get a feeling about general stability.
Moi perso je laisse OCCT 2~3h; en general ca suffit pour voir si je suis stable  [:simonh14]
中野生まれ
n°10799716
bretonneux
Posté le 04-08-2020 à 18:15:03  profilanswer
bonsoir
donc mode auto ca mache (et le proc monte a 60°c pas plus)
mode vcore perso...............ca plante......( error clock watchdog timeout)
n°10799802
Kurogarou
Posté le 05-08-2020 à 02:57:06  profilanswer
60° ?
T'as quoi comme refroidissement ?
n°10799807
bretonneux
Posté le 05-08-2020 à 06:44:14  profilanswer
Kurogarou a écrit :
60° ?
un cooler master (watercooling)
donc quand le proc travaille (prim95 pendant 5mn) 60°, au repos 32° environ.
n°10799809
NakDam
唯一無二
Posté le 05-08-2020 à 07:23:50  profilanswer
Le BIOS te met quoi en Vcore auto ?
中野生まれ
n°10799810
bretonneux
Posté le 05-08-2020 à 07:35:14  profilanswer
1,236v
n°10799812
NakDam
唯一無二
Posté le 05-08-2020 à 07:59:42  profilanswer
Ah bah oui effectivement c'est pas enorme, c'est normal que ca chauffe pas beaucoup; je suis etonne que le Vcore soit aussi bas.
Tu n'as pas de fluctuation suivant ton utilisation ?
中野生まれ
n°10799836
Kurogarou
Posté le 05-08-2020 à 10:34:15  profilanswer
Ok ! ;)
J'ai un Noctua NH-D15 et je suis entre 60° et 70° MAX quand je sollicite énormément mon CPU...
Le WATER COOLING, peut être qu'un jour j'y passerai, mais faudra que ça soit vraiment un refroidissement
qui apporte au moins 10° voir 15° de moins que mon Noctua...
Parce que mettre 200 boules mini pour en avoir un bon, et ne gagner que 5° ça sert à rien !
Message édité par Kurogarou le 05-08-2020 à 10:47:54
n°10799841
NakDam
唯一無二
Posté le 05-08-2020 à 10:40:22  profilanswer
Un WATER COOLING tu veux dire ?  :D
中野生まれ
n°10799845
Kurogarou
Posté le 05-08-2020 à 10:47:13  profilanswer
Ouaip !
Je rectifie de suite... ;)
Message édité par Kurogarou le 05-08-2020 à 10:48:10
n°10799855
NakDam
唯一無二
Posté le 05-08-2020 à 11:09:53  profilanswer
Assez d'accord avec toi, au vu de tout ce que j'ai lu sur ce forum les AIO sont vraiment plus chers pour un gain pas si net que ca...  et j'ai vu plusieurs cas de pompes qui lachent vite avec des ventilos plutot bruyants  [:canaille]
De mon cote mon DRP4 fait vraiment le taff en ce moment, je depasse pas 62 degres en jeu malgre les fortes chaleurs actuelles  :bounce:
中野生まれ
n°10799975
bretonneux
Posté le 05-08-2020 à 17:26:09  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Ok ! ;)
 :hello:  Kurogarou
j'ai du le payer 120/150€ je croit pas bien cher...
n°10799976
bretonneux
Posté le 05-08-2020 à 17:30:24  profilanswer
alors le vcore en utilisation "intense du cpu" fluctue entre 1,22 et 1,25v.
n°10800099
NakDam
唯一無二
Posté le 06-08-2020 à 03:03:57  profilanswer
60 degres et Vcore auto en max a 1.25V pas besoin de se prendre la tete plus que ca  [:simonh14]
Profite-bien de ta config :D
中野生まれ
n°10800100
NakDam
唯一無二
中野生まれ
n°10800107
bretonneux
Posté le 06-08-2020 à 05:44:05  profilanswer
 :hello: NakDam
merci d'autant plus que la config reglé comme ca est stable.  :)
n°10800110
NakDam
唯一無二
Posté le 06-08-2020 à 06:17:15  profilanswer
Aucun soucis l'ami  [:inick:1]
C'etait quoi ton AIO deja ? Je vais jeter un oeil
中野生まれ
n°10800111
bretonneux
Posté le 06-08-2020 à 06:20:43  profilanswer
voici le modele que j'ai pris en 2018
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
j'ai mis des ventilateurs corsairs a levitation dessus.  :)
n°10807072
davids
Posté le 24-08-2020 à 18:15:30  profilanswer
Bios beta F11K dispo chez tweaktownforum
https://www.tweaktownforum.com/foru [...] -beta-bios
je l'ai installé RAS,   on arrive doucement mais surement vers le F11z .... pfff
je ne sais pas ce qu'il apporte, mais j'installe systématiquement les derniers bios.....
Message édité par davids le 24-08-2020 à 18:15:46
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
