3375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°11090574
al-bundy-i​s-here
Posté le 25-01-2022 à 21:22:59  profilanswer
Si tu réactives l'alimentation, le souci reviendra, même si tu ne bouges pas ton périphérique... Exemple type, tu mets le pc en veille le temps de manger et à ton retour il est en fonctionnement... Ou tu tu cognes dans le bureau alors que le pc est en veille, avec le même résultat...  :pt1cable:
Message édité par al-bundy-is-here le 25-01-2022 à 21:23:41
n°11125743
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 26-05-2022 à 19:55:06  profilanswer
Bonjour a tous , je vais recevoir cette carte mère ,car mon ancienne cm est HS. . faut il absolument brancher le 2*8 pin cpu ?? Merci .
Mon ancienne avait 8+4
n°11125770
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-05-2022 à 23:18:07  profilanswer
avec un 8600K OC
j'ai qu'un 8 pins branchés
n°11126105
postal2
Posté le 28-05-2022 à 14:37:44  profilanswer
bitubo a écrit :
avec un 8600K OC
Salut merci j'ai regardé dans le doute pour l'oc et autre je mettrai les deux.
Par contre j'ai des nvme en M2 pas de restriction sur les slots ??  . Et vous conseillez les dissipateur fourni avec la cm ou des custom?. Merci
n°11126106
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-05-2022 à 14:39:30  profilanswer
si y’a des restrictions. Cf notice de carte mère.
De mémoire le mieux à prendre est celui près du cpu. Si 1 seul m2 près du cpu, pas de restrictions. Mais vérifie ça coûte rien.
Message édité par jujuf1 le 28-05-2022 à 14:40:52
Du coup du coup …
n°11126108
postal2
Posté le 28-05-2022 à 14:53:07  profilanswer
Salut ,ok je vais dl le manuel je l'ai pas justement.
Sinon niveau refroidissement tu conseil quoi les dissipateur d'origine ou d'autre mis sur les M2 ? .
n°11126109
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-05-2022 à 14:59:43  profilanswer
Moi j’avais un pcie 3.0 un Corsair 510 et j’avais gardé le dissipateur de la mobo.
Du coup du coup …
n°11126112
postal2
Posté le 28-05-2022 à 15:31:31  profilanswer
https://hybridcooling-modding.fr/ho [...] mited.html
J'ai deux comme ça un argent et un rouge.  Je me demande si c'est plus perfs ou moins que les dissipateur fourni .et go .
n°11126123
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-05-2022 à 17:09:40  profilanswer
J'ai 2 nvme
Un avec le rad fourni et un acheté sur amazon
Ras ça surchauffe pas
n°11126129
postal2
Posté le 28-05-2022 à 17:34:18  profilanswer
Bon j'essaie de booster sur le cpu mais elle boot casiment sans fin .   Je cherche le manuel pour avoir un log des led bios .
Si jamais quelqu'un a ça. Merci .
n°11126135
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-05-2022 à 17:46:52  profilanswer
Le boot infini c’est quand on alimente pas le cpu normalement.
Du coup du coup …
n°11126139
postal2
Posté le 28-05-2022 à 17:57:16  profilanswer
Ah .. pourtant tout est bien brancher.
Jessai de booter sur le cpu la(pas reçu ma nouvelle carte encore).
La il part mais j'ai pas d'affichage.
Puis après se rallume se coupe vite fait en boucle.
Arrff. Sa craint ..
Message édité par postal2 le 28-05-2022 à 18:01:38
n°11126140
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-05-2022 à 18:00:00  profilanswer
Ou alors c est une ram difficilement reconnue. Voire pas reconnue mais sur une mobo comme celle la ce serait étonnant.
Du coup du coup …
n°11126143
postal2
Posté le 28-05-2022 à 18:04:17  profilanswer
La ram j'ai mis 4*16 tforce delta R . Fonctionnait bien sur la MSI MPEG Z390.
n°11126145
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-05-2022 à 18:10:05  profilanswer
Ah c’est quand même pas commun.
Essaie avec une barrette pour voir.
Du coup du coup …
n°11126148
postal2
Posté le 28-05-2022 à 18:16:57  profilanswer
Pour l'instant même combat.  Je désespère.
Avez vous un Lien ou je peux savoir à quoi correspondent les code et voyant ?
merci .
n°11126184
postal2
Posté le 28-05-2022 à 19:57:44  profilanswer
Je vais test une par une voir ce que ça donne .
n°11126239
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-05-2022 à 21:49:46  profilanswer
C'est quel modèle exactement ?
Doit bien y avoir le pdf du manuel sur le site officiel ?
n°11126326
mimieseb
Posté le 29-05-2022 à 10:26:59  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-doc
regarde la deja si ta ram est referencée
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°11126348
postal2
Posté le 29-05-2022 à 11:33:46  profilanswer
Bonjour les gens , bon tout est casi ok , merci pour vôtre aide . Alors là ou j'ai pas compris j'ai du mettre les ram dans un ordre précis sans quoi le bestiau il boot en boucle ! la les 64go sont bel et bien là pas de soucis.
Je vais farfouiller voir si il y à des soft à installé ''utilitaires'' indispensable ..
Le seul hic que j'ai pour le moment c'est mon logo sur ma pompe nzxtX72 qui ne s'allume plus je cherche pourquoi . Sans ça tout tourne .
Merci .
n°11126350
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-05-2022 à 11:34:52  profilanswer
Merci .
Peut être que tu as mélangé les barrettes. Ça marche par paire.
Pas étonné des symptômes du coup.
Parfait si ça marche.
Du coup du coup …
n°11126603
postal2
Posté le 30-05-2022 à 11:03:40  profilanswer
Salut , et bien comme c'est un kit complet de 4 je peux pas vraiment dire qui va mieux avec qui. La tout est good.  Effectivement les sort et le bios c'est complet.
Pour l'instant j'attend de savoir si ma 3090 sera bien pris en sav ...
n°11128217
postal2
Posté le 07-06-2022 à 06:38:45  profilanswer
Bonjour à tous , j'avais une question vis à vis du wifi. Pensez vous que ce soit utile et compatible de mettre à jour la carte wifi en installant une carte wifi 6 pour avoir une meilleur exploitation du réseau ?? . Et est ce possible ? . Merci.
n°11128379
freduche
Posté le 07-06-2022 à 16:35:09  profilanswer
Franchement je sais pas.
Déjà chez Orange avec la Livebox 6 en wi-fi j'ai des débits et un ping insolents.
Le test n'est pas révélateur, sachant qu'on passe de Orange à Orange en serveur.
https://zupimages.net/up/22/23/kiuz.jpg
Message édité par freduche le 07-06-2022 à 20:55:28
n°11157468
bluedragon​38
Posté le 29-09-2022 à 10:20:57  profilanswer
Yop!
Dites voir, pour fixer la tension il y a quoi comme option ?
j'ai fixé le vcore (1.35), mis le LLC sur normal. dégage le speedster mais la tension fais yo-yo jusqu'à 1.4v.. (certe cpu max 82 degré @ 5ghz mais sous eau ça fait quand même pas mal 1.4v..)
merci !
Normalement cest possible, suffit de démonter la carte réseau actuel et changer celle ci, mais a voir les gains que cela engendre par rapport au prix ?
Message édité par bluedragon38 le 29-09-2022 à 10:24:17
Topic Vente
n°11186456
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2022 à 09:14:59  profilanswer
Hello
 est ce que quelque sait s'il est possible de couper le jus des ports USB quand le pc est éteint sur une aorus élite ?
n°11186661
mimieseb
Posté le 19-11-2022 à 17:54:08  profilanswer
bitubo a écrit :
Hello
Oui tu as une option dans le bios j’avais dû le faire car mon clavier usb se rallumait en pleine nuit sans raison
Par contre tu perd la possibilité de charger tes périphériques
Je me souviens plus du nom de l’option mais elle y est c’est sûr
n°11186684
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2022 à 18:48:28  profilanswer
J'ai fouillé un peu hier soir dans le bios
Mais pas trouvé
Ou du moins je ne connais pas le nom de la ligne a désactiver
Je vais regarder sur le pdf du manuel si c'est indiqué quelquepart
n°11186756
mimieseb
Posté le 19-11-2022 à 21:25:42  profilanswer
Tu va dans settings >puissance plateforme> erp il faut qu’il soit activé
Il me semble que c’est ca
n°11186867
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2022 à 09:51:33  profilanswer
yes c'est ça
merci  :jap:
je n'aurais jamais pensé a activer une fonction pour désactiver le jus sur les usb  :pt1cable:  :pt1cable:
n°11186883
mimieseb
Posté le 20-11-2022 à 10:44:37  profilanswer
oui j'avoue c'est particulier
en tout cas ravi d'avoir pu t'aider
n°11186887
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2022 à 10:48:54  profilanswer
[:otakonleboss]
n°11189445
bignelou
Posté le 24-11-2022 à 23:52:51  profilanswer
Hello
Ayant une Aorus Pro Z390
J'ai flashé mon BIOS avec le dernier F12 et voulais savoir si il y avait moyen de downgrader dans des version inférieur?
Mon FEEDBACK
n°11189819
mimieseb
Posté le 25-11-2022 à 17:13:11  profilanswer
si tu possède le double bios et que tu n'as pas mis a jour les deux bascule sur l'autre
n°11189821
bignelou
Posté le 25-11-2022 à 17:17:27  profilanswer
je ne sais pas comment basculer sur l'un ou sur l'autre
Et je ne sais pas si ma carte mère une Z390 Pro rev1 en à la possibilité  :??:  :??:
Merci de m'éclairer  :jap:
Mon FEEDBACK
n°11199182
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 15-12-2022 à 10:26:07  profilanswer
bon vu qu'on doit pouvoir considérer que le bios F11 est un ptit peu le bios final ultime
vous avez des retours dessus?
et niveau OC avec tous ces changements y'a des params a plutôt privilégier par rapport à autrefois?
はくなまたた (´・ω・`)
n°11200132
Millenius
Posté le 18-12-2022 à 11:53:08  profilanswer
Je viens d'acheter une carte réseau PCI express 2.5Gb/sec avec chipset intel i225-v, qui est censé géré le Wake on Lan.
Ca fait des heures que j'essaye de l'activer... pas moyen !
Avec la carte réseau interne à la CM, ca fonctionnait, mais là non.
Une idée ?
Merci d'avance
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°11200240
bignelou
Posté le 18-12-2022 à 17:35:49  profilanswer
bignelou a écrit :
Hello
Up...quelqu'un ayant une solution pour downgrader ce foutu bios F12 :sweat:
Message édité par bignelou le 18-12-2022 à 17:36:13
Mon FEEDBACK
n°11200305
Millenius
Posté le 18-12-2022 à 22:43:58  profilanswer
tu as pas un double bios avec ton aorus pro ? il suffirait de switcher sur l'autre bios
moi je suis en F12 sur le 1er, et F5 sur l'autre
n°11200306
bignelou
Posté le 18-12-2022 à 22:48:10  profilanswer
Non malheureusement pas de double Bios...
Possibilité d'un reset en hard?
Aucun de mes OC à 5ghz sur mon 8700k ne tiennent avec ce bios à la noix  :sweat:, alors qu'avec le f8...aucun soucis
Ah moins que quelqu'un me trouve une solution ou m'assister dans l'OC!  [:ninja antp]
Mon FEEDBACK
n°11200909
Millenius
Posté le 20-12-2022 à 18:52:40  profilanswer
ben pourtant j'ai une aorus pro z390 aussi, et j'ai bien un double bios.
Sinon, moi j'avais suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=6Sk4ISqmL88
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
