3342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10617907
Ozhamut
Posté le 15-08-2019 à 20:41:51  profilanswer
J'ai fait la maj également. J'ai du faire un clear CMOS sinon black screen au premier reboot.
RAJ ici, je suis @stock avec un vcore 1.20 avec un offset de -0.03
n°10618274
freduche
Posté le 16-08-2019 à 13:34:42  profilanswer
Idem mise à jour bios hier soir.
RAS. Clear cmos après.
n°10618909
geforst
Posté le 17-08-2019 à 15:12:09  profilanswer
Pas de changement de performance constaté également
n°10619182
ice65
Posté le 18-08-2019 à 02:19:16  profilanswer
Bonjour, je viens de commencer a faire le montage de mon futur pc.
Carte mere z390 master et i9 9900k.
Question
Faut-il brancher les quatres cables cpu a la carte mere?
Ou seulement les deux premiers 4+4 ou les deux cables 4+4 et 4+4 acote aussi?
n°10619237
Ozhamut
Posté le 18-08-2019 à 10:51:01  profilanswer
Il faut que tu câbles tout pour le CPU. Tu as quoi comme alim ?
n°10619251
ice65
Posté le 18-08-2019 à 11:30:58  profilanswer
Ozhamut a écrit :
Salut, une 850w gold plus modulaire.
j'ai pu voir sur un autre sujet qu'il falait seulement brancher un seul cable cpu. Que l'autre c'était si on faisait du OC extreme avec azote liquide etc.
Sachant que je souhaiterais oc mon i9 a 5ghz c'est suffisant un seul cable cpu (4+4) branché ?
n°10619265
freduche
Posté le 18-08-2019 à 12:18:42  profilanswer
Perso je brancherai tout.
Le CPU tire ce qu'il a besoin en jus.
n°10619295
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2019 à 13:28:14  profilanswer
Le 2ème connecteur CPU 8 pins n'est pas obligatoire. Il est seulement nécessaire sur les très gros oc extrême.
Avec un oc normal entre 5 et 5.2ghz vous arriverez de toutes façons plus vite aux limites de votre CPU qu'a celui de son alimentation.
Sur le mien j'ai que 1*8pins et j'arrive à oc à 5.1ghz, après le CPU est de toutes façons trop chaud.
Mon alimentation est une 650w Prime Platinium Seasonic.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2019 à 13:30:42
n°10619300
Ozhamut
Posté le 18-08-2019 à 13:37:53  profilanswer
Franchement si tu as les connecteurs, je vois pas pourquoi ne pas tous les brancher...
n°10619304
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2019 à 13:41:48  profilanswer
Si tu les as oui, mais ce n'est pas une obligation.
n°10619327
ice65
Posté le 18-08-2019 à 14:32:48  profilanswer
j'avoue que j'ai un peu la fleme de ouvrir le boîtier mettre un cable en plus et refaire le cable management.
xD
n°10619694
Prophet_ch
Posté le 19-08-2019 à 10:24:10  profilanswer
Salut, j'ai un soucis avec ma Z390 Elite où le PC redémarre tout de suite lorsqu'il se met en veille ou s'éteint.
Est-ce que quelqu'un aurait réussi à résoudre ce soucis ? Une idée de piste ?
J'ai regardé partout sur le net et pas mal de personnes ont ce soucis mais dur à corriger.
J'ai changé des paramètres dans le bios, clear CMOS, enlevé toutes les pins de connexion au boitier (au cas où c'était un mauvais branchement) mais rien n'y fait. Même éteindre le PC depuis le bios (sans démarrer Windows) génère un redémarrage.
Ce soucis est apparu suite à l'installation de cette carte mère avec le i8600k et ram DDR4 (tout le reste est resté identique et zéro soucis avant).
Message édité par Prophet_ch le 19-08-2019 à 17:22:43
n°10619719
mimieseb
Posté le 19-08-2019 à 10:58:22  profilanswer
test avec une barrette de ram a chaque fois voir si tu en as pas une de défectueuse
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°10621149
ice65
Posté le 21-08-2019 à 22:52:26  profilanswer
Bonjour, je vais recevoir mon nvme M.2 970 evo plus. Ma question est quel et la meilleur optimisation ou slot pour l'installer sur la carte mere.
Y a 3 emplacements. D'après le manuel d'instruction j'ai compris que je doit le mettre sur le dernier slot tout en bas?
En gros le 970 evo pls sera pour mon OS , et accoté j'aurais en 2 eme un sata 2.5 pour du stockage et en dernier un hdd aussi. Ces deux derniers sont branché en sata sur la carte mere sur les emplacements sata3.
Question aussi pour la ram j'ai 2x8 gb ddr4, si j'ai bien compris la meilleur optimisation et de brancher en slot 1 et 3 en partant de la gauche de la carte mere, c'est bien ça?
Merci pour l'aide je sais suis un peu noob
n°10621166
freduche
Posté le 21-08-2019 à 23:36:55  profilanswer
Slot A1B1 comme indiqué sur la notice.
Sur la carte c'est peu ou pas visible.
n°10621189
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-08-2019 à 00:35:11  profilanswer
Non, mets le sur celui du milieu.  (garde toi celui du bas pour une 'futur' évolution, tu ne seras pas obligé de retirer ta carte graphique à ce moment lors de l'ajout d'un 2ème M2 NVMe)
Je me cite de quelques pages avant :
J'avoue, je suis arrivé à la même conclusion que toi. Aucun des 3 M2 n'est câblé sur le CPU contrairement à ce que l'on peut éventuellement trouver sur les autres plateformes (X299/X399/AM4) et donc 1 M2 4X peut déjà arriver au max du DMI 4X. A partir de là ... le choix se fera sur les contraintes ou non :
- Le port M2M (en haut) n'est pas du tout intéressant car l'on perd deux 2 SATA (si on a dans l'optique d'utiliser des SATA plus tard, il en reste quand même 4 sur 6, mais bon ... ). (il est aussi le seul compatible Intel Optane mais vu les tests ... aucun intéret), de plus effectivement avec un gros RAD, il devient inaccessible pour le futur (sauf à retirer le rad lors des renouvellements de pâte thermique ou panne ... )
- Le port M2A (au milieu) n'a aucune contrainte à partir du moment ou on utilise un M2 PCIEX et non SATA (en SATA on perd un SATA)
- Le port M2P (en bas) a par le fait de passer le dernier PCIEX 16 (câble en 4x) en 2x au lieu de 4x n'a pas vraiment de contrainte (tant que l'on n'utilise pas les deux en même temps). Il est aussi seulement compatible M2 PCIEX, pas de M2 SATA ici, mais bon limite on s'en fout.
Pour le coup avec 1 ou 2 M2 PCIEX (j'en ai qu'un seul pour le moment), autant commencer à peupler les M2 du milieu et du bas, et garder des possibilités d'évolutions du stockage avec les 6 sata.
Et seulement si on veut faire une config full M2 PCIEX, on peut utiliser le M2M, mais quoi qu'il arrive on sature déjà le DMI avec 2 M2 PCIEX.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-08-2019 à 00:41:14
n°10621203
ice65
Posté le 22-08-2019 à 03:23:36  profilanswer
Super, merci pour l'aide.
Dernière question quels sont les réglages a faire lors de mon premier boot pc.
Je sais que je dois mettre mon nvme en premier boot.
Ensuite régler ma ram en xmp.
C'est tout? Ou y a d'autres réglages importants sur le bios a réaliser? Comme pour le nvme ou autres.
n°10628489
creep's
Posté le 07-09-2019 à 21:41:19  profilanswer
Savez vous si il existe un moyen de désactiver le Bluetooth dans le bios? je n'ai pas trouver , mais ont ne sais jamais que l'astuce se cacherai dans un recoin de ce bios légèrement complex ^^
merci à vous ;)
n°10628503
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 07-09-2019 à 22:18:36  profilanswer
Non wifi comme bt non désactivable dans le bios.
Il faut le désactiver au niveau de l'OS.
n°10628577
creep's
Posté le 08-09-2019 à 10:19:18  profilanswer
Salut et merci wgromit :)
En gros je dois aller dans le gestionnaire de périphérique et désactiver celui de l'aorus ?
J'ai commander un dongle Bluetooth pour faire fonctionner ma manette PS3 avec le logiciel ScpToolkit, en filaire sans soucis, mais en Bluetooth , ca ne fonctionne jamais :(
n°10628876
wgromit
Posté le 09-09-2019 à 00:02:19  profilanswer
Pareil pour moi mais pour mon casque audio BOSE QC 35 II
J'ai du acheter un autre dongle BT de chez Plugable pour que cela fonctionne et j'ai du donc désactiver celui livré avec l'Aorus Master, via le gestionnaire de périphériques.
n°10630204
freduche
Posté le 11-09-2019 à 13:30:55  profilanswer
Nouveaux bios pour les cousines :
 Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI Bios Version F7a
 Gigabyte Z390 AORUS ULTRA Bios Version F9b
n°10630363
golgota333
Posté le 11-09-2019 à 20:24:20  profilanswer
Pour ma part,je te suggérai au contraire de brancher ton SSD Nvme sur le Premier Slot juste en dessous du CPU.
Le premier Slot à la caractéristique d'utiliser à la fois le Bus Serial ATA 600 et quelques lignes PCI express.
Son positionnement juste dessous du CPU,lui procure une latence inférieure lorsque le cpu veut accéder aux données du SSD et de la RAM à proximité (quelques Nanosecondes  :D )
En revanche,Le SSD Nvme sur le premier Slot désactive 2 ports sata 600  :(
Le deuxième slot n'est pas très judicieux car il se retrouve juste en dessous de la carte graphique ( si c'est une carte graphique d'une grosse épaisseure) cela a pour conséquence de dégager de la chaleur sur le SSD ( qui peut atteindre des températures importantes et descendre la fréquence du contrôleur mémoire «throttle»).
Cependant,le deuxième slot ne désactive qu'un seul PORT SATA 600 (Il utilise aussi pour les besoins de la bande passante du SDD,le BUS SATA et des lignes PCI express.)
Le Troisième Slot,ne prend que des lignes PCI express, mais cela peut interférer, si il y a des cartes d'extension ( carte son,carte d'acquisition vidéo..., wifi,Bluetooth (Intégré au Chipset sur le Z390 consommant des lignes PCI E) ) sur la VITESSE du LIEN de la carte graphique qui peut rétrograder sa vitesse à x8 au lieu de x16  :(
Et cela peut aussi dans «CERTAINS CAS» de figure  (6 PORTS Sata occupés) désactiver un Port SATA.
Message édité par golgota333 le 11-09-2019 à 20:45:19
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10630376
Xantar_Eoz​enn
Posté le 11-09-2019 à 20:47:22  profilanswer
Le deuxième slot n'est pas très judicieux car il se retrouve juste en dessous de la carte graphique ( si c'est une carte graphique d'une grosse épaisseur) cela a pour conséquence de dégager de la chaleur sur le SSD ( qui peut atteindre des températures importantes et descendre la fréquence du contrôleur mémoire «throttle»).
Le Troisième Slot,ne prend que des lignes PCI express, mais cela peut interférer, si il y a des cartes d'extension ( carte son,carte d'acquisition vidéo, wifi,Bluetooth (Intégré au chipset sur le Z390 consommant des lignes PCI E) ) sur la VITESSE du LIEN de la carte graphique qui peut rétrograder sa vitesse à x8 au lieu de x16  :(
Tu racontes n'importe quoi avec les lignes Sata et PCIEX :)
Tous les M2 passent par le Z390, donc il n'y a aucune latence a gagner sur le port M2M
Le 3ème PCIEX 16x est câblé en 4x et passe en 2x si le M2P est peuplé.
Message édité par Xantar_Eozenn le 11-09-2019 à 20:49:33
n°10630432
golgota333
Posté le 12-09-2019 à 01:56:54  profilanswer
Il vaut mieux CONNECTER LE SSD Nvme SUR LE PREMIER SLOT.
Pour des raisons pratiques (Moins de Chauffe) et pour quelques nanosecondes de gagnés.(Lien direct avec le CPU)  :whistle:
C'est en tous cas, toi qui profère des hérésies ! en conseillant de connecter le SSD NVME sur le deuxième slot  :pfff:   qui se situe complétement en dessous de la carte graphique (Générant bien plus de chaleur sur la surface des mémoires du SSD qu'en dessous ou légèrement décalé du Ventirad CPU )  :pfff:
Le SSD va alors dépasser les 60 degrés et réduire sa Fréquence.
Et puis par ailleurs selon la définition, c'est un SSD NVME ! donc qui peut à la fois utiliser pour sa bande passante, le BUS Sérial ATA 600 et des Lignes PCI-E.
Sur le Premier Slot,2 ports Sata 600 sont désactivés et la Personne posant la question n'a pas l'intention, à priori ? d’utiliser plus de 4 ports Sérial Ata.
Message édité par golgota333 le 12-09-2019 à 08:25:33
n°10630525
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 12-09-2019 à 11:02:11  profilanswer
Perso tous mes slots M.2 sont occupés et 0 soucis ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°10630547
zouaf
Posté le 12-09-2019 à 11:51:05  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/4/1568281464-883.png
Comme on peut le voir ci-dessus, le seul lien PCI-E directement connecter au CPU, c'est celui de la carte graphique.
Le reste passe par le chipset comme précisé par Xantar....
Le dernier port M2 en bas est le seul connecté directement en PCI-e 3 X4 au chipset sans switch avec les ports sata.
L'ensemble est connecté au CPU via le lien DMI 3.0 (qui est un pci-e 3.0 x4) d'où le goulot d'étranglement qd tu as 2 ssd M2 nvme.
Egalement, l'air chaud monte donc je ne sais pas si c'est très judicieux de placer le ssd sur le premier port m2  :heink:
Perso, je suis sur le dernier m2 (tout en bas) et j'ai de bonne température même pendant la canicule.
Message édité par zouaf le 12-09-2019 à 12:13:17
n°10630563
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-09-2019 à 12:27:57  profilanswer
J'ai mon M2 (Samsung 970 Pro 1to) sur le port du milieu, il est à 37°C.  En réalité la carte graphique permet de créer un flux d'air sur le M2 du milieu et donc de ventiler le SSD M2.
Et non un SSD M2 NVMe n'utilise pas le SATA et le PCIEX en même temps, seulement le PCIEX. Mais comme le chipset n'a pas assez de ligne pour alimenter tous les connecteurs, il y a un switch SATA / PCIEX pour deux M2 ou 3 SATA et cela "condamne" des SATA quand on a des M2 NVMe
Merci Zouaf pour le schéma du chipset.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-09-2019 à 12:32:56
n°10630566
zouaf
Posté le 12-09-2019 à 12:36:18  profilanswer
C'est celui de la MSI z390 meg ace mais le z390 est le même peu importe la carte mère.
Il y a peu être des différences au niveau du nombre d'usb/sata et des contrôleurs (ici asmedia pr l'usb et le fameux killer pr l'ethernet...).
:) de rien
Message édité par zouaf le 12-09-2019 à 12:38:27
n°10630865
golgota333
Posté le 12-09-2019 à 22:10:24  profilanswer
:) de rien
Oui merci pour ce diagramme.
Le schéma des liens est commun aux chipsets Z370/Z390
En effet,aucun SSD M2 ne communique directement avec le CPU. :o
Pour ma part, j'ai positionné le SSD NVME sur le dernier Slot sans le recouvert de «Heatspreader» et au plus fort de la canicule,j'ai eu quelque pointe de température aux alentours de 60 degrés  :ouch:
Donc si en le positionnant sur le premier Slot,il faut quand même veiller à le recouvrir d'un dissipateur thermique.
Sur le deuxième Slot ,selon le type de carte graphique,la chaleur dégagé par la carte est plus importante que légèrement en dessous d'un ventirad CPU ou encore mieux d'un WATER Cooling.
Sinon on remarque bien , que par manque de Lignes PCI express,les SSD M2 sont obligés «de puiser» dans la bande passante du Bus Sérial Ata 600 via le Switch agissant comme un commutateur pour mettre en liaison les 2 types de BUS.
Sur Ryzen 3000 et Chipset X570,les limitations sont moins importantes du à l'adoption du PCI express 4.0. :love:
On peut par exemple connecter 3 SSD m2 Sata sans qu'il y ait de partage de bande passante entre le bus Sata et le bus Pci-Express et donc aucun ports Sata n'aient désactivé.
On peut aussi connecter 2 SSD M2 PCI Express sans qu'il n' y ait de ports Sata de désactiver.
Par contre si l'on connecte 3 SSD M2 PCI express sur les 3 Slots,2 ports Sata sont désactivés.
En outre sur Chipset X570 et les Ryzen 3000,Le SSD M2 PCI Express peut communiquer directement avec le CPU  :sol:
Et l'ajout de carte d'extension (Carte d'acquisition vidéo,carte son,Wifi...) ne diminue pas la vitesse du lien des ports PCI express additionel comme c'est le cas sur Chipset (Z370,Z390)
Par exemple le lien PCI Express entre la carte graphique et le CPU peut faire passer celle-ci à X8 au lieu de X16 ou encore le dernier port PCI express passe en X2 au lieu de X4 lorsque le SSD Nvme est connecté sur le troisième Slot  :( . ce qui n'est pas le cas sur une Plateforme X570 AMD RYZEN  3000.
Un Dessin comme dit-on vaut  mieux que de longs discours  ;)
Tableau de configuration des Slots M2 sur Aorus X570 Master.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/4/1568317981-capture-d-ecran-73.png
Diagramme du X570:
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/4/1568319646-capture-d-ecran-76.png
Message édité par golgota333 le 12-09-2019 à 23:25:49
n°10630887
zouaf
Posté le 12-09-2019 à 23:43:15  profilanswer
Les ryzen ont une architecture complètement différente, c'est du multi-chip.
Chaque puce contient au maximum 2 chiplet pour les ryzen 3xxx.
Chaque chiplet contient 2 CCX (4 cores/8threads par CCX). Donc 8/16 par chiplet.
Le cpu intègre également un contrôleur entrée/sortie en plus des chiplets.
Donc non, le M2 ne communique pas directement avec le cpu mais avec le contrôleur entrée/sortie en 12nm dans la puce.
Un peu comme au début de l'informatique  :D  c'est plutôt malin, ça évite de passer par le chipset.
Après, je te l'accorde les latences doivent être plus basse que sur le z390 et le pci-e 4 est un plus car ça évite de saturer la bande passante quand plusieurs ssd m2 sont connectés.
Message édité par zouaf le 12-09-2019 à 23:50:18
n°10631180
d-mano
Posté le 13-09-2019 à 14:53:50  profilanswer
Moi qui pensait remplacer mon hdd par un autre NVMe je ne sais plus quoi penser.  J’en ai déjà un installé dans le slot du bas (Samsung 970 evo plus 500Go).  J’aurais voulu installer un autre evo plus, mais 2To pour du stockage et virer mon hdd (et ses câbles par la même occasion)
Ça sera toujours plus performant quoiqu’il arrive où il est préférable de le remplacer par un ssd « normal »?
Le but était à court terme d’avoir 3 NVMe(s) et virer les autres disques.  Pour ne plus avoir un seul câble Sata qui traîne
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°10631227
zouaf
Posté le 13-09-2019 à 17:15:49  profilanswer
Tu es bien sur z390?
Alors il vaut mieux un ssd sata classique.
Intérêt très limité d'en avoir plus d'un sur ce chipset.
Ceci dit, rien ne t'empêche d'avoir 3 m2 nvme, ils seront juste bridé.
Tu sais, à part en copie de gros fichier, dur de faire la différence en perf au quotidien avec un ssd "classique".
ssd classique qui existe en format m2 si c'est les câbles qui te dérangent: https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10416.html
Message édité par zouaf le 13-09-2019 à 17:25:25
n°10631231
d-mano
Posté le 13-09-2019 à 17:26:32  profilanswer
Oui sur z390 (aorus z390 master)
Bien ce que j’avais compris, dommage, j’aurais aimé virer un max de câbles, mais ça faire cher le câble management :-). Dès que l’on passe à 2 NVMe en z390 cela bride?
Oui en effet les performances sont difficilement visibles en utilisation lambda.  Dans mon cas c’est Clairement un caprice pour éviter les câbles
Merci pour ta réponse ^_^
Message édité par d-mano le 13-09-2019 à 17:30:36
n°10631233
zouaf
Posté le 13-09-2019 à 17:30:58  profilanswer
Oui car le lien dmi 3.0 est en pci-e 3x4; en gros le débit max d'un seul ssd m2 nvme suffit à le saturer (voir le schéma du chipset que j'ai posté).
Tu peux virer les câbles sata avec un ssd au format m2 (voir le lien au dessus)
Message édité par zouaf le 13-09-2019 à 17:32:02
n°10631260
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-09-2019 à 18:26:31  profilanswer
Alors déjà, la Master à 3 dissipateurs M2 fournis, donc pourquoi ne pas les utiliser ?
De plus, encore une fois non le M2 NVMe n'utilise pas de bus SATA ... étant donné que le switch est cablé en PCI EX au chipset Z390 ... c'est l'inverse qui se passe, le protocole SATA est commuté pour passer en PCI EX ... mais gardant ses limitations SATA. C'est clairement marqué sur le diagramme du Z390.
EDIT : ah ouais, tu as une Z370 Gaming 7 ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-09-2019 à 19:47:34
n°10631354
golgota333
Posté le 13-09-2019 à 22:54:08  profilanswer
Je comprenais simplement que si un Nvme en Pci-e 3x4 peut saturer les 4 Voies alors pourquoi passer par un (3X Sata ) soit un débit max théorique de 1800Mo/sec ?
Et par manque de lignes PCI express (c'est en tous cas ce qu'il est indiqué sur le manuel de la carte mère) pourquoi commuter le Bus Serial Ata (3 ports Sata) en lignes PCI express, si pas assez de lignes ?
Je comprenais plutôt que le protocole du bus Sata était convertit en protocole Pci express pour un AJOUT de voies aux Lignes Pci-Express augmentant la bande passante nécessaire au SSD Nvme.
Sinon quel intérêt de commuter 3 Ports Sata aux Liens Pci E  ?
Pour les désactiver !
Tout simplement,Le bus Sata n'est autre qu'une énième appellation du BUS PCI Express  comme le lien DMI 3.0 ( qui n'est autre qu 'un Pci-E 3.0 x4)
C'est pour cela, que 3 Ports Sata ( Ou des lignes PCI Expres) sont désactivés lorsque l'on branche son SSD Nvme sur le premier Slot.
Car Le Bus Sata emprunte des lignes Pci Express.
Et il n' y a donc effectivement PAS D’AJOUT de voies du BUS Sata aux voies PCI Express (ce sont les mêmes lignes empruntées )
Fondamentalement,ce ne sont que des tracés sur un circuit électrique,le reste étant du marketing  :D
bus Sata,lien DMI,Pci Express... ne sont que des tracés et dessin sur un circuit matériel.
Plus de Lignes PCI Express 4.0 ( ou dessin si vous préférez sur le circuit  ) serait préférable comme sur le X570 (Marketing quand tu nous tiens )  :D
Message édité par golgota333 le 14-09-2019 à 18:47:01
n°10631365
golgota333
Posté le 13-09-2019 à 23:18:22  profilanswer
Oui,J'ai une Z370 Gaming 7 ,3 slots M2 mais un seul dissipateur fournis pour le premier Slot.
Z370 et Z390 sont exactement les mêmes chipset à peu de choses prés avec les mêmes limitation liées à la configuration des SSD Nvme  :(
En tous cas,il n' y a aucune différence entre un Z390 d'une carte mère bas/milieu de gamme (voir haut de gamme) et un Z370 d'une Carte Haut de gamme.
Car le Z390 n'apporte que le Wifi,Bluethoot,et l'USB 3.1 Gen 2 en natif si bien entendu le constructeur s'est décidé à intégrer le Chipset Wifi/BT sur la carte.
Sur beaucoup de cartes milieux gamme Z390,aucun Wifi et Bluetooth.
Sur la Asus ROG MAXIMUS XI HERO (Z390 ) à plus de 340 euros donc du Haut de gamme (Pas de Wifi,pas de Bluethoot, simplement une seul puce réseau Ethernet Intel I219V )
Sur cette Z370 Gaming 7,j'ai 2 puces réseaux Ethernet (Intel i219V et Killer E2500) et de l'USB 3.1 Gen 2 mais pas de Wifi/Bluethoot (Ce qui n'est pas mal ! pour le prix de l'époque ! ) en plus des étages d'alimentation de qualité Serveur  ;)
Je dirais même Très BIEN !  à contrario d'une ASUS PRIME Z390 à plus de 150 euros ( et ses médiocre 4 phases doublés  :( , sans WIFI/BT 5.0) LE minimum syndical ! Deux Port PS/2 :whistle:
Message édité par golgota333 le 14-09-2019 à 19:06:19
n°10631378
golgota333
Posté le 14-09-2019 à 00:03:06  profilanswer
Vonaisha a écrit :
Je veux vraiment du sexe! Qui Veut Manger Ma Chatte? écris moi
http://dirtytinders.cf/vonaisha
Nous sommes des Geeks,et par définition un Geek est complexé par son physique peu avenant qui le rend peu confiant vis à de lui même et qui compense cette frustration dans l’Intérêt des sciences et nouvelles technologie... un Geek peut-être matériellement et financièrement un bon partie doté d'une très belle DOT ! car en général les geeks ont un bon statut social,ils sont généralement des techniciens, ingénieurs...dans une grosse structure mais le manque évident de confiance en eux-mêmes leurs bloquent l’accès à des postes à haute responsabilité.( c'est en tous cas le stéréotype que l'on s'en fait )
Ce qui n'est pas le cas de moi ! qui suit un étalon Métisse Italo-Polonais,beau gosse mélangé avec une  sorte de racaille Wesh boxe thai nique tout ! Junkies ET SURTOUT GEEK [:daft974]... habitant les sombres Cités et Quartier du Nord Pas de Calais et si il ne suffisait pas ? un chômeur exalté réputation Pole Emploi !   :D
Le mal dans toute sa splendeur [:daft punk]
Et puis partisan du non contact de la chair entre les humains , mère des vices qu'est le péché de chair conduisant à l’emprisonnement des âmes,vile et infâme sorcière vade retro satanas !!
La concupiscence de la femme menant à la chute de l'homme, nous pousse à songer à l'éradication de masse  :(
NOUS ne Voulons pas de ta fente PCI express !  :lol:
Message édité par golgota333 le 14-09-2019 à 19:25:34
n°10631888
d-mano
Posté le 15-09-2019 à 13:29:43  profilanswer
j'ai un soucis de pilotes bluetooth avec ma master, j'ai beau installer les derniers drivers bluetooth (09/09/2019) ils restent en périphérique inconnus.  Avez-vous une idée du problème?
Le bluetooth fonctionne pourtant sans aucuns problèmes.
n°10632014
zouaf
Posté le 15-09-2019 à 19:10:59  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tive-.html
Il me semble que la dernière maj windows a créé plus de problème qu'elle n'en a résolu.. peu être qu'il y a un lien :/
Message édité par zouaf le 15-09-2019 à 19:12:29
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
