4185 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10935027
Kurogarou
Claque tes reins !!!
Posté le 25-01-2021 à 19:37:49  profilanswer
@jujuf1 sincèrement je ne sais pas trop, parce que mon 9900K tourne @ 1.15 depuis très longtemps...
n°10935038
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-01-2021 à 19:44:25  profilanswer
Ah ok merci.
n°10935844
Franchies
Let's do this.
Posté le 26-01-2021 à 17:50:12  profilanswer
vais pouvoir installer ça :jap:
Message édité par Franchies le 26-01-2021 à 17:50:32
Profil HWBOT i9 9900KS - Gigabyte Z390 AORUS Master G2 Edition - G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC - MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO
n°10935935
jadakiss77
Posté le 26-01-2021 à 19:31:37  profilanswer
Hi,
C'est fait pour moi aussi.
Je ne sais pas pourquoi mais avant parfois lors d'un démarrage mon bios se mettais en erreur.
Obligé de changer des paramètres, souvent monter ma tension pour le PC démarre (1.19 en temps normal) et obligé de monter la tension à 1.20 pour que le pc boot alors qu'à 1.19 j'ai pu pendant de nombreuses fois boot, jouer et passer les stress test sans crash) je comprends pas.
Espérons que ce nouveau bios corrige mon problème.
Ma config / Mes achats et ventes
n°10935959
bretonneux
Posté le 26-01-2021 à 19:57:34  profilanswer
jadakiss77 a écrit :
Hi,
bonsoir
j'avais le même problème que toi sans savoir ce qu'il n'allait pas...
la cela semble est bon visiblement...
n°10935998
jadakiss77
Posté le 26-01-2021 à 20:39:19  profilanswer
bretonneux a écrit :
bonsoir
ça me rassure de ne pas être le seul !
Pour l'instant ça tourne à 1.19v, ça me permettra certainement de stabiliser le voltage plus bas sans OC, voir d'envisager un OC.
Dingue que ça bug encore pour du matos sorti il y a déjà 2 ans mini..
Vous avez trouvé la fonction resizebar ? j'ai pas trouvé, je ne sais pas si elle est activé par défaut.
Message édité par jadakiss77 le 26-01-2021 à 21:16:16
n°10936011
bretonneux
Posté le 26-01-2021 à 20:47:23  profilanswer
Vous avez trouver la fonction resizebar ? j'ai pas trouvé, je ne sais pas si elle est activé par défaut.
j'ai regardé et j'ai pas trouvé la fonction...
Message édité par bretonneux le 26-01-2021 à 20:47:37
n°10936189
freduche
Posté le 27-01-2021 à 09:10:59  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/27/mini_210127091814137316.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/27/mini_210127091813284941.jpg
Faut activer d'abord "décodage au-dessus de 4G"
Puis la ligne Re-Size BAR va apparaître.
Message édité par freduche le 27-01-2021 à 09:13:02
n°10936766
jadakiss77
Posté le 27-01-2021 à 19:03:48  profilanswer
Merci pour le guide, c'est fait.
Etrange que ce soit associé à la fonction 4G, ça correspond à quoi ?
n°10938529
jadakiss77
Posté le 29-01-2021 à 23:53:55  profilanswer
Depuis la maj mon pc est stable a 1.19, alors qu'avec les anciens bios j'étais obligé de monter 1.195 voir 1.20.
Je vais tenter si cela reste stable de descendre le vcor, et si ça descend un peu pourquoi pas un OC.
n°10939719
Kurogarou
Posté le 01-02-2021 à 00:15:15  profilanswer
D'une carte mère à l'autre, d'un CPU à l'autre, au final personne n'a les mêmes résultats... Ce qui est évidemment logique.
Sauf que, si par exemple nous sommes 10 à avoir la Z390 Aorus Master avec le firmware F11N, et un 9900K,
que nous avons donc réglé tous de la même façon les options dans notre bios, j'arrive pas à comprendre pourquoi apparemment,
je suis le seul à pouvoir booter à 1.15V ! Petite précision tout de même, je suis à 4.6 Ghz ! Sincèrement pas la peine d'aller plus haut...
Non seulement ça chauffe bien plus mais surtout, ça n'apporte que très très peu de gain en terme de puissance !
J'ajoute que pas de crash en jeux, en encodage poussé, en tests CPU, GPU, RAM...
Sur mon i9-9900K j'ai foutu un Noctua NH-D15 Chromax ! ^^
J'ai beaucoup chance ?   :pt1cable:
Message édité par Kurogarou le 01-02-2021 à 19:24:10
n°10939789
freduche
Posté le 01-02-2021 à 09:26:48  profilanswer
- Z390 Aorus Master avec le firmware F11N, et un 9700K
- 1.275 perso, sinon crash en jeu. @ 4,8Ghz
Message édité par freduche le 01-02-2021 à 09:27:06
n°10939795
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-02-2021 à 09:38:24  profilanswer
Pas essayé avec le nouveau bios d’ailleurs je sais pas si la aorus pro est éligible.
Mais j’ai un sale vcore aussi du genre 1.25 ou un poil plus avec le 9700k.
n°10939798
freduche
Posté le 01-02-2021 à 09:45:51  profilanswer
Testé avec 2 versions antérieures à mon bios actuel.
Avec OCCT également.
Je précise AVX à 0 et vtd sur off.
Je verrais pour retenter de descendre mon Vcore.
Mais mon PC est stable actuellement et mon cpu ne chauffe pas plus que cela in-game.
Message édité par freduche le 01-02-2021 à 09:46:55
n°10939819
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-02-2021 à 10:26:39  profilanswer
Tu es full stock ?
C'est à dire 1 core 5ghz, all core 4.7ghz, Cache 4.3ghz, AVX (je ne sais plus (3.6ghz ? )), Limitation de conso à 125w PL1 ? PL2 ?
Pour info en all core + cache + AVX à 4.7ghz avec PL1/2 à 250w, je suis à 1.275v. la consommation en idle tourne autour des 20w et en full charge à 145w, avec le BIOS F11L
En OC 5ghz all core + cache 4.7ghz + AVX 4.7ghz, je dois monter à 1.34v.
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-02-2021 à 10:30:00
n°10940114
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-02-2021 à 15:27:15  profilanswer
Je viens de MAJ avec la version N, du coup j'ai test un peu en descendant le vcore :
Pour info en all core + cache + AVX à 4.7ghz avec PL1/2 à 250w, je suis à 1.25v. la consommation en idle tourne autour des 20w et en full charge à 120w environ, avec le BIOS F11N.
Je vais continuer de diminuer le Vcore, mais ça semble bon ce BIOS.
n°10940363
Kurogarou
Posté le 01-02-2021 à 19:28:06  profilanswer
Mon 9900K est bloqué à la fréquence de 4.6 Ghz sur tous les cores.
Après, si vous voulez du ALL CORES @ 5.0 Ghz et un CPU à 100°, c'est vous qui voyez hein... :-D
n°10940391
jadakiss77
Posté le 01-02-2021 à 19:53:04  profilanswer
@Stock, j'ai réussis à booter à 1.155 avec LLC Turbo.
J'ai testé des R20 a 1.16/1.17 sans crash mais sous OCCT ça plante..
Je ne sais pas comment validé mon UV @ stock , sous OCCT ou R20.
Dés que je mets l'AVX2 ça tire bien plus watts !
R20 n'est donc pas suffisant pour stabiliser les réglages.
n°10941377
Kurogarou
Posté le 03-02-2021 à 01:33:11  profilanswer
Comme dit plus haut, je suis à 4.6 Ghz en 1.15 V et pour moi c'est parfait ! ^^ Sincèrement, je vais pas aller plus haut en fréquence ça sert à rien. (C'est mon avis, je le répète... ^^)
Donc plus on va monter, plus faudra pousser le voltage et plus ça dégagera de chaleur...
Gagner 400 Mhz par CORE ne sert vraiment pas à grand chose...
Sinon, comme l'explique plus haut freduche, pour activer le Re-size BAR, n'oubliez pas d'activer l'option 4G sans quoi, vous n'accéderez donc pas à l'option Re-size BAR... ;)
Message édité par Kurogarou le 08-02-2021 à 19:11:02
n°10946603
morpll
Posté le 11-02-2021 à 10:39:54  profilanswer
Salut, quels sont les réglages dans le bios pour réduire au maximum la consommation électrique.
n°10946614
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 11:00:14  profilanswer
Salut. Tu as un réglage dans le bios qui limite le tdp. Très efficace. Tu fais ce tu veux avec.
n°10946628
morpll
Posté le 11-02-2021 à 11:17:52  profilanswer
Il s'agit de quelle fonction ?
n°10946652
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 11:27:00  profilanswer
Advanced frequency setting / advanced cpu core setting / package power limit tdp
n°10946659
morpll
Posté le 11-02-2021 à 11:31:16  profilanswer
D'accord merci, grosso modo les réglages à prévoir pour un 9900k.
n°10953983
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 23-02-2021 à 20:39:13  profilanswer
oh merde si ce nouveau bios est bon va falloir que je l'y mette alors....
mes courbes smartfan T_T
sinon pour valider les overclocking en mode véner: Y-Cruncher
test HNT  ou derrière en AVX les FFT et BBP sont assez coriaces
possible de créer de simple raccourcis windows avec des params du genre:
y-cruncher v0.7.7.9500\y-cruncher.exe" stress FFT
contrairement a cinebench il fait des checksums et voit les erreurs avant que ça plante donc on sait vraiment si c'est stable ;)
はくなまたた (´・ω・`)
n°10955792
freduche
Posté le 26-02-2021 à 10:46:58  profilanswer
Encore de nouveaux bios :
Z390AORUSMASTER.F11o
https://www.tweaktownforum.com/foru [...] -beta-bios
n°10956882
Kurogarou
Posté le 27-02-2021 à 21:59:42  profilanswer
Ok, il ajoute ou corrige quoi ?
n°10956892
Xantar_Eoz​enn
Posté le 27-02-2021 à 22:15:48  profilanswer
Visiblement le F11o rajoute des options qui étaient apparues sur la F11m puis disparues sur la F11n. Pour le reste je ne sais pas..
The BIOS version F11o for the Z390 AORUS MASTER contains all the menu items, as in the F11m (CPU Core PLL Overvoltage (+mv), CPU Vcore/VAXG Protection, Core Current Limit (Amps))?
F11o yes: has a fix of these settings, like in the m version.
n°10956975
Kurogarou
Posté le 28-02-2021 à 01:50:56  profilanswer
Ok !
Merci pour l'info ! ^^
n°10956984
freduche
Posté le 28-02-2021 à 06:21:55  profilanswer
[:al_bundy]
n°10958268
Kurogarou
Posté le 02-03-2021 à 03:13:35  profilanswer
Alors avec le F11N, il m'avait foutu mon VCORE @ 1.160 je ne sais pour quelle raison...
Avec le F11O, j'ai testé à 1.150V et toujours stable,
sauf que CPUZ m'informe 1.140V !
n°10959130
freduche
Posté le 03-03-2021 à 11:57:13  profilanswer
Bios F11o installé.
Après tests, c'est stable.
J'ai même descendu un peu mon Vcore sur mon 9700K, et pas de plantage en jeux.
n°10959182
jadakiss77
Posté le 03-03-2021 à 13:07:38  profilanswer
Merci pour le feed-back.
J’attends la version non-bêta
n°10959207
davids
Posté le 03-03-2021 à 13:31:44  profilanswer
je crois qu'il n'y aura plus de version non beta ....   on aura surement un F11p   f11q ..... f11z  (lol)
mais je pense que c'est fini les versions non beta
j'espére me tromper
Message édité par davids le 03-03-2021 à 13:31:57
n°10960241
Kurogarou
Posté le 04-03-2021 à 21:06:57  profilanswer
Perso, si c'est stable... m'en cogne que ça soit une béta ! ;)
L'important est la stabilité ! ^^
n°10960250
jadakiss77
Posté le 04-03-2021 à 21:22:09  profilanswer
Par définition si c’est en bêta c’est que cela ne l’est pas ?!
n°10960793
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-03-2021 à 17:12:58  profilanswer
pour se couvrir aussi ; au cas ou
obligatoirement une version stable c'est une beta qui est officialisé en fait :d
Message édité par bitubo le 05-03-2021 à 17:13:11
n°10960835
jadakiss77
Posté le 05-03-2021 à 18:10:25  profilanswer
Oui c’est vrai aussi, ou une bêta dont les problèmes ont été corrigés ?!
n°10960843
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-03-2021 à 18:18:43  profilanswer
selon les cas ou le matos c'est possible aussi
n°10962895
golgota333
Posté le 09-03-2021 à 16:11:46  profilanswer
Salutation !
J'ai testé le F11n ,j'ai pas réussi à stabiliser la mémoire Ram  :??:
Bizarre  :??:  peut-être est ce à cause de l'activation du Resize-bar ? car je l'avais mis sur auto.
J'avais pas testé en le désactivant.
En tous cas,je suis repassé au bios F11l et je n'ai plus d’erreur mémoire  :)
Je retesterai avec le bios F11O et le f11n mais en désactivant le resize bar pour voir si cela provient de là.
Message édité par golgota333 le 09-03-2021 à 16:14:39
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10967271
Kurogarou
Posté le 18-03-2021 à 03:04:32  profilanswer
Pour ma part, j'ai eu de très gros soucis...
En fait, j'avais mis comme d'hab, le voltage @ 1.15 pour le CPU !
Sauf que le BIOS en fait, allez savoir pourquoi, m'indique bien 1.15 V mais arrivé sous Windaube, c'est en dessous de 1.15V !
De ce fait, j'ai eu pas mal de GROS soucis de stabilité ! Logiciels qui se lancent et ensuite refusent de fonctionner,
logiciels qui se lancent et quittent directement ainsi que bien d'autres soucis. En fait c'était surtout sur les GROS logiciels, qui demandent beaucoup de ressources...
Bref, ça fait ça qu'avec le tout dernier. Et j'ai mis du temps à comprendre parce que pour moi, étant resté sur les réglages des anciens BIOS, tout devait fonctionner comme avant !!!
Donc regardez si vous aussi vous avez ce problème avec le tout dernier BIOS...
J'ai donc mis le voltage du CPU @ 1.16 dans mon BIOS et sous Windaube, je suis @ 1.152V !
Et ? PLUS AUCUNS SOUCIS ! ;)
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
