3803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10567417
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 16-05-2019 à 12:35:57  profilanswer
Bonjour al -bundy-is-here
Très bon raisonnement que je partage  pleinement ,peut tu me debrifer  vite fait les phases pour installer win7,je vais avoir la même carte que toi
Merci et bonne journée
n°10567431
al-bundy-i​s-here
Posté le 16-05-2019 à 13:26:56  profilanswer
@ asteloye: bonjour.  :hello:
Mon disque dur a planté et celui de sauvegarde est passé en raw à quelques heures d'intervalle... Donc grosse pagaille avec très peu de récupération...  :fou: J'ai prévu de faire un tutoriel détaillé sur comment installer 7 sur la Mater, mais à court terme, cela est impossible... Vraiment désolé... :sweat:
En résumé très rapide: aucun port usb de la master en fonctionne sous 7. Tu dois donc acheter une carte de ce type https://www.amazon.fr/s?k=pci+usb+3 [...] b_ss_i_4_7 Choisis un modèle avec au moins 4 usb + port header pour brancher les connecteurs avant du boitier.
Ensuite, tu dois télécharger  https://forum.videohelp.com/threads [...] readripper pour récupérer le pilote de cette carte pci dans windows 7/drivers de l'archive.
Pilote qu'il faut ajouter dans http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] l_z370.zip pour l'injecter dans une clé usb de 7. Ce logiciel peut aussi ajouter le pilote nvme si besoin.
Pour les pilotes, c'est un mix gigabyte/asus/touslesdrivers.com...  :pt1cable:
Pilote audio pour éviter les micro-coupures https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] nstall.zip Il faut aussi désactiver le corepark du cpu pour les endiguer...
A noter que je n'ai pas testé les pilotes bluetooth, wifi et thunderbolt car je n'en ai pas besoin...
Si tu as besoin de plus d'informations, demandes-moi.  :)  J'espère pouvoir écrire le tutoriel avant un mois....  :sweat:
n°10567582
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 16-05-2019 à 20:42:20  profilanswer
Pour le Thunderbolt 3, avec la Z390 Aorus Master, il est nécessaire d'acheter une carte fille qui se nomme Gigabyte GC-Titan Ridge à brancher sur le dernier bus PCI Express x4.
Ne pas oublier de l'activer dans le Bios (une nouvelle ligne apparait dans le Bios dans la page "Peripherals" ) et surtout ne pas oublier d'activer l'option "GPIO" dans les options de la carte Thunderbolt, toujours au même endroit dans le Bios.
Sinon, impossible de savoir si le Thunderbolt fonctionne.
En revanche, je ne peux pas confirmer si cela fonctionne sous Windows 7.
n°10567667
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 17-05-2019 à 09:50:01  profilanswer
Bonjour al-bundy-is-here
Merci pour ton retour aussi rapide ,lorsque je monterai ma config  et que je me lancerai dans l aventure je te tiendrai au courant sans faute
Bonne journée
n°10567988
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 02:39:32  profilanswer
Bonjours/bonsoir
Étant possesseur de cette carte mère je vient ici pour vous solliciter de votre aide.
Jusqu’à maintenant(5 ou 6 mois d'utilisation) je n'est pas une de problème le pc fonctionnais parfaitement bien, ce soir après ma partie de Sea of thieves je vais pour éteindre le pc, pas eu le temps il c'est éteint tout seul, je me dis ce n'est rien, mais j'ai voulu le redémarrer pour voir, et bien de puis il me fait un code 44 pas d’accès au bios rien, je sèche :/
Z390 Master, I9900K, 16g DDR4 3600, M2, 1080Ti.
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 17:35:50
n°10567992
davids
Posté le 18-05-2019 à 06:40:17  profilanswer
tu as essayé le deuxiéme bios ?
il disent quoi sur le livret de la carte mère pour le code 44 ?
edit : aprés verif le code 44 n'y est pas sur le livret, tu es sur que c'est 44 ?
Message édité par davids le 18-05-2019 à 06:45:01
n°10568011
al-bundy-i​s-here
Posté le 18-05-2019 à 10:02:43  profilanswer
@ kilius88: bonjour.  :hello:
Au niveau du back panel, tu as un bouton pour faire un clear cmos qui permettra à la CM de revenir en configuration originale (page 21 du manuel).   ;)
n°10568049
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 11:31:08  profilanswer
J'avait regarder mais il n'y a rien :/
n°10568050
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 11:32:10  profilanswer
Fait, toujours pareille, j'ai retirer la pile et toujours le code 44.
n°10568051
davids
Posté le 18-05-2019 à 11:36:56  profilanswer
ça peu être tellement de chose :/
alim, cg, mémoire, ssd ...  va falloir faire par élimination
tu as quoi comme alim ? (vu la coupure nette c'est une piste)
n°10568052
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 11:38:37  profilanswer
Sur la carte mère la led DRAM reste allumer en rouge !
je ne peut même pas accéder au bios, le code 44 arrive directement, je pense que le processeur est mort, pourquoi mystère, en plus il n’était même pas OC, je l'avait même passer en 3,6 au lieu du mode turbo 4,7.
Sur LDLC comment cela se passe pour la garantie??
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 18:02:23
n°10568053
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 11:40:13  profilanswer
C'est une Corsair Hx1000i, tout a environ 6 mois dans le PC !
n°10568055
wgromit
Posté le 18-05-2019 à 11:46:22  profilanswer
Tu précises que tu as le code "44" mais peux tu dire s'il y a une des micro leds (en bas à droite) qui est restée allumée (CPU, DRAM, ...). Si oui laquelle ?
Cela permet de "localiser" le problème éventuel.
De plus lors du boot, vérifie bien le comportement de ces micro-leds.
Tu devrais voir des va et vient entre CPU et DRAM. Mais un moment ça doit se figer puis elles doivent toutes s'éteindre.
Quelle version du bios as tu ?
Le F8 ?
n°10568057
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 11:55:57  profilanswer
Le F8 ?
La led c'est la DRAM qui reste allumer, et pour le bios j'ai le dernier en date le F8 !
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 18:02:55
n°10568059
davids
Posté le 18-05-2019 à 11:58:32  profilanswer
si c'est la led cpu qui reste allumée, ça pu pour lui
tu es bon pour un démontage, nettoyage et remontage (et tu peux croiser les doigts :/)
tu as quoi pour le refroidir ? il etait oc ?
n°10568060
wgromit
Posté le 18-05-2019 à 12:01:35  profilanswer
kilius88 a écrit :
Sur la carte mère la led cpu reste allumer en rouge !
J'ai eu un souci similaire MAIS pas avec ce code "44".
En fait j'avais un boot loop infini et le code n'était pas rigoureusement le même MAIS j'avais toujours la led CPU allumée.
Je pensais donc comme toi que le CPU était mort.
J'ai pas mal galéré pour trouver le souci (clear-cmos, une seule barrette ram, vérification si pinoche tordue (suite au poids excessif du ventirad), carte mère hors boitier, ...) et finalement je l'ai trouvé.
La version du micro-code du CPU intégré dans le Bios F8 !
En effet, en rachetant une carte Z390 Aorus Master (moins chère que de racheter un CPU) , celle-ci était livrée usine avec le Bios F7.
En mettant mon CPU (I9 9900K), le Bios a visiblement rétrogradé le micro-code du CPU dans sa version précédente.
Avec le Bios F8, il est en version A2. Et en le mettant sur la nouvelle carte mère il est repassé en A0.
Et la miracle! Plus aucun problème (avec le même équipement qu'avant).
Donc le CPU n'était pas mort.
Bref, il y a un truc bizarre dans le micro-code du CPU de la version flashée dans le Bios F8 (et pas dans la version F8e, d'après le forum US de Gigabyte).
Pourtant le PC a quand même bien fonctionné avec ce bios F8 pendant quelques semaines.
Et début avril, il y a eu une mise à jour de sécurité Windows (impactant notamment les sécurités liées à celles corrigées dans ce micro-code) qui a provoqué mon problème.
Je ne dis pas qu'il faut généraliser mon cas, mais visiblement, il y a un souci entre la version du micro-code livrée dans le Bios F8 et "autre chose" (que Windows a peut-être mis à jour).
En ayant le micro-code A0 du CPU et pourtant toujours le Windows à jour (rigoureusement identique car je n'ai pas refait une installation, juste changé la carte mère), plus aucun problème.
Pour info, si vous voulez connaitre le micro-code de votre CPU utilisez par ex le logiciel HWInfo (page System Summary, champ "uCU", à côté du "codename" ).
Et visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce souci avec le Bios F8.
Lire le forum US de Gigabyte.
Je vais essayer de retrouver les topics qui en parlent.
[EDIT]
http://forum.gigabyte.us/thread/66 [...] 390?page=2
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 18-05-2019 à 12:31:31
n°10568061
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 12:04:04  profilanswer
Non pas OC du tout, javait même désactiver le mode turbo c'est pour dire !
Il est watercooler ! et pas de surchauffe sous Windows jetait entre 29 et 35 degrés et en jeu 60 a 70 tout dépendais du jeu !
n°10568066
wgromit
Posté le 18-05-2019 à 12:17:15  profilanswer
kilius88 a écrit :
La led c'est la CPU qui reste allumer, et pour le bios j'ai le dernier en date le F8 !
Ton Bios Backup est aussi en F8 ?
S'il a une version antérieure, essaie pour voir.
Mais surtout ne fais pas la même erreur que moi de flasher aussi le Bios backup en F8!
Tu peux forcer le boot sur le Bios backup à l'aide des micro-interrupteurs en bas à droite (passe en Single Bios et Choisis le 2ième avec le second micro-interrupteur).
Tu peux vérifier sur quel Bios le PC boot en vérifiant la led allumée (il y a 2 micro-leds (une pour le Bios normal et une pour le Bios backup) à proximité du Bios sockettable). Lis la doc pour mieux les localiser.
[EDIT]
J'espère que ton souci n'est pas similaire au miens (souci de micro-code du CPU).
En espérant que la version F9 en préparation, qui met aussi à jour le micro-code pour les dernières failles découvertes va corriger cela.
Mais dans mon cas, j'évite absolument le micro-code version A2 qui est mis à jour via la mise à jour du Bios en F8. Je n'ai pas osé remettre la version F8e (qui était sortie avant la version finale F8) qui visiblement pose moins de soucis mais elle n'est plus officiellement téléchargeable.
[/EDIT]
Sinon, combien de barrettes RAM utilises tu ?
Message édité par wgromit le 18-05-2019 à 12:26:40
n°10568068
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 12:28:04  profilanswer
[EDIT]
[/EDIT]
Non pas flasher le second bios, je vais voir ce que cela donne !
n°10568069
wgromit
Posté le 18-05-2019 à 12:34:28  profilanswer
Comme tu n'as jamais flashé le Bios Backup, possible que tu retrouves avec une version assez datée, style F4.
Mais au moins, cela pourrait débloquer ton CPU si cette version rétrograde le micro-code de ton CPU en A0.
Surtout pas de panique.
Car ton PC va rebooter plusieurs fois (de mémoire au moins 3 fois).
Il faudra en revanche, réactiver certaines options que tu avais mises avant comme le profil XMP par ex.
n°10568081
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 13:21:35  profilanswer
Bon et bien cela n'a rien donner, toujours le fameux code 44 au démarrage :/
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 14:16:49
n°10568084
al-bundy-i​s-here
Posté le 18-05-2019 à 13:36:54  profilanswer
Débranche tout le superflu.
Teste avec une seule ram en changeant d'emplacement.
Ôte et remet ton gpu.
Débranche et rebranche tous les câbles d'alimentation.  :sweat:
n°10568085
davids
Posté le 18-05-2019 à 13:39:58  profilanswer
vérifie le socket aussi
n°10568086
dragages
Posté le 18-05-2019 à 13:43:44  profilanswer
c'est rarement le cpu... les pannes sont très rares
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you
n°10568100
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 14:29:32  profilanswer
Desolé je me suit  tromper, j'ai mal lu le sens sur la carte mère, ce n'est pas la led cpu mais la dram qui reste a allumer, encore toute mes excuses :/
je me sans tout con pff
Et sur mes 4 ventilateurs 2 seulement fonctionne et 2 tourne a fond !
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 14:47:24
n°10568164
al-bundy-i​s-here
Posté le 18-05-2019 à 17:05:24  profilanswer
As-tu testé ma liste?  :ange:
n°10568180
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 17:38:17  profilanswer
Oui j'ai même tester avec une de mes anciennes DDR4 toujours pareille, la led reste sur DRAM et le code 44 ! la carte mère qui a peut être prit la je ne vois pas !
L'alim aussi a été tester, même si je pensait pas que cela venait de la au moins c'est fait !
Le CPU gère t'il la RAM? Ou juste la carte mère? C'est peut être elle qui a quelque chose?
Message édité par kilius88 le 18-05-2019 à 17:38:59
n°10568196
davids
Posté le 18-05-2019 à 18:28:30  profilanswer
Le contrôleur mémoire est dans le cpu
Démonte ton cpu et vérifie le socket
n°10568207
wgromit
Posté le 18-05-2019 à 19:05:33  profilanswer
On est bien d'accord que tu as testé avec UNE SEULE barrette, et en testant les 4 positions possibles ?
n°10568232
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 20:08:46  profilanswer
oui oui avec une de mes nouvelles actuellement dans le pc, et j'ai tester avec une de mes anciennes DDR4 sur différents ports!
n°10568236
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 20:11:37  profilanswer
La le PC est en kit, le cpu n'a pas l'air d'avoir de choque, et pour la carte mère le socket non plus, il me reste a démonter le support cpu pour voir derrière !!
Comment tester en dehors du boitier?
n°10568247
davids
Posté le 18-05-2019 à 20:45:38  profilanswer
Tu poses la carte mère  sur sa boîte en carton
Et tu remonte les éléments comme tu peux
Tu as quoi comme refroidissement ?
Il peu y avoir un faux contact si la backplate du refroidissement cpu touche des picots a l'arrière
Logiquement ça serait arrivé bien avant
Vu que ça fait qq mois que ça fonctionnait bien
n°10568253
davids
Posté le 18-05-2019 à 21:01:43  profilanswer
faut faire attention a certains picots trop long genre ceux là :
https://reho.st/thumb/self/c16b3e7d34b35b950d4e4b9c467ffa9df539151f.jpg
n°10568257
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 21:15:14  profilanswer
Tout du EK-WB
EK-FC1080 GTX Ti, EK-Velocity RGB, EK-XRES 140 Revo D5 RGB, EK-CoolStream Classic PE 360 et un autre rad en 120 !
n°10568258
kilius88
Posté le 18-05-2019 à 21:17:11  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/c16b3e7d [...] 39151f.jpg
Oui jai vérifiez tout est ok de coter !
n°10568359
kilius88
Posté le 19-05-2019 à 11:04:52  profilanswer
Bon maintenant plus d'erreur le pc démarre et cette fois c'est bien la led cpu qui est afficher !
Je laisse tomber il me prend la tête,demain je commande une nouvelle carte mère et si ce n'est pas la carte mère et bien je rachète un cpu !!
n°10568369
davids
Posté le 19-05-2019 à 11:31:34  profilanswer
Ton cpu est sous garantie ?
Le sav Intel direct est très rapide il paraît
n°10568507
kilius88
Posté le 19-05-2019 à 16:40:17  profilanswer
J'ai contacter LDLC, il me demande de prendre une photo du cpu pour voir si il n'y a pas de trace de brulure, mais moi je ne vois rien, je pense que c'est la carte mère qui a merder !!
dsl pour la qualité des photos !
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-3744.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-3748.jpg
je vous tiens au courant, je reçois une nouvelle carte mère mardi !! l'autre ne sera pas perdu, un de mes neveux va la récupérer ;)
Message édité par kilius88 le 19-05-2019 à 18:40:46
n°10568570
davids
Posté le 19-05-2019 à 18:59:33  profilanswer
il à l'air ok visuellement
n°10569281
kilius88
Posté le 21-05-2019 à 13:58:35  profilanswer
Bon voila les nouvelles, et bien nouvelle carte mère recu et pc remonter, et toujours le code 44 :/ c'est donc bien le cpu qui a rendu l’âme :/
Et le code 44 je trouve rien sur le net :(
Message édité par kilius88 le 21-05-2019 à 14:05:19
n°10569298
davids
Posté le 21-05-2019 à 14:44:29  profilanswer
pas de bol ... :/
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
