4481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10484627
radiothom
Posté le 09-12-2018 à 23:14:20  profilanswer
C'est juste chez moi, ou vous aussi, avec la F6, vous n'avez plus le menu RGB Fusion directement dans le BIOS (dans la partie "Périphériques" ) ?
n°10484700
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 10-12-2018 à 07:33:11  profilanswer
Non je l'ai pas de soucis ;) (tu as des périphériques RGB ? histoire de voir si c'est lié à ça !!) même si pas logique, puisque des leds sont intégrés à la Carte mère.
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2054.jpg
http://www.ralfmicro.fr
n°10484709
dooky
Posté le 10-12-2018 à 07:46:26  profilanswer
Les erreurs WHEA, c'est dù au matériel ou à Win10 ?  Ou une conjonction des 2 ? Car cette erreur arrive chez beaucoup de personnes quelque soit la conf...
Ce que je veux dire c'est est ce que c'est lié à cette carte mère ?
n°10484722
davids
Posté le 10-12-2018 à 08:18:01  profilanswer
on ne sait pas vraiment, ça m'est arrivé une fois
je pense que c'est lié a l'oc
n°10484766
radiothom
Posté le 10-12-2018 à 09:51:16  profilanswer
Je dois être miro, je ne le vois justement pas dans ta capture  :??:
Mais je commence à avoir un doute, car sur le test de hardwarecooking en bios F4, il n'apparait pas non plus.
J'ai pourtant la quasi certitude d'avoir pu y accéder via peripherals, comme illustré ci-dessous (bios d'une X270 Gaming 8, on voit bien RGB Fusion sous LED_C2 Connect) :
https://www.pcper.com/files/review/2017-03-31/11-20170331221816.jpg
n°10484803
ralf69
Posté le 10-12-2018 à 10:34:55  profilanswer
Ce sont les 2 lignes sur mon bios Leds in system et Leds in sleep, j'ai désactivé le premier à la demande d'un forumeur pour l'arrêt des leds pc éteint !
après le RGB Fusion je ne l'ai pas chez moi, mais l'activation se fait sur les lignes citées précédemment ;)
n°10484813
radiothom
Posté le 10-12-2018 à 10:55:04  profilanswer
Mmm, ok.
Je pensais qu'on pouvait configurer les couleurs et quelques effets depuis le bios (sans avoir toutes les options de l'application sous Windows).
Un peu dommage pour ceux qui sont sous Linux :/
n°10484814
radiothom
Posté le 10-12-2018 à 10:55:30  profilanswer
Merci pour tes réponses en tout cas  :jap:
n°10484822
ralf69
Posté le 10-12-2018 à 11:08:16  profilanswer
configurer les couleurs je ne sais pas mais ce que tu sélectionnes sous windows, reste pc éteint  ;)
n°10484838
radiothom
Posté le 10-12-2018 à 11:33:22  profilanswer
Ok, je vais essayer ça.
Dommage de pas penser aux utilisateurs d'autres OS que Windows :/
n°10484839
davids
Posté le 10-12-2018 à 11:34:14  profilanswer
tu utilises quel os ?
n°10484843
radiothom
Posté le 10-12-2018 à 11:39:22  profilanswer
Linux, distri Manjaro KDE.
n°10485411
kabyll
Posté le 11-12-2018 à 01:06:54  profilanswer
J'ai une petite question concernant le z390,
J'envisage le passage sur un 9900k, mais j'ai un ptit doute sur le nombre de periph connectables
Idéalement j'aurais besoin de 8 sata (7 disques + 1 optique), mais ça ne semble pas exister chez GA et je m'emmêle les pinceaux entre ce qui désactive tel ou tel sata qd y'a qqch sur un M2 et ce qui depend des lignes pcie du cpu ou du chipset... help
6 sata + 3 M2, qu'est-ce qui est possible au total sur ces cartes?
6 sata + 1 nvme ?
6 sata + 3 nvme ?
ou je suis à l'ouest?
merci :)
Message édité par kabyll le 11-12-2018 à 01:08:09
n°10485412
m3zcal
Posté le 11-12-2018 à 01:10:57  profilanswer
6 sata + 1 nvme ?
6 sata + 3 nvme ?
merci :)
Je suis dans le même cas, prévoir une carte controleur SATA (4 ports ou plus) en PCi.
Mon ancienne mobo acceptait 8 SATA, dommage.
n°10485416
kabyll
Posté le 11-12-2018 à 02:51:59  profilanswer
oui j'y pensais, je pense que je vais devoir me tourner vers cette solution
idem :(
n°10485428
ralf69
Posté le 11-12-2018 à 05:15:29  profilanswer
ralf69 a écrit :
Une info récupéré sur Oveclock.net qui pourrait servir ;)
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/2018-110.jpg
J'avais posté ça le 22.11 pour les ports M.2 et Sata ;)
n°10486127
stef95000
Posté le 12-12-2018 à 01:18:43  profilanswer
wgromit a écrit :
Finalement, je pense avoir enfin trouvé comment stabiliser la Gigabyte Z390 Aorus Master, sans à avoir à l'OC à 5 GHz (comme le guide).
Pour rappel, elle possède le Bios en F6, avec tous les paramètres par défaut de Gigabyte, SAUF:
- Profil XMP activé (dans mon cas RAM en 3200 MHz)
- Option "Vt-d" désactivée
C'est tout pour le Bios.
Pour Windows 10 Pro (1809) et suite aux conseils trouvés dans un autre topic sur ce forum:
- désactiver le Fast Boot de Windows 10 (à ne pas confondre avec celui du Bios). https://www.windowscentral.com/how- [...] st-startup .Cela fait perdre à tout casser 1-2s au démarrage.
- passer en mode performance (dans mon cas, il était avant en mode "utilisation normale" ) toujours dans le panneau de configuration/options d'alimentation. Cela a pour effet de ne plus faire descendre la fréquence du CPU en dessous de 4.7 GHz sur tous les cores (d'après HWInfo, et le CPU peut monter à 5 Ghz) mais chose curieuse la température est vraiment "faible", à peine 33°C. Donc je pense que le CPU baisse quand même sa fréquence dynamiquement. Car quand je lance un process gourmand, j'ai bien toujours le CPU à 4.7 GHz sur tous les cores MAIS la température grimpe à plus de 60°C.
Je croise les doigts mais aujourd'hui aucun plantage depuis ces paramètres.
Je vous confirme dans les prochains jours.
Finalement c'est peut-être l'option "vt-d", activée par défaut par Gigabyte, qui est problématique.
Dans le guide OC 5 Ghz, elle est justement désactivée.
[EDIT 11/12/2018]
J'ai ajouté une autre modification entre temps aux paramètres par défaut suite à un topic dans un autre forum qui précisait que Gigabyte avait changé la fréquence Uncore par défaut passant de 4.7 Ghz à 4.3 GHz, quand celle-ci est en "Auto", dans sa future version F7. Je précise que le Bios de ma carte mère est toujours en F6. Pas osé testé la F7 car toujours en Beta.
Et en effet, en jouant un peu avec cette fréquence (fixée au départ à 4.7GHz au lieu de Auto), freeze très rapide.
Depuis je l'ai mise à 4.3 GHz, ça roxx.
D'après ce que je comprends (merci de corriger si je fais erreur) cette fréquence est liée aux mémoires caches et au bus mémoire intégré au CPU (liaison avec les RAM).
Comme auparavant, j'avais des instabilités assez aléatoires, j'en ai déduit que cela venait surement de la RAM. MAIS en désactivant le profil XMP, je continuais à avoir ces freeze.
C'est alors que j'ai lu l'intérêt de cette fréquence Uncore. Et comme en plus, Gigabyte décide d'abaisser cette fréquence dans sa future version, je me suis dit que cela vaut peut-être le coup d'essayer de la forcer à 4.3 Ghz. Et depuis, c'est super stable. Je vous confirme dans les prochains jours.
Maintenant je cherche à savoir s'il existe une fréquence officielle (par Intel) de cette fréquence Uncore. Et si oui, laquelle ?
[EDIT]
Petite question quand tu dis "avec tous les paramètres par défaut de Gigabyte" tu parles des paramètres Auto du Bios ou du Guide d'OC de Gigabyte ?
Et si tu es en Auto en Vcore , je serai curieux de connaitre la tension en charge.
n°10486314
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 12-12-2018 à 13:17:56  profilanswer
Je parle des paramètres "Auto" du Bios (F6).
Pas du guide.
Sinon, au niveau tensions max, sous Cinebench 15 par ex, j'obtiens une plage de 1.325 V à 1.335V, suivant les cores (mesures HWInfo).
D'après l'autre topic https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 20_496.htm cela semble trop élevé MAIS je n'ai pas à chercher à changer les valeurs par défaut proposées par Gigabyte.
Juste pour la petite histoire, au premier allumage de la carte mère, avec le Bios F4, la tension Vcore affichée sur la page "Easy Setup" était de 1.384 V !!!
En passant au Bios F6, la valeur est descendue à < 1.24 V
En lisant le changelog du futur Bios F7, visiblement Gigabyte a vu un souci sur le VCore (trop haut).
Et en a aussi profité pour changer la fréquence Uncore, trop élevée aussi.
Je vais m'attarder ce soir (peut-être) sur cette tension VCore.
On me conseille de mettre une valeur de 1.22V (au lieu de auto) avec LLC activé sur "Turbo".
Je vous dirais si c'est OK.
Mais je le rappelle que dans mon cas précis, je ne cherche pas à OC à donfle pour faire péter les benchs mais bien à travailler avec le PC (essentiellement montage vidéo avec Davinci Resolve Studio) et je cherche avant tout la stabilité et un silence acceptable.
Evidemment si le fait de baisser la tension VCore me garantit toujours cela avec en prime une plus longue longévité, je ne dis pas non.
Pour info, j'ai changé de carte mère et CPU car ma précédente configuration (Asus X99 Deluxe II + CPU I7 6850K) ne fonctionne plus car CPU HS.
J'avais fait l'erreur de laisser la majorité des paramètres en auto dans le Bios Asus. J'avais la aussi un VCore élevé (de souvenir autour de 1.33V mais essentiellement sur un core). Je ne sais pas si c'est cela qui a usé prématurément le CPU mais je ne suis pas le seul à avoir le CPU HS mort prématurément avec cette carte mère. Evidemment je ne souhaite pas refaire la même erreur avec cette carte mère Aorus et le I9 9900K.
C'est quand même toutefois sidérant que les paramètres choisis par défaut par les constructeurs soient si mauvais ou alors pour "gagner" un benchmark lors de test dans la presse. Il me semble avoir lu que MSI trafique la base clock à 100.8 MHz au lieu 100.0 par ex pour "gagner" quelques points. Et ce '.8' x 50 (multiplicateur CPU), cela commence à chiffrer.
Je ne souhaite pas passer des heures (malheureusement déjà le cas  :D ) à trouver les bons paramètres mais avoir plutôt un PC stable.
Avec la précédente configuration, c'était la stabilité absolue. Jamais eu un seul plantage. (mais visiblement le VCore choisi par défaut par Asus était trop élevé).
Alors qu'avec cette nouvelle configuration, non seulement je n'ai pas la stabilité et en plus, les valeurs choisies par Gigabyte ne sont pas bonnes.  :fou:
Message édité par wgromit le 12-12-2018 à 13:25:01
n°10486318
davids
Posté le 12-12-2018 à 13:26:19  profilanswer
quand tu parles de vcore elevé , c'est pour le cpu?
car 1.35 même si c'est la limite haute si tu as un bon refroidissement ça reste correct... aprés ça depend quel oc tu recherches 4.7 all cores pour être "safe" tu vas surement avoir besoin d'un vcore sous les 1.3.
mais il faut un rad de type  "Noctua NH-D15S" ou "watercooling" pour être tranquile
Message édité par davids le 12-12-2018 à 13:26:43
n°10486356
wgromit
Posté le 12-12-2018 à 14:35:57  profilanswer
Oui le CPU mais d'après "MSchumacher" depuis ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10486129, c'est bien trop élevé d'après lui.
Pour le RAD, pas de souci, j'ai le Noctua NH-D15S justement (avec pâte thermique Grizzly Kryonaut).
La configuration est en plus dans un grand boitier (Corsair 800D), correctement ventilé. Le reste de la configuration est dans ma signature.
Pour l'OC, idéalement, je souhaiterais rester sur celui proposé par Gigabyte, c'est à dire 4.7 GHz All cores.
En fait, c'est surtout les températures que je surveille.
Je ne souhaite pas dépasser les 70-72°C pour garder une marge pour l'été prochain et travailler dans un "silence" acceptable.
Je souhaiterais aussi garder les variations de fréquences (basse conso) et ne pas avoir le CPU au max tout le temps (en clair ne pas désactiver les fonctions Speedstep et cie).
Et avec le réglage par défaut choisi par Gigabyte, c'est Ok. Sauf peut-être cette tension VCore.
Mais j'ai toutefois quelques questions sur les paramètres à changer dans le Bios (F6) pour être "optimal", c'est à dire 4.7 GHz all core + températures <= 70°C sans risque pour le PC et toujours super stable (que j'ai maintenant après avoir baissé la fréquence uncore à 4.3 Ghz).
Je remets donc ici les questions que j'avais posées dans l'autre topic:
J'aimerais donc savoir quoi changer sur le Bios Gigabyte Z390 Aorus Master (F6).
Le Vcore, ok (je peux le fixer à 1.2V par ex).
J'ai cru comprendre que je dois jouer aussi avec le LLC et le mettre à "Turbo" (option "CPU Vcore Loadline Calibration", uniquement celle-la ou aussi la "VAXG Loadline Calibration" ?)
Et quoi d'autres ?
Aussi les options "Package Power Limit 1 - TDP" ? (pour répondre au souci de m3zcal) Cette valeur est par défaut à 95W.
Bref, pas évident du tout pour le commun des mortels surtout si Gigabyte ne choisit pas les bonnes valeurs par défaut.
Message édité par wgromit le 12-12-2018 à 14:41:28
n°10486388
davids
Posté le 12-12-2018 à 15:24:12  profilanswer
je ferais dans un premier temps les réglages suivants :
coeff 47
avx offset auto
vcore  commence par 1.25 (tu baisseras si c'est stable)
LLC turbo
uncore auto je pense
pour le reste il n'y a rien à faire de plus je pense
ça devrait suffire
n°10486400
wgromit
Posté le 12-12-2018 à 15:43:39  profilanswer
coeff 47
avx offset auto
LLC turbo
ça devrait suffire
Merci pour ton retour.
Le LLC Turbo, c'est uniquement pour la tension VCore ?
Car Gigabyte le propose aussi pour une autre tension la VAXG.
n°10486404
davids
Posté le 12-12-2018 à 15:48:23  profilanswer
Oui que pour le vcore
L'autre je l'ai laissé sur auto
n°10486497
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 18:11:45  profilanswer
Voilà matos reçu, montage demain
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/img_2055.jpg
n°10486507
davids
Posté le 12-12-2018 à 18:21:10  profilanswer
oh putain :love:
tu ne rigoles pas toi :d
n°10486548
wgromit
Posté le 12-12-2018 à 19:18:30  profilanswer
Je reviens sur mes réglages et notamment sur la tension VCore élevée que j'avais relevée lors du test de Cinebench 15 (pour rappel > 1.31V)
J'ai fait un constat assez curieux avec HWInfo.
Pour les températures max que je vous avais données, je les avais prises dans la colonne "Maximum" de HWInfo.
Or en exécutant à nouveau le bench Cinebench 15, pendant le test, j'ai pu constater que la tension VCore ne dépassait pas 1.21V environ (quelque soit le Core et la majorité étaient autour de 1.20V). Donc bien loin des valeurs max retenues par HWInfo.
Et ces valeurs max n'apparaissent pas pendant le bench, mais de temps en temps, sans activité spéciale, même quand la fréquence des cores descend à 800 MHz (j'ai remis la gestion "Normal" de l'alimentation sous Windows). Donc ce sont des valeurs ponctuelles et elles ne correspondent pas du tout aux valeurs pendant le bench en forte activité.
Rencontrez-vous aussi ce souci avec HWInfo (version 5.92-3580) ?
Des valeurs max élevées (> 1.30V), "parasites", qui apparaissent dans la colonne "Maximum" alors que le CPU n'est pas à 100% de charge.
Donc je suis plutôt rassuré.
Et j'ai essayé de forcer le VCore à 1.20V, j'ai le même constat. Du coup, j'ai tout remis à Auto.
[EDIT]
Quel abruti je suis ...  :heink:
Je viens de piger.
Je n'avais pas lu la bonne ligne. Je lisais les tensions VID des cores et non la tension VCore se trouvant plus bas.
Pff... n'importe quoi.
Je crois que j'ai besoin de vacances.  :sleep:
Finalement, j'obtiens un VCore max de 1.224 V sous Cinebench 15.
Désolé pour le dérangement.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 12-12-2018 à 19:44:33
n°10486585
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 20:14:26  profilanswer
davids a écrit :
oh putain :love:
Jamais lol, je ferais une photo du rad avant et après .... hi hi
n°10486595
stef95000
Posté le 12-12-2018 à 20:23:05  profilanswer
presque un radiateur auto  :lol:
n°10486612
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 20:59:38  profilanswer
c'est ça, j'espère qu'avec ça cet été mon 9900k sera au frais ;)
n°10486629
stef95000
Posté le 12-12-2018 à 21:48:15  profilanswer
ralf69
Aorus Master I9 9900k 2080ti
Roh !!! ta RTX n'est pas une AORUS  :whistle:
n°10486654
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 22:17:10  profilanswer
Non, EVGA inside, pour le watercooling, ils sont pas embêtant en cas de soucis ... j'ai pas de recul avec Gigabyte, je préfère rester sur une valeur sur ;)
n°10486658
bignelou
Posté le 12-12-2018 à 22:24:15  profilanswer
Punaise je me tâte pour le watercooling custom, vu que je ne sais toujours pas ce que va donner l'AIO sur ma config que je monte ce week-end !
Vous auriez un lien qui explique concrètement ce qu'il faut comme pièces et le montage ? :)
Edit : j'ai trouvé ce lien ou la personne a fait un beau dessin :D -> https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6982_1.htm
Message édité par bignelou le 12-12-2018 à 22:30:06
Mon FEEDBACK
n°10486686
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 23:15:22  profilanswer
Tu as quoi comme boitier ?
n°10486688
bignelou
Posté le 12-12-2018 à 23:19:53  profilanswer
HAF-X  :love:  :love:  :love:
Mon FEEDBACK
n°10486693
ralf69
Posté le 12-12-2018 à 23:30:32  profilanswer
Grand boitier mais pas pratique pour watercooler :(
n°10486696
bignelou
Posté le 12-12-2018 à 23:32:04  profilanswer
Mince... Donc investir aussi dans un boitier..... Sinon le coût grosso merdo ?
Merci pour tes réponses !  :jap:
Mon FEEDBACK
n°10486768
ralf69
Posté le 13-12-2018 à 06:37:19  profilanswer
Tu as quel AIO ?
n°10486778
davids
Posté le 13-12-2018 à 07:34:47  profilanswer
des heures d'ACO avec mon 9900K oc RAS, 5 minutes de bF5.....Bsod :/
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Message édité par davids le 13-12-2018 à 07:35:22
n°10486779
bignelou
Posté le 13-12-2018 à 07:40:21  profilanswer
ralf69 a écrit :
Tu as quel AIO ?
J'attends ce modèle :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
Nb: le RGB qu'est ce que c'est moche.....
Mon but sera d'atteindre les 5Ghz en h24.....  [:noname-minsc]
Message édité par bignelou le 13-12-2018 à 11:30:05
Mon FEEDBACK
n°10486904
wgromit
Posté le 13-12-2018 à 11:28:45  profilanswer
Change la fréquence uncore. Choisit "4.3" GHz au lieu de "Auto".
Gigabyte a choisi une valeur par défaut trop élevée dans son Bios.
[EDIT]
Pour info, l'endroit où j'ai trouvé cette information concernant cette fréquence Uncore:
http://forum.gigabyte.us/thread/58 [...] rus-master
La version finale F7 semble être prête ...
Bios F7 final disponible : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios (pas encore testé car pas devant le PC)
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 13-12-2018 à 12:42:17
n°10486939
davids
Posté le 13-12-2018 à 12:36:32  profilanswer
c'est fait avec le bios beta f7b.... je vais mettre le F7 final qui doit être le F7b
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
