2379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8354737
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:08:40  profilanswer
et tu cliques dès le reboot ou tu attends un moment précis ?
n°8354761
grapp
Posté le 20-06-2012 à 19:25:15  profilanswer
est ce que vous avez cela comme contrôleurs simplement pour savoir si tt est normal chez moi merci je possède une p8z77-v pro
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_633575aaa.jpg
n°8354774
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:31:28  profilanswer
je l'ai également ;-) (p8z77-v)
n°8354775
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:32:00  profilanswer
je veux o/c mais pas sans accès au bios c'est mort :-X
n°8354776
grapp
Posté le 20-06-2012 à 19:32:03  profilanswer
ok donc tt est normal selon toi merci !
n°8354781
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:33:31  profilanswer
par contre j'ai Contrôleur PCI de communications simplifiées qui reste sans pilotes, c'est quoi ce périph ?
n°8354790
grapp
Posté le 20-06-2012 à 19:36:46  profilanswer
mets le cd des drivers dans ton lecteur dvd puis fait un scan en auto sur le point d’interrogation
n°8354794
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:39:34  profilanswer
ca ne marche pas ;(
n°8354811
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:51:13  profilanswer
c'est bon j'ai était sur ma-config et j'ai mis à jour pas mal de drivers
n°8354816
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 19:56:44  profilanswer
bon sinon personne n'a une solution pour accéder au bios avec la version 1205 ? j'ai beau tenter en boucle c'est mort...
n°8354826
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-06-2012 à 20:02:39  profilanswer
Avec l'ancien BIOS, j'y arrivais quand je pressais juste après le bip du Post.
Avec l'actuel, c'est au petit bonheur la chance ...
n°8354840
Langfloria​n
Posté le 20-06-2012 à 20:16:50  profilanswer
Oh ça me rassure, je croyais être le seul à avoir le bug du BIOS!
J'ai une Sabertooth Z77 et suite à la MàJ, c'est vraiment très difficile de rentrer...
Vivement une update parce que là le seul moyen que j'ai trouvé c'est de faire un clear CMOS à chaque fois, ce qui oblige à appuyer sur F1 au démarrage pour refaire tous les réglages, vite saoûlant...
n°8354845
grapp
Posté le 20-06-2012 à 20:20:35  profilanswer
Pk pas  un clear cmos à testé non ?
Message édité par grapp le 20-06-2012 à 20:34:21
n°8354846
Langfloria​n
Posté le 20-06-2012 à 20:21:04  profilanswer
Hein?
n°8354853
grapp
Posté le 20-06-2012 à 20:33:30  profilanswer
Cela remet tt à zéro non
n°8354863
Langfloria​n
Posté le 20-06-2012 à 20:46:15  profilanswer
C'est bien ce que je dis 2 posts plus haut...
Message édité par Langflorian le 20-06-2012 à 20:46:24
n°8354941
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 21:53:48  profilanswer
oué j'aimerai autant une autre solution qu'un clear cmos quoi ... :(
n°8354943
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 21:56:08  profilanswer
euh une question pourquoi CPU-Z m'indique dans Core Speed 1604Mhz (16 x 100 Mhz), c'est quelle option à désactiver dans le bios pour éviter les yoyos ?
n°8354946
Langfloria​n
Posté le 20-06-2012 à 21:59:13  profilanswer
Bah parce que quand le CPU n'est pas utilisé il sw downclock tout seul.
Regarde du côté de Speedstep d'Intel
n°8354967
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 22:15:30  profilanswer
j'ai désactivé le speedstep mais j'ai toujours la même fréquence, bizarre ?
n°8354978
Silver164
Posté le 20-06-2012 à 22:32:51  profilanswer
@ major_nikita : ah ouais étonnant en effet ^^. Je re regarderais la backplate mais dans mes souvenirs (d'il y a deux jours) je suis certain qu'il n'y a pas assez de place entre la backplate et la carte mère pour y faire passer les ergots du backplate cap. Le montage doit sûrement être différent avec le Silver Arrow...
 @ ben1383 : Merci pour ta réponse. Je savais pas que l'antenne était facultative et que ça captait bien sans. Pour ce qui est de mon pb, c'était en fait bien la Release Preview de Win 8 qui en était la cause. Le module Wifi a été détecté immédiatement du moment que j'ai installé Win 7. En plus de ça j'avais plein de prog qui refusait de s'installer ou de se lancer, dommage ça a l'air d'être plutôt prometteur. Autre chose : ça comporte un risque pour le matériel le fait que les pieds de l'antenne soient aimantés ? Ce que je veux dire c'est est-ce qu'on peut mettre l'antenne n'importe où (à côté de l'écran, sur le châssis de la tour, etc...) ?
Message édité par Silver164 le 20-06-2012 à 22:34:01
n°8354983
Xentor007
Posté le 20-06-2012 à 22:44:18  profilanswer
Bon, j'ai réussi +ou- à identifier l'instant pour entrer dans le bios mais c'est pas une réussite à 100% lol
Je vais donc faire mes 1ers pas en O/C, une âme charitable pourrait-elle me décrire pas à pas comment faire SVP ? J'ai donc pour rappel un i53570k sur une P8Z77-V, un Noctua NH-U12P SE2 - une gtx 670 asus DCUII (non-top) - 2x4Go de Corsair 1600Mhz (voltage 1,35V) - SSD crucial m4 128go - WD caviar black 1To - seasonic 760W gold pour l'alim et Antec P280 pour la tour bien ventilée (5 ventilos)
D'avance merci pour votre aide !!
n°8355139
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 08:17:02  profilanswer
Commence par faire un "OC tuner" pour dégrossir, ensuite tu pourras affiner à la main ;)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8355140
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 08:17:29  profilanswer
Driver = "Intel MEI".
Message édité par SkymoD le 21-06-2012 à 08:17:58
n°8355236
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 10:20:51  profilanswer
Pour l'affichage du POST (entrée dans le bios), allongez sa durée d'affichage dans le menu démarrage (> 5 ou même 10 secondes).
n°8355713
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 21-06-2012 à 17:37:58  profilanswer
quel timing de ram est le plus adapté pour cette carte mère, y'a bcp de fréquence et je ne sais pas laquelle se veut la plus fiable et la plus performante?
pour le moment j'ai choisi ça: Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9 mais y'a peut etre mieux niveau perf? Quid du 17000 ?
edit: je pense avoir ma réponse: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] ry-QVL.pdf
Message édité par VydoLL le 21-06-2012 à 17:51:19
n°8355767
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 21-06-2012 à 18:25:46  profilanswer
Je poste un peu en double mais bon :D
Je sais que Skymod tu avais eu des soucis avec des barrêtes DDR3-pc17000 et un i2600k, je me posais la question suivante:
Je pense partir sur cette mémoire pour ma conf:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64298.html
Mais je ne sais pas si c'est assez pour faire un peu d'OC de mon i2600k(genre 4.2Ghz) ou s'il me faut des barrêtes plus véloces?
Genre celle ci : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 73534.html ?
Elles sont toutes indiquées comme compatible avec la mobo (selon le fichier VLQ d'Asus)
n°8355788
Jovial
Posté le 21-06-2012 à 18:49:37  profilanswer
Y a pas l'option, du moins dans le BIOS de la V-Pro  :) Tu l'as sur la Deluxe ?
Par contre, en laissant l'EZ mode comme "menu" par defaut plutot que le Mode Avançé, la pression sur Del/Suppr est beaucoup plus souvent prise en compte que si on choisit d'avoir le Mode Avançé par défaut.
Un paliatif en somme.
n°8355790
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 21-06-2012 à 18:56:55  profilanswer
Bon je ne vais pas faire avancer la chose mais je viens d'allumer ma config toute fraiche de mardi soir.
J'avais lu vos posts avant et moi avec la Pro, je viens d'allumer le pc et j'ai pu accéder au Bios sans souci avec " suppr " ( BIOS 0801 )
Message édité par J-kay le 21-06-2012 à 20:16:54
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8355882
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 20:12:22  profilanswer
Mais si, dans l'avant-dernier onglet "boot menu", tu peux régler la durée de l'affichage du bios screen de 1 seconde minimum à je sais plus, 15-20 secondes... ou même bloquer l'écran au démarrage pour faire partir sur pression d'une touche.
Bios à jour?
Message édité par SkymoD le 21-06-2012 à 20:17:35
n°8355887
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 20:16:44  profilanswer
La fréquence mémoire est gérée indépendamment du CPU (sauf une toute petite plage par le Bclck), donc quel que soit ton overclock, les performances mémoire ne bougeront pas.
Pour être secure, tu peux sans problème partir sur des PC12800 (1600MHz), plus haut tu gagnes dans les benches mais vraiment très peu en performances réelles...
Perso, j'ai pris 16Go sur deux barrettes et non sur 4... plus il y a de barrettes, plus il y a de quantité mémoire, plus il est difficile d'overclocker le tout...
Message édité par SkymoD le 21-06-2012 à 20:17:10
n°8355910
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 21-06-2012 à 20:41:46  profilanswer
merci pour tes conseils, je vais donc rester sur ma pc12800 :jap:
Message édité par VydoLL le 21-06-2012 à 20:41:58
n°8356036
Jovial
Posté le 21-06-2012 à 22:09:30  profilanswer
Bios à jour?
Ok. L'option n'apparait que si on devalide l'affichage du logo plein écran
n°8356144
SkymoD
Posté le 21-06-2012 à 23:35:04  profilanswer
Ah peut-être, comme je configure mon bios d'entrée en advanced et sans gadgets, je ne m'en étais pas aperçu :D
n°8356224
Sebastino2​9
Posté le 22-06-2012 à 02:16:31  profilanswer
J'hésite entre une Asus P8 Z77 LE et et une Asrock Z77 Extreme 4.
L'asus à 6 phases et l'asrock 8.
Pour l'overclocking d'un I2500K ou I3570K l'Asus est t'elle aussi performante que l'AsrocK?
Merci :hello:
n°8356227
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-06-2012 à 02:42:17  profilanswer
D'après divers test , l'Asrock consomme un peu plus que les autres. Verifié entre une Asrock Z77 professionnel et une Asus P8Z77V-pro.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8356235
Kawamashi
Posté le 22-06-2012 à 06:07:35  profilanswer
VydoLL a écrit :
Je sais que Skymod tu avais eu des soucis avec des barrêtes DDR3-pc17000 et un i2600k)
Sage décision AMHA, j'ai eu exactement le même genre de problème que Skymod.  :pt1cable:
n°8356236
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 22-06-2012 à 06:21:13  profilanswer
L'asus P8 Z77 V LE a eviter.
Je crois que je vais la changer pour une asrock.
Pour l'overclok zero, trop de probleme d'instabilité.
J'ai toujour eu des asus, mais la c'est ma derniere asus.... :fou:
n°8356268
major_niki​ta
Posté le 22-06-2012 à 09:12:01  profilanswer
Tu aurais du tapper dans la PRo ou la Deluxe pour etre tranquille elle sont terrible (deluxe inside)
Mon topic vente : Topic Vente
n°8356272
major_niki​ta
Posté le 22-06-2012 à 09:15:19  profilanswer
Au faite , pour les carte réseau al arrière  vous utilisé l INTEL ou l autre ?
ya  une différence (ping ?) ou pas
n°8356287
SkymoD
Posté le 22-06-2012 à 09:37:01  profilanswer
Boah, il est recommandé d'utiliser l'Intel, mais l'autre va pareil en standard: même bande passante 1Gb/s...
Juste penser à désactiver celle qui n'est pas utilisée dans le bios ;)
Le driver Intel est lourd, et pas forcément utile.
Je crois qu'avec l'Intel on peut booter réseau, et pas avec l'autre. Pour le reste...
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
