3022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8356287
SkymoD
Posté le 22-06-2012 à 09:37:01  profilanswer
Boah, il est recommandé d'utiliser l'Intel, mais l'autre va pareil en standard: même bande passante 1Gb/s...
Juste penser à désactiver celle qui n'est pas utilisée dans le bios ;)
Le driver Intel est lourd, et pas forcément utile.
Je crois qu'avec l'Intel on peut booter réseau, et pas avec l'autre. Pour le reste...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8356480
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 22-06-2012 à 11:51:06  profilanswer
Je voulais avoir votre avis concernant la version LX de cette carte ?
J'ai pas besoin de XX port USB, pas besoin de SLI, ni de 2 port internet ou 4 SATAIII... donc cette version pourrais largement me suffire.
Pas de gros ovck en prévision voir même baisser le vcore par défaut sur un 3570K.
Le bios est complet par rapport aux autres cartes ? pas de pb connus ?
Merci de vos retours.
n°8356614
wuger91
Posté le 22-06-2012 à 13:46:55  profilanswer
J'en ai mis en service une il y a  15 jours dans mon HTPC avec un 3570k et 8 GO de DDR 3 1600
Pas de soucis bios Hyper complet avec tout les réglages d'oc posssible
Elle dispose de l'option Offset pour adapter le voltage à la fréquence.
n°8356655
Miky 2001
Posté le 22-06-2012 à 14:21:29  profilanswer
Merci de ton retour :jap:
n°8356895
Xentor007
Posté le 22-06-2012 à 18:24:59  profilanswer
SkymoD a écrit :
Commence par faire un "OC tuner" pour dégrossir, ensuite tu pourras affiner à la main ;)
Alors voilà j'ai fait un O/C tuner, le pc a fait des marche/arrêt plusieurs fois de suite et après j'ai du l'allumer par moi même est-ce normal ?
J'ai donc fait cela, de quelles infos as-tu besoin mtn pour affiner les réglages à la main stp ?
merci!
n°8356920
SkymoD
Posté le 22-06-2012 à 19:00:19  profilanswer
Oui c'est normal qu'il patine et redémarre plusieurs fois  en OC tuner.
Maintenant, il faut nous dire à quelle fréquence il a mis le CPU (coefficient), relever les timings mémoire...
Message édité par SkymoD le 22-06-2012 à 21:25:40
n°8356969
major_niki​ta
Posté le 22-06-2012 à 19:33:39  profilanswer
Pour ma part , il a mis 4223Mhz coef 41 x 103
cpu voltag 1.165v
ddr voltage 1.650v
a quoi cela sert t il se le mettre en dur dans le bios si asus truc le fais tout seul ?
Message édité par major_nikita le 24-06-2012 à 20:18:41
Mon topic vente : Topic Vente
n°8357019
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-06-2012 à 20:06:39  profilanswer
major_nikita a écrit :
Pour ma part , il a mis 4223Mhz coef 41 x 203
cpu voltag 1.165v
ddr voltage 1.650v
Je veux le même processeur que toi.  :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8358114
major_niki​ta
Posté le 23-06-2012 à 17:40:23  profilanswer
euh.. pourquoi :)
j ai juste demander d overcloker HIGH, j ai pas encore essayé extreme
j attend de voir comment la machine se comporte
pour le moment c est surtout ma gtx580 qui tient plus les 850mhz qu elle tenais avant :(
peut etre du au température. elle monte pas a  plus de 80 degree alors qu avant elle montais desfois au dela de 90
quand au CPu , il dépasse pas les 68 degree en full load :) Silver ARROW SBE inside :)
n°8358152
Xentor007
Posté le 23-06-2012 à 18:17:21  profilanswer
SkymoD alors voilà ce que j'ai relevé :
CPU Turbo mode speed : 4182
Target DRAM Speed 1359  (j'ai de la 1600mhz)
Fréquence BCLK/PEG : 102
Ratio : 41
Fréquence mémoire : DDR3 1359
CPU Voltage 1.074 / 1.076v
VPU Offset voltage : auto
DRAM Voltage : 1.346v
voilà que modifier maintenant stp ?
n°8358237
SkymoD
Posté le 23-06-2012 à 19:39:53  profilanswer
Passer le Bclck à 100.
La Dram speed à 1600MHz.
Ratio à 43.
CPU voltage en manuel à 1.25V
DRAM voltage à 1.500V (si ce sont les specs mémoire en principe oui).
Si tu bootes sans problème, ton overclock sera à 4300MHz. Sans modifier le Vcore, tu peux ensuite monter le coefficient pas à pas...
Vérifier que speedstep et mode turbo soient activés.
Sous Windows, vérifier que le mode turbo fonctionne (~1600MHz en idle).
Message édité par SkymoD le 23-06-2012 à 20:02:13
n°8358633
kyky
Posté le 24-06-2012 à 10:49:48  profilanswer
euh.. pourquoi :)
Ben regarde , tu es en 41*203.  :D  :hello:
n°8359143
major_niki​ta
Posté le 24-06-2012 à 20:16:33  profilanswer
oups edit :)
n°8359604
Xentor007
Posté le 25-06-2012 à 12:16:56  profilanswer
Ratio à 43.
Ok pour tout sauf le DRAM voltage ma mémoire Corsair VENGEANCE WHITE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP fonctionne de base à 1.35V ce que je suppose doit laisser à cette valeur ?
Merci en tout cas pour le reste !!
n°8359666
kyky
Posté le 25-06-2012 à 13:11:07  profilanswer
Oui, tu le mets a la spécification d'origine donc pour toi 1.35V. :hello:
n°8359723
Xentor007
Posté le 25-06-2012 à 13:42:44  profilanswer
impeccable ca tourne à 4.3 ghz pour le moment sans soucis,
petite session max payne 3 températures en gros à max 55°C je pense que c'est pas mal :)
n°8359975
onsaker
Posté le 25-06-2012 à 16:39:30  profilanswer
Est ce que sur la P8z77-V on peut utiliser FanXpert 2 pour gérer des ventilateurs (boitier) non PWM (que 3 pins) même si on les branche sur des prises 4 pins prévu pour des ventilateur PWM ?
Je demande ça car mon boitier (Fractal Designe R3) fourni 2 ventilos 3 pins et j'aimerais éviter de devoir les remplacer pour rien, merci.
Message édité par onsaker le 26-06-2012 à 14:00:28
n°8359981
major_niki​ta
Posté le 25-06-2012 à 16:44:02  profilanswer
onsaker a écrit :
J ai la version deluxe et j ai cru entendre qu il fallais obligatoirement des 4 pin ;(
j ai meme pas essayer avec des 3 pin
n°8360074
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-06-2012 à 17:56:10  profilanswer
n°8360089
Kawamashi
Posté le 25-06-2012 à 18:10:38  profilanswer
Je confirme, tous mes ventilos sont régulés comme ça. Y'a juste les ventilos CPU (donc les prises CPU_FAN et CPU_OPT) qui ne sont régulées qu'avec des ventilos 4 pins branchés dessus.
Message édité par Kawamashi le 26-06-2012 à 18:48:02
n°8360108
Angelus006​9
Posté le 25-06-2012 à 18:28:24  profilanswer
Voila je fais parti de la famille lol
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8360117
major_niki​ta
Posté le 25-06-2012 à 18:39:01  profilanswer
salut
dites, vous aussi le chipset de la carte mere monte vers les 45 degree ?
c est limite non ? j ai mis un ventilo de 8 cm pour le rafraichir mais bon...
n°8360154
wuger91
Posté le 25-06-2012 à 19:12:04  profilanswer
C'est rien 45°
n°8360156
major_niki​ta
Posté le 25-06-2012 à 19:14:20  profilanswer
wuger91 a écrit :
C'est rien 45°
et bien , je pensais que c etais deja pas mal
Mon cpu ne monte pas a plus de 68 degrée donc voila.
n°8360255
SkymoD
Posté le 25-06-2012 à 20:25:41  profilanswer
Qu'entends-tu par "température chipset"?
Sur Aida64, j'ai un item "carte-mère" qui m'affiche un petit 28°C...
Idem sur HWinfo64, mais un item de plus: "PCH temperature" qui affiche 44°C max.
n°8360274
Jovial
Posté le 25-06-2012 à 20:37:59  profilanswer
Petit bug depuis hier avec Lucidlogix VirtuMVP
Pas bien mechant, juste pour info
Asus livrait la version 2.1.111.20856 avec la carte.
Entretemps, le check for updates m'a installé d'autres versions (2.1.113.22337, puis 2.1.114.22585)
Et depuis hier avec cette version, dès que je lance un jeu compatible MVP, ça me balance un message "the program has expired!"
En bypassant le(s) messages(s), les jeux se lancent
Idem si bien sur je desactive MVP
En revenant à la 2.1.111.20856 d'Asus, les messages disparaissent...
n°8360364
kyky
Posté le 25-06-2012 à 21:34:23  profilanswer
C'est lui le chipset. :hello:
n°8360550
SkymoD
Posté le 26-06-2012 à 00:52:30  profilanswer
Ah bah alors pareil quoi... pas vraiment chaud dans l'absolu ;)
n°8360623
major_niki​ta
Posté le 26-06-2012 à 08:09:07  profilanswer
je parle de la temperatur motherboard que l indique ASUS suite sensor :)
n°8360711
SkymoD
Posté le 26-06-2012 à 10:35:12  profilanswer
Ah ok, j'installe pas ça, donc ça correspond comme dit plus haut au "PCH temperature" de HWinfo64, donc c'est pareil chez moi à 1°C près ;)
n°8360776
fedilonia
Posté le 26-06-2012 à 11:25:39  profilanswer
Après un petit reformatage, je rencontre un petit souci de driver sous Win 7, j'ai installé tous les drivers, tout à l'air de fonctionner correctement, mais pourtant dans le gestionnaire de périphérique j'ai un "Contrôleur PCI de communications simplifiées" qui n'a pas son pilote, j'ai beau chercher je trouve pas ce que ça peut être !
Pour info dans le pc il y a :
P8Z77-V
i7-3770k
Geforce GTX 680
2x4go DDR3 - 2133 Gskill
SSD Crucial M4 -120 Go
DD 1To
Donc si quelqu'un sait ce que c'est, et sait quel pilote il faut pour ça, ça serait super !
n°8360816
SkymoD
Posté le 26-06-2012 à 11:47:22  profilanswer
C'est le "Intel MEI" qu'il faut installer.
Sur le CD ou sur le site d'Asus, dans la section "utilitaires", "Intel Management Engine Interface".
> http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Message édité par SkymoD le 26-06-2012 à 11:50:14
n°8360829
fedilonia
Posté le 26-06-2012 à 11:53:35  profilanswer
Merci infiniment SKymoD, comme toujours tu es une lumière dans l'obscurité de mes composants. Problème résolu.
n°8360872
onsaker
Posté le 26-06-2012 à 12:22:18  profilanswer
Jovial a écrit :
Oui, on peut
Kawamashi a écrit :
Je confirme, tous mes ventilos sont régulés comme ça. Y'a juste les ventilos CPU (donc les prises CPU_FAN et CPU_OPT qui ne sont régulées qu'avec des ventilos 4 pins branchés dessus).
Merci à vous
Message édité par onsaker le 26-06-2012 à 13:58:53
n°8360875
The ziouk
Posté le 26-06-2012 à 12:23:08  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voilà j'ai monté la config suivante:
-Alimentation Corsair tx 650w
-Carte mère Asus P8Z77-V LX
-2x4 Go Kingston hyper
-Intel 3570K
-Western Digital Caviar Blue 1 To
Pas de boitier, je vais en faire un avec mes vieux lego qui traînent ;-).
Problème, quand je veux l'allumer seul un voyant vert s'allume pour m'indiquer que ma carte est sous tension, rien d'autre ne se passe...
J'ai tester mon alimentation a part, elle fonctionne, ainsi que le ventilo du processeur. Les testent sans la ram n'ont rien donné.
Je pense donc que c'est la carte mère qui est défectueuse. Je l'envoi tout à l'heure au SAV. Avez-vous une idée ?? Pas de problème de compatibilité a priori ??
n°8361026
SkymoD
Posté le 26-06-2012 à 14:00:32  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur CPU 4/8 broches?
n°8361027
SkymoD
Posté le 26-06-2012 à 14:01:24  profilanswer
:D :hello:
n°8361236
major_niki​ta
Posté le 26-06-2012 à 16:51:48  profilanswer
onsaker a écrit :
Merci à vous
Je confirme que l on peu manager ses ventilos 3 pins via les carte mere DELUXE
n°8361941
onsaker
Posté le 27-06-2012 à 08:21:31  profilanswer
Tu pense que la "V" ne peut pas le faire ?
Qu'est ce qui fait que la "DELUXE" peut le faire ?
Message édité par onsaker le 27-06-2012 à 08:22:37
n°8362018
major_niki​ta
Posté le 27-06-2012 à 09:34:45  profilanswer
salut, je dis juste que j ai tester moi avec ma deluxe. mais je pense que les autre aussi peuvent le faire.
par contre j ai une question pour ceux qui ont des ventirad avec 2 ventilo , vous les avez mis sur la carte mere CPU FAN ? les 2 via un T d alimentation .
ou alors chacun sur CPU FAN + CPU FAN optional ?
moi je les ai mis sur un T , mais je pense que je vais les mettres sur les 2 alim distinct prévu a cet effet.
De plus , j aimerais savoir sur quel PORt sata vous avez mis votre SSD avec l OS : les sata 6G ou 3 G ?
car je ne comprend pas les différence de débit : regarder :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gintel.jpg
et la en sata 6G wtf ? les débit sont pas les même , voir pire...
http://imageshack.us/photo/my-images/560/sata6gb.jpg
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] penoir.jpg
incroyable non ?
Message édité par major_nikita le 27-06-2012 à 09:45:03
n°8362044
SkymoD
Posté le 27-06-2012 à 10:00:33  profilanswer
Teste ton SSD en mode 0x00 fill sur Crystal Disk Mark et tu vas voir que ça risque de changer :)
Mais en fait, il n'y a pas grande différence à l'utilisation. Malgré tout, il vaut mieux installer le SSD sur un port SATA3 6G.
Message édité par SkymoD le 27-06-2012 à 10:01:39
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
