3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8659636
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-03-2013 à 13:51:19  profilanswer
c'est quoi qui manque au fait ?
n°8659644
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-03-2013 à 13:57:09  profilanswer
le module wi fi msata qui s'enfiche en haut de la carte mere, tu vois ce que je vx dire ?
http://us.estore.asus.com/index.ph [...] ail&p=5548
http://us.estore.asus.com/index.ph [...] ail&p=5555
Message édité par noobzed le 16-03-2013 à 13:57:50
FEEDBACK HFR
n°8659659
cpalo
Posté le 16-03-2013 à 14:10:32  profilanswer
Nouveau problème
J'ai un boitier Silencio650 avec un dual-boot intégré.
Et qui fonctionne.
Je sélectionne le disque 1 ( le SSD)..reconnu dans le bios et j'ai installé Windows7.. et l'autre(WD 500) n'est pas visible (puisque pas alimenté)
Après redemarrage, où j'ai cette fois sélectionné le 2° disque ( WD green 500 M°) il est bien reconnu et le SSD à son tour n'apparait pas.
L'installation de Windows XP démarre mais s'arrete en affichant erreur disque.
Incompatibilité de Windows XP avec le Sata 6?
n°8659671
noobzed
Posté le 16-03-2013 à 14:19:50  profilanswer
tu fous quoi ac xp ????? :o
FEEDBACK HFR
n°8660475
major_niki​ta
Posté le 17-03-2013 à 12:37:19  profilanswer
bonjour
j aurais voulu savoir la temperature max a ne pas dépassé pour la carte mere asus z77 deluxe (chipset) car j ai atteint 55 degree et j ai eut un warning via asus suite.
ya  t il lieu de s inquiieter ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°8660795
zorglub38
Posté le 17-03-2013 à 17:30:09  profilanswer
major_nikita a écrit :
bonjour
55°C pour le chipset ça me semble un peu élevé oui ! En plein été quand il fait 30 peut être mais là aucune raison d'être à cette température. Vérifie la ventilation de ton boitier.
Livebox fibre max - PC Samsung Galaxy Book5 pro - iPhone 15 pro max 256go titane bleu - Galaxy s25 ultra 512go - iPad Pro 2018 256go cell gris sidéral -
n°8661246
noobzed
Posté le 18-03-2013 à 00:53:16  profilanswer
55 pour un chipset ya rien d anormal tu dois mm pouvoir laisser le doigt dessus sans te bruler ce qui est le meilleur indicateur
FEEDBACK HFR
n°8661291
major_niki​ta
Posté le 18-03-2013 à 07:45:33  profilanswer
oui un ami m a dis que le siens montais parfois au dela de 70 degree ^^
n°8661297
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-03-2013 à 08:04:31  profilanswer
faut ventiler les pc un peu :o
:d
n°8661318
noobzed
Posté le 18-03-2013 à 09:12:13  profilanswer
oui meme 80 ca tient le choc, aucun soucy
FEEDBACK HFR
n°8661403
bagu
Posté le 18-03-2013 à 11:23:22  profilanswer
Et puis, a 100, tu peux même frire tes œufs dessus...Double emploi, c'est pratique.
Sérieux, 70, c'est trop. Faut pas s'étonner si le pc devient instable ou que la carte mère vous lâche.
n°8661772
major_niki​ta
Posté le 18-03-2013 à 16:59:40  profilanswer
j ai pas dis qu il fallais laissé monté autant
moi 55 ca me va
Ps: j ai un boitier bien ventiler mais l etage d alim de ma gtx580 asus direct CUII passe juste a coté du chipset , j y peut rien moi.
n°8661815
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-03-2013 à 17:28:03  profilanswer
C'est quoi le nom de la sonde du chipset ?
J'ai pas installé ai suite :d
Ou alors sur le manuel c'est écrit
Je vais jeter un coup d'oeil
Message édité par bitubo le 18-03-2013 à 17:28:26
n°8662770
cpalo
Posté le 19-03-2013 à 13:44:02  profilanswer
cpalo a écrit :
Nouveau problème
Et qui fonctionne.
Bonjour
Voilà ça fonctionne
L'astuce: avant de redemarrer l'ordi ( après avoir sélectionné su rle boitier le démarrage à partir du WD500 green), j'ai déconnecté les deux disques de 1T° de données .
Je vais dans le bios configuration sata où je remplace le mode AHCI par ide
Et là pas de pb....installation de windows XP ultra-facile...puis pareil installation en dual-boot d'ubuntu
Sous XP j'ai installé la carte mère ave cle CD d'asus
Par contre je n'ai pas encore testé de redemarrer en aynt remis le mode AHCI
Cordialement
n°8662776
cpalo
Posté le 19-03-2013 à 13:47:52  profilanswer
Bonjour
Pourquoi vouloir réinstaller XP.; Sans doute une nostalgie pour cette version de windows qui a été celle que j'ai gardé le plus longtemps et que j'ai particulierement apprécié, en particulier sur le plan professionnel ( j'ai connu Dos 6.2 et Windows 3.1)
Comme mon boitier me permet un dual-boot matériel, j'ai envie de voir ce que je pouvais faire avec. Donc garder un XP ( je l'utilise encore au travail) et y installer IIS pour developper des sites en aspx.;
Et y installer aussi linux
Ainsi je me retrouve avec un windows seven "propre" sans dual-boot
Cordialement
n°8662779
jojo_78
Posté le 19-03-2013 à 13:51:25  profilanswer
:hello:, petite question, jusqu'à présent j'avais pas remarqué, mais sur ma Formula V mes 2 DD sont "éjectables" par le biais du bureau...
Comment remédier à cela ?
n°8662782
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2013 à 13:53:29  profilanswer
désactiver le branchement a chaud dans le bios ?
n°8662787
jojo_78
Posté le 19-03-2013 à 13:57:05  profilanswer
 :??:  c'est à dire ?
n°8662790
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2013 à 13:59:01  profilanswer
dans les réglages SATA
regarde si tu ne peux pas " désactiver le branchement a chaud "
http://img803.imageshack.us/img803/479/bios2.jpg
Message édité par bitubo le 19-03-2013 à 13:59:51
n°8662793
jojo_78
Posté le 19-03-2013 à 14:02:37  profilanswer
Ah oki... Je redémarre et reviens de suite alors :D
n°8662798
jojo_78
Posté le 19-03-2013 à 14:06:36  profilanswer
Il est déja en mode désactiver :jap:
Il est reconnu comme les DD externes quoi...
Message édité par jojo_78 le 19-03-2013 à 14:13:18
n°8664691
Choumi
Posté le 21-03-2013 à 09:43:55  profilanswer
Si tu es branché les sur les satas non Intel, il faut installer les pilote du constructeur (ex : Asmedia), ensuite tu auras dans le gestionnaire de périphérique une option supplémentaire à cocher décocher pour enlever l’éjection à chaud sur ce controleur.
n°8665112
jojo_78
Posté le 21-03-2013 à 17:36:22  profilanswer
J'ai installé asmedia et toujours pareil, je perds même en perfs :jap:
n°8665233
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-03-2013 à 19:07:18  profilanswer
dans le gestionnaire de périphérique tu n'as pas accès a l'ejection a chaud comme il t'a dit ?
en tout cas c'est un paramètre c'est sur
Message édité par bitubo le 21-03-2013 à 19:07:48
n°8667679
nilgar
Posté le 24-03-2013 à 12:20:16  profilanswer
Je voulais savoir si le codec ALC 898 apportait quelque chose à la qualité du son (comparé aux ALC inférieurs) ou cela n'a rien à voir.
Merci!
n°8667871
nilgar
Posté le 24-03-2013 à 16:13:03  profilanswer
D'accord. Je trouve ça surprenant que les CM disposant d'un ALC 898 ne le mette pas plus en avant si cela fait une différence comparé au ALC 892.
n°8667915
Choumi
Posté le 24-03-2013 à 17:05:35  profilanswer
http://uppix.net/4/4/0/1c9f5bace7d6ab424feeca048d810.jpg
n°8668463
cpalo
Posté le 25-03-2013 à 08:44:28  profilanswer
J'ai été trop optimiste. Montée depuis plus d'une semaine , ma config avait l'air de bien fonctionner (Asus P8Z77-V).
Mais là ce matin, se bloque à l'affichage. A-priori la led vga reste rouge.
J'ai une asus GT 60_DCSL.
Par contre hier j'avais eu un message dans Windows 7 qui me disait avoir récupéré une erreur du driver d'affichage .. kernell
Alors je suis preneur de conseils.
n°8668467
cpalo
Posté le 25-03-2013 à 08:51:41  profilanswer
Petite question.
Où trouve-t-on dans le bios le la gestion des disques branchés sur les ports sata 3 asmedia.
Car dans configuration/sata/ n'apparaissent que les 6 ports sata intel
n°8668629
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 25-03-2013 à 12:06:50  profilanswer
à cpalo
à partir du BIOS, dans les périph embarqués tu peux activer ou désactiver le contrôleur disque MARVELL et l'USB 3.0 Asmedia, mais la gestion des ports sata 3 asmedia doit se faire plutôt dans le gestionnaire de périphériques de Win7 ou 8 ... remarque que pour le SATA 6g, il est préférable d'utiliser les ports qui sont gérés par le contrôleur d'INTEL, que ceux qui le sont part des contrôleurs tiers
n°8668698
cpalo
Posté le 25-03-2013 à 13:53:37  profilanswer
cpalo a écrit :
J'ai une asus GT 640_DCSL.
Voilà j'ai la carte graphique et démarrage impeccable.
Je remonte la carte graphique.. et là ça redemarre..
Je ne comprends pas trop car entre le moment où je l'avais monté et le bug, je n'ai pas touché à l'ordi au niveau matériel.
Par contre des conseils pour installer cette carte ou paramétrer le bios à cet effet.
Cordialement
n°8669264
Joe le Kif​feur
Posté le 25-03-2013 à 22:15:44  profilanswer
Ce matin, j'ai vu un nouveau BIOS pour la P8Z77-V LK.
Est-ce utile de flasher son BIOS ?
n°8669382
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-03-2013 à 07:08:32  profilanswer
regarde ce que dit le ChangeLog déjà
n°8669492
jojo_78
Posté le 26-03-2013 à 10:37:19  profilanswer
Bon, ben j'ai enlevé asmedia je trouve que les perfs étaient pas terribles, en plus j'ai pas trouvé le machin pour retirer le disque :cry:
n°8669571
Joe le Kif​feur
Posté le 26-03-2013 à 11:58:06  profilanswer
[quote=changelog]P8Z77-V LK BIOS 1001
Fix WINPE UEFI mode can't boot.[/quote]
Qu'est-ce que le WINPE ?
n°8670866
cpalo
Posté le 27-03-2013 à 15:05:36  profilanswer
Pour pouvoir installer XP j'ai desactivé le mode AHCI pour le mettre en Ide ( port sata 6 intel) et deconnecté mes deux disques de données qui sont sur le sata 6 asmedia.
J'ai relancé XP et installé le cd d'asus.
Si je relance en laissant ide, que se passe-t-il pour les deux disques de données?
Ou est-ce que maintenant je peux remettre le disque XP en AHCI?
n°8672468
Zircon
Posté le 29-03-2013 à 01:07:40  profilanswer
Sur ma P8Z77 V LK, quelques temps (mais pas immédiatement) après avoir mis à jour AI Suite 2, la partie monitoring déconne totalement... Genre là, il m'indique -60°C pour le CPU (oui oui, moins) et 72°C pour la MB. Y en a d'autres qui ont ce petit délire ?
C'est pas un problème de sonde: via d'autres logiciels qui affichent la température du CPU, j'ai des valeurs conventionnelles, c'est juste dans la partie monitoring d'AI Suite 2.
n°8674821
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 31-03-2013 à 18:56:21  profilanswer
Petite question: Il y a un port HDMI sur ma carte mère Asus P8Z77V-LE.
Mon moniteur est actuellement connecté en VGA (le DVI ne fonctionnant plus sur mon moniteur).
Je viens de remarquer que le port HDMI n'apparait pas dans les propositions du gestionnaire audio Realtek. Il y a bien les 6 prises Jack analogiques, la prise S/Pdif numérique, mais pas de HDMI.
Confirmez-moi que la prise HDMI gère aussi l'audio dans vos configurations.
Si c'est le cas, la prise HDMI apparait-elle dans votre gestionnaire ? C'est peut-être le cas uniquement quand on utilise la prise HDMI ? Si vous pouviez mettre une capture...
Notez que mes pilotes audio et graphiques sont à jour...
Merci.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
n°8674835
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-03-2013 à 19:06:51  profilanswer
je crois qu'il y a un réglage dans le bios a propos du port hdmi et l'audio
si j'ai bien vu [:cupra]
n°8674886
JMPCOMPUTE​R
Posté le 31-03-2013 à 19:41:20  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Quelqu'un pourrait confirmer en image ?
n°8676284
Thander
Posté le 02-04-2013 à 12:39:02  profilanswer
Salut tous,
Configuration : Asus P8Z77-V (Bios 1805) + I7 3770K
Dans le but de trouver le voltage minimum nécessaire au fonctionnement du processeur à sa fréquence d'origine (Turbo désactivé), j'applique un offset négatif (0.200 V actuellement).
Pourquoi ce dernier est-il afficher dans une couleur rouge dans le bios dès que je dépasse la valeur de 0.060(en appliquant un offset positif, je comprendrais mais là...)
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
