6759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8573750
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 14:44:23  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Si t'en es content, aucune raison pour changer de carte (pour un OC à 4.1 GHz en tout cas).
content content oui et non , ça marche plus vite que mon ancien c2d  mais si je peux tirer plus de potentiel ...
j'ai pas mal lu de topic d overclock ces derniers jours et dans mon bios le ratie est bloqué sur auto ..est ce dû aux limitations de la carte ?
si oui , laquelle  est bonne pour un overclock ( le i 3570 le permet il ? )
en mode bios je semble i3570 semble limité à 4120 mgz
en mode  aisuite je monatais un peu plus haut à 4200 et quelques ..
merci de vos réponses
n°8573760
Posté le 05-01-2013 à 14:52:53  answer
pour oc, il faut la version K du i5 3570, soit le i5 3570K !
n°8573781
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 15:04:55  profilanswer
c'est bien ce que je redoutais , le mode ratio du cpu est bloqué sur auto , y'a plus qu'à le revendre ...
n°8573857
pascalou74
Posté le 05-01-2013 à 15:57:17  profilanswer
qu'est ce que CSM dans le bios? à quoi ça sert?
ça joue sur le boot de démarrage, je viens de le désactiver
voir configuration matérielle
n°8573893
jmbleuet1
Posté le 05-01-2013 à 16:27:44  profilanswer
avec mon asus LX2 , turbo evo de l' AI suite( plus performant que le mode turbo du bios)  et le 3570 je suis en stable  avec 62 ° c max ( dixit OCCT 4.3.2) à 4,2 mgz
qu est ce que je peux gagner avec du meilleur matos ? ( asus  V et i3570 k ) du 4,4 mgz  soient 5 % de mieux 4,7  soient 10 % de mieux
est ce que je le verais en fonctionnement bureautique et multimedia ?
revente à perte de mon matos
rachat de CM + CPU + DDR3  pc 2400
j'aime bien le fun mais le jeu en vaut il la chandelle ?
n°8573933
pascalou74
Posté le 05-01-2013 à 17:08:25  profilanswer
non je pense pas.
n°8574030
Posté le 05-01-2013 à 18:14:04  answer
si tu es à 4.2 GHz, surtout reste comme ça. tu n'as aucun intérêt à prendre une version k pour gagner 300 mhz à tout casser, mais AUCUN!
n°8578775
pascalou74
Posté le 09-01-2013 à 12:22:28  profilanswer
bon j'ai toujours mes problèmes de démarrage à froid. j'ai lu sur pas mal de forum que beaucoup de personne avait ce genre de problème. ca peut venir de pas mal de chose.
j'ai essayé de chauffer la carte mère au sèche cheveux 2 minutes comme l'a fait un gars qui a ce genre de soucis de démarrage.
apres 2 mins de chauffe, je lance le pc et il démarrage du 1er coup. BIZARRE!!!!
pourtant il ne fait pas super froid dans mon bureau environ 20°.
qu'en pensez vous les amis?
n°8579888
Jay Kay
Posté le 10-01-2013 à 09:37:05  profilanswer
Petite question en passant...
Le PC est monté, sans OS pour l'instant (pas encore de support pour booter :( )
[Asus P8Z77-V + Intel i5 3570K + Thermalright HR-02 Macho]
Tout tourne comme il faut, les ventilos répondent bien, etc... mes branchements ont l'air clean...
Seul hic, mon Macho tourne à 550RPM environ ce qui à, dans un premier temps, fait râler le bios (car le mini était à 600). J'ai modifier le minimum pour que ça ne clignote plus en rouge, et maintenant, nickel, proc à 26°, cm à 26° (en même temps normal, il ne travaille pas).
Mais le macho est donné pour 900-1300... donc j'en vient à me demander si cette vitesse de rotation super faible est normale ? et si elle peut être préjudiciable pour le ventilo ? pour le proco ? pour autre chose ?
D'avance merci :)
Message édité par Jay Kay le 10-01-2013 à 09:38:08
n°8579917
Posté le 10-01-2013 à 10:06:01  answer
pascalou74 a écrit :
donc c'est bien le  même problème que moi : problème de température...... et pour compliquer le tout, l'alim a aussi un rôle là dedans. En changeant d'alim le problème pourrait disparaitre.
si ton processeur est oc, revients aux valeurs d'origine, ça pourrait aller mieux aussi.
Posté le 10-01-2013 à 10:06:01  profilanswer
n°8579953
bjagts72
Posté le 10-01-2013 à 10:33:24  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage de m'acheter une Asus P8Z77-V avec un i5 3570K mais je voudrai avoir un retour concernant le connecteur 4 pins du CPU. J'ai un ventirad Noctua avec des ventilos à 3 pins. Donc ils ne seront pas régulés automatiquement via le connecteur 4 pins de la CM. MAis est ce que si je branche mes ventilos sur le connecteur 4 pins je peux en contrôler la vitesse via la suite logiciel??
j'ai cru comprendre que les autre constructeur proposait une régulation automatique de ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins. Est ce bien le cas?
merci de vos retours
n°8579974
pascalou74
Posté le 10-01-2013 à 10:48:33  profilanswer
oui j'espère que ça vient plutôt de l'alim qu'autre chose. ce matin pareil 30s au sèche cheveux et le pc démarre du 1er coup. j'essaierai de chauffer juste l'alim demain matin.
n°8580051
Ali-Pacha
AW
Posté le 10-01-2013 à 11:33:57  profilanswer
D'avance merci :)
Même config au proco près (3770k), même comportement du 140 sur le macho, RAS.
Ali
n°8580073
Jay Kay
Posté le 10-01-2013 à 11:46:14  profilanswer
Ok bizarre... et merci ;) (bon de toute façon, je vérifierais une fois l'os installé)
n°8580876
Haazel
Posté le 10-01-2013 à 21:16:49  profilanswer
Mon PC a eu mal à démarrer le matin (à froid) d'un coup. J'ai tenté plein de choses, mais je n'arriverais à isoler le soucis.
Je précise que la pièce est chauffée normalement et que le matin, elle n'est pas plus froide.
Cela fait 5 jours que j'ai changé l'alim, plus aucun soucis.
Je vais encore attendre quelques jours, si ça tient toujours, je vais devoir tenter d'envoyer l'alim en sav.
n°8580946
pascalou74
Posté le 10-01-2013 à 21:56:48  profilanswer
apparemment pour toi c'est l'alim et je pense que pour moi aussi. je ne pense pas que mon alim soit encore sous garantie sauf si corsair garantie leur alim 3ans.
sinon sèche cheveux quelques secondes le matin avant changement...
n°8580963
gaffal
Posté le 10-01-2013 à 22:01:14  profilanswer
@ jay_kay06
Idem pour mon macho 140, à froid il arrive qu' il cale sinon c' est 560 rpm...
Faut que je revoie les reglages du bios
Sinon il est vraiment silencieux, si je pouvait le regler à 600 rpm, ça serair Ok.
@Haazel
Si tu as un multimetre, brancher l' alim et tester les tension...
n°8580992
pascalou74
Posté le 10-01-2013 à 22:14:37  profilanswer
Bon pour mon alim corsair hx520w elle est garantie 5 ans constructeur.
j'ai signalé le problème sur le site corsair en espérant qu'ils vont me la changer.
n°8581294
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 11-01-2013 à 10:20:12  profilanswer
Nouveau bios pour la P8Z77-V sorti hier. Version 1805.
Même amélioration que d'habitude, augmentation de la stabilité du système.
Installé et RAS pour l'instant.
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
n°8581376
pascalou74
Posté le 11-01-2013 à 11:26:56  profilanswer
sympa, merci de l'info
n°8581517
Mhazz
A la guerrre comme à l'amour !
Posté le 11-01-2013 à 13:23:56  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un petit souchis avec ma P8Z77-V LK et l'overclocking.
En gros les données affichées dans le bios ne sont pas du tout celle affichée dans windows (cpu-z, occt, hwmonitor)
Le bios est en "normal" tout d'origine, et je cherche à voir a combien monte le vcore en auto avec 44 de coefficient (100x44 -> 4.4GHZ) mais impossible, il semblre rester à 38 sous windows (34 + le turbo je crois). Quand je fais un clearCmos, je peux faire 1 ou 2 sauvegarde de l'OC via le bios (ça fonctionne sous windows) puis rebelote plus rien ne semble changer.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, merci !
(je vais flasher avec le dernier BIOS une 2eme fois, on sait jamais...)
Message édité par Mhazz le 11-01-2013 à 13:25:02
n°8583048
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 12-01-2013 à 18:41:36  profilanswer
Bonjour à tous, et meilleurs vœux pour 2013 !
En ce qui concerne mon PC, çà commence plutôt bien: Pas de coupure inopinée depuis mon dernier message.
En fait, j'ai effectué une petite modification au niveau de mes branchements au secteur et cela semble avoir résolu le problème. En effet, mon parasurtenseur était connecté sur une autre rallonge multiprise déjà bien chargée. J'ai donc proprement séparé les deux rallonges en connectant le parasurtenseur en solo sur une prise murale et l'autre rallonge multiprise sur une autre prise murale. Notez que mes deux prises murales ne sont pas équipées en prise de terre. Je ne sais pas si cela peut influencer l'efficacité du parasurtenseur.
Pourvu que çà dure !
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
n°8583067
wuger91
Posté le 12-01-2013 à 18:56:54  profilanswer
Ben si
J'en ai fait l'expérience il y a quelques année car à l’époque mon matériel claquait régulièrement
Chaque câble muni d'un fil de terre branché sur une prise sans terre subit l'induction de ses voisins
Avec un voltmètre j'ai vu que chaque câble introduit environ 10 volts dans le circuit terre qui est en l'air
Donc une multiprise + 9 câbles dessus tu te retrouves avec 100v d'induit.
Heureusement, il n’y a quasi pas d’intensité mais c’est suffisant pour perturber une électronique de pointe !
J’ai résolu le PB en connectant un câble depuis le radiateur qui était à la terre vers ma multiprise et depuis plus de problème de claquage inopiné de matériel !
n°8583217
Logicsyste​m360
Posté le 12-01-2013 à 21:09:29  profilanswer
possesseur d'une M5E, je me demandais si les VRM chauffait beaucoup ? Ca serait pour un WB :jap:
n°8583435
JMPCOMPUTE​R
Posté le 13-01-2013 à 09:07:25  profilanswer
wuger91 a écrit :
Ben si
Donc, si je comprends bien, mon matériel risque de claquer un jour si je ne le branche pas à la terre...
Je crois savoir que brancher un câble entre un radiateur et une prise de terre est interdit pour des raisons de sécurité. J'espère pouvoir procéder autrement...
Merci quand même pour cette explication.
n°8583503
wuger91
Posté le 13-01-2013 à 11:12:18  profilanswer
Oui si ton radiateur n'est pas lui même à la terre
n°8583566
gaffal
Posté le 13-01-2013 à 11:56:47  profilanswer
Dans ce genre de config sans mise à la terre j' ai deja pu mesurer du 20v
Mais à mon avis ce n' est rien par rapport au probleme d' electricité statique
ou les simple fait de frotter un pull sur un polaire peut generer des decharges de plusieurs miliers de volts...
Ensuite il faut savoir qu' un bon parasurtenseur contient 3 composants:
  un entre phase et neutre
  un entre phase et terre
  un entre neutre et terre
d' ou l' utilité d' une bonne terre...
n°8583592
JMPCOMPUTE​R
Posté le 13-01-2013 à 12:15:33  profilanswer
De toute manière, je préfère trouver le moyen d'ajouter une vraie prise de terre dans ma chambre.
Toutes les prises avec mise à la terre sont du coté interne au bâtiment (cuisine et salle de bain). Je dois donc trouver le moyen de tirer un câble entre l'une de ces prises avec mise à la terre et la prise de courant sur laquelle je branche mon matériel...
n°8584403
Haazel
Posté le 13-01-2013 à 20:03:35  profilanswer
gaffal a écrit :
@ jay_kay06
@Haazel
Oui, j'attends encore quelques jours, si le PC est toujours stable, je vais remettre l'autre alim et voir pour tester plus de choses.
n°8585520
massivatta​k
BREIZH un jour.. Zef inside
Posté le 14-01-2013 à 18:59:51  profilanswer
salut a tous :)
j'ai un soucis :
une fois sur deux quand j'éteint, w7 se ferme mais le ventillo de ma carte graphique(hd 7950 wf3) reste tourner en permanence a fond et je suis obligé de couper a l'alim
j'ai:
 -une p8z77 pro avec le bios a jour 1805 mais cela le faisait également avec l'ancien bios
-mes ram sont détectées en xmp a 1866Mhz ce qui est normal
-un i5 3570k oc a 4.2 mais avec un réglage tension auto(pas encore osé trifouiller les tensions manuellement!!)
-l'alim est une seasonnic 620w
-ventirad HR-02 MACHO
si vous avez des infos,je vous en remercie d'avance :jap:
n°8586353
pascalou74
Posté le 15-01-2013 à 13:18:02  profilanswer
je crois que cette carte mère est truffée de problèmes...
n°8586364
eyegabooom
Posté le 15-01-2013 à 13:26:41  profilanswer
pas que celle la..... chez asus
http://www.flickr.com/photos/skarla/
n°8586658
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 15-01-2013 à 16:47:13  profilanswer
pour le ventilo de la carte graphique j'ai eu le problème inverse d'un coup apres la mise a jour de tous mes drivers, donc carte 5850 qui chauffe a mort jusqu’à planter ... obligé d'installer afterburner avec un profil FAN personalisé pour eviter ca. C'est peut etre un bug des drivers graphique mais je n'ai pas trop eu le temps de vérifier...
Message édité par starmindfr le 15-01-2013 à 16:48:16
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°8586760
massivatta​k
Posté le 15-01-2013 à 18:03:48  profilanswer
mes drivers sont a jour ainsi que mon bios...
j'ai un ssd m4 128g qui lui ne l'es pas (version  0309)
ainsi qu'un vertex 3 120 g (2.22)
si ca peut faire queque chose!!!
n°8587558
major_niki​ta
Posté le 16-01-2013 à 13:03:16  profilanswer
salut, pour la vitesse du pciexp 16 , vous laisser en AUTO ou vous mettez GEN3 ? dans le bios.
Mon topic vente : Topic Vente
n°8589076
pascalou74
Posté le 17-01-2013 à 18:58:57  profilanswer
Je vais renvoyer mon alimentation garantie 5 ans en espérant que mes problèmes de démarrage viennent d'elle.
n°8589225
zorglub38
Posté le 17-01-2013 à 20:46:50  profilanswer
Perso j'ai mis gen3 mais uniquement parce que je n'aime pas les auto !
Livebox fibre max - PC Samsung Galaxy Book5 pro - iPhone 15 pro max 256go titane bleu - Galaxy s25 ultra 512go - iPad Pro 2018 256go cell gris sidéral -
n°8591823
Logicsyste​m360
Posté le 20-01-2013 à 12:38:53  profilanswer
Pareil !
J'ai également mis FORCE 16X mais ma 7970 reste toujours à 8x des idées ? (bien que cela ne devrait pas influer sur les perf je suis maniaque)
J'ai désactivé les trois autres ports mais rien à faire  :(
n°8593601
zorglub38
Posté le 21-01-2013 à 19:44:04  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Pareil !
Tente de retirer ta carte et de la reinsérer.
n°8594771
massivatta​k
Posté le 22-01-2013 à 17:53:27  profilanswer
massivattak a écrit :
salut a tous :)
j'ai un soucis :
j'ai:
bonjour
personne pour mon probleme?
n°8595123
Djall
Posté le 22-01-2013 à 22:58:25  profilanswer
Bonsoir à tous! :hello:
Bon moi qui voulait monter un RAID 5 sur ma P8 Z77-V Pro il y a eu un petit hic
SSD + DD Stockage + DD Jeux
DD500Go x3 pour le RAID5
Si j'ai le malheur de brancher les 3DD500Go sur les ports SATA 3.0 du controller Intel  ainsi que le SSD sur le port SATA6 de ce même controller = écran bleu au démarrage de Windows (normal vous allez me dire si ça se trouve)
En revanche si je branche le SSD sur le controller ASMEDIA là tout roule.
Il y a moyen de feinter ou c'est comme ça et pas autrement?
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
