6226 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8480433
Eolias
Posté le 17-10-2012 à 11:38:33  profilanswer
Sur asus P8Z77-V :
La seule façon de rentrer dans le bios :
Clavier USB sur le port USB2 du haut (le plus proche de l'étiquette).
La souris USB sur le 2ème port USB2 non détectée dans le BIOS (tout au clavier).
Si par malheur un autre périphérique USB est branché sur n'importe lequel des ports (USB2 additionnel / USB3 natif), impossibilité de rentrer dans le BIOS.
n°8480439
Eolias
Posté le 17-10-2012 à 11:40:47  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déjà eu un ventilo de boitier qui s'arrête de fonctionner après la mise à jour du bios 1606 ?
Il fonctionnait très bien en 1015 et seul le CHA-FAN1 fonctionne avec le nouveau BIOS
n°8480507
SkymoD
Posté le 17-10-2012 à 13:23:07  profilanswer
Il faut peut-être remonter le seuil de sensibilité par défaut dans le bios.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8480937
jo_rel
Posté le 17-10-2012 à 19:23:34  profilanswer
heuuuu , je suis aller jeter un œil , et j'ai pas trouver grand chose lol , à part dans la premier page du ai tweaker " memory frenquancy"
n°8481264
SkymoD
Posté le 18-10-2012 à 07:27:25  profilanswer
Tu es en mode manuel? Affichage en "advanced"?
Message édité par SkymoD le 18-10-2012 à 07:27:53
n°8481270
jo_rel
Posté le 18-10-2012 à 08:03:56  profilanswer
À peut êtres pas lol désolé j'ai jamais fais sa encore ^^
n°8481274
SkymoD
Posté le 18-10-2012 à 08:13:20  profilanswer
Donc dans le menu démarrage tu choisis d'ouvrir ton bios en advanced, et ensuite dans AI tweaker tu passes en mode manuel.
n°8481677
jo_rel
Posté le 18-10-2012 à 16:31:07  profilanswer
j'ai mis sa c'est bon ?
http://img15.hostingpics.net/pics/242905DSC0855.jpg
n°8481785
SkymoD
Posté le 18-10-2012 à 18:41:30  profilanswer
Oui, voilà. N'oublie de vérifier la tension et les timings.
Timings dans "Contrôle de minutage DRAM", puisque tu es en français.
n°8481891
jo_rel
Posté le 18-10-2012 à 20:12:25  profilanswer
Donc les timings je vérifie que ce soit bien ceux indiqué par le constructeur ainci que le voltage
n°8481927
SkymoD
Posté le 18-10-2012 à 20:34:55  profilanswer
Voilà, normalement ça devrait fonctionner avec ces valeurs constructeur.
En fait, dans le "contrôle de minutage", il faut rentrer les premières valeurs manuellement et laisser les autres en [auto] (genre 10-12-12-24-2T > la dernière pour le command rate. C'est un exemple).
n°8482884
jo_rel
Posté le 19-10-2012 à 19:42:31  profilanswer
bas j'ai pas régler elle étais déjà bonne pour le voltage pas trouver ou c'est
n°8484012
DANLEJ
Posté le 21-10-2012 à 00:28:46  profilanswer
de la bonne rame pour ivy bridge :
http://www.anandtech.com/show/6372 [...] ith-gskill
n°8484758
jo_rel
Posté le 21-10-2012 à 20:40:50  profilanswer
la mienne n'est pas recommander =( lol
je suis désoler mais je ne trouve vraiment pas ou sont les voltage de la ram =$
n°8485678
Kawamashi
Posté le 22-10-2012 à 17:08:09  profilanswer
Je viens de commander 16 Go de 1866 CL10 pour remplacer 8 Go de 1866 CL9. Je re-rentre les timings et freq, je touche pas au VCCIO, sauf en cas de plantage, j'ai bon ?
n°8485756
Crabe33
Posté le 22-10-2012 à 18:13:46  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec un Asus P8Z77-V LX ...
J'ai un I5-2500K et 2 x DDR3 1866
Mon probleme : J'ai mis un coef x40 et la ram a 1866 (normal) tout roulait...
Au bout de deux jours, le pc ne veut plus démarrer (bizarre)... En faite, maintenant il ne fonctionne plus dés que je dépasse DDR-1333 (j'ai la LED RAM qui s'allume), meme a 1600 ca boot pas ... (j'ai bien mis 1.65V comme c'est en XMP)
Et plus étrange, je ne peux plus dépassé x33 en ratio
mon magasin d'info s'en fout un peu et je n'sais plus quoi faire... :/ Pourquoi cela ne fonctionne plus ? (j'ai le dernier bios)
Si quelqu'un a une idée, j'ai un peu tout essayer...
Merci ;)
n°8486188
jo_rel
Posté le 23-10-2012 à 00:01:56  profilanswer
salut , mon voltages de ram est en auto est tourne à 1.65 avec de Légère variation , y'a bon ?
sinon j'ai monter mon ventirad en push/pull du coup y'a le rad que j'ai rajouter qui tourne 200tr/min plus vite chui aller voir dans le bios , il est brancher sur le châssis 3 , mais je ne peut le régler , il n'est pas sur le Q-fan , comment faire pour régler sa ?
n°8486394
Crabe33
Posté le 23-10-2012 à 10:28:46  profilanswer
Crabe33 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci ;)
Pas d'idée ?
une question que j'me pose :  est ce que si mes DDR3 sont HS , le bios m'empecherait de dépassé x33 ?
n°8486608
_Nins_
Posté le 23-10-2012 à 12:38:39  profilanswer
Crabe33 a écrit :
Pas d'idée ?
Baisse ta ram au minimum, et change le ratio, pour voir d'où vient le probleme.
n°8486627
- gab
Posté le 23-10-2012 à 12:52:00  profilanswer
Regarde du côté du VCCIO, aussi ?
n°8486877
Luke2fr
Posté le 23-10-2012 à 14:42:33  profilanswer
nouveau bios dispo, au moins pour la P8Z77-V
BIOS 1616
n°8486888
didadidido​u
Posté le 23-10-2012 à 14:47:11  profilanswer
Salut,  :hello:
Petit souci avec une Maximus V Extrême :
Dans le cadre d'un CFX de 7970, GPU-Z m'indique que mes ports pci-e sont en 8x/1x, au lieu du 8x/8x supposé apparaître.
Autre chose étrange, dans le BIOS, les cartes sont indiquées comme fonctionnant en 8x (native)/8x (native).
Les cartes sont branchées sur les ports 1 et 2B, comme préconisé sur le manuel utilisateur.
Une idée ?
Message édité par didadididou le 23-10-2012 à 17:05:51
n°8487089
jo_rel
Posté le 23-10-2012 à 17:04:19  profilanswer
lors d'une maj de bios sa efface tout ? car un pote ma dit que sa qu'il fallais re installer window aprés
n°8487093
didadidido​u
Posté le 23-10-2012 à 17:05:38  profilanswer
Non, ça flash juste le bios. J'ai fait ça y a pas trois jours, faut rien réinstaller.
n°8487111
jo_rel
Posté le 23-10-2012 à 17:16:10  profilanswer
merci , donc j'ai télécharger la version 1616 , mis sur une cles usb en fat32 et renommer le ficher en : Z77VB.CAP , j'ai plus cas éteindre l'ordi brancher sur le bon port et rester appuyer sur le bouton flashbios c'est sa ?
Message édité par jo_rel le 23-10-2012 à 17:27:06
n°8487317
Crabe33
Posté le 23-10-2012 à 19:51:30  profilanswer
ca tourne en dessous de 1333mhz .... mais toujours le ratio bloqué à x33 .. j'ai essayé tous mon matos sur une autre config (sauf la carte mere), ca fonctionne. Donc c'est bien la carte mere, mais vu qu'j'ai plus la garantie.....
n°8487463
tafid
Posté le 23-10-2012 à 22:06:04  profilanswer
Pas besoin de clef tu la laisse sur ton disque dur (meme en ntfs) et tu rentre dans le bios puis dans asus ez flash tu vas dans le dossier ou tu as ton image et tu la selectionne.
Par contre pour info avec cette maj la souris deviens completement folle dans le bios.
Jamais de pb avant le 1616-> retour en 1606.
Message édité par tafid le 25-10-2012 à 17:27:55
n°8487781
_Nins_
Posté le 24-10-2012 à 10:57:06  profilanswer
Tu as update le bios dernièrement ?
SI oui downgrade et retest, après je n'en sais pas plus :o
n°8488482
Crabe33
Posté le 24-10-2012 à 20:34:47  profilanswer
Non j'ai flasher juste aprés le probleme.
Par contre je n'arrive pas a downgrade et je cherche comment faire (Afudos ne fonctionne pas) et impossible depuis bpudater et ezflash
n°8488649
Luke2fr
Posté le 24-10-2012 à 22:49:12  profilanswer
J'ai déjà downgrade avec ezflash.
Sinon j'ai installé le 1616 a l'instant.
La section boot a été réorganisé.
Dans la section usb, on a gagné une option et un sous menu qui permet de désactiver chaque port usb.
Je n'ai pas eu de soucis dans le bios avec ma souris.
Je n'ai rien retenu d'autre en le reconfigurant.
n°8489063
chungas re​v
Posté le 25-10-2012 à 12:27:47  profilanswer
Je tente de faire fonctionner un récepteur IR externe USB ( Antec Multimedia E-Z ) pour la fonction ON / OF de ma P8-Z77-I DELUXE sans succés.
Le récepteur USB reçoit bien le signal IR de la télécommande car il clignote, mais la mobo ne démarre pas.
Surement quelque chose à configurer dans ce BIOS que je ne connais pas, genre WAKE UP USB...?
Un peu paumé, là, sur ce coup...
n°8489103
- gab
Posté le 25-10-2012 à 13:13:01  profilanswer
Tu as regardé dans le manuel ?
n°8489181
chungas re​v
Posté le 25-10-2012 à 14:05:48  profilanswer
J'avoue que je n'ai pas regardé dans le manuel, car l'Anglais et moi sommes fachés...
Le BIOS, lui, est en Français, mais je ne trouve pas de fonction qui ressemble à une quelconque autorisation de démarrer le PC à l'aide d'un périphérique USB...
n°8489200
- gab
Posté le 25-10-2012 à 14:19:55  profilanswer
n°8489395
chungas re​v
Posté le 25-10-2012 à 17:18:17  profilanswer
Merci pour le manuel en français.
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, dans ce manuel.
je vais mettre mon BIOS à jour, peut-être sera t-il plus complet avec une gestion plus fine des ports USB...
Ma prochaine carte mini itx sera pourvue d'un récepteur IR en natif...
n°8489530
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 25-10-2012 à 19:28:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon PC actuellement et je ne comprends pas d'ou cela peut venir. Je vous explique:
- J'appuie sur l'interrupteur de ma rallonge générale. Mon écran s'allume et se met en veille. La diode verte s'allume sur ma carte mère.
- J'appuie sur le bouton Power du PC. Le PC démarre.
- L'écran "Asus" s'affiche avec les options pour entrer dans le BIOS. J'attends...
- Le logo de Windows apparait (l'animation de Windows 7) avec en dessous "Démarrage de Windows".
- L'écran devient noir un instant (parfois, il se remet en veille un instant).
- Ma webcam motorisée s'initialise. C'est normal.
- Maintenant, c'est l'écran de bienvenue qui apparait...
...et c'est là que çà se corse:
- L'écran devient noir et le pointeur apparait, puis plus rien!
Ah, si, la diode d'activité du disque dur clignote brièvement une fois par seconde indéfiniment.
J'utilise une carte mère Asus P8Z77V-LE avec le BIOS 0605.
En ce moment, je fais une analyse complète avec Avast! dernière version à jour. Mais je doute que le problème vienne de là. J'ai également utilisé Malwarebytes Anti-Malware Pro qui n'a rien trouvé.
Si vous avez une petite idée, je suis preneur.
En fait, Windows démarre quand il veut !
J'ai même utilisé ma dernière image système mais j'ai eu des mises à jour de Windows depuis. Peut-être l'une d'elles qui fout la merde ?
Merci de votre aide.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
n°8489669
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 21:30:22  profilanswer
bonjour
j'ai vue que sur le topic on parlais de memoire 1600
vue que j'ai de la xms3 corsair 1600
je me suis permis de la monter a sa frequence initial
au lieux d'avoir une tension de 1.5 elle est monter a sont voltage initial
c a dire 1 volts 65
hum avec  cpu-z il m'indique que la memoire se ballade a 804.3 aux lieux de 667 est ce que j'ai bien fait ??
ou faut t'il que je la repasse a 1volt 5?
pour un i5 3550??????????
merci de votre reponse :-)
n°8489747
tafid
Posté le 25-10-2012 à 22:43:42  profilanswer
Salut
DDR3 1600 =800Mhz sous cpu-z ;)
Message édité par tafid le 25-10-2012 à 22:45:32
n°8489751
k6-2-450
Posté le 25-10-2012 à 22:47:48  profilanswer
bonsoir
merci de t'as reponse t'as le droit a un ...........poutou (k) :)
n°8489921
Bourinatto​r
Posté le 26-10-2012 à 01:56:32  profilanswer
Deux petites questions:
Les I3 sont bloquer en coef? Du coup l'o/c se fait via le BLCK?
Il y a des précautions a prendre pour que seul le FSB et le proc soient o/c?
J'ai plus trifouillé depuis un bail :p
Merci :)
n°8489963
JMPCOMPUTE​R
Posté le 26-10-2012 à 06:47:49  profilanswer
Concernant le problème que j'ai expliqué en page précédente, j'ai effectué quelques recherches et certains disent que l'antivirus Avast! pourrait en être à l'origine! Ceci dit, ces messages dataient de 2010 à début 2012. Justement hier, j'ai appris en ouvrant l'interface d'Avast! qu'il proposait une mise à jour du logiciel (pour le rendre complètement compatible à Windows 8). Je l'ai installé et redémarré. Bien évidemment, le problème s'est reproduit.
Ce matin, j'ai démarré le PC et...il a démarré normalement du premier coup. Un hasard ?
Qu'en pensez-vous ?
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
