6178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8474002
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 11-10-2012 à 08:21:12  profilanswer
j'ai tes ares sur une p8z77-v pro et aucun souci.
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8474016
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 08:43:10  profilanswer
Ça veut dire qu'au-delà de 1600MHz, tu pourras utiliser tes barrettes à leur fréquence spécifiée en overclockant manuellement, et qu'elle ne se mettront pas toutes seules pas défaut à 2133MHz: il faudra donc passer en manuel ou XMP et faire les réglages fréquence, timings (automatiques en XMP) et tension en entrant les valeurs manuellement dans le bios.
Ne ps oublier que le contrôleur mémoire est désormais intégré au CPU, et que l'overclocking CPU peut modifier la tolérance en fréquence du contrôleur mémoire selon configuration.
Message édité par SkymoD le 11-10-2012 à 11:34:26
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8474127
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 11:02:11  profilanswer
est-ce que je peux utiliser une carte SDHC pour mettre le fichier M5F.CAP pour flasher la maximus V formula avec l'USB BIOS flashback ? ou bien faut-il utiliser une clef USB plus conventionnelle ?
n°8474160
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 11:33:51  profilanswer
Il faut que ce soit formaté en FAT/FAT32, surtout. Tu peux toujours essayer.
n°8474166
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 11:42:37  profilanswer
oki ! merci ... mais je viens de retrouver une vieille clef de 2Go que j'ai formatée en FAT/FAT32 ... ça fera bien l'affaire  ;)
n°8474173
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 11:51:00  profilanswer
Bah oui sans problème. Passe par le bios / denier onglet et EZflash, c'est encore ce qu'il y a de plus simple.
Note tes réglages perso avant, le flash du bios remet tout en defaults ;)
n°8474193
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 12:14:49  profilanswer
heu ... ? ça sera la première utilisation de la C.M ... windows n'est pas encore installé ... donc ... je n'ai pas encore de réglages personnalisés ... et à part un réglage éventuellement sur le timing de la ram à faire (comme je lis qu'il y a certains problèmes à ce niveau) ... j'en aurai pas d'autres à faire ... donc .. je pensais que de passer par l'USB BIOS flashback est le plus simple (comme le préconise Asus) dans son pdf " usb bios flashback permet de tester de nouvelles versions de bios en toute simplicité sans avoir à accéder au BIOS actuel ou au système d'exploitation. connectez simplement un périphérique de stokage usb et maintenez le bouton dédié enfoncé pendant 3 secondes et le bios est alors miseà jour sans qu'aucune manipulation ne soit requise."
n°8474252
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 13:22:42  profilanswer
Comme tu veux hein, si c'est première utilisation no problem ;)
Perso j'ai jamais utilisé ce système de bios flashback, on a du mal à se défaire des habitudes prises avec le temps :D
n°8474480
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 16:48:26  profilanswer
ayé ! c'est fait ... le bouton "rog" clignote environ 1 minute ... et j'ai la dernière version du bios la "0804" ... sinon ... obligé de changer la fréquense mémoire  de 1333MHz je l'ai mise à 2400MHz ... reste plus qu'à installer windows  :whistle:
n°8474545
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 17:51:20  profilanswer
Tu as pensé à mettre la tension mémoire à 1.65V? Ainsi que les timings spécifiés (les 4 premiers).
n°8474556
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 18:05:07  profilanswer
heu ... où ça pour les timings spécifiés (les 4 premiers) ? ... je suis en train de chercher et je trouve pas ... j'avoue que je suis un peu paumé :sweat:
n°8474570
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 18:15:48  profilanswer
"DRAM timing control", et tu trouveras les valeurs pour tes barrettes dans le dernier onglet (tools) > "SPD information".
n°8474583
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 18:27:59  profilanswer
j'ai vu  ;) mais je ne peux rien modifier sur cet écran ... c'est où que ça se passe ?
n°8474658
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 19:42:00  profilanswer
Tu modifies dans "DRAM timing control" comme j'ai indiqué, menu "AI Tweaker" ;)
n°8474683
tafid
Posté le 11-10-2012 à 20:02:48  profilanswer
Bonjour.
J'ai une petite question concernant le flash du bios.
Je vois bcp de personnes mettre le .cap sur une clef ou autre alors que ça marche très bien depuis le disque dur interne (en NTFS en tous cas).
J'ai loupe un detail ?
n°8474707
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 20:22:32  profilanswer
oki  ;) mais j'ai remis à 1333MHz et j'ai pu installer windows et en ce moment j'installe les drivers audio-chipset-usb3-sata-lan récupérés chez ASUS et après je retournerai dans le bios  :whistle:
Message édité par DANLEJ le 11-10-2012 à 20:26:28
n°8474734
Luke2fr
Posté le 11-10-2012 à 20:46:39  profilanswer
tafid a écrit :
Bonjour.
c'est ce que j'ai fait à chaque fois sans soucis.
soit 4-5 fois
n°8474818
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 11-10-2012 à 22:12:05  profilanswer
J'ai remarqué un problème en regardant un film avec un casque stéréo classique connecté en façade. Je préfère poster ici car on utilise tous le même circuit audio Realtek.
Je viens de récupérer un DVD encodé en 5.1 (rien de plus classique me direz-vous). J'ai voulu regarder son contenu (il s'agit du film "Prometheus" de Ridley Scott) et j'ai utilisé mon casque stéréo pour ne pas déranger.
Je rappelle que j'ai un kit 5.1 Logitech et que Windows est réglé en 5.1. De ce fait, avec les enceintes, je suis bien en 5.1.
Le hic se produit dans mon casque: J'ai trés bien la musique de fond, mais les voix sont comme étouffées ou "en arrière". Bref, elles sont peu audible, cela sous VLC et Windows Media Player. Je suppose qu'en 5.1, la sortie casque en façade ne restitue pas tous les canaux sur chaque oreille, mais seulement quelques-uns. Si je règle VLC sur Stéréo, j'ai le son restitué comme souhaité.
Est-ce normal et y a t-il un réglage pour corriger cela dans le Gestionnaire Realtek ?
D'autre part, je recherche un afficheur de type vu-mètre (analogique ou numérique) en 5.1 gratuit en logiciel. J'ai trouvé Vu-meter, mais il est stéréo seulement. Merci.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
n°8474872
DANLEJ
Posté le 11-10-2012 à 23:15:28  profilanswer
j'ai installé toutes les M.A.J windows ... :sleep:  ... par contre je ne vois pas  "AI Tweaker"  j'ai:
AI Overclock Tuner avec le choix "auto" "manuel" "xmp" qui lui me met en 2400MHz automatiquement et je vais dans contrôle du minutage mémoire dans lequel je renseigne :
pour G.Skill Trident X Series 16 Go (4x 4Go) DDR3 2400 MHz CL10
CAS Latency 10
RAS to CAS Delay 10
RAS Precharge Time 12
RAS Active Time 12
la DRAM COMMAND Mode je la laisse à 2 ?
et Latency Boundary qui est en auto
n°8474888
SkymoD
Posté le 11-10-2012 à 23:42:32  profilanswer
Oui le command rate laisse-le à 2, à cette fréquence il vaut mieux :D
Attention: ce n'est pas 10-12-12-12 mais 10-12-12-32!
Il n'est pas dit que ça tienne sans erreur à cette fréquence, les Trident X demandent 1.65V de Vdimm et 1.25V pour le contrôleur mémoire (VCCIO): c'est beaucoup, tu peux te contenter de 2000MHz avec le VCCIO par défaut (~1.08V), tu ne perdras pas beaucoup en performance, mais tu gagneras beaucoup en stabilité et température.
Si tu choisis "XMP", les minutages mémoire inscrits dans les barrettes sont appliqués automatiquement. Mais ça ne marche pas à tous les coups (Vdimm à remonter etc.)...
Enfin, essaie et fais quelques tests pour voir si c'est stable...
NB: j'ai une P8Z77-V Deluxe, pas tout à fait le même bios et pas tout à fait les mêmes dénominations, en plus je laisse le mien en anglais :D
Message édité par SkymoD le 11-10-2012 à 23:43:10
n°8474904
DANLEJ
Posté le 12-10-2012 à 00:10:03  profilanswer
c'est bien 10 10 12 12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129539.html
depuis j'ai rebooté et ça à l'air de tenir ... j'y retournerai dans le bios pour le "1.25V pour le contrôleur mémoire (VCCIO)" vérifier à combien il est configuré ...
sinon il me manque les drivers pour le controleur de bus SM (pas trouvé en fait  :??: ) et pour le sata ... sur le site d'asus c'est pas très clair j'ai voulu installer la v2.1.0.1002 qui me dit que ma config ne correspond pas ... je vais voir avec la v2.1.1347.0
quand je vais chez "touslesdrivers" il me propose aussi des drivers intel rapid storage tech.... pour ICH9/ich10/pch 5/6/7    et
intel rapid storage tech.... pour ICH7/ICH9/ich10/pch 5/6/7
je mets les deux ?  :pt1cable:
n°8474906
chris_san
Posté le 12-10-2012 à 00:14:06  profilanswer
Les timings de ces barrettes sont 10-12-12-31 2N.
Ils se sont lourdés chez ldlc.
http://www.gskill.com/products.php [...] 11&c1=&c2=
Message édité par chris_san le 12-10-2012 à 00:15:28
n°8474909
n0zkl3r
Posté le 12-10-2012 à 00:16:09  profilanswer
J'ai la P8Z77-V et j'ai vu que depuis, plusieurs mises à jour du BIOS ont eu lieu.
J'aimerai donc faire cette mise à jour... Mais j'ai OC le CPU (donc modifier plusieurs choses) et donc si je flash avec cette nouvelle version, je vais perdre tous mes réglages. Y'a-t-il moyen de sauvegarder une configuration BIOS pour la restaurer une fois la mise à jour du BIOS faite ?
Vous me conseillez de flasher comment ? Via une clé USB en FAT32 et directement via l'interface du BIOS ?
Merci :) !
n°8474912
DANLEJ
Posté le 12-10-2012 à 00:22:42  profilanswer
merci ... je suis en cours de changer les paramètres ... et le VCCIO  a été paramétré ... cool
n°8474973
SkymoD
Posté le 12-10-2012 à 08:18:10  profilanswer
Merci :) !
Flash par le menu du bios + clé USB en FAT/FAT32.
Normalement en flashant tu perds tes réglages, même les profils sauvegardés (à moins qu'ils n'aient changé ça).
Donc bien noter les principaux items et les valeurs appliquées avant, ou, faire un tour dans le bios et enregistrer toutes les "pages" importantes en les développant pour faire apparaître les valeurs, et en les enregistrant sur une clé USB par F12 et en imprimant les images ensuite: un guide visuel bien pratique pour ceux qui n'ont pas la mémoire de leurs réglages.
Message édité par SkymoD le 12-10-2012 à 08:18:34
n°8475242
DANLEJ
Posté le 12-10-2012 à 14:26:11  profilanswer
j'utilise la carte son intégrée "realtek"... drivers installés ... et ? pas de son ...  :heink:
sinon pour les timing de la mémoire ça tient  :sol:
n°8475483
chris_san
Posté le 12-10-2012 à 17:40:38  profilanswer
Qu'est ce qui tient ?
Et ca tient sous windows ou ca tient 1h d'occt ou de prime95 ?
n°8475491
- gab
Posté le 12-10-2012 à 17:50:51  profilanswer
Panneau de config, Matériel et audio, Son, Gérer les périphériques audio, vérifie que le bon truc est sélectionné. Chez moi, par défaut, ça sélectionne le truc AMD High Definition Audio Device (que je désactive toujours dans le gestionnaire de périphs).
n°8475516
DANLEJ
Posté le 12-10-2012 à 18:12:05  profilanswer
heu ... j'avais trouvé entre-temps en allant à la foirefouille  :D  ... c'est dans la config du gestionnaire realteck au niveau des entrées et sorties ... le truc un peu "con" que JE n'avais pas vérifié ... :whistle:
je répète ! ... le timing pour la mémoire du fabricant tient bon  :sol:
n°8475546
SkymoD
Posté le 12-10-2012 à 18:40:35  profilanswer
Oui oui il tient, tant que tu n'overclockes pas trop le CPU... :D
n°8475592
chris_san
Posté le 12-10-2012 à 19:10:53  profilanswer
Encore heureux !  [:bonux]
n°8475628
DANLEJ
Posté le 12-10-2012 à 19:39:59  profilanswer
là ... je suis en train de transférer des données sur de nouveau DD (vélociraptor) ... etc ... etc ... alors pour les tests avec "occt ou de prime95" ça viendra ... promis  ;)
sinon ... dans le gestionnaire de périphs ... j'en ai toujours un d'inconnu ...  :??:
n°8475638
- gab
Posté le 12-10-2012 à 19:49:26  profilanswer
L'Intel MEI ?
Ça t'indique quoi, précisément ?
n°8475653
SkymoD
Posté le 12-10-2012 à 20:00:41  profilanswer
C'est tous les trucs du driver Intel chipset + peut-être le MEI en effet.
Il parle de SMbus...
Message édité par SkymoD le 12-10-2012 à 20:08:10
n°8476095
DANLEJ
Posté le 13-10-2012 à 11:09:01  profilanswer
pour "l'inconnu"
1
https://lh3.googleusercontent.com/-Addrt-2wnJw/UHksIUP58xI/AAAAAAAACcc/f6cjZOAYnG4/s700/inconnu01.jpg
2
https://lh3.googleusercontent.com/-ZVBY1t_u2Ss/UHksIv48waI/AAAAAAAACcc/gkBX_W0bEw4/s476/inconnu02.jpg
3
https://lh5.googleusercontent.com/-zs0okfwu9nY/UHksJOuGaNI/AAAAAAAACcc/oZxNOVYWrx4/s476/inconnu03.jpg
4
https://lh3.googleusercontent.com/-lJ9shiXMDv8/UHksJWBzo6I/AAAAAAAACcc/6rLwi1YAEUQ/s476/inconnu04.jpg
n°8476138
SkymoD
Posté le 13-10-2012 à 11:39:50  profilanswer
Intel MEI sûrement, disponible sur le DVD de la mobo.
Message édité par SkymoD le 13-10-2012 à 11:41:50
n°8476151
DANLEJ
Posté le 13-10-2012 à 11:44:37  profilanswer
pour l'OCCT qui a tourné pendant 1h avec 3 logiciels photos: DxO pro6 ViewNX2 et Paintshop pro x5 ainsi que internet
comme je ne sais pas comment le configuré ... je l'ai lançé tel quel
1
https://lh6.googleusercontent.com/-KuZ_7z8x6R0/UHk0iorSc8I/AAAAAAAACdg/fegbLRLNwCU/s583/CM07.jpg
2
https://lh3.googleusercontent.com/-1yTlIBqOPlk/UHksHx4UG4I/AAAAAAAACcc/EStRLY52fpk/s648/CM08.jpg
3 je l'ai mis en plein écran pendant le test
https://lh5.googleusercontent.com/-EUhttwPcxuY/UHksI0iCUsI/AAAAAAAACcc/seiZ66ZuV7c/s710/CM09.jpg
j'ai d'autres copies d'écran et le rapport du test si vous voulez
n°8476156
DANLEJ
Posté le 13-10-2012 à 11:47:52  profilanswer
oki  ;) je le vois sur le cd ... je l'installe et ... résultat  :sweat:
1
https://lh4.googleusercontent.com/-txqttRbCitg/UHk5vZkfxMI/AAAAAAAACgY/uH_Cu97Gcxk/s510/inconnu05.jpg
2
https://lh3.googleusercontent.com/-UXlqUTlHzxE/UHk5vHLqKNI/AAAAAAAACgU/kJy3k41L06s/s405/inconnu06.jpg
Message édité par DANLEJ le 13-10-2012 à 11:54:18
n°8476174
SkymoD
Posté le 13-10-2012 à 12:00:48  profilanswer
Problème là... essaie en mode sans échec?
Message édité par SkymoD le 13-10-2012 à 12:02:21
n°8476183
DANLEJ
Posté le 13-10-2012 à 12:05:38  profilanswer
SkymoD a écrit :
Problème là...
et maintenant je me rappelle l'avoir installé une première fois avec le même résultat ... vers qui je dois me tourner maintenant ... Asus ? sur le forum "républic of gamer ... ou Intel ?
n°8476185
DANLEJ
Posté le 13-10-2012 à 12:08:37  profilanswer
oki ... je fais un essai ... à plus  :hello:  pour le résultat
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
