1990 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8402870
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 02-08-2012 à 17:50:06  profilanswer
Moi c'est sous OCCT que j'ai des températures qui font le yoyo, c'est abusé ! Je pense que le combo 3770k / P8Z77V-PRO n'est pas bien reconnu :(
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8402890
lordiffy
Posté le 02-08-2012 à 18:05:53  profilanswer
kyky a écrit :
Oui je l'ai teste. :hello:
Merci ;)
n°8402916
qwetchee
ex lesaintk
Posté le 02-08-2012 à 18:24:38  profilanswer
D'ailleurs, je sais pas qui me dis vrai, j'ai HWinfo qui m'indique un VCore de 1.22 V alors que je l'ai bloqué à 1.07 dans le bios et CPU-Z puis OCCT semble reconnaitre cette dernière valeur.
(Maximus GENE V et 3570k)
FIN.
n°8403328
gegelensoi​s
Posté le 03-08-2012 à 00:51:02  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une P8Z77-V Deluxe depuis hier et là en faisant l'installation du Noctua NH U12P SE2 sur le i7-3770k, je me demandais si il fallait mieu branché les 2 ventilo Noctua sur CPU_FAN ou d'en mettre un sur CPU_FAN et l'autre sur CPU-OPT ?
Et le CPU_FAN se regle automatiquement via Fan Expert 2 ?
n°8403332
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 03-08-2012 à 01:00:33  profilanswer
gegelensois a écrit :
Bonsoir,
Mets les 2 sur CPU_FAN grâce à la prise fournie avec le ventirad, comme ça tu auras ton CPU_OPT de libre si tu veux brancher un ventilateur chassis supplémentaire ;) (c'est ce que j'ai fait).
Tu peux le régler depuis le BIOS ou depuis Fan Expert 2 certainement oui (pour ma part je fais depuis le BIOS, enfin je n'ai pas touché grand chose vu que de toute façon on ne l'entend presque pas le Noctua)
n°8403439
gegelensoi​s
Posté le 03-08-2012 à 09:01:42  profilanswer
+1 c'est ce que je comptais faire, merci pour l'info !
Par contre sur la P8Z77-V Deluxe il n'y a pas de branchement "interne" pour connecter une port firewire ?
Les prises USB3 de derriere sont compatible USB2 ? Genre je peux branché une webcam sur cette USB2 car j'ai plus de place ?
Message édité par gegelensois le 03-08-2012 à 18:48:40
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°8404544
tifao
Posté le 04-08-2012 à 08:37:24  profilanswer
Qu 'est ce qui justifie la différence de prix entre la mini-itx Asus P8H77-I et la version Deluxe ?
n°8404624
- gab
Posté le 04-08-2012 à 11:44:57  profilanswer
Le chipset Z77 de la Deluxe, la première est en H77 :D
Donc overclock possible sur la Z77, et socket éloigné du port PCIe pour mettre un gros ventirad. Wifi et bluetooth intégrés également.
Si tu n'overclockes pas et que tu n'as pas besoin d'un ventirad énorme, la H77 est très bien, pour la moitié du prix de la Z77.
Message édité par - gab le 04-08-2012 à 11:46:42
n°8404731
pomme-d'ap​i
Posté le 04-08-2012 à 14:28:58  profilanswer
Salut, je possède une Asus P8Z77-V ainsi qu'un corsair graphite 600T. Etant un poil déçu des ventilos de base ainsi que le mini rhéobus intégré, je comptais les changer. En les branchant sur la mobo, faut-il des 3 pins ou 4? Pas besoin de la technologie pwm? Merci  :jap:
n°8404752
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 04-08-2012 à 14:50:56  profilanswer
Pas besoin de rheobus, sur la P8Z77-V tu peux utiliser le soft Fan expert 2 pour piloter tes ventilos.
J'ai une P8Z77-V pro, elle dispose de 6 prises 4 pins toutes occupées par mes divers ventilos et je régule le tout de manière très efficace et simple via ce soft. Mes ventilos ne sont pas PWM et sont branchés en 3 pins sur les prises 4 pins sans le moindre problème.
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8404759
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-08-2012 à 14:54:55  profilanswer
On peut donc réguler ses ventilos comme on le souhaite via Fan Expert 2 même s'ils sont tous branchés uniquement en 3 pins ?
n°8404760
chris_san
Posté le 04-08-2012 à 14:56:07  profilanswer
Tout à fait, testé et approuvé.
Après il faut des ventilos qui acceptent la régulation sans broncher.
n°8404767
pomme-d'ap​i
Posté le 04-08-2012 à 15:03:37  profilanswer
Merci chris_san pour la précision, je vais de ce pas les changer  :jap:
n°8404772
chris_san
Posté le 04-08-2012 à 15:08:55  profilanswer
Pour info j'ai même des doubleurs sur deux prises 4 pins de la carte mère avec deux ventilos 3 pins branchés dessus et nickel. ;)
n°8404790
Kawamashi
Posté le 04-08-2012 à 15:42:23  profilanswer
Pas les ventilos branchés sur les prises CPU d'après le test hfr de la v-pro !
n°8404803
chris_san
Posté le 04-08-2012 à 15:59:21  profilanswer
Exact, sur les prises CPU il faut des ventilos PWM sinon pas de régulation via FAN Xpert 2, je confirme.
J'avais un H100 monté avec deux scythe GT 1150 (3 pins) et les CPU fans étaient grisés et impossible à régler manuellement.
Depuis le H100 est retourné au magasin (pompe beaucoup trop bruyante) et je l'ai remplacé par un Silver Arrow sb-e et ses deux ventilos d'origine en PWM. J'ai de nouveau accès aux réglages des prises CPU.
Par contre aucun souci avec tous les autres connecteurs, j'ai des ventilos 3 pins sur tous qui sont parfaitement régulés.
Message édité par chris_san le 04-08-2012 à 16:03:42
n°8404807
- gab
Posté le 04-08-2012 à 16:06:00  profilanswer
C'est quand même très con cette limitation, pourquoi empêcher la régulation DV sur la price CPU alors que ça fonctionne sur les autres ?
n°8404835
Kawamashi
Posté le 04-08-2012 à 16:30:47  profilanswer
Même schéma chez moi !  :hello:
C'est clair, c'est débile !  :kaola:
n°8404841
- gab
Posté le 04-08-2012 à 16:36:12  profilanswer
Et c'est comme ça depuis un bout de temps en plus, ma P5Q-E fonctionne pareil.
n°8404842
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 04-08-2012 à 16:36:51  profilanswer
Une question bête tant qu'on y est, aucun moyen de régler un ventilateur branché sur molex ? A part l'astuce d'inverser le sens de la prise pour qu'il soit branché en 5V et ainsi ne pas tourner continuellement à fond ?
Message édité par PowerFull466 le 04-08-2012 à 16:37:21
n°8404848
- gab
Posté le 04-08-2012 à 16:43:17  profilanswer
Rhéobus, ou Fanmate (plus petit) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
n°8404897
lacame
Posté le 04-08-2012 à 17:37:51  profilanswer
bonjour à tous,
je viens d'installer la P8Z77 V DELUXE mais j'ai un souci avec le wifi
il détecte bien mon réseau mais ne parvient pas à se connecter  :sweat:
j'ai essayé avec ma clé usb wifi et ça fonctionne bien
qqun aurait une idée :??:
Message édité par lacame le 04-08-2012 à 17:38:20
"Mon Feed" http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6446_1.htm
n°8404898
- gab
Posté le 04-08-2012 à 17:38:38  profilanswer
Quelle carte mère ?
Tu as installé l'utilitaire Asus ?
n°8404909
lacame
Posté le 04-08-2012 à 17:45:46  profilanswer
oui j'ai suivi le manuel en installant le driver wifi go et ensuite ai suite 2
n°8404926
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-08-2012 à 18:07:18  profilanswer
Moi aussi le wi-fi déconnait c'était un pb de driver, il faut prendre les derniers sur le site Asus.
Ou alors télécharges le truc sur ma config.com ;)
n°8404990
lacame
Posté le 04-08-2012 à 18:52:34  profilanswer
merci j'ai mis à jour et ça fonctionne :)
n°8405067
pomme-d'ap​i
Posté le 04-08-2012 à 20:07:09  profilanswer
Hmm, je ne sais pas quoi en penser. J'ai mis les 3 ventilos du corsair graphite 600t sur la mobo. Ils sont tous reconnus (un 200mm devant, un 200 mm dessus, un 120mm derrière) dans fan xpert 2, mais suite aux réglages, celui du dessus s'éteint carrément. Les autres tournent au ralenti. Malheureusement je n'ai pas encore la carte graphique pour voir lorsque les températures augmentent.
n°8405565
major_niki​ta
Posté le 05-08-2012 à 11:34:38  profilanswer
fan expert ajustera les vitesse lui meme suivant les températures rencontré.
Mon topic vente : Topic Vente
n°8405601
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 12:12:28  profilanswer
Tu passes en advanced et tu configures finement la réponse de tes ventilos suivant la temp de ton proco.
S'ils s'éteignent, c'est qu'il faut augmenter un peu le mini de leur plage de fonctionnement.
n°8405608
Kawamashi
Posté le 05-08-2012 à 12:23:41  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Depuis une petite semaine, mon PC reboote parfois (ça a dû m'arriver 4 fois), au boot ça m'affiche : "power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit"
Je dois m'inquiéter ou juste désactiver l'option ? J'ai une alim pas très grosse, qui a bientôt 4 ans mais de très bonne qualité : http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 2-525.html. J'ai été fureter sur le net mais je ne trouve rien de déterminant.
Kawamashi a écrit :
J'ai eu une idée là dessus. J'ai passé le "CPU response control" d'ultra fast à fast. Stay tuned !
C'était bien ça. J'avais encore le problème en le passant à fast, mais avec le réglage en dessous (normal ou regular, je ne me rappelle plus), je n'ai plus de problème.
n°8405756
lacame
Posté le 05-08-2012 à 14:35:44  profilanswer
à chaque démarrage, j'ai un message qui dure 2 secondes
on dirait que ça a rapport avec mon graveur dvd qui pour info est branché sur un port bleu foncé
j'ai l'impression que ça ralentit toute la séquence de démarrage
savez-vous ce que c'est?
j'ai fais une petite photo
http://img152.imageshack.us/img152/4701/20120805141716.jpg
n°8405771
Posté le 05-08-2012 à 14:58:32  answer
lacame a écrit :
[..] un message qui dure 2 secondes ../.. ça ralentit toute la séquence de démarrage [..]
Ah oui, c'est beaucoup ça, il faut avertir de suite qui de droit [:kiwiquipue:1]
n°8405775
lacame
Posté le 05-08-2012 à 15:01:53  profilanswer
je me suis mal expliqué
ce message est très bref...j'ai d'ailleurs dû prendre une photo pour le lire en entier
mais après ce message, j'ai un écran noir avec un curseur blanc clignotant qui reste pendant de longues secondes avant de réellement booter sur Win 7
c'est tout le POST qui est rallongé à cause de ça je crois
n°8405778
Posté le 05-08-2012 à 15:05:34  answer
Non, surement pas à cause de ça
D'ailleurs désactive la puce Marvell si tu veux la preuve ...
n°8405809
lacame
Posté le 05-08-2012 à 15:37:49  profilanswer
je viens de désactiver le controleur marvell dans le bios
j'ai redémarrer et plus de message concernant mon graveur et le démarrage est nettement plus rapide
par contre, comme je le pensais, plus de graveur sous windows
je crois que les ports bleus foncés sur la carte mère sont uniquement réservé pour la fonction "ssd caching"
pourtant dans le manuel, il est dit que l'on peut y brancher des lecteurs optiques :??:
je me demande si le message que j'ai au démarrage ne veut pas dire que le graveur est considéré comme un disque dur et essaye de booter dessus?
n°8405816
- gab
Posté le 05-08-2012 à 15:45:53  profilanswer
vérifie ta séquence de boot ?
Et tu n'as plus de ports SATA sur contrôleur Intel dispo pour y brancher ton lecteur optique ?
n°8405827
lacame
Posté le 05-08-2012 à 15:53:38  profilanswer
ma séquence de boot est bonne : dvd puis ssd
il me reste un port gris mais je ne sais pas si on peux y brancher des lecteurs optiques :??:
n°8405911
guigs23
Posté le 05-08-2012 à 17:28:36  profilanswer
désactive l'option OPROM
n°8405921
lacame
Posté le 05-08-2012 à 17:44:19  profilanswer
cool, en désactivant cette "obscure" option j'ai à nouveau mon graveur sous windows et un boot rapide
merci  :hello:
n°8405943
guigs23
Posté le 05-08-2012 à 18:10:57  profilanswer
n°8405957
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 05-08-2012 à 18:26:58  profilanswer
Salut à tous ! Voilà Je CRAQUE :d je viens de finir de monter ma config i7-3770k + une P8Z77-V et je n'arrive pas à me débarassé de l'option EPU qui fait que mon proco tourne au repos à 1,6ghz !!!! :'( HELP !
J'ai pourtant désactiver TOUTE les options en rapport avec l'économie d'énergie !!!
HELP !
Je précise que mes deux switch sur la carte mere, le TPU et EPU sont en disable !
Message édité par sousketnoob le 05-08-2012 à 18:29:19
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
