2575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8394103
Luke2fr
Posté le 26-07-2012 à 14:35:45  profilanswer
MAJ du BIOS pour P8Z77-V en 1406
24/07/12
j’espère que ca marchera mieux que le précédent avec mes périphériques usb (clavier souris), j'avais du revenir une version en arrière.
Plein de pilotes ont également été mis à jour récemment pour cette même carte mère (et surement valable pour les autres modèles)
Message édité par Luke2fr le 26-07-2012 à 14:38:06
n°8394448
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 17:40:15  profilanswer
Salut, qui a déjà utilisé l'overclocking de l AI suite en mode extrême. En mode normal ça passe @ 4.2ghz pour mon 3770k, et j aimerais bien savoir si le mode extrême est stable.
Mon topic vente : Topic Vente
n°8394456
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 26-07-2012 à 17:43:38  profilanswer
qu'est ce qui est modifié exactement lorsqu'on passe d'un mode normal à turbo ou extreme?
n°8394462
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 17:48:14  profilanswer
Le coef je pense et certainement aussi le vcore.
n°8394467
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 26-07-2012 à 17:51:18  profilanswer
A mon avis il n'y a pas que le CPU qui est impacté, j'ai l'impression que les perf disque et ram sont meilleures.
n°8394477
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 17:58:29  profilanswer
Je testerais en rentrant de vacances.
Tu as testé toi?
n°8394606
Posté le 26-07-2012 à 19:31:00  answer
Bon, pour mon problème de ram, a priori j'ai une barrette foireuse donc je vais la réexpédier à rdc, en plus j'ai la garantie or (que j'ai du prendre involontairement, mais ça servira pour une fois ! xD)
Une autre question, les modifications faites à partir de l'AI suite (coef, tentions & co) sont enregistrer au niveau de Windows ou directement modifiées dans le BIOS?
ça donne un bon coup de jeunesse par rapport a mon q6600 ! :p
n°8394619
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-07-2012 à 19:41:16  profilanswer
Tu as testé comment ta RAM ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8394639
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 26-07-2012 à 20:10:12  profilanswer
Bonjour à tous.
Nouveau possesseur depuis 1 semaine d'une msi Z77a-g45. Je rencontre un probleme étrange.
Lorsque le pc se lance ou part d'une veille (juste veille de l'écran). je ne vois l'affichage que sur le quart haut de l'écran. (l'image n'est pas écraser, je ne vois juste que le quart haut)
Il faut que j’éteigne l'écran et le rallume pour que j'obtienne de nouveau le pleine affichage.
Je précise que mon écran est branché sur ma gtx460 récupéré de mon ancienne config et que je n'ai jamais rencontré ce probleme avant sur mon ancienne conf.
Je n'ai pas overclocké la CM et elle fonctionne en mode normal. Est-ce que certain d'entre vous ont déjà rencontré un probleme similaire ?
google n'est vraiment pas loquace sur ce type de probleme. J'ai bien sur verifié les connexions des câbles sans succès.
J'ai peur qu'a plus ou moins long terme, mon écran ne se prenne un jeton. :/
Message édité par macfennec le 26-07-2012 à 20:12:57
ΞvΞ online player | Topic hfr eve-online
n°8394644
Industrial​ity
Posté le 26-07-2012 à 20:13:50  profilanswer
Change ton câble DVI.
n°8394655
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 26-07-2012 à 20:24:04  profilanswer
macfennec a écrit :
Bonjour à tous.
Un forumeur m'a fait remarqué que je m'étais trompé de topic. Désolé du dérangement  [:k0rnmuz3]
Merci de ta réponse indus
Message édité par macfennec le 26-07-2012 à 20:25:15
n°8394659
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 26-07-2012 à 20:27:54  profilanswer
Quel est ton écran ? Quel age a t-il ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°8394679
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 26-07-2012 à 20:45:48  profilanswer
Il s'agit d'un IIyama prolite B2206WS qui n'est plus sous garantie :D
sur ce topic si tu veux bien pour la suite => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8394695
migerli
Posté le 26-07-2012 à 21:02:07  profilanswer
Salut à tous.
Voilà. J'ai un problème avec ma toute nouvelle Asus P8Z77-V Deluxe. Config : Intel I7 3770k, RAM Corsair 16 Gb 1600, Alim 480W. Disq SSD
Aucune carte vidéo, Aucune système installé encore.
Au démarrage, tous les ventilateurs fonctionnent. Puis après 10-12 secondes, un bip long suivi de 4 bips courts. Dans la doc Asus, il indique :panne d'un composant matériel. Mais aucune explication. J'ai tout débranché, relancé, le problème est toujours là. De plus je n'ai aucun affichage. pas moyen de voir l'affichage bios. Quelqu'un pour m'aider ? Merci
n°8394697
- gab
Posté le 26-07-2012 à 21:03:44  profilanswer
Tes 16 Go de RAM sont sur deux ou quatre barrettes ? Si c'est sur quatre, essaie déjà avec deux. Si c'est sur deux, essaie avec une seule.
n°8394702
migerli
Posté le 26-07-2012 à 21:07:30  profilanswer
2 barrettes. J'ai essayé avec une. Même pb.
n°8394703
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 21:08:10  profilanswer
migerli a écrit :
Salut à tous.
Tu as bien mis les 2 connecteurs de alimentation?
n°8394705
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 21:09:11  profilanswer
CPU bien installer?
n°8394720
migerli
Posté le 26-07-2012 à 21:19:40  profilanswer
Oui. Les deux connecteurs sont mis. le cpu a priori oui. La diode rouge au dessus de UEFI Bios reste allumée.
n°8394730
major_niki​ta
Posté le 26-07-2012 à 21:25:29  profilanswer
Hum, pas facile...
Il reste quoi....l Alim?
Tu es sûr de ta ram?  Par rapport au spécifications du cpu et de la carte mère?
Essayé de mettre une carte graphique pour voir ça se trouve ça met un message bios : nouveau cpu presse f1
n°8394753
migerli
Posté le 26-07-2012 à 21:50:53  profilanswer
Merci. J'ai trouvé. Le ventilateur du cpu mal branché. Maintenant ça fonctionne. Merci major_nikita
n°8394809
Luke2fr
Posté le 26-07-2012 à 22:44:42  profilanswer
24/07/12
j'avais vu ca au taf, la j'ai voulu le prendre : il a disparu  :pt1cable:
n°8394824
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 26-07-2012 à 23:00:39  profilanswer
J'ai eu le temps de le télécharger hier mais du coup vu que le 1406 a été retiré du site ASUS je me demande si je l'installe... :??:
" C'est une fabrication artisanale.C'est roulé à la main sous les aisselles. "
n°8394828
Angelus006​9
Posté le 26-07-2012 à 23:04:39  profilanswer
J'ai tester au début mais c’était pas stable j'ai pas insister faut tous faire dans le bios . :D
Message édité par Angelus0069 le 26-07-2012 à 23:08:46
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8394847
Luke2fr
Posté le 26-07-2012 à 23:30:12  profilanswer
@notabene
je serai toi je m'abstiendrai.
déjà que dans mon cas le dernier en ligne marche pas top :/
n°8394906
Kawamashi
Posté le 27-07-2012 à 00:50:35  profilanswer
Depuis une petite semaine, mon PC reboote parfois (ça a dû m'arriver 4 fois), au boot ça m'affiche : "power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit"
Je dois m'inquiéter ou juste désactiver l'option ? J'ai une alim pas très grosse, qui a bientôt 4 ans mais de très bonne qualité : http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 2-525.html. J'ai été fureter sur le net mais je ne trouve rien de déterminant.
n°8394966
SkymoD
Posté le 27-07-2012 à 06:07:11  profilanswer
Regarde aussi dans les options du bios concernant l'alimentation. Peut-être un petit réglage à faire.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8394973
micaralex
Posté le 27-07-2012 à 07:00:10  profilanswer
J'ai installé la version bios 1406 sur p8z77-v et aucun problème pour l'instant ...
n°8395034
major_niki​ta
Posté le 27-07-2012 à 09:15:29  profilanswer
Quel rapport avec l affichage....
n°8395858
Kawamashi
Posté le 27-07-2012 à 19:21:23  profilanswer
J'ai eu une idée là dessus. J'ai passé le "CPU response control" d'ultra fast à fast. Stay tuned !
n°8397407
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 29-07-2012 à 13:03:31  profilanswer
Après montage de ma config basée sur une Asus P8Z77-V Pro, je réponds à la question que je posais il y a quelques jours, à savoir "Les disques dur de plus de 2To sont-ils bien reconnus par le chipset RAID ?".
La réponse est oui, j'ai pu créer une grappe RAID1 de 2.7To sans aucun problème à partir de mes deux Seagate 7200.14 3To.
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8397647
tobilianok
Posté le 29-07-2012 à 17:40:09  profilanswer
Bon après des jours et des jours de recherche, impossible de trouver quelqu'un qui a une Sabertooth Z77 avec 4*4Go de Dominator GT (que ca fonctionne ou non) ...
Je continue mes recherches ...
J'ai pas les cons
n°8398024
lacame
Posté le 29-07-2012 à 23:12:02  profilanswer
bonjour à tous,
je viens de commander l'Asus P8Z77-V DELUXE :)
en attendant, je lis le manuel pour me familiariser un peu avec cette nouvelle carte mère et j'ai 2 petites questions :
1- les switchs EPU et TPU sont désactivés par défaut...est-il préférable de les activer?
2- j'ai 1 SSD (système), 2 DD (stockage), un graveur DVD et 2 ports e-sata en facade (1 câble par port).....quelle serait la meilleure configuration de branchement sur les ports sata de cette carte mère?
merci d'avance pour vos réponses :hello:
"Mon Feed" http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6446_1.htm
n°8398044
Kawamashi
Posté le 29-07-2012 à 23:26:54  profilanswer
Bienvenue à toi.
EPU et TPU, laisse-les désactivés.
Le SSD, tu le branches sur l'un des ports sata 6gb intel, sata 3gb pour le graveur, pour les autres je dirais osef.
n°8398066
major_niki​ta
Posté le 29-07-2012 à 23:46:15  profilanswer
lacame a écrit :
bonjour à tous,
c est quoi les switch EPU TPU ?
n°8398070
- gab
Posté le 29-07-2012 à 23:52:02  profilanswer
La fonctionnalité ASUS EPU propose un système de contrôle et de modération en temps réel de l´alimentation du processeur en fonction de la charge du système. Grâce à une commutation automatique des composants (dont le processeur, la carte VGA, la mémoire, le chipset, le lecteur de disque dur et le ventilateur), ASUS EPU fournit une alimentation appropriée et intelligente permettant d'économiser de l'énergie et de l'argent.
Le processeur TPU se base sur la technologie TurboV d'ASUS et se présente comme un support dédié à l'amélioration des performances en temps réel, tout en assurant la stabilité du système. Lors de l'utilisation de tâches informatiques intensives, ce processeur soulage le processeur principal en réglant automatiquement les ressources système, afin d'atteindre les vitesses les plus rapides possibles. Le processeur TPU supporte la majorité des innovations ASUS en matière d'amélioration des performances, et les réglages automatiques permettent d'optimiser son système rapidement, pour des performances boostées de près de 37%.
Pour moi c'est des conneries marketing, si on veut régler des trucs on fait ça proprement dans le bios, point :o
n°8398116
qwetchee
ex lesaintk
Posté le 30-07-2012 à 01:16:03  profilanswer
J'ai une question, j'ai l'outil ASUS qui me donne une température d'environ 50° (les 4 cores) en full alors, que RealTempGT ou OCCT peuvent monter à plus de 70 par cores.
A quoi dois-je me fier ?
CM: ASUS MAXIMUS GENE V
Proc: I5 3570K
RAM: 2*4 GB Corsair 1600 MHz LP
FIN.
n°8398165
major_niki​ta
Posté le 30-07-2012 à 07:52:15  profilanswer
Quand on sais pas trop faire , la solution logiciel est plus que stable
n°8398226
Kawamashi
Posté le 30-07-2012 à 09:43:23  profilanswer
Ouais, entièrement d'accord.  :jap:
On sait même pas comment ça fonctionne ces machins, quels réglages sont appliqués, quand et comment ça commute, etc  !
n°8398230
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 30-07-2012 à 09:50:02  profilanswer
C'est vrai que l'EPU et TPU c'est tellement super, que je suis oblige de le killer pour pouvoir jouer a Batman.  :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8398316
lacame
Posté le 30-07-2012 à 11:14:20  profilanswer
c'est vrai que si ces fonctions sont tellement efficaces, pq asus ne les a pas activées par défaut
je crois que je vais m'abstenir d'y toucher...au moins au début  :p
sinon pour les branchements sur ports sata, si je mets donc le SSD sur un port gris, les 2 DD et les 2 e-sata sur les ports bleu clair et le graveur sur un port bleu foncé c'est ok comme configuration vous pensez?
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
