7369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7756256
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-01-2011 à 17:30:23  profilanswer
clear cmos alors!
Si rien apres ca, teste les composant un par un sur une autre config :D
Message édité par Yo80 le 16-01-2011 à 17:30:36
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7756264
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:32:04  profilanswer
Déja test le clear cmos
J'ai tester la carte graphique et elle fonctionne, et avec la même alim
n°7756281
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-01-2011 à 17:38:00  profilanswer
@ Snakes9 :
Je sèche là :/
La facilité voudrait que ça soit la CM qui soit défectueuse mais si elle marchait bien hier...
T'as pas fait le bourrin sur les voltages quand tout fonctionnait?
Steam ID
n°7756294
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:42:58  profilanswer
Désolé, le jumper RTC c'est sur les pros seulement :(
T'as fait un vrai clear CMOS avec la pile enlevée , la prise débranchée et appuyer dix secondes sur le bouton power ou t'as juste appuyé sur le clear cmos de la carte mère?
n°7756302
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:45:01  profilanswer
J'ai pas toucher au voltages, juste regarder les températures (30 degré)
Sinon pour le cmos j'ai fait
Débrancher
Enlever la pile
attendu 5 minute
Remis la pile
Rebrancher
n°7756320
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:51:29  profilanswer
Tu l'as acheté où ta CM?
Steam ID
n°7756328
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:53:27  profilanswer
Montgallet c'est pour sa que je test tout avant de la ramener ..
n°7756329
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:53:52  profilanswer
Tain, je check un peu sur internet pour voir si quelqu'un a une solution à son problème. Le nombre de gens qui en ont est incroyable. Cold boot, no post, ram, etc.
J'ai l'impression que les testeurs de chez Asus ont vraiment chômé...
n°7756333
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:55:21  profilanswer
Arf :/
J'avais peur que tu me réponde ça...
Steam ID
n°7756334
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:55:30  profilanswer
Essaie de booter avec une barrette et en gardant ton doigt sur MemOK.
Ca peut prendre du temps...
n°7756336
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:56:17  profilanswer
C'est pour ça que ça me fait bien rire quand j'ai lu ici que Asus était plus fiable que MSI :o
Steam ID
n°7756340
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:57:15  profilanswer
Je voulais une MSI mais ces **** qui ne mettent qu'un seul header usb 2.0 :'(
n°7756345
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:58:54  profilanswer
C'est vrai que c'est pénalisant ça...
Si tu as 2 USB + un lecteur de carte mémoire c'est mort :o
Moi j'ai 4 USB sur mon ATCS 840 et y'en a que 2 qui fonctionnent mais je m'en fous je me sers jamais des 4 à la fois :D
Et puis 115 € la CM, ça va je leur pardonne :o
Désolé HS.
Message édité par bauer_attitude le 16-01-2011 à 17:59:30
Steam ID
n°7756361
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:04:24  profilanswer
Rien en restant appuyer sur le bouton
Sinon pour montgallet j'ai choisis un magasin assez bien noté, et il m'avait l'air sympa, en tout cas il a interet a trouver le soucis ou a m'en donner une neuve, pas moyen que je passe par Asus :o
Sinon sa me rassure que je sois pas le seul :o
n°7756395
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:18:40  profilanswer
Leurs systeme de code d'erreur est juste a chiez, c'est pas quand le pc fonctionne bien que j'en ai besoin, c'est maintenant, et il m'affiche 00 comme un abruti x)
n°7756399
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 18:20:11  profilanswer
T'as quand même un affichage maintenant?
Ou bien c'est le code sur la CM?
Message édité par mukumi le 16-01-2011 à 18:21:42
n°7756401
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:21:51  profilanswer
Non c'est sur le mini écran a code d'erreur en bas de la cm
n°7756410
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 18:26:50  profilanswer
Essaie un clear CMOS avec le bouton à l'arrière de la carte mère alors :(
Débranche le cable, appuie sur le bouton dix secondes puis rebranche et allume...
n°7756412
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-01-2011 à 18:27:58  profilanswer
Le vcore varie beaucoup entre l'idle et le full load sur les Pro et Evo?
Message édité par Juicy le 16-01-2011 à 18:46:27
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7756413
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:29:17  profilanswer
Y'a un bouton derriere la cm? :O
n°7756417
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:29:52  profilanswer
Des fois il vaut mieux passer par le constructeur que par le vendeur :o
Steam ID
n°7756427
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 16-01-2011 à 18:32:55  profilanswer
Toujours pas de test concernant la SaberTooth ... (?)
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7756431
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 18:34:03  profilanswer
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/asus-p8p67-preview/IO.jpg
A gauche des sorties audio :o
edit: t'as essayé de booter avec une barrette et juste la carte graphique? (Tout le reste débranché, hdd, cables usb, etc)
Message édité par mukumi le 16-01-2011 à 18:36:54
n°7756432
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:35:12  profilanswer
Si :jap:
J'ai vu le lien passer sur ce topic...
Steam ID
n°7756440
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:37:39  profilanswer
Ah quel fourbe ce petit bouton :o
Non sa marche toujours pas :(
C'est louche ce truc quand même a votre avis c'est quel composant
n°7756445
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:40:25  profilanswer
J'aurais eu envie de te dire que c'est le port PCI-E qui a morflé quand y'a eu ta fuite...
Mais t'as testé ta CG sur l'autre port PCI-E?
Steam ID
n°7756448
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2011 à 18:41:00  profilanswer
et ill Nino l'a mis en première page.
Message édité par old100 le 16-01-2011 à 18:43:19
n°7756456
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:44:43  profilanswer
Le lien est mort chez moi :o
Steam ID
n°7756458
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2011 à 18:46:38  profilanswer
via celui-là, ça marche:
http://www.techpowerup.com/
Message édité par old100 le 16-01-2011 à 18:47:50
n°7756464
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:49:42  profilanswer
Non sa marche pas meme sur les autres pci-e :'(
n°7756468
sbuztrunk
Posté le 16-01-2011 à 18:51:09  profilanswer
Sinon pour info, l'installation du Rapid storage mettait mon install windows AHCI en vrac aussi, au reboot ça restait sur Démarrage Windows indéfiniment  :heink:
La soluce a été de ne pas l'installer et là aucun problème ...
Peut être que cela vient d'un de mes durs aussi, j'ai un caviar green 1 To, un samsung F1 1To, un veloci 150go et le postville en système ...
n°7756472
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:52:26  profilanswer
@ Snakes9 :
Après tous les tests effectués, je crois que tu vas pouvoir envoyer ta CM en SAV :/
Steam ID
n°7756482
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 18:55:51  profilanswer
Oui je pense que sa sert a rien demain je vais a montgallet avec cm+proc
Par contre je passe pas par asus, je vais dire que sa n'as jamais boot au moins ils peuvent pas mettre la faute sur moi :o, je vais leurs demander de soit résoudre le problème soit de me l'échanger (garrantit 3 mois en magasin)
n°7756485
Ophidian43​o
Posté le 16-01-2011 à 18:56:54  profilanswer
Si :jap:
Arf ...
J'suis passé à coté ...
J'vais repasser les 10 dernières pages au crible ...
n°7756491
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 18:58:06  profilanswer
Arf ...
Regarde un peu au-dessus :D
Steam ID
n°7756492
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2011 à 18:58:27  profilanswer
je l'ai remis quelques messages plus haut.
n°7756499
Ophidian43​o
Posté le 16-01-2011 à 19:01:41  profilanswer
Je ne trouve pas le test sur ce site ...
 :sarcastic:
Plein d'autres choses intéressantes mais ... Pas de test sur la Sabertooth ...
Edit: J'suis à peine la moitié d'un aveugle ... Et ne voulant pas m'arreter là ... Je cumule les tares ...
J'suis Belge ... Et je ne comprend pas " tout " en Anglais ...
Il " faut " être indulgent envers moi ...
Message édité par Ophidian43o le 16-01-2011 à 19:05:36
n°7756509
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2011 à 19:05:25  profilanswer
C'est pas sur le site lui-même, ils donnent le lien (qui marche pas si on y va direct d'ailleurs ???) dans "today's reviews".
C'est pour ça que j'avais mis "via"
Message édité par old100 le 16-01-2011 à 19:07:09
n°7756514
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 19:08:15  profilanswer
C'est complètement fou ça :pt1cable:
En passant par ton site ça marche mais le lien direct ne marche pas :D
Steam ID
n°7756523
old100
V8 Power
Posté le 16-01-2011 à 19:13:44  profilanswer
Oui, bizarre, hein?
n°7756531
Juicy
Posté le 16-01-2011 à 19:18:39  profilanswer
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
