4553 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7754113
snakes9
Posté le 15-01-2011 à 11:50:01  profilanswer
S.V.P C'est quoi la meilleur carte mère pour 200/230 euro et qui a l'uefi
(j'achète a montgallet)
merci a tous :)
n°7754123
sachaaaz
Monsieur Question.
Posté le 15-01-2011 à 11:58:49  profilanswer
MickeyNox a écrit :
oki mais il me reste mon pb de bios / mémoire
Active le X.M.P :)
n°7754126
MickeyNox
chui plus là
Posté le 15-01-2011 à 12:00:31  profilanswer
c'est fait et ça me fait pareil :'(
n°7754148
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 12:20:15  profilanswer
Concernant le bios 1053 beta, aucun retour problèmatique ? J'hésite à flasher, j'aime pas trop les beta....
n°7754152
snakes9
Posté le 15-01-2011 à 12:24:14  profilanswer
merci a tous
Désolé de reposter c'est urgent ;'(
n°7754155
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 12:27:56  profilanswer
merci a tous
n°7754157
djfred974
Posté le 15-01-2011 à 12:30:58  profilanswer
merci a tous
fait un topic il te répondra :)
n°7754159
guigs23
Posté le 15-01-2011 à 12:33:22  profilanswer
Non aucun soucis
merci a tous
Bah sur le topic Asus à 220 230€ c'est une deluxe qu'il te faut!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7754165
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 12:36:25  profilanswer
guigs23 a écrit :
Non aucun soucis
Ok merci bien, normal que Asus update ne trouve rien sur les serveur ? Faut dl la ROM manuellement
n°7754166
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 12:36:26  profilanswer
Le mien aussi sur cpu-z oscille... entre 79.1 mhz et 212.5 mhz. :/
Je ne comprend pas.
L'économie d'énergie pourrait jouer la dessus, quelle est l'option à désactiver ?
Message édité par simer le 15-01-2011 à 12:37:00
n°7754168
sachaaaz
Monsieur Question.
Posté le 15-01-2011 à 12:39:36  profilanswer
Je ne comprend pas.
Regarde sous le programme de surveillance Asus, là le BCLK et juste...
n°7754176
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 12:44:40  profilanswer
En effet, bug cpuz. ;)
On attendra la prochaine version alors.
n°7754180
guigs23
Posté le 15-01-2011 à 12:47:49  profilanswer
n°7754188
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 12:50:19  profilanswer
Problème résolu sous cpuz avec la version 1.56.1 trouvé dans un pack dédié au sandy bridge:
http://www.cpuid.com/news/36-cpuid [...] ridge.html
Le kit contient :
- CPU-Z 1.56.1
- HWMonitor 1.17.1
- TMonitor 1.03.1
- AIDA64 Extreme Edition 1.50.1200
Tout en version 32 ou 64 bits.
Ça pourra en aider. ;)
n°7754246
sachaaaz
Monsieur Question.
Posté le 15-01-2011 à 13:21:30  profilanswer
Le kit contient :
- CPU-Z 1.56.1
- HWMonitor 1.17.1
- TMonitor 1.03.1
Vais aller tester ça dès que mon installation illégale sera terminée :)
n°7754250
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 13:25:22  profilanswer
Mdr après passage au bios 1053, Asus Sensor m'indique 27° C en idle @ stock, soit 10° C de plus qu'avec le bios d'origine......
n°7754264
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 13:33:26  profilanswer
Et bien je ne sais pas comment je me suis démerdé mais @stock en idle (bios beta 1053) je suis à 38°C... avec un silver arrow.
Je crois que je vais tout re-démonter. :/
Message édité par simer le 15-01-2011 à 13:33:49
n°7754274
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 13:40:44  profilanswer
Pour ma part c'est un nh u12p avec le ventilo en pull, mais g un 180mm qui ventile par le bas (boitier RAVEN 2 avec carte mère à 90°).
Mais je n'explique pas la différence de 10°...J'étais content moi avec mes 17° en idle...
n°7754284
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 13:43:38  profilanswer
Peut être que tes 17°C n'était pas bien réels, quelle temp dans ta pièce ?
n°7754289
zenix
Posté le 15-01-2011 à 13:47:21  profilanswer
zenix a écrit :
Hello tout le monde !
Une petite question :
Est-il possible de mettre à jour le bios des cartes mère ASUS P8P67-pro directement sous windows 7 ?
J'ai toujours utilisé un petit utilitaire ASUS bios update qui fonctionne sous windows XP - Vista et 7 pour mettre à jour le bios de mon ancienne ASUS P5N-E SLI....
Personne  ? 8-)
Deskop : core i7 3,4@3,8Ghz/GTX970/8go ddr3 => 3dmark 11 : P14521pts
n°7754290
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 13:49:55  profilanswer
Salut, oui je pense, je n'ai pas regardé.
Perso ya rien de plus simple de le faire à partir du bios. Tu dl le bios voulu, tu le dézip sur ta clés usb et tu reboot avec.
Une fois dans le bios tu a l'utilitaire ez flash ou un truc comme ça (oui je suis très précis) et t'as plus qu'à le lancer.
C'est fait ! ;)
Edit: oui tu peux via l'onglet "mise à jour" du logiciel "AI Suite II". :jap:
Message édité par simer le 15-01-2011 à 13:52:51
n°7754307
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 13:58:02  profilanswer
la temp n'intervient pas dans la différence, vu que les test ont été fait au même endroit à 10 minutes d'intervalle. Je pense plus à la sonde qui ne devait pas être juste avec le bios d'origine
n°7754315
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 14:02:02  profilanswer
Oui, en fait j voulais savoir si la température de ta pièce était supérieur à 17°C dans quel cas la température indiquée était normalement fausse. ;)
Petite question, où on peut augmenter le tdp du cpu dans le bios d'une Deluxe ?
n°7754322
LoWe
Posté le 15-01-2011 à 14:04:51  profilanswer
Je sais pas j'ai pas encore passé trop de temps dessus, je m'y attarde ce soir et je te dis.....Mais je vois pas comment on pourrais augmenter le TDP, le BCLK oui
Message édité par LoWe le 15-01-2011 à 14:05:45
n°7754336
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-01-2011 à 14:12:37  profilanswer
Et bien en fait, il y aurait une limite du tdp enregistrée qui baisserait automatiquement le fréquence du cpu si tu la dépasses. Donc les "gros" o/c pourraient être limités.
Je sais qu'il y en a qui l'augmente pour n'avoir aucune limitation, faut chercher ! :p
Extrait du dossier harwarefr
Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple.
Message édité par simer le 15-01-2011 à 14:15:40
n°7754473
bibidesboi​s66
Posté le 15-01-2011 à 15:39:15  profilanswer
Bon n'ayant pas beaucoup de temps et étant relativement énervé excusé moi si ma requête à déjà été soumise.
J'ai acheté un p8p67 deluxe avec 2600k  et ocz platinium 2*2go 17000 cas 9. Avec ça une gtx 275 (attendre encore un peu pour une nouvelle carte graphique) et un raptor 150go (pareil on attend encore un peu).
Bon mon problème se situe pour l'installation de windows 7, j'ai beau demander de prendre la clé usb ou le dvd comme périphérique de démarrage ça ne marche pas.
J'ai essayé avec le dvd, celui-ci tourne sans problème.
Dans detecting drives, il me me met no drives found, puis il détecte quand même mon dd raptor ( me met statut unconfigured) et là s'enclenche le lecteur dvd, donc je me dit cool ça va démarrer l'installation. Et là je me trouve avec une fenêtre noire et une petite barre clignotante en haut à gauche et puis rien.
Pour rappel je n'ai rien modifié au bios si ce n'est que l'ordre de démarrage. Je ne sais pas si le branchement sur sata2 ou sata 3 peut influencer mais je m'énerve comme ça depuis hier soir et j'en ai vraiment MARRE. Merci de votre écoute et excusé des fautes si elles sont présentes je suis en train de taper ça assez rapidement à cause de la nervosité.
n°7754609
Synh
Posté le 15-01-2011 à 17:19:53  profilanswer
Il me semble que c'est une valeur en pourcentage sur ma pro (jusqu'à 140%).
n°7754628
bibidesboi​s66
Posté le 15-01-2011 à 17:34:19  profilanswer
Help please!!
n°7754640
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 15-01-2011 à 17:44:13  profilanswer
Quand tu boot sans rien mettre d'autre que le DD en amorçage tu as quoi ? Savoir déjà si le DD est bien detecté et exploitable dans le bios, savoir aussi si le DD est bien configuré au bon format (à savoir qu'un DD configuré anciennement en IDE et qui passe en AHCI et vice-versa, avec tous les réglages intermédiaires, ne bootera pas)
Ou sinon il est possible que le lecteur DVD soit mal reconnu, fin bref il peut y avoir de multiples causes
Message édité par Morgul le 15-01-2011 à 17:49:16
n°7754656
bibidesboi​s66
Posté le 15-01-2011 à 17:54:33  profilanswer
Tout est bien reconnu dans le bios que ce soit le DD que le lecteur DVD. Je n'ai branché que ça pour éviter plus de problème. j'essaie d'installer seven avec une clé usb et elle est reconnu dans le bios aussi. Mon dd est un raptor 150go sata formaté en ntfs32.
n°7754685
Morgul
Posté le 15-01-2011 à 18:08:16  profilanswer
Peut-etre un soucis au niveau des ports SATA (tente d'en changer), ou bien comme je disais le port SATA du DD qui n'est pas configuré correctement, dans le bios tu dois avoir un paramétre pour changer le type de detection du DD (IDE/RAID/AHCI) essaye de passer en revue les différentes possibilités, sait-on jamais
Message édité par Morgul le 15-01-2011 à 18:11:42
n°7754737
bibidesboi​s66
Posté le 15-01-2011 à 18:35:34  profilanswer
Non rien à faire, j'ai changer de port SATA,de câble SATA j'ai changé les différents mode et toujours pareil
n°7754760
bibidesboi​s66
Posté le 15-01-2011 à 18:52:43  profilanswer
Maintenant j'ai même un message me disant reboot ans select proper boot service. Peut être Mon dd qui est mort!!
Et ça ne peut pas venir de la mémoire quand même.
Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-17000 , CAS 9, Platinium, OCZ
n°7754766
Morgul
Posté le 15-01-2011 à 18:56:04  profilanswer
Oui non effectivement c'est le DD qui est mal reconnu, j'ai déjà eu ce genre de message et pour moi ça vient d'un réglage à faire dans le bios, si il fonctionnait jusqu'à present il n'y a pas de raisons que ça ne soit plus le cas
n°7754769
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 15-01-2011 à 18:58:33  profilanswer
@ bibidesbois66 :
T'as essayé un CCMOS tout simplement?
Steam ID
n°7754824
Morgul
Posté le 15-01-2011 à 19:24:15  profilanswer
Et si rien n'y fait essaye de contacter le SAV d'Asus, je viens de voir qu'apparement tu serais pas le seul à qui ça arrive les problémes de detection de matériel
n°7754894
old100
V8 Power
Posté le 15-01-2011 à 20:11:53  profilanswer
n°7754931
Choumi
Posté le 15-01-2011 à 20:29:40  profilanswer
Bon finalement, j'ai trouvé les causes de mon problème, dés que je met les pilote rapid storage mon raid fait figer le pc juste avant la fenetre de login de windows 7 (2*250GO maxtor sata2)
Si j'enlève les DD maxtor, ca boot.
Si je laisse les DD mais je détruit la grappe raid, ca fige.
Si je laisse les 2 DD mais que je passe le controleur intel en mode AHCI, ca fonctionne.
Si je met les 2 DD sur le marvell ca fonctionne aussi (mais il gère pas le raid).
Si je laisse lse pilotes natifs de windows 7 ca fonctionne.
A noter que le controlleur marvell de la p8p67-pro fontionne avec des lecteurs optiques.
n°7754980
gofio79
A l'aide...
Posté le 15-01-2011 à 20:52:49  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis sur les CM P8P67 J'hésite de plus en plus à prendre ce modèle!
Soucis de BIOS, Compatibilité de RAM à 1600MHz ...
Les cartes ASUS sont elles vraiment fiable?
Enfin un PC digne de ce nom!
n°7754982
theboss347​5
Posté le 15-01-2011 à 20:53:15  profilanswer
Testé la P8P67 LE toute la journée. le bios de base était le 0403, flashé avec le seul disponible 0701 sur le site Asus (rien en bêta pour l'instant). Cela signifie que l'option Internal machin est absente.
Montée avec un 2600K, ca n'empeche pas de monter à 4.6 Ghz stable à 1.325V (offset 0.125), et comme il n'ets pas question de dépasser la tension de 1.35V, on peut dire que l'entrée de gamme" fait son taff.
Aucun souci rencontré, les ram sont bien mises en DDR3 1600, l acarte est plus courte en largeur que ses soeurs ATX (2 fixations par largeur).
Bref pour 125€, y'a rien à lui reprocher, l ebios EFI ne semble pas buggé au premier abord, les traductions FR sont tout à fait correctes et rien à voir avec celles des bios AMI anciens.
C300 256Go sata 3 monté sur port Sata 6 géré par le P67, mode AHCI, impecc.
voilà le retour pour ceux qui posaient la question avant :)
n°7754984
gofio79
A l'aide...
Posté le 15-01-2011 à 20:55:28  profilanswer
Merci pour ce retour depuis le temps que je cherchais des info sur cette P8P67-LE. Pourquoi as tu flasher le BIOS il ne fonctionnait pas d'origine?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
