6545 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7755958
stephane91​0
Posté le 16-01-2011 à 14:55:13  profilanswer
vodkapom a écrit :
Il semblait que ce phénomène apparaissait seulement lors d'un cold boot. Lorsque l'alim a été coupée.
Oui ça n'apparait pas quand tu fais un reset par exemple ou que tu redémarres ta machine quand tu veux changer d'os par exemple ou que tu as installé des drivers.
Après ça doit dépendre des CMs car sur ma P5Q j'ai droit qu'à 1 extinction là ou sur ma P5B j'avais droit à 2 extinctions pour le même o/c.
Message édité par stephane910 le 16-01-2011 à 14:57:17
n°7755960
LoWe
Posté le 16-01-2011 à 14:57:40  profilanswer
En me renseignant un  peu sur les forum us, apparement un clear CMOS résoudrais le pbl, d'autant plus que je possède des RIPJAWS....mais je suis @ stock c'est ça que je pige pas
n°7755964
stephane91​0
Posté le 16-01-2011 à 14:59:03  profilanswer
Tu as ce problème et tu es en stock?
Alors là oui ce n'est pas normal. Tente ce que tu as dit.
Si c'était en o/c faire un clear cmos ne servirait à rien par contre.
n°7755966
LoWe
Posté le 16-01-2011 à 14:59:39  profilanswer
http://www.overclock.net/intel-mot [...] ues-4.html
C'est pour la PRO, mais je pense que le problème est commun...
n°7755969
sawyer10
Posté le 16-01-2011 à 15:02:39  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
T'as réglé tous les SATA en AHCI dans le bios?
Oui !! Mode SATA : AHCI
Et tous les branchements à chaud à DESACTIVE.
Une autre idée ? :)
EDIT : Je précise que j'ai bien activé l'AHCI avant l'installation de windows 7 !
Message édité par sawyer10 le 16-01-2011 à 15:33:11
n°7756002
gofio79
A l'aide...
Posté le 16-01-2011 à 15:23:01  profilanswer
Voici quelques problème trouvé avec le AHCI
    * Activer l'AHCI dans le BIOS provoque un Blue Screen of Death avec l'erreur STOP 0x7B, sur les installations de Windows XP où les pilotes AHCI/RAID pour le chipset ne sont pas installés. Passer à l'AHCI oblige à installer de nouveaux pilotes avant de changer les paramètres du BIOS.
    * Lors d'une tentative d'installation de Microsoft Windows XP ou version antérieure sur un système où l'AHCI est activé, celle-ci échoue avec le message d'erreur "l'installation ne peut détecter de disque dur...". Ce problème peut être contourné à l'aide d'une disquette contenant les pilotes appropriés ou en faisant appel au slipstreaming afin d'intégrer les pilotes au CD d'installation de Windows XP. Cette intégration peut se faire très facilement grâce au freeware NLite.
    * Activer l'AHCI dans le BIOS sur un système où Windows Vista ou Windows 7 est déjà installé provoque un écran bleu de la mort si le disque dur SATA a été utilisé en mode IDE pendant l'installation de Vista. Avant d'activer l'AHCI dans le BIOS, les utilisateurs doivent d'abord suivre les instructions situées ici : Microsoft Knowledge Base article 922976.
    * Activer l'AHCI ou utiliser un système avec l'AHCI activé provoquera une erreur au niveau de l'EPHD (Encryption Plus Hard Drive, de PC Guardian), lors d'une tentative de sortie de Veille Prolongée sur les systèmes d'exploitation Windows (tels que Windows XP). La conséquence principale de ce problème est qu'il ne peut pas être résolu sans une réinstallation complète du système d'exploitation.
    * Activer l'AHCI dans le BIOS sur des systèmes utilisant Windows XP ou Windows Vista provoquera la disparition des lecteurs de disques optiques SATA. Un correctif est d'ores et déjà disponible pour Windows Vista. Les lecteurs de disques optiques SATA ne sont pas disponibles après avoir démarré un ordinateur sous Windows Vista[1].
Enfin un PC digne de ce nom!
n°7756016
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 15:28:45  profilanswer
Bon bah moi sa boot toujours pas, saloperie de led cpu :-(
A votre avis sa peut être du a l'alim?
n°7756026
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 15:33:18  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
Possible  :??:
n°7756028
sawyer10
Posté le 16-01-2011 à 15:34:24  profilanswer
T'as pas un affichage à chiffres rouge sur ta carte mère qui t'indique un numéro d'erreur ? Si oui réfère toi au Guide de la cm pour voir de quoi il s'agit ;)
n°7756043
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 15:40:13  profilanswer
Oui , et le code d'erreur est : 00 ce qui signifie " No use" :/
Sinon j'ai une antec eartwatt 80+ comme alim
Par contre comme je l'est expliqué avant que sa me fasse sa quand j'ai tout remonter dans le boitier j'avais plus d'image a l'écran et la led CG qui s'allumais, bah j'ai constater que j'avais une micro fuite de mon watercooling au niveau du waterblock (la poisse ...) , 3/4 goute sont tomber sur la cg je crois (elle a subi déja une bouteille d'évian qui lui tombe dessus sans mourir :o ).
Ma cg est une 6870, mais la led GPU ne s'allume pas, et le ventilo de la cg tourne, sa peut être elle qui provoque sa? J'ai pas d'autre cg sous la main
n°7756056
gofio79
A l'aide...
Posté le 16-01-2011 à 15:47:33  profilanswer
Si de l'eau est tombé dessus c'est chaud!
Ca peut être que le proc de la CG a griller, ou griller les mémoire ou autre ! tu peux même avoir griller une partie de l'alim 'un étage et les autres fonctionnerait donc il te reste à changer un à un les composant avec des pote qui en ont ou des vieu a toi même si tu mets une vieille CG pour voir si c'est elle qui déconne.
n°7756078
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 15:58:59  profilanswer
Enlève tout de ton boitier, tu as peut être aussi un court circuit ou une connerie comme ça avec ton boitier.
n°7756114
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 16:20:34  profilanswer
C'est bon la cg a rien j'ai test sur mon ancienne cm :) j'ai eu super peur :'(
Bon alors
Et l'alim a fonctionner ce coup si, c'est possible qu'elle bug sur ma new cm mais qu'elle soit bien sur mon ancienne?
Car c'est la seule piste que j'ai
n°7756120
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-01-2011 à 16:23:29  profilanswer
Bon alors
Non.
Tu as bien relié les 8 pins de l'alimentation pour le CPU?
Steam ID
n°7756148
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 16:43:46  profilanswer
Oui j'ai même essayé avec seulement ceux en 4 pin et sa marche toujours pas
Franchement étrange
n°7756159
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 16:47:08  profilanswer
T'as essayé de brancher ta CG dans l'autre slot PCIE ?
edit: Et si tu pouvais faire un récap de ta config et du problème exact. (Pas de post? Pas d'affichage? etc)
Message édité par mukumi le 16-01-2011 à 16:49:06
n°7756166
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 16:55:00  profilanswer
Ok je récap désolé c'est vrai que c'est dur a suivre lol
Alors hier soir je branche le strict minimum hors de ma tour(watercooling/cm/proc/ram) et sa boot sans problème j'arrive al'uefi ect.
J'arrête tout je met tout dans ma tour et la la led CPU reste allumer et j'ai pas d'image a l'écran, j'ai absolument tout essayer et y'a rien
C'est pas la cg je viens de la tester, j'ai essayé le clear cmos, j'ai essayé hors de la tour, sur mon parquet, sur une boite en carton (on sait jamais si y'a un faux contact :o ) et toujours rien
n°7756177
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:00:48  profilanswer
Le PC se lance et tu n'as pas d'image ou alors le PC ne démarre pas du tout?
Steam ID
n°7756181
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:02:14  profilanswer
Ah désolé le pc se lance et pas d'image
n°7756184
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:02:51  profilanswer
J'ai eu ce même genre de problème.
Première installation, tout se lance sauf windows qui cale, soit je me dis que c'est du au fait que c'est une ancienne installation.
Je reboot et là ça démarre, plus d'affichage rien. Tout a été réglé quand j'ai modifié les branchements SATA (en inversant certains trucs).
Niveau SATA qu'as-tu de brancher et sur quels ports?
Tu as quel type de ram? Tu as essayé d'allumer la machine en gardant ton doigt sur MemOK? Tu as essayé d'allumer avec une seule barrette de ram?
Tu avais mis à jour le bios ?
n°7756187
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:05:26  profilanswer
Le ventilo du CPU tourne?
Celui de la CG tourne?
Steam ID
n°7756190
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:06:54  profilanswer
Au début j'avais un dd de brancher, sa avait freezer au chargement de windows alors je l'est viré, maintenant plus rien sur les SATA.
Comme ram j'ai de la ripjaws XL comme celle ci mais en 1600 mhz (PC12800)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2go,736063
n°7756192
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:07:23  profilanswer
Bah c'est un watercooling pour le cpu et oui sa tourne impeccable
Celui de la cg tourne
n°7756196
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:09:42  profilanswer
Je connais pas bien le WaterCooling mais le fait qu'il n'y ait rien de branché sur le CPU fan, il ne faut pas le régler dans le bios?
Parce que peut être que le bios se dit : pas de CPU fan, pas de démarrage :o
Enfin je dis ça mais c'est qu'une supposition...
Steam ID
n°7756197
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 17:10:22  profilanswer
J'ai l'AI Suite II qui me fait apparaitre une sorte d'alerte lorsque la temp du CPU dépasse 75°C.
Je n'ai pas trouvé comment désactiver cette option, vous savez ?
n°7756200
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:11:28  profilanswer
Sur la pompe du w/C y'a un cable a brancher sur le port cpu fan pour qu'il n'y ai pas d'erreur, et j'ai même essayer avec un ventirad intel
Et avant sa marchait même avec rien dessus :/
n°7756204
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:12:34  profilanswer
Essaie de faire un Clear RTC Ram.
1) Eteins l'ordinateur et débranche le cable d'alimentation.
2) Move le pin du jumper RTC de la position 1-2 vers 2-3. Laisse le comme ça pendant une dizaine de secondes puis remets le en 1-2.
http://i017.radikal.ru/1101/25/4175e069951c.jpg
3) Rebranche l'ordinateur et allume le.
4) APpuie sur DEL pour rentrer dans le bios si tout se passe bien.
Message édité par mukumi le 16-01-2011 à 17:14:14
n°7756206
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:15:45  profilanswer
Petite série de questions :o
- L'alim' fonctionne sur ton autre PC? [:cerveau skyzor]
- Tu n'as même pas accès au bios alors?
- Ça peut arriver alors je pose quand même la question : ton écran est bien sur la bonne source (DVI / VGA ou HDMI)? T'as pas appuyé sur le bouton "Source" de l'écran par inadvertance? :D
Steam ID
n°7756215
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:17:52  profilanswer
Déja merci pour vos réponses.
Mukumi --> je test sa desuite
Bauer --> Oui elle fonctionne xD
--> pas accès au bios
--> ouais bonne source :'(
n°7756218
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:19:08  profilanswer
@ Snakes9 :
La CG, t'as la possibilité de la tester sur un autre PC?
Steam ID
n°7756219
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:19:45  profilanswer
Je cherche le jumper la x)
n°7756221
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:20:04  profilanswer
La cg je l'est test sur mon ancienne carte mère sa boot impec :/
n°7756224
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:21:20  profilanswer
J'ai regarder sur toute la cm y'a pas un seul jumper :(
n°7756225
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:21:50  profilanswer
Et tu as parlé d'une fuite du WaterCooling... Ça n'aurait pas coulé sur la CM? :/
Steam ID
n°7756229
mukumi
RATATATA
Posté le 16-01-2011 à 17:23:02  profilanswer
T'as quel modèle de CM?
n°7756231
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:23:17  profilanswer
Non sa a pas couler dessus sur et certains sa :o
n°7756235
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:24:09  profilanswer
J'ai une asus P8P67 deluxe + 2500K watercooler + HD 6870 + ripjaws XL 1600mhz
n°7756236
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-01-2011 à 17:24:52  profilanswer
solution: tout démonté, tester hors boitier CM + CPU + RAM + CG
A moins que ce soit déja fait?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7756238
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 17:25:23  profilanswer
@ Snakes9 :
Tu as essayé de changer tes barrettes de slots?
Et tu as essayé de les tester une à une sur chacun des slots?
Steam ID
n°7756254
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 17:29:27  profilanswer
Oui j'ai essa yo80 (plusieurs fois même)
Bauer oui déja essayé ..
Je vais me suicider :o
n°7756256
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-01-2011 à 17:30:23  profilanswer
clear cmos alors!
Si rien apres ca, teste les composant un par un sur une autre config :D
Message édité par Yo80 le 16-01-2011 à 17:30:36
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
