6590 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8346555
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-06-2012 à 12:29:28  profilanswer
La pile impossible, j'ai un PC depuis 2004, la pile fonctionne encore. Essaie de la retirer puis de la remettre ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8346561
eurekam
Posté le 13-06-2012 à 12:32:47  profilanswer
En fait, je pensais "à une panne à la c...", parce que j'ai parfois eu le temp de lire "overclocking failed" (alors que bien sur je n'ai pas d'overclocking), mais sans que ça perturbe la machine le moins du monde. et pour une machine qui à été assemblée il y a un moins d'un an, je ne suis pas très content de tomber en panne alors qu'elle ne sert qu'à bosser (certes H24). Si ça peut aider, j'ai aussi maintenant parfois des erreur de copie de fichier sur les péripéhriques externes USB. genre, la copie se bloque après X giga en faisant planter l'explorateur...
n°8347342
LeWanabee
Posté le 14-06-2012 à 00:22:03  profilanswer
Je me permets de re-up le topic car j'ai exactement le meme probleme que les utilisateurs de ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8347259 , a savoir des freezes intempestifs au bout de 5 min ou 5 h d'utilisation. J'ai d'abord pense que c'etait la RAM qui se faisait vieille, je l'ai donc changee mais rien n'y fait les freezes sont toujours la.
J'ai tente de desactiver c3 et c6 comme indique = freeze
J'ai fixé le DRAM a 1.500v comme l'indique le boitier de ma RAM = freeze
J'ai vraiment besoin d'aide cela dure depuis quelques mois et j'en peux vraiment plus
Ma config :
Asus p8p67 LE
XFX Radeon 5850 XXX Edition
Intel i7 2600k
Gskill Ripjaws PC3-12800 4gox2 1600 Mhz 9-9-9-24
Alim OCZ 500W+
Et donc Windows 7 64 bits
Merci d'avance pour votre aide.
EDIT : J'ai set les frequences a 1333 au lieu de 1600 et aucun freeze depuis 2h, on va voir sur le long terme. Mais pas la peine d'acheter des barettes a 1600 si je dois les down a la main ....
Message édité par LeWanabee le 14-06-2012 à 10:38:45
n°8347385
w00t w00t
Posté le 14-06-2012 à 02:02:30  profilanswer
T'as essayé juste avec 2 barrettes ? Car moi sur ma P8Z68-v, elle accepte pas le kit en 4x2Go de G.Skill, il lui faut du 2x4Go :o
Et regarde les SPD de ta RAM sur CPU-Z, ou sinon c'est quoi le modèle exact tes rams ?
Message édité par w00t w00t le 14-06-2012 à 02:03:25
n°8347426
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-06-2012 à 08:14:13  profilanswer
il utilise 2*4 go
Je pense aussi a un mauvais timing ou voltage ram (c'est 1.5 la spec constructeur ?)
Ou alors utiliser le profil XMP à 1600
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8347512
LeWanabee
Posté le 14-06-2012 à 10:10:33  profilanswer
Qu'est ce que le profil XMP dont j'entends tout le temps parler? Je n'ai pas reussi a trouver dans le bios.
J'utilise en effet deux barrettes de 4 go chacune, et mon test de passer en 1333mhz n'a pas ete concluant car mon PC a freeze ce matin.
Le voltage constructeur est de 1.500V oui.
Le descriptif de ma RAM (achetée hier ...)
Description du produit G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL9D-8GBXL - mémoire - 8 Go : 2 x 4 Go - DIMM 240 broches - DDR3
Capacité de stockage 8 Go : 2 x 4 Go
Type de mise à niveau Générique
Technologie DDR3 SDRAM
Facteur de Forme DIMM 240 broches
Vitesse de Mémoire 1600 MHz ( PC3-12800 )
Vérification de l'Intégrité des Données NON ECC
Temps de latence CL9 ( 9-9-9-24 )
Caractéristiques Dissipateur de chaleur, bi-canal , mémoire sans tampon
Tension d'alimentation 1.5 V
Garantie du fabricant Garantie limitée à vie
Général Capacité de stockage : 8 Go : 2 x 4 Go
Type de mise à niveau : Générique
Mémoire Type : DRAM
Technologie : DDR3 SDRAM
Facteur de Forme : DIMM 240 broches
Vitesse de Mémoire : 1600 MHz ( PC3-12800 )
Temps de latence : CL9 ( 9-9-9-24 )
Vérification de l'Intégrité des Données : NON ECC
Fonctionnalités de la RAM : Dissipateur de chaleur, bi-canal , mémoire sans tampon
Tension d'alimentation : 1.5 V
Extension/connectivité Connecteurs compatibles : 2 x mémoire - DIMM 240 broches
Merci pour l'attention que vous portez a mon problème en tous cas ! :)
Message édité par LeWanabee le 14-06-2012 à 10:10:56
n°8347524
the_bob
Posté le 14-06-2012 à 10:25:04  profilanswer
Ma mémoire est pas compatible, mais au lieu de mettre la vitesse de la ram, tu choisis dans le bios profil XMP, cela configure ta ram (voltage fréquence et tous les timing)
tu peux aussi vérifié que ton Vccio soit bien à 1.05v dans le bios (c'est le voltage du controleur mémoire)
n°8347540
LeWanabee
Posté le 14-06-2012 à 10:38:10  profilanswer
Hum je note tout ca et je teste en rentrant chez moi ce soir merci !
n°8348572
LeWanabee
Posté le 14-06-2012 à 22:50:55  profilanswer
Donc voila je suis passé en profil XMP, et j'ai bien set le Vccio a 1.05v (il y etait deja) comme demandé
Screens (je les poste au cas où vous trouveriez quelque chose d'anormal ):
http://i.imgur.com/tG0Lo.png
http://i.imgur.com/0WkdH.png
Maintenant reste a voir si c'est stable, je touche du bois.....
EDIT : Est ce normal que CPUZ m'indique que ma RAM tourne a 800mhz? ou est ce un bug ?
http://i.imgur.com/v8aeK.png
EDIT 2 : Ca vient de re-freeze :(
Message édité par LeWanabee le 15-06-2012 à 00:08:17
n°8348651
w00t w00t
Posté le 15-06-2012 à 00:18:55  profilanswer
Fais un Memtest x86 alors sur un CD boot :o
n°8348716
LeWanabee
Posté le 15-06-2012 à 07:22:34  profilanswer
La mémoire est neuve de mercredi
n°8348740
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-06-2012 à 08:47:32  profilanswer
hello
pitit probleme sur une p67 pro :
jai voulu copier des films sur mes hdds de sauvegarde, je les branche dans ma tour et plus aucun nest reconnu dans le bios ni sur win....
des 3 x 1 teras de marques differentes
bizarre surtout que les hdd passent nikels sur ma tv
jai remis reglages par defaut et pareil....
jai flashe mais pareil
je dois virer la pile ?
reinstall windobe ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°8348776
BadShot_79
Posté le 15-06-2012 à 09:27:13  profilanswer
Salut à tous,
@ LeWanabee : J'ai exactement le même kit Ram que toi, 2 x 4Go (G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL9D-8GBXL), monté sur une P8P67 Pro. Je n'ai aucun problème de freeze, je suis également en profil XMP.
Par contre, dans mon cas, depuis le premier jour, il m'est impossible de le faire détecter en Dual Channel. J'ai monté mon PC au mois d'octobre dernier, lors des premiers montage, j'ai fait jouer la garantie pour tester un autre Kit Ram identique, ainsi qu'une autre P8P67 Pro, mais nada, même problème impossible de faire fonctionner le Kit en Dual.
Donc depuis, je suis en 2 X 4Go Single Channel, mais jamais eu un seul plantage ou freeze.
Peut-être y a t il une incompatibilité entre ce kit 8GBXL et les P8P67 ?
n°8348875
LeWanabee
Posté le 15-06-2012 à 10:52:56  profilanswer
Comment désactiver le Dual Channel? Et quelle est la différence entre le simple et le dual? (Je precise que ma MB est une LE et non pas une Pro)
Merci d'avance :)
Message édité par LeWanabee le 15-06-2012 à 10:55:46
n°8348918
BadShot_79
Posté le 15-06-2012 à 11:30:44  profilanswer
Tout dépend comment tu branches tes barrettes. De tête, pour les mettre en Dual, il faut les ports 1 et 3, ou 2 et 4. Et dans mon cas, pour du single, j'ai mis sur les ports 3 et 4. Pas accès au port 1, car mon ventirad Macho bloque l'accès. Il faudrait que tu vérifies sur ta LE, tout est expliqué sur ta notice de CM.
Pour la différence réelle entre du dual et du single, il vaut mieux qu'un spécialiste te réponde, mais je pense que ca doit jouer sur la bande passante de la Ram, peut être également sur les latence mais suis pas certain.
Il faut mieux toujours privilégier le mode Dual (pt etre déjà ton cas), moi j'ai pas eu le choix, impossible de bouter en mode Dual (Led Rouge de la CM correspondant à la Ram reste toujours allumée).
n°8348934
LeWanabee
Posté le 15-06-2012 à 11:48:25  profilanswer
Je connais cette LED rouge j'ai déjà eu affaire a elle ^^
Au temps pour moi je savais qu'il fallait brancher les barrettes sur les ports 1-3 ou 2-4 mais je savais pas exactement pourquoi.
Actuellement je suis en Dual sur les ports 2-4, je testerai ce soir en single sur les 3-4. Mais comme dit au dessus ca m’énerve un peu d'acheter des barrettes "hautes performances" et de devoir les saboter parce que ma carte mère ne suit pas :(
n°8349478
LeWanabee
Posté le 15-06-2012 à 18:39:47  profilanswer
Bon bah meme en single channel je continue a freeze :(
En résumé j'ai testé :
Profil XMP
Profil XMP + C3 et C6 desactivés
Profil XMP + C3 et C6 desactivés + Single Channel
Fréquence a 800Mhz
Quelqu'un aurait d'autres idées? :/
Message édité par LeWanabee le 15-06-2012 à 18:48:55
n°8349494
w00t w00t
Posté le 15-06-2012 à 18:52:41  profilanswer
Essai à 1.60v...  :sarcastic:
n°8349507
LeWanabee
Posté le 15-06-2012 à 19:05:52  profilanswer
Je vais tenter un update du BIOS a la version 3602, puis si ca fonctionne toujours pas bah je testerai de la monter a 1.60 thx :)
n°8349550
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 19:49:57  profilanswer
Problème au démarrage avec des RAM corsair. Une petite aide ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2353_1.htm
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
n°8349993
thepunishe​r39
Posté le 16-06-2012 à 11:04:23  profilanswer
Salut à tous,
Hier soir mon PC c'est arrête d'un coup, quand je redémarre il s'allume 1sec et ensuite il ce coupe.
Les LED verte clair sur la CM, quand je démarre la LED CPU flash rouge et tout s'éteind.
Si je débranche les 2x4pins de l'alim CPU le PC démarre mais rien ne boot car le CPU n'est pas alimenter.
J'ai une alim Antec Earthwatt 500 green, j'ai tester au multimètre les +12V et +5v sont OK.
La carte mère et une P8P67 et le problème est arrivé 1 heure après avoir installé une Gigabyte GTX670 Windforce.
Si quelqu'un à déjà eu le problème, merci.
n°8350176
LeWanabee
Posté le 16-06-2012 à 14:01:24  profilanswer
Bon pour ma part j'ai flash le BIOS en 3602 + set la DRAM a 1.6000v et pour l'instant 0 freezes depuis plus de 12h, je repasserai pour dire si c'est toujours stable :)
Merci a vous !
n°8350180
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 16-06-2012 à 14:12:47  profilanswer
thepunisher39 a écrit :
Salut à tous,
cela resemble fort à la panne de mon pote , carte hs, après 15 jours d' utilisation , led cpu allumé rouge
GO=> SAV
édit : envoie la carte et le proco , chez mon poto la carte en ce suicidant avait tué le proco. :fou:
15 jour d' attente panne mobo confirmée,(+15 j) réception new mobo  marche toujours pas ,renvoie du proco+ 15 jour d' attente panne proco confirmée mon pote devenait dingo
Message édité par colosse38 le 16-06-2012 à 14:19:05
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8350492
darky_mtp1
Posté le 16-06-2012 à 20:20:34  profilanswer
LeWanabee : Sur la copie d'écran que tu as mis, il n'est pas indiqué que ta ram tourne à 800Mhz.
Il faut te rendre dans l'onglé précédent, 'memory'.
Prend la valeur 'dram frequency' et multiplies la par deux.
n°8351673
tom_becket​t
Posté le 18-06-2012 à 06:14:20  profilanswer
Salut, j'ai une P67 sabertooth avec disque dur ssd M4 sur sata 3 intel en ahci.
J'ai créé une clé usb3 bootable windows 7.
Que je boot sous port usb2 ou usb3, l'installation se lance bien mais au moment de l'installation proprement dite, il me dit
"erreur pilote cd/dvd manquant", j'ai aucun lecteur optique.
Après recherche c'est les pilotes intel P67 qui lui manque pour trouver mon disque ssd.
J'ai téléchargé les pilotes intel, créer avec le logiciel intel les fichiers necessaire sur la clé usb.
Je relance l'install, pilote manquant....ok, je lui indique le chemin, il me trouve les pilotes necessaire intel P67, essayes de l'installer et hop re erreur pilot manquant........
Pour ceux qui sont un peu dans la même config, disque sur sata3 P67 et qui boot avec une clé usb.
Vous faites comment?
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°8351825
lycan50
Posté le 18-06-2012 à 11:45:53  profilanswer
Bonjour
quelq'un aurait il une réponse à m'apporter , depuis que j'ai effectué la derniere mise à jour du BIOS Asus 3301 ,carte P8P67 mon pc reboot une fois à chaque démarrage ,pas en sortie de veille !il est OC 4300 mhz, profil XMP ,ratio 100 x43 , fréquence mémoire ddr3 1600mhz , DIGI+VRM actif standard
mes réglages n'ont pas changé, pour info !
merci d'avance :hello:
n°8351837
nulare
Posté le 18-06-2012 à 11:56:09  profilanswer
voila ma config
p8-z68 pro
ssd crucial 64
paire de vélociraptor
2 dd de donné
se que j'ai en se moment
bios sur ahci
ssd + dd de donnée
se que je souhaite faire
ssd + dd de donné +velociraptor en raid0
se que j'ai essayé de faire
passage du contrôleur dans le bios en raid
montage des raptor en raid0
ecran bleu au demarrage
pourtant le mode raid inclus ahci ?
que n'ai je pas fait comme il faut ?
faut il malgré que le mode raid inclus ahci refaire une installation dans cette configuration?
merci pour votre aide
Message édité par nulare le 18-06-2012 à 11:58:09
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°8351947
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 18-06-2012 à 13:35:55  profilanswer
Le mode raid inclue le AHCI oui, mais le drivers n'est pas le même pour autant.
Il faut que tu repasses en AHCI, et que tu installes le hotfix windows permettant de passer de IDE>AHCI/RAID. Ca permet de pouvoir changer de drivers au prochain boot. Tu n'a plus qu'a redémarrer en raid après avoir mis le hotfix.
Mais ouais
n°8351963
nulare
Posté le 18-06-2012 à 13:49:03  profilanswer
je vais appliqué ceci et je vais voir et je dirais quoi après
edit => ça a fonctionner nickel merci pour le coup de main ca me faisait ch... de tout reinstallé
encore merci
Message édité par nulare le 18-06-2012 à 14:49:07
n°8352905
LeWanabee
Posté le 19-06-2012 à 10:29:51  profilanswer
Bon j'ai retire ma carte wifi + j'ai update mon bios a la version 3602 + j'ai set la tension de ma DRAM a 1.60v et tout fonctionne parfaitement, meme si je sais pas vraiment lequel des trois changements a ete efficace x)
Plus aucun freeze depuis 3 jours, en esperant que ca va continuer, meme les quelques bugs que j'avais avec ma carte graphique (pixels colores et la moitie de l’écran qui saute) ont disparus :D
Merci a vous pour votre aide :)
@darky_mtp1: Je savais pas qu'il fallait multiplier par deux oO pourquoi ca?
L'onglet mémoire CPU-Z m'indique 803 Mhz donc je suppose que ma RAM tourne bien a 1600Mhz :D
n°8353013
colosse38
Posté le 19-06-2012 à 11:47:46  profilanswer
dual channel donc x2 :D
n°8353359
the_bob
Posté le 19-06-2012 à 15:48:21  profilanswer
Pas vraiment.
Double Data Rate, sur un cycle on a 2 infos (un truc dans ce gout la je ne suis pas expert non plus), contre 1 en SDRAM
n°8353457
colosse38
Posté le 19-06-2012 à 17:00:46  profilanswer
the_bob a écrit :
Pas vraiment.
heu, je crois pas http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_double  :D
n°8353561
tom_becket​t
Posté le 19-06-2012 à 18:27:23  profilanswer
Personne ne peux m'aider?
n°8353677
tom_becket​t
Posté le 19-06-2012 à 19:35:08  profilanswer
Bon pb trouvé. il aime pas le disque en AHCI, faut le repasser en IDE le temps de l'install
n°8354300
mukumi
RATATATA
Posté le 20-06-2012 à 12:43:08  profilanswer
Bon, je vais devoir renvoyer ma P8P67 PRo première du nom (avec problème SATA). J'espère qu'ils n'ont plus de stock et vont me proposer un nouveau modèle :D
n°8354304
Alis_70
Posté le 20-06-2012 à 12:46:29  profilanswer
je ne pense pas qu'il soit censé avoir de l'ancien stock puisque les cartes ont toutes été échangées ... tu devrais recevoir une B3.
n°8354314
the_bob
Posté le 20-06-2012 à 12:54:23  profilanswer
Donc si j'enlève le dual channel, ma ram va passer de 800 à 400 dans CPU-z ?
n°8354319
mukumi
RATATATA
Posté le 20-06-2012 à 12:57:14  profilanswer
Je vais encore attendre alors, histoire d'être sur qu'ils n'ont plus de P67  :lol:
n°8354321
the_bob
Posté le 20-06-2012 à 13:01:39  profilanswer
DDR 3 12800
12800 étant le débit théorique
800 fréquence des E/S (visible sous CPU-Z, Quad data rate)
200 étant la vitesse d'horloge de base.
le 1600 c'est lié a la puce utilisé sur la barette (je sais pas trop d'ou il sort.)
Le dual chanel va influer sur les performance d'utilisation de la ram, en aucun cas modifier ces fréquence
Edit : pour de la PC12800, 1600 est en MT/s (et non Mhz)
DDR3 modules can transfer data at a rate of 800–2133 MT/s using both rising and falling edges of a 400–1066 MHz I/O clock. Sometimes, a vendor may misleadingly advertise the I/O clock rate by labeling the MT/s as MHz. The MT/s is normally twice that of MHz by double sampling, one on the rising clock edge, and the other, on the falling. In comparison, DDR2's current range of data transfer rates is 400–1066 MT/s using a 200–533 MHz I/O clock, and DDR's range is 200–400 MT/s based on a 100–200 MHz I/O clock. High-performance graphics was an initial driver of such bandwidth requirements, where high bandwidth data transfer between framebuffers is required.
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Message édité par the_bob le 20-06-2012 à 13:08:48
n°8354747
colosse38
Posté le 20-06-2012 à 19:14:26  profilanswer
il me semble ( doute inside) , soit tu enlèves une barrette , soit tu mets sur les 2 même port au choix mais dans les 2 cas tu perds le dual.
Message édité par colosse38 le 20-06-2012 à 19:16:36
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
