2432 connectés
  Problème RAM et Asus P8P67
n°8349544
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 19:47:25  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de recevoir 2*4Gb de RAM corsair vengeance (cmz8gx3m2a1600c9).
Je les installe sur le Pc, je boot : écran noir, périphériques non alimentés. Et la Dram LED allumé.
J'ai appuyé sur le bouton, le Pc reboot et sa ne change rien.
Je ne peux donc même pas accéder au bios. Je le suis déjà renseigner sur ce problème car de nombreuses personnes ont se probleme avec cette RAM et la carte mère ( p8p67 pro rev 3.1 ), mais rien a faire...
Un petit conseil ?  Merci !!
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
n°8349548
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-06-2012 à 19:48:26  profilanswer
Sur les noirs ou les bleus (slots)?
Les bleus sont à prioriser
n°8349573
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 20:04:46  profilanswer
Bleu, mais également essayé les noirs
n°8349589
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-06-2012 à 20:17:43  profilanswer
CMOS?
n°8349624
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 21:00:14  profilanswer
Oui, mais rien ne change, même en appuyant sur DEL je n'ai pas accès au bios.
Je pense qu'il faudrait faire une mise à jour du bios mais je n'ai plus de barettes de RaM pour allumer mon PC.
Je n'ai pas contre pas pu enlevé la pile du bios car mon SLi bloque son accès.
Pour info, le premier boot dure environ 10 secondes, puis il reboot et reste allumé
Message édité par metalanim le 15-06-2012 à 21:03:03
n°8349685
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 21:45:07  profilanswer
Maintenant avec une seule barette, la dramled s'eteind, mais la boot device LED s'allume.
n°8349763
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-06-2012 à 23:06:29  profilanswer
T'as pas un bouton sur ta CM pour faire un MEMok! ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°8349771
metalanim
Posté le 15-06-2012 à 23:14:12  profilanswer
Si.
La mon ordi a boot. Je comprends pas vraiment.
voici l'ordre d’allumage des LEDs : VGA LED -> CPU LED -> RAM LED -> VGA LED -> CPU LED -> RAM LED -> VGA LED -> BOOT DEVICE LED
Finalement je suis sous windows, j'ai cependant démarré sans aucun périphérique et seulement le SSD.
Est ce que maintenant que je suis sur windows je peux faire des choses pour régler le problème ? drivers ou autre ?
n°8349962
darky_mtp1
Posté le 16-06-2012 à 10:04:57  profilanswer
Bah réglage de la ram dans le bios, rien de plus à faire.
n°8349969
SkymoD
Posté le 16-06-2012 à 10:20:09  profilanswer
En manuel bien sûr.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8349999
metalanim
Posté le 16-06-2012 à 11:17:07  profilanswer
Je peux mettre en 1600Mhz, mais pas réussi à régler le voltage.
Merci à tous btw
n°8350058
SkymoD
Posté le 16-06-2012 à 12:25:03  profilanswer
Bah comment ça, tu mets en manuel et tu fais "+" jusqu'à ce que tu arrives à la bonne fréquence ;)
choix carte mère msi vs asusasus V77 et saphire 6870
La carte ASUS P5P800-SE possède t'elle le support du E5200 ?Problème Wifi... CPL Solution?
Titre à changer - merci.Problème pour relié pc à TV hd avec hdmi
Changer ma RAM?Besoin d'avis pour achat nouvelle CG (asus CU NVIDIA ou ATI)
Probleme demarrage ordinateur mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM et Asus P8P67
