5264 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8354747
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 20-06-2012 à 19:14:26  profilanswer
the_bob a écrit :
Donc si j'enlève le dual channel, ma ram va passer de 800 à 400 dans CPU-z ?
il me semble ( doute inside) , soit tu enlèves une barrette , soit tu mets sur les 2 même port au choix mais dans les 2 cas tu perds le dual.
Message édité par colosse38 le 20-06-2012 à 19:16:36
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8354752
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-06-2012 à 19:16:45  profilanswer
oui mais le dual ne fais pas la frequence...
cf mon lien ci dessus sur la ram
Message édité par the_bob le 20-06-2012 à 19:17:16
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8354760
colosse38
Posté le 20-06-2012 à 19:25:07  profilanswer
tu as raison je viens de vérifier :jap:  , par contre je divise par 2 les mo/s en lecture sous aida en single channel , j' ai mélanger les 2 dsl :pt1cable:
n°8355833
LeWanabee
Posté le 21-06-2012 à 19:28:45  profilanswer
Et donc, si CPU Z indique 800Mhz ca singifie que ma RAM tourne a combien?
n°8355893
darky_mtp1
Posté le 21-06-2012 à 20:25:29  profilanswer
Déjà répondu sur la page précédente.
n°8356206
LeWanabee
Posté le 22-06-2012 à 01:08:37  profilanswer
Et entre temps je t'ai pose une question a laquelle tu n'as pas repondu mais tes collegues l'ont fait pour toi et ca a donne lieu a des interrogations c'est pour cela que je l'ai reposée. Mais d'accord :)
n°8356687
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 22-06-2012 à 15:01:01  profilanswer
colosse38 a écrit :
cela resemble fort à la panne de mon pote , carte hs, après 15 jours d' utilisation , led cpu allumé rouge
GO=> SAV
édit : envoie la carte et le proco , chez mon poto la carte en ce suicidant avait tué le proco. :fou:
15 jour d' attente panne mobo confirmée,(+15 j) réception new mobo  marche toujours pas ,renvoie du proco+ 15 jour d' attente panne proco confirmée mon pote devenait dingo
J'ai eu exactement la même panne : cm hs qui a kill le proco et ce, deux fois en 9 mois !!! (p8p67 3.1 + 2600k)
Je viens de recevoir la cm réparée et il y avait un papier dans la boite indiquant la panne : "N-MOSFET PH7030AL SOT-669 on (FF/00) halt at codes"
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8357154
thepunishe​r39
Posté le 22-06-2012 à 21:49:37  profilanswer
j'ai recu ma nouvelle CM MSI que j'ai commander en attendant de faire le SAV de la P8P67, et ben mon I5 2500k est mort aussi :fou:
faut que je recommande aussi un CPU les deux partiront après dans un PCHC.
Vous avez déjà tester le SAV de cdiscount ?
Asus, c'est finis pour moi  :kaola:
Message édité par thepunisher39 le 22-06-2012 à 23:02:55
n°8357253
darky_mtp1
Posté le 22-06-2012 à 22:51:39  profilanswer
LeWanabee : Je n'avais pas vu la question. C'est (presque) simple. La mémoire DDR (qu'elle soit 1, 2 ou 3) transfert deux informations par cycle d'horloge. Pour avoir sa bande passante il faut donc multiplier par deux sa vitesse d'horloge. 800Mhz = mémoire qui crache ses infos à 1600Mhz.
n°8357428
LeWanabee
Posté le 23-06-2012 à 01:53:44  profilanswer
Allright thanks :)
n°8358083
colosse38
Posté le 23-06-2012 à 17:06:37  profilanswer
oui, la galère de mon pote c' était avec cdiscount, et il ne sont pas pressé de te renvoyer le matos (même en stock) si tu n' as pas pris leur putain d' assurance de merde "échange à neuf en cas de panne"   le sav cdiscount caÿlemal   [:benou_grilled]
n°8358658
thepunishe​r39
Posté le 24-06-2012 à 11:36:50  profilanswer
Ils ont réparer ou fait un avoir ?
n°8359641
johnblade3​8
Posté le 25-06-2012 à 12:52:47  profilanswer
Cela fait un petit moment que je n'ai pas mis à jour mon bios sur ma P8Z68-V PRO (encore au 1101  :sweat: ), et je me demandais si je pouvais appliquer directement la dernière mise à jour, ou si je devais les faire une par une ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par johnblade38 le 25-06-2012 à 12:53:07
n°8359647
the_bob
Posté le 25-06-2012 à 12:56:18  profilanswer
Tu peux mettre directement la dernière. Mais si tu n'en as pas un réel besoin c'est pas obligatoire de faire les maj
n°8360402
mllx
Posté le 25-06-2012 à 22:00:05  profilanswer
Bonsoir , je viens d'acheter un asus n56vz , auquel j'ai rajouté 4G de ram
je me retrouve donc avec
4G : corsair pc3 12800
4G :hyundai pc3 12800
normalement ( je ne suis pas specialiste du tout ) elle sont bien compatible
ma ram est bien reconnue a 8g , cependant j'ai le meme probleme que lewannabe de freeze aleatoire .
en suivant le sujet , j'ai compris que cela pouvais venir de la ram , j'ai donc essayé un peu tout ce qui a eté fait , et en utilisant cpu z , je me rend compte que j'ai une image bien differente de lewannabe
http://i.imgur.com/Pshre.png
en effet , je ne sais pas pourquoi , mais je n'ai que trois colonnes ?? es ce normale ou la barrette est defectueuse ?
desolé si la question est idiote , mais je galere a essayé toute sortes de choses que je ne maitrise pas  , merci !
n°8360412
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-06-2012 à 22:07:26  profilanswer
ne te fais pas de bile pour le tableau de cpu-z ;)
si tu enleves une rette ca ne freez plus?
n°8360425
mllx
Posté le 25-06-2012 à 22:18:16  profilanswer
j'ai testé que 5H pour l'instant , donc je peux pas dire , donc ras coté memoire ? , temps mieux ( ou tant pis , je repars vers d'autre solution si ca refreese ;) )
n°8360432
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-06-2012 à 22:23:45  profilanswer
pas forcement RAS, mais RAS par rapport au tableau ;)
pour diagnostiquer plus clairement, essaye de voir ce qui provoque les freez, ce sera plus facile pour essayer de reproduire le crash, afn de valider tes phases de test
au prochain freez, tu enleves ta 2e rette, puis tu retest, si pas de probleme, tu re-echanges les rettes en ne laissant que la nouvelle
les freez et crash aleatoires ont tres souvent un rapport avec la ram, quand le probleme n'est pas logiciel
une "semi-incompatibilité" n'est pas a exclure, parfois meme avec du matos 100% fonctionnel, on n'est pas forcement a l'abri, alors que sur une autre mobo tu aurais pu avoir aucun probleme
Message édité par kouz8 le 25-06-2012 à 22:25:21
n°8360435
mllx
Posté le 25-06-2012 à 22:30:16  profilanswer
Merci beaucoup pour tes reponses , je poursuit les tests , et je te tiens au courant au bout de 12 ou 24 heures , normalement , c'est aleatoire sur le moment du freeze ( en debut de jeux ou au bout de 30 min ou 1 H ) mais toujours en jeux , jamais sur des appli plus softs ( pour l'instant en tout cas ) et assez récurent
n°8360452
colosse38
Posté le 25-06-2012 à 22:46:34  profilanswer
ils ont fait un avoir :p
n°8360453
mllx
Posté le 25-06-2012 à 22:46:39  profilanswer
Pour info , la seul fois ou j'ai reussit a entrainner le freeze ( image fixe a tendance bleuté et des bandes horizontale noir plus son desagreable ) c'est en debranchant le cable d'alim en plein jeux , ca a eté quasi instantané .
apres je ne sais pas , c'est peut etre le hazard ....
n°8360671
mllx
Posté le 26-06-2012 à 09:59:25  profilanswer
toujours pas de freezer , ca a l'air d'etre bon , sans cette barète corsaire !!!
, ca veut dire  qu'elle est défectueuse , ou qu'elle n'est pas bien compatible ? du coup comment faire pour rajouter de la memoire  ?
n°8362083
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 27-06-2012 à 10:18:24  profilanswer
Mon PC est très capricieux en ce moment.
Il fait des reboot sauvages de manière aléatoire.
La CM est une P8Z68V-Pro et j'utilise le GPU intégré.
J'ai testé la RAM qui est OK.
Je compte donc commencer par réinstaller Win.
Mon soucis est que j'ai égaré le CD de drivers.
Savez vous :
- s'il existe un site qui propose dans un seul fichier RAR tous les drivers pour une CM donnée. Je sais bien que je peux aller chez Asus pour les récupérer, mais il faut les prendre un par un (c'est chiant, surtout depuis qu'ils ont mis en place un code chaptka.
- si le driver de la carte réseau est intégré par défaut dans windows
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8362997
Scr@t
Posté le 27-06-2012 à 20:37:40  profilanswer
Finalement, j'ai commencé par récupérer chez Asus le driver réseau et j'en ai profité pour récupérer la MAJ du BIOS.
J'ai mis à jour le BIOS puis au moment de lancer la réinstall de Windows, impossible de mettre la main sur le DVD.
Depuis, plus de problème de plantage.
J'ai juste noté 2 trucs qui me semblent bizarre :
1 - le BIOS me dit que j'ai un ventilo qui tourne à plus de 5000tr/m (alors que c'est un 800)
2 - mon activation de Windows à sauté (why ?)
n°8364575
colosse38
Posté le 29-06-2012 à 00:51:19  profilanswer
ça arrive mais c'est rare, notamment sur des pc assemblé genre acer ou autre , en modifiant le bios , ton système voit une nouvelle carte maman, donc une modif sur le matériel et demande une activation :D
n°8366148
darky_mtp1
Posté le 30-06-2012 à 13:16:04  profilanswer
Ça ou bien le bios contenait la licence (arrivé sur du Acer).
Dans ce cas il faut reflasher un bios qui contient ce qu'il faut.
n°8367066
colosse38
Posté le 01-07-2012 à 17:20:01  profilanswer
exact  :D
Message édité par colosse38 le 01-07-2012 à 17:20:15
n°8371231
val63
Posté le 05-07-2012 à 13:48:32  profilanswer
Quelqu'un saurait-il si le ventirad Thermalright Macho est de base compatible avec une Sabertooth P67 svp ou si un kit spécial  de fixation est nécessaire?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] macho.html
Par avance merci. :jap:
n°8371397
BadShot_79
Posté le 05-07-2012 à 15:08:41  profilanswer
Salut Val63,
Je n'ai pas de Saber P67 mais une P8P67 Pro et le macho se monte impeccablement. Par contre il mange le premier slot Ram sur ma CM, et l'accès à la petite vis de serrage n'est pas des plus pratique. Sinon c'est du tout bon.
n°8372129
val63
Posté le 06-07-2012 à 04:28:35  profilanswer
Ce qui me rassure puisque suivant le pdf du fabricant, la "Pro" n'est pas censée être compatible non plus.
http://www.pc-cooling.info/manuals/macho_mcl_0818.pdf
On doit désormais bénéficier de la seconde mouture du ventirad et ce pdf doit concerner l'ancienne.
Merci pour ta réponse. :jap:
Message édité par val63 le 06-07-2012 à 04:29:00
n°8381248
artemix66
Posté le 14-07-2012 à 08:30:19  profilanswer
Salut à tous,
je possede la P67 PRO rev 3.0 depuis 1 an déjà et je dois dire que c'est le top en termes de stabilité.
Néanmoins je suis toujours avec le BIOS 105 cet à dire celui d'origine... et je voudrais le mettre à jour. Cet une opération que j'hesite à faire (je ne sais pas trop pour quelle raison).
On peut se servir de l'appli Asus Probe pour le faire ?
Ce n'est pas trop risqué ?
n°8386364
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-07-2012 à 23:56:17  profilanswer
Yo80 a écrit :
c'est tout sauf une reussite cette sabertooth: elle est moche et en plus ca peut pas etre fanless
Déterrage!!! Ah ah ah t'en dit des couneries quand même!
Je me sens trahi là  [:onizuka_dark]
n°8404018
anonyme150​0
Posté le 03-08-2012 à 16:52:10  profilanswer
J'ai une P8P67 Pro (B2) j'ai voulu mettre le bios à jour (3207) mais il me dit "Image intégrity check failed".
Je l'ai pris ici http://www.asus.com/Motherboards/I [...] 155/P8P67/
et pas ici http://www.asus.com/Motherboards/I [...] RO_REV_31/
qui est la page pour la REV 3.1
Le seul que j'ai pu installer est le 2303.
Testé d'autres sites de dl idem. Sur certains sites US certains disent qu'il est pas compatible avec les REV B2 ... Pourquoi le mettre alors ?
C'est quoi cette histoire ?
n°8405254
Posté le 04-08-2012 à 22:46:10  answer
Effectivement les versions 3xxx des bios P67 ne sont pas compatible avec les révisions B2 des carte mères.
C'est une limitation imposée par Intel.
Estime-toi chanceux que tu puisse flasher jusqu'au 2303 car les rev. B2 ne sont plus sensées être en circulation (et de toute façon les vesrion 3xxx apportent beaucoup de soucis)
Au passage, tu le sais peut-être déjà mais tu peux échanger ta carte mère contre une rév. B3 gratuitement (puisque vice caché sur rev. B2), tu recevra même peut-être une Z68 équivalente car les stocks de P67 sont quasi épuisés.
 Je recommande à tous les possesseurs de p8p67 (toutes versions) de rester en version 2xxx si ils ne comptent pas passer en Ivy Bridge
En effet les Bios 3xxx mettent à jour le Intel MEI pour la compatibilité avec Ivy Bridge.
Cela a causé de nombreux soucis car le flash se fait en deux fois et beaucoup ont foiré le flashage (résultat, MEI version en N/A dans le bios et overclock impossible...)
Et même pour ceux ayant correctement flashé le Bios d'autres soucis sont apparus, comme l'impossibilité d'utiliser leur carte graphique avec bios modifié (les HD6950@6970 par ex.), ou encore la perte du chipset son integré, des oucis avec Linux....
Le downgrade est évidemment (quasi) impossible (certains l'ont forcés et ont brické leur CM, d'autres y seraient arrivés mais c'est une opération risquée)
Seule solution sans risques: changer l'eeprom du bios (ou crossflash si vous avez une autre CM avec le même chip). Mais c'est payant.
+ d'infos:
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
http://hardforum.com/showthread.ph [...] 5&page=294
http://legacy.tonymacx86.com/viewt [...] 69&t=58848
n°8405274
guigs23
Posté le 04-08-2012 à 23:06:17  profilanswer
Perso moi avec une P8P67 Pro B2 réparée en B3 aucun problème avec le 3203!
n°8405298
Posté le 04-08-2012 à 23:30:56  answer
Je suis moi-même avec une P8P67 B3 en 3301 et je n'ai constaté aucun problèmes, néanmoins mieux vaut prévenir que guérir, car les versions 3xxx ne semblent rien apporter pour ceux qui n'ont pas un Ivi Bridge
n°8406248
anonyme150​0
Posté le 05-08-2012 à 22:50:49  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Comment se passe la procédure de retour de la carte ? A qui il faut s'adresser ? Intel ou le revendeur ?
Et aussi, envoient-ils la carte d'abord et on leur renvoi l'ancienne après ou pas. Car dans le second cas, ça veut dire se priver de pc pendant x temps :/
Merci !
n°8406410
the_bob
Posté le 06-08-2012 à 08:40:53  profilanswer
il y avais pas une date limte pour l'echange b2/b3 ?
contact ton revendeur dans un 1ier temps (voir la procedure et si c'est possible)
n°8406590
guigs23
Posté le 06-08-2012 à 11:56:52  profilanswer
Oui 31 juillet 2011 après c'est des réparations...
n°8406646
anonyme150​0
Posté le 06-08-2012 à 12:53:00  profilanswer
Arf bah je vais laisser tomber alors, ça veut dire plus avoir de pc pendant X temps c'est pas la peine :)
n°8406782
kisuij
Posté le 06-08-2012 à 14:30:59  profilanswer
Salut, je voudrais laisser alimenté les ports usb de ma p8p67 pro lorsque kle pc est éteint mais je n'y arrive pas. J'ai testé les différentes options dans le bios/avancé/gestion usb et j'ai décoché les options "autoriser le pc à éteindre les perifs" dans gestionnaire de périfs. J'ai même testé avec les différentes options dans la gestion de l'alimentation de windows et rien n'y fait.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
