5882 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8108219
FsW
makapuff
Posté le 05-11-2011 à 19:32:40  profilanswer
fracatra a écrit :
j'ai un doute sur la version de ma p8p67 deluxe sur la boite  il est indiqué rev 3.0 mais quand je regarde ai suite il me dit que c'est une rev 1.xxx. alors victime d'une arnaque?
Regarde sur CPU-Z dans l'onglet mainboard a droite de southbridge tu doit avoir REV B3 normalement, le rev 1.XX est destiné au modèle de carte mère je l'est aussi.
Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb...
n°8108336
amdmanu
I'm still alive
Posté le 05-11-2011 à 21:20:44  profilanswer
wolfflyter a écrit :
essai sans la carte vidéo tu sera fixé sur l'alimentation ?  :??:
Bonne idée ça ! Je vais tester avec le GPU intégré ... ceci dit les OCCT CPU ne doivent pas beaucoup solliciter la carte gfx ...
FsW a écrit :
A tu essayer de downcloaker ta cg aux fréquence d'origine, je sais que les TI peuvent avoir des soucis sur certains jeu avec un OC, genre BF3, j'avais à l'époque une 7800 GT clocké d'usine et cela foutais le brin sur certains jeux, j'avais remis les fréquence de base pour le gpu et gddr et cela avais résolu mes soucis.
J'ai testé en ramenant le GPU à 800 Mhz ... pas mieux :/
Message édité par amdmanu le 05-11-2011 à 21:21:41
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°8108405
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 05-11-2011 à 21:57:36  profilanswer
tu as dit plus haut q'occt montait ta température proc à 80°  :heink: c' est pas un peu chaud là ??? voir la pate thermique ou le ventirad si y a pas un soucis !...
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8108468
amdmanu
I'm still alive
Posté le 05-11-2011 à 22:31:58  profilanswer
Bonne question ... je ne sais pas si c'est chaud pour un i5-2500k @stock, avec ventirad stock :??:
J'ai démonté le ventirad, appliqué une bonne pate thermique bien comme il faut ... pas de changement :/
n°8108659
micmey
Posté le 06-11-2011 à 00:44:30  profilanswer
Non, comme le dit FsW, regarde soit avec CPU-Z ou AIDA (Everest) les informations sur ta carte mère, tu doit avoir ceci
http://img205.imageshack.us/img205/3222/444b.png
Message édité par micmey le 06-11-2011 à 00:45:57
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8108671
boskitos
Posté le 06-11-2011 à 00:57:53  profilanswer
Bonjour à tous récent acquéreur d'une p8z68 je cherche un moyen de programmer l'allumage automatique tous les matins
n°8108733
toff59200
Posté le 06-11-2011 à 08:01:57  profilanswer
salut
je te mets la pages du livre avec les explications
pour configurer le démarrage automatique
[img]http://img268.imageshack.us/img268/859/capturesds.png
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°8108763
fracatra
Posté le 06-11-2011 à 09:24:33  profilanswer
ok c'est bon je suis rassuré merci
l'instant est béni.Tout le reste est souvenir.Jim Morrison
n°8108767
boskitos
Posté le 06-11-2011 à 09:35:08  profilanswer
toff59200 a écrit :
salut
http://img268.imageshack.us/img268/859/capturesds.png[/URL]
Super merci beaucoup, je l'avais loupé dans le manuel. Au fait le bios efi est quand même plus agréable que les anciens bios.
n°8108979
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-11-2011 à 13:32:05  profilanswer
Je viens de tester sans la carte GFX PCIex ... je tiens le OCCT CPU plus longtemps (~10 min) mais je plante toujours le OCCT Power supply avec une température CPU qui dépasse les 75°C :hot:
Je pense coller un Noctua NH-U12P SE2 sur le CPU mais ça me surprend que ce CPU ne tienne pas avec le ventirad stock :??:
n°8108999
wolfflyter
Posté le 06-11-2011 à 13:51:07  profilanswer
C'est pas un soucis lié a la température du cpu , CM c'est possible , contact aussi .
le Cpu tiens 100 degrès maxi , il est possible aussi que ta mesure de température soit fausse , regarde coretemp avec
LinX ou Occt Linpack.  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8109025
guig2000
Posté le 06-11-2011 à 14:09:48  profilanswer
Bonjour, j'utilise actuellement une P8P67.
J'ai un de mes disque que je souhaite pouvoir brancher/débrancher à chaud.
Ça tombe bien, il y a une option pour ça dans le BIOS.
Je suis sous win7x64.
Mais j'ai un problème: Le disque branché sur le port où le hot-plug est activé est vu comme un disque fixe normal et non pas amovible. Il n'y a donc pas la commande "éjecter" et il n’est pas dans la liste des périphériques à enlever (comme pour les clés usb par exemple). Je trouve donc ça pas très sûr de débrancher un disque comme ça, sans pouvoir forcer le vidage du cache.
je précise que j'ai activé cette option alors que windows était déjà installé.
Et vous vous disques en hot plug sont ils "éjectables"?
sinon comment faites vous si vous souhaitez effectuer un débranchement à chaud avec les carte mères asus?
Guig Esprit du Sage
n°8109182
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-11-2011 à 16:04:40  profilanswer
La température des Core est lue avec CoreTemp 0.99.7 sous OCCT 4.0 ...
Par contact, tu entends un mauvais branchement ?
Pas facile de diagnostiquer ce pb ... ça sent le SAV :(
Message édité par amdmanu le 06-11-2011 à 16:09:17
n°8109408
wolfflyter
Posté le 06-11-2011 à 18:36:29  profilanswer
Mauvais contact des branchement alimentation.
diagnostiquer c'est pas compliqué si tu as d'autres composants, tu avais essayé une autre alimentation ?  :??:
Pas de soucis de disque etc.... ?
Faut tester avec le stric minimum de branché.
該反思的是,往往有幫助
n°8109431
FsW
makapuff
Posté le 06-11-2011 à 18:52:36  profilanswer
Repost au cas ou:
J'ai un souci avec le bios, quand je boot dessus j'ai une résolution minimal, je dirais au piff un truc comme du 640X480 et bug graphique en haut de page (couleur diverse strié), j'ai changer de bios en mettant la dernière version en date et rien a faire c'est toujours pareil.
Donc je galère pour avoir accès à certaines partie du bios qui n'est pas afficher directement a l'écran, je doit descendre avec les touches du clavier.
Quelqu'un aurais eu ce genre de problème ici ?
Carte mère asus p8p67 deluxe B3 avec Bios rev 2001.
n°8109464
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-11-2011 à 19:18:56  profilanswer
Mauvais contact ou simplement HS, alim HS c'est possible
n°8109597
downHCrer
Posté le 06-11-2011 à 21:01:37  profilanswer
Je fais pareil et je suis obligé d'utiliser ce soft: hotswap! http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Windows ne gère le hotswap seulement en mode AHCI.
n°8109692
amdmanu
I'm still alive
Posté le 06-11-2011 à 22:01:02  profilanswer
J'ai branché le strict mini, j'ai testé avec ma Seasonic 600W : plantage après 10 min de OCCT:CPU, cpu entre 70 et 79°C :(
Retour SAV :o
n°8109797
guig2000
Posté le 06-11-2011 à 23:22:12  profilanswer
Bon en fait il semblerait que c’est le Intel Rapid Storage Technology qui n'est pas compatible avec l'éjection des disques hot plug.
Précisément ce que j'ai fait:
1°) Remplacement du pilote installé par le IRST (un truc qui ressemble à intel xeon 2100 series 6 sata ahci controleur) par le driver microsoft par défaut (contrôleur SATA standard AHCI 1.0).
A ce moment là, je pouvait déjà éjecter le disque branché en hot plug.
2°) désinstallation du logiciel IRST.
3°) ré-installation du intel inf autoupdate. Le contrôleur est maintenant appelé "Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02"
A part l'utilitaire, qui ne me sers pas (je suis en mode AHCI et pas RAID) il sert à quoi l'IRST?
Guig Esprit du Sage
n°8109839
Skys0
Nous allons mieux...
Posté le 07-11-2011 à 00:24:44  profilanswer
drapal
GamerTag : skysophrene | blog photo montagne et lifestyle |
n°8109883
FpsFan
Destructureur d'intemporalité
Posté le 07-11-2011 à 02:42:10  profilanswer
Vous savez ou je peux trouver un adaptateur atx 12 v pour avoir un cable 8 pins de qualité sur un site certifié avec un envoi rapide ?
C'est difficile à trouver ce genre de cable...et tant que je n'en aipas, impossible pour moi d'installer ma carte mère...
n°8109936
samuel81_b​enchmark
Posté le 07-11-2011 à 09:04:56  profilanswer
Une petite question pour ceux qui ont déjà eu affaire au SAV Asus. Mercredi, ça fera 5 semaines que j'ai renvoyé ma carte mère. Je surfe avec mon Touchpad, mais mon PC me manque.
Quelles sont vos expérience de délai ?
n°8109941
newcat
Posté le 07-11-2011 à 09:14:37  profilanswer
 Ca marche et démarre en 4 PINS en attendant  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8109966
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 09:56:58  profilanswer
Il parait, mais je suis réticent quand meme...je voudrais bien l'installer, mais y'a t'il un risque que l'alim ne suive pas si le proc est utilisé à fond (avec mode turbo dans un jeu comme bf3 par exemple) ?
Je pourrais tjrs l'installer sur 4 pins, et en désactivant le mode turbo, en attendant de trouver un adaptateur...
Message édité par FpsFan le 07-11-2011 à 09:57:22
n°8109973
wolfflyter
Posté le 07-11-2011 à 10:06:51  profilanswer
C'est pas une voiture, le "turbo" c'est pas grand chose en plus pour un Cpu  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8109975
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 10:09:09  profilanswer
Je pense que c'est comme un ptit overclocking temporaire donc ca doit consommer un peu plus  :o
Je vais quand meme l'installer, voir si le proc et la cm fonctionnent.
Message édité par FpsFan le 07-11-2011 à 10:09:29
n°8110269
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 15:05:02  profilanswer
J'ai tout installé: ca semble fonctionner correctement ( pas encore testé à fond avec 3d mark ou battlefield 3).
J'ai juste du monter le voltage de la ram à 1.65 pour 1600 mhz au lieu des 1.5 et 1333 mhz que ma carte mère reconnaissait.
Seule l'install de W7 64 sur mon ancien à posé probleme (partition gpt tout ca...), mais là c'est bon.
Par précaution, je me suis commandé un adaptateur 8 pins atx 12 v via molex et pci 4 pins.
n°8110345
BadShot_79
Posté le 07-11-2011 à 16:04:04  profilanswer
Une petite question, je viens de monter ma nouvelle machine après beaucoup de déboires / poisses, amazon se trompe 2 fois de Rad (macho au lieu de HR 02, ai fini par garder le Macho), LDLC me reporte de 3semaines la livraison du boitier Storm Trooper (rabattu sur un HAF X), 1 barrette mémoire défectueuse, et la dernière, les 2 ports RAM du bas ne marchent pas sur la P8P67 Pro (dual channel impossible, mais ok en single).
Donc j'ai tout reçu sauf la nouvelle CM. En ayant trop marre d'attendre, j'ai monté le PC sur la CM défectueuse sans faire un superbe cable managment, ni l'install du Rad. Par contre, j'ai install mon nouveau seven 64 bits + log + jeu etc...
Je me demande, demain matin je reçois la nouvelle CM, vu que ce sera exactement le même modèle (tjs la P8P67 Pro), même pilote, je n'aurai pas besoin de refaire l'install propre de seven ?
Juste tout a rebrancher et en avant la musique ?
n°8110365
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 16:19:07  profilanswer
L'avertisseur asus vient de se mettre en alerte !
Mon cpu est aller à 96 degré centigrade...qu'est ce que c'est que ca ?
Je suis en mode turbo, et j'ai testé avec battlefield 3...je devrais désactiver le mode turbo là non ??
Message édité par FpsFan le 07-11-2011 à 16:23:51
n°8110485
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 17:17:39  profilanswer
Mon cpu s'est bloqué, ma carte graphique a eu une panne :/
J'ai désactivé le mode turbo, et ca semble tourner normalement (33 degré en idle, 55-60 en charge).
A mon avis le fait que je ne tourne que sur un 4 pin doit jouer quand meme sur le fait que j'active le mode turbo.
J'espère juste que je n'ai rien endommagé : le cpu a tourné à 95° pendant 2-3 minutes...
n°8110517
wolfflyter
Posté le 07-11-2011 à 17:32:44  profilanswer
Et c'est quoi qui a fait que le Cpu a tourner a 95 degrès si il a été correctement installé ? [:bakk5]
該反思的是,往往有幫助
n°8110563
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 17:53:50  profilanswer
Tout à l'heure j'ai vérifié le ventilo, il se trouve qu'un des bords sur les 4 n'était pas bien enfoncé (alors que j'avais vérifié juste avant de l'installer).
Ventilateur de merde, on voit difficilement si le ventilo est parfaitement clipsé à la carte ou non...
Là je vais tester occt pour voir si ca s'envole...
n°8110569
wolfflyter
Posté le 07-11-2011 à 17:55:30  profilanswer
Oué crame tout une bonne fois c'est mieux  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8110576
FpsFan
Posté le 07-11-2011 à 17:58:00  profilanswer
Je voudrai être en jeu et me rendre compte un peu tard que le proc est à 96° :/
n°8110946
the_bob
Posté le 07-11-2011 à 21:46:52  profilanswer
ca crame pas les sb j'ai eu des soucis de pompe et les temps limites il connait (enfin pas longtemp c'est relativement instable)
d'ailleurs toi aussi ca t'es arrivé de pousser tes cpu non?
Message édité par the_bob le 07-11-2011 à 21:48:39
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8111054
wolfflyter
Posté le 07-11-2011 à 22:56:58  profilanswer
En température oui pour regarder qu'elle est la limite avant plantage ou chute de performances :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8111085
yenko
Posté le 07-11-2011 à 23:13:37  profilanswer
Salut a tous , j'ai besoin de conseils
Je suis entrain de monter une bete de course seulement je ne sais pas du tout quelle carte mere choisir.
J'aimerai savoir laquelle choisir sachant que vais mettre UNE (pas de sli) 580 gtx prenant 2 ou 3 ( si asus) port pcie , que je dois connecter une carte son xonar essence st , un ssd en sata 2 ou 3 ( je ne sais pas quel est le meilleur ) , et pouvoir y mettre un futur ssd en pcie lorsque les prix seront plus faible.
i7k ou i5k ca je verrai
Merci d'avance
Message édité par yenko le 07-11-2011 à 23:14:30
n°8111435
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-11-2011 à 11:23:34  profilanswer
Bon après quelques semaines de tests du bios 2001 de la P8P67 y'a vraiment vraiment beaucoup de mieux :jap:
Beaucoup moins de problème. Juste de léger freeze tout petit et de temps en temps un bruit chelou dans les HP mais carrément supportable :jap: Je suis en mode "normal" :) Plus de soucis de mise en veille :)
Message édité par Big Blue le 08-11-2011 à 11:23:57
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°8111594
yenko
Posté le 08-11-2011 à 14:08:48  profilanswer
Pouvez vous m'aider svp
n°8111642
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 08-11-2011 à 14:49:53  profilanswer
Vu tes besoins, j'ai l'impression que n'importe quelle carte pourra faire l'affaire.
Tu peux partir sur la classique P8P67 PRO.
Entre serial ATA 2 et 3, le 3 est plus rapide (6 Gbit/s contre 3 pour le 2 si je ne dis pas de bêtise). Mais il faut que ton SSD gère le mode 6 Gbit/s. Mais ça doit normalement être le cas.
n°8111703
yenko
Posté le 08-11-2011 à 15:50:29  profilanswer
merci cool boarder et a propos du futur ssd qui viendra par apres (128 ou 240) la connectique sera t elle adaptée ?
Ma derniere config date de 4 ans et je ne me suis plus du tout mis a jour au monde de l'informatique depuis alors je suis totalement perdu
Je cherche juste a acheter les composants qui s'accorderont lors du montage du pc et pour le futur ssd qui viendra en suite
merci de vos aides
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
