[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
FpsFan Destructureur d'intemporalité | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 03-11-2011 à 18:00:04 ![]() ![]() |
colosse38 pas c'... jean pierre |
--------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
toff59200 | question surement idiote !!!
--------------- Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!! |
toff59200 |
Message édité par FpsFan le 03-11-2011 à 19:23:05 |
colosse38 pas c'... jean pierre | euh! l'a bien mis les entretoise entre le boitier et la carte ? Message cité 1 fois Message édité par colosse38 le 03-11-2011 à 19:22:14 --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
Message cité 1 fois Message édité par FpsFan le 03-11-2011 à 19:40:08 |
Publicité | Posté le 03-11-2011 à 19:35:02 ![]() ![]() |
toff59200 |
lch | ou ton bloc alim est HS |
colosse38 pas c'... jean pierre | soit ton alim c'est lâchement suicidée soit ???? --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
colosse38 pas c'... jean pierre | ça peut fonctionné sans et surtout avec .il existe des adaptateurs bien que je n' en soit pas fan. si tu veux des infos sur les alims
Message édité par colosse38 le 03-11-2011 à 21:50:05 --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
FpsFan Destructureur d'intemporalité | Je me renseigne pour les adaptateurs fillaires, donc économiser l'achat d'une nouvelle alim.
Message cité 1 fois Message édité par FpsFan le 03-11-2011 à 22:14:22 |
Kors'R GT / Steam: KorsR | Hello Message édité par Kors'R le 03-11-2011 à 22:43:58 --------------- Topic Xbox / Topic Nantes / Sets LEGO |
amdmanu I'm still alive |
--------------- Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux ! |
downHCrer |
Tibag |
colosse38 pas c'... jean pierre | effectivement après relecture de tes post , il lui manque peut-être un peu de jus en mode turbo , il faut qu'il nous en dise plus t° vcore en idl en charge etc --------------- interface chaise clavier ! (ou pas)!! http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr |
amdmanu I'm still alive | CPU à 29°C en idle, mobo à 28°C, vcore à 0.76 ... 40°C sous le bios avec un vcore à 1.14V ... 64°C après 3 min de OCCT à 1.17 de vcore Un problème de pilote gfx peut vraiment causer un reset du PC Merci ! Edit : J'ai fait une màj avec le dernier bios (0902) et j'ai désactivé le mode turbo ... C'est "marrant" Asus sensor m'indique 32°C en idle et Core Temp 42°C Le test "Power Supply" de OCCT 4.0 me fait monter les CPU à 80°C en 3 minutes Message édité par amdmanu le 04-11-2011 à 21:57:16 --------------- Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux ! |
el_glodesh | Bonjours, je compte rafraichir ma config que voici |
typhons | Prend la p8p67 pro c est la moins cher qui fait le 8x 8x et elle a 2 ports intel sata 3 pour ton SSD. |
typhons | Et en débit de lecture j ai plus de 500 avec mon M4 128G sur cette mobo. |
Neptunelight ® | Est-ce que c'est risqué de revenir a un bios un peu plus ancien ?
amdmanu I'm still alive | Tu peux flasher sous bios, avec le fichier de ton choix ... --------------- Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux ! |
Bios flashé. Mode Turbo désactivé. Ventirad stock démonté et vérifié. Aucun o/c. MemTest 4.20 OK. Mais je ne tiens pas 3 min de OCCT:CPU. Boitier ouvert, le CPU monte à 70°C et ... hard reset Je pense tester une autre alim, plus musclée. D'autres suggestions ? Merci pour votre aide Message cité 4 fois Message édité par amdmanu le 05-11-2011 à 17:20:32 --------------- Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux ! |
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Vivinfo | Question : pour ma future config avec i7 2600K sur carte mère ASUS P8Z68V-PRO, que prendre en 2*4Go de RAM DDR3 PC12800 à prix raisonnable ?
FsW makapuff |
Message édité par FsW le 05-11-2011 à 19:27:07 --------------- Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb... |
FsW makapuff |
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Bug son carte mère Intel | Compatibilité Mémoire // Carte Mère |
| Carte mère am2 et x4 955 | Carte mère LGA 775 |
| [RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ? | ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot |
| Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
