3321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7898311
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 11:19:33  profilanswer
mes 2 WD caviar green 1 To ne sont pas compatible avec ma P8P67 car j'ai essayé tous les ports satas de la CM mon vertex 2, graveur caviar black fonctionnent, quand mes caviar green sont branchés reboot du PC à l'infini ou écran hachuré bleu, vert,gris.... :cry:
c'est quand même bizarre cette histoire!!! si j'achète une carte sata PCI express ils fonctionneront?? ou alors j'achète un dock, toutes mes sauvegardes sont dessus plus films, photos.... j'ai souvent accès
mes cores sont à 33° en idle c'est correct avec un zalman CNPS 10X Extreme ?? pour l'instant @stock
Message édité par kakal33 le 12-05-2011 à 11:21:50
n°7898314
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 11:22:46  profilanswer
très bizard...
j'en ai 3 trois qui fonctionne en raid 5...
Change tes cables satas peut être?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7898316
toine51
Posté le 12-05-2011 à 11:23:48  profilanswer
j'ai 1 WD green caviar 1To sur une P8P67 evo et je n'ai aucun problème
n°7898324
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 11:28:07  profilanswer
bilbo248 a écrit :
très bizard...
j'ai testé avec les cables sata fourni avec CM et des autres que j'avais ça fait pareil, j'ai testé avec un WD caviar bleu et pas de problème ça fonctionne.
dès que je branche un caviar green sur n'importe qu'elle port sata le pc reboot à l'infini, alors qu'ils fonctionnent parfaitement, d'ailleurs en ce moment y en a un branché en usb, tous les drivers du Cd sont installé, et sata configuré en AHCI dans le bios.
n°7898327
guigs23
Posté le 12-05-2011 à 11:29:00  profilanswer
Faut prendre les cables SATA fournis avec la carte mère...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7898333
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 11:33:45  profilanswer
testé avec les cables sata 3 et 6 et ça fonctionne pas :(
n°7898340
zerong
Posté le 12-05-2011 à 11:42:10  profilanswer
Je suis sur le point de m'acheter une carte mère 1155 pour mon 2500K. Du coup j'hésite entre une p8p67 pro et une P8Z68-V PRO . Que conseillez vous ?
Je ne fais pas de crossfire ni de sli. J'ai un SSD M4 crucial 64 go et une AMD HD 6850.
A l'origine la P8Z68-V PRO est intéressante avec le virtu (passage du chipset graphique intégré à la carte graphique selon les besoins). Mais je me pose des questions sur cette techno. Si je comprends bien il faut deux sortie vidéos et donc deux entrées video sur l'écran c'est çà ? l'une pour le chip graphique intégré et l'autre pour la carte graphique .Cela fait pas mal de branchement . Si pour la 3D c'est clair (c'est la carte graphique qui s'en charge) , comment est géré la vidéo ? car la qualité video ati amd est quand même meilleure !
Enfin pour le SSD ! faut il l'utiliser pour le systeme ou bien le l'utiliser avec le principe du Z68 pour le cache ?
n°7898372
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 12:03:24  profilanswer
P8Z68-V PRO elle est pas beaucoup plus cher.. la différence de 5-10€ justifie les avantages..
Je viens de commander une P8Z68 V Pro.. je voulais quitter asus malheureusement y a pour mon usage pas mieux chez la concurrence..
La différence de prix avec le p67 est trop faible pour ne pas prendre une carte en Z68..
n°7898389
ZoZo2
Posté le 12-05-2011 à 12:15:06  profilanswer
Non, c'est juste qu'au lieu de brancher ton écran à la sortie vidéo de ta carte graphique, tu le branches à la sortie vidéo de la carte mère. Quand tu es en mode 3D, c'est la carte graphique qui s'occupe de l'affichage, et Virtu se charge de le rediriger vers la sortie vidéo de la carte mère. Quand tu es en mode 2D ou 3D légère, Virtu fait tourner l'IGP du processeur plutôt que ta carte graphique, et là aussi ça passe par la même sortie vidéo. Tout cela est soi-disant fait pour économiser de l'énergie, or c'est complètement raté puisqu'il est incapable d'éteindre ou mettre en veille la carte graphique mais fait en plus travailler l'IGP (qui lui est capable de s'éteindre si on ne le sollicite pas). Autrement dit Virtu fait exactement l'inverse de ce qu'il est censé faire : il augmente la consommation ! C'est vérifié dans les tests qui ont été publiés hier. Un véritable flop.
Le seul apport réel de Virtu c'est de pouvoir utiliser la techno QSV de l'IGP d'Intel quand on utilise une carte graphique.
Le décodage matériel de la vidéo se fait par l'IGP s'il en est capable, sinon par la carte graphique.
Ah bon, d'où tiens-tu cela ?
Mais de toute manière pour faire simple : Virtu est complètement inutile, donc ne compte pas dessus.
n°7898394
zerong
Posté le 12-05-2011 à 12:18:42  profilanswer
Merci :) et pour la façon d'utiliser le SSD ?
n°7898395
ZoZo2
Posté le 12-05-2011 à 12:19:38  profilanswer
Des cables SATA c'est des cables SATA [:kluruit]
n°7898396
Alis_70
Posté le 12-05-2011 à 12:20:48  profilanswer
t'es un ouf toi, faut prendre des cables SATA plaqué OR, tu verras t'auras un bien meilleur débit.
n°7898403
ZoZo2
Posté le 12-05-2011 à 12:28:24  profilanswer
Avec RST tu peux avoir une partition système plus grosse que ton SSD, et RST se chargera de mettre les données les plus sollicitées sur le SSD pour qu'elles soient lues plus rapidement. Ton système ne verra qu'un seul lecteur, c'est transparent. RST utilisera aussi le SSD comme cache d'écriture pour que tu bénéficies des mêmes rapidités d'écriture aléatoire qu'un SSD. On peut par contre se demander ce qui se passe en cas de coupure de courant.
Si tu penses que ton SSD a une taille suffisante pour accueillir tout ton système, tu peux te passer de RST. Si par contre c'est limite (ce qui est souvent le cas quand c'est un SSD de moins de 100Go), peut-être que cela t'aidera. Mais je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vraiment le conseiller.
Il y a autre chose à considérer : apparemment RST occasionne beaucoup d'écritures sur le SSD, donc celui-ci s'use plus vite. C'est pour cela qu'Intel met en avant un SSD de 20Go basé sur de la SLC (durée de vie 10x plus longue que MLC).
Message édité par ZoZo2 le 12-05-2011 à 12:29:44
n°7898410
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 12:35:10  profilanswer
la CM n'est pas défectueuse car si je branche un vertex 2, graveur, caviar black et bleu sur n'importe quel sata ça fonctionne sauf avec mes caviar green??
n°7898411
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2011 à 12:35:36  profilanswer
et en mode ide c'est pareil?
n°7898412
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 12:38:32  profilanswer
testé aussi et ça fonctionne pas
n°7898438
kilroy83
Posté le 12-05-2011 à 12:57:10  profilanswer
Bonjour a tous et merci pour les différents post sur le topic les arnaques. Malheureusement , et je ne sais pourquoi tout vos message ont été supprimé . Je ne risque pas d'y arriver si ils si mettent aussi.
n°7898447
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 13:03:32  profilanswer
Comme je l'ai dit plus tôt, çà sert a rien de faire tourner ton lien en te disant "venez me défendre les copains"..
D'une çà fait pas très sérieux.
De deux, çà parasite les échanges entre toi, et le revendeur.
n°7898468
kilroy83
Posté le 12-05-2011 à 13:19:53  profilanswer
C'est vrai, mais au début , je n' attendais ni aide ni réponse c 'était surtout pour prévenir les futurs acheteurs des pratiques de top achat. Mais au final ça la fait plaisir, mais bon ...,
n°7898498
sined
Posté le 12-05-2011 à 13:31:50  profilanswer
Les nouvelles CM en Z68, tableau récap de la news HFR : http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0032123
je suppose que ce topic va y etre étendu
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°7898567
zerong
Posté le 12-05-2011 à 14:07:13  profilanswer
Bon voilà , commandée la P8Z68Vpro ! 169.90 livrée ! çà fait mal quand même !!!  :sweat:  ! bon j'espère qu'elle ne sera pas buggée comme avec les B2 ...
n°7898569
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 14:09:11  profilanswer
tu l'a prise ou ?!
n°7898575
zerong
Posté le 12-05-2011 à 14:13:37  profilanswer
Top achat
n°7898582
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 14:16:03  profilanswer
J'ai vu. Merci quand même.
n°7898586
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 12-05-2011 à 14:17:23  profilanswer
Pourquoi une Z68 finalement ? 12 € de moins la P8P67 Pro, et même 30 € de moins la P8P67 (vu que tu n'envisage pas le CF/SLI) :o
Message édité par Marc le 12-05-2011 à 14:21:25
n°7898589
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 14:20:36  profilanswer
Je pense qu'il a fait comme moi ( je sors d'une p8p67pro ), le asus P8Z68 v pro est pas beaucoup plus cher, y a deux ou trois chose en plus, alors pourquoi s'en privé ?
n°7898595
zerong
Posté le 12-05-2011 à 14:23:21  profilanswer
Z68 finalement car qui peut le plus peut le moins à prix quasi identique. Et même si je ne n'utiliserais rien de tout ce qu'apporte le z68 en fin de compte , je me dis qu'à la revente çà pourra être un argument  .  Voir même dans le cadre d'un reclassement plus tard en second pc, puisque chipset graphique intégrée.
edit : j'avais pas de carte mère jusqu'à présent pour mon 2500k, la z68 est donc ma première
Ah oui il parait que les pcb des versions pro sont de meilleurs qualité ?!?
La non pro n'a pas de esata je crois .
Message édité par zerong le 12-05-2011 à 14:30:06
n°7898597
pouvo
Posté le 12-05-2011 à 14:24:03  profilanswer
hello tt le monde,
je recherche un peu d'aide concernant le montage d'un noctua C14 sur une P8P67 B3, pour un i2600k.
pour la fixation j'ai le choix entre LGA1136 (80mm), LGA1156 (75mm) et LGA775 (72mm)
Que choisir svp ?
Message édité par pouvo le 12-05-2011 à 14:24:15
Brûle la gomme, pas ton âme.
n°7898600
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 14:25:06  profilanswer
1156
n°7898601
pouvo
Posté le 12-05-2011 à 14:25:58  profilanswer
:jap: merci bcp
n°7898614
Marc
Posté le 12-05-2011 à 14:37:13  profilanswer
Ok :o Les marges d'Intel et ASUS te remercient :o (je blagueee)
Euh pas de diff entre la P8P67 et la P8P67 Pro au niveau de la qualité du PCB à ma connaissance
Oui pour l'ESATA par contre, mais tu n'avais pas précisé en avoir besoin :jap:
Message édité par Marc le 12-05-2011 à 14:38:03
n°7898621
mill4429
Posté le 12-05-2011 à 14:45:34  profilanswer
Bonjour, J'aimerai savoir si les ventilos non PWM peuvent etre régulés par une P8P67?
n°7898624
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 12-05-2011 à 14:48:43  profilanswer
Ill Nino a écrit :
La Deluxe est excellente. Apres une Pro ou Evo suffit peut etre vu que sur SB le vcore est l'élément clef et qu'il faut pas grand grand chose pour deja faire de beaux oc... :)
:) Merci c'est gentil. J'ai finalement une hésitation entre la Dlx et la Sabertooth, qu'en dites-vous tous?
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°7898630
zerong
Posté le 12-05-2011 à 14:53:06  profilanswer
Oui il y a 12 euros d'écart mais au moins rien n'est bridé  :D ! et je n'ai pas de DD externe usb 3 encore, mais un flatdock et un Antec MX en esata entres autres . Mais bon , à prendre du neuf, ce n'est pas tant les 12 euros qui me dérangent,  mais plus l'occase d'une msi p67 GD65 neuve (retour échange b3) à 110 euros, que du coup j'ai laissé tomber . Mais bon , d'un autre côté MSI j'avais moins confiance ...
n°7898649
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 15:06:05  profilanswer
J'en dit que si tu est prêt a prendre la sabertooth, au niveau fonctionnalité une pro te suffirais.
Et donc ton choix se ramènerai a un pro ou la sabertooth.. et là c'est toi qui vois, un intérêt au z68 pour toi ?
n°7898690
zerong
Posté le 12-05-2011 à 15:29:12  profilanswer
Précision : pour utiliser le rst  on peut utiliser n'importe quel SSD ? par contre comme tu le soulignes, il est conseillé partout , dans le cadre de l'utilisation d'un SSD, de déplacer les fichiers tmp, le cache etc.. sur un disque externe afin d'éviter les écritures nombreuses qui usent prématurément le SSD. Or avec le RST cela semble être une logique différente .  Mais ne serais ce pas au détriment de la durée de vie du SSD ?!?
Je vais recevoir ma carte mère et du coup je ne sais sur quelle base partir lors de l'installation  : RST ou système et programmes sur le SSD  :pt1cable:  pourtant une petite voix me dit "système sur ssd"  lol
Message édité par zerong le 12-05-2011 à 15:30:52
n°7898706
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 15:42:31  profilanswer
En cas de coupure de courant çà se passera comme avec l'actuel "boost" avec de la flash de seven. Il n'y aura pas de perte de données. Le ssd agit comme un cache, les seuls données qu'il contiendra seront une copie de donnée utilisé sur le disque dur et non pas un coupé coller des données du disque dur sur le ssd. Enfin je pense.
Personnellement je pense que le ssd caching peut en attendant une baisse des prix et une augmentation des capacités des ssd être une alternative intéressante même si purement logiciel..
n°7898708
zerong
Posté le 12-05-2011 à 15:47:11  profilanswer
Donc tu conseillerais d'installer le systeme sur un DD et utiliser le ssd en cache finalement. Ce sytème doit être paramétrer avant l'installation de windows ?
n°7898719
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 15:57:58  profilanswer
Je pense que tu peux le mettre avant ou après.
Ben personnellement je vais lurké les "bonnes offres" pour en monter un sur mon raid 0.
En espérant par contre que les RST soit au point.. parce que les dernière version ( après les 9.6 ), cause un bug dans un thread du driver.. qui provoque une monté en charge cpu assez violente et chiante..
n°7898721
Marc
Posté le 12-05-2011 à 16:05:12  profilanswer
Il y a deux modes Enhanced Mode et Maximized Mode. Dans le second cas le SSD fait office de tampon en écriture également et les données ne sont pas synchronisées mais décalées pour avoir une augmentation de performances, et en cas de coupure de courant il y a donc pertes des données non écrites sur le HDD.
n°7898735
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:12:21  profilanswer
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
