3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7898735
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:12:21  profilanswer
Je pense que tu peux le mettre avant ou après.
Ben personnellement je vais lurké les "bonnes offres" pour en monter un sur mon raid 0.
En espérant par contre que les RST soit au point.. parce que les dernière version ( après les 9.6 ), cause un bug dans un thread du driver.. qui provoque une monté en charge cpu assez violente et chiante..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7898737
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:13:47  profilanswer
Marc a écrit :
Il y a deux modes Enhanced Mode et Maximized Mode. Dans le second cas le SSD fait office de tampon en écriture également et les données ne sont pas synchronisées mais décalées pour avoir une augmentation de performances, et en cas de coupure de courant il y a donc pertes des données non écrites sur le HDD.
Elle sont écrite. C'est pas de la ram donc au reboot les données seront toujours là ? Donc pas de perte ?
n°7898740
ZoZo2
Posté le 12-05-2011 à 16:15:45  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Le ssd agit comme un cache, les seuls données qu'il contiendra seront une copie de donnée utilisé sur le disque dur et non pas un coupé coller des données du disque dur sur le ssd. Enfin je pense.
Je ne parlais évidemment pas du cas de la lecture où de toute évidence il ne peut pas y avoir de perte de données. C'est uniquement le cache en écriture qui peut engendrer une perte de données.
n°7898746
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:20:20  profilanswer
Mouai y a des grosses zone d'ombre quand le ssd caching..
n°7898748
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 12-05-2011 à 16:20:36  profilanswer
Pour se faire il faudrait un log des données restantes à synchroniser et une reprise de la synchro depuis le SSD quand les RST se rechargent, ce n'est pas le cas aux dernières nouvelles
n°7898752
Marc
Posté le 12-05-2011 à 16:22:08  profilanswer
zerong a écrit :
Donc tu conseillerais d'installer le systeme sur un DD et utiliser le ssd en cache finalement. Ce sytème doit être paramétrer avant l'installation de windows ?
Pour mettre en place le SSD Caching il faut être en mode RAID dans le bios, installer Windows sur le HDD, puis après avoir installé les pilotes Intel RST activer le SSD Cache.
Perso si tu as un SSD d'une taille suffisante je te conseille d'installer ton système et des applications courantes dessus, tout simplement.
n°7898758
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:26:18  profilanswer
Si c'est çà c'est clair que tout de suite c'est un peu moins intéressant.. :(
Un test des différents mode est prévue sur hardware.fr ?
n°7898759
ZoZo2
Posté le 12-05-2011 à 16:26:31  profilanswer
Le super admin chercherait-il une nouvelle carte mère pour trainer de la sorte sur ce topic ?  :whistle:
n°7898769
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 16:35:45  profilanswer
j'ai fait un bench de mon SSD et optimisation en suivant le tuto sur le topic vertex 2 et j'ai des perfs minable, en sequentielle
read: 210 mo write: 85 mo
je regrette d'être passé au sandy bridge car mon pc fonctionnait nickel avant :fou:
Message édité par kakal33 le 12-05-2011 à 16:37:19
n°7898771
Marc
Posté le 12-05-2011 à 16:38:23  profilanswer
Le problème de ces caches c'est qu'il n'est objectivement pas vraiment possible de situer le niveau de performances que l'utilisateur obtiendra au final.
En fonction du volume de données qu'il utilise, de la fréquence à laquelle ils les utilisent, et de la taille du cache SSD alloué, les performances pourront être plus proche d'un SSD comme plus proche d'un HDD.
n°7898773
Marc
Posté le 12-05-2011 à 16:41:15  profilanswer
C'est à dire, ton SSD était plus perf sur Sandy Bridge ?
Sinon les Vertex 2 les performances sont fortement variables en fonction des puces utilisées sur la version que tu as (entre 80 et 135 Mo /s environ en écriture séquentielle sur des données incompressibles)
Si tu veux avoir de jolis scores non representatifs tu peut toujours tester sous ATTO ou sous CDM en 0x00 fill.
Message édité par Marc le 12-05-2011 à 16:41:38
n°7898777
gaston1024​1
Posté le 12-05-2011 à 16:45:32  profilanswer
à l'aide de ce tuto http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=23418
 et sans forcément tout comprendre aux options que j'activais... :/ j'ai (je pense) stabilisé le 2500K à une fréquence de 4500 MHz pour un vcore de 1.28V
Ceci étant fait, j'aimerai pouvoir revenir maintenant à un vcore autour d'1 V en IDLE (pour la fréquence de 1600 MHz) et remonter à 1.28V/4500MHz en charge. J'imagine que c'est possible, mais comment ?
Merci.
edit : ah, oui... c'est une P8P67
Message édité par gaston10241 le 12-05-2011 à 17:02:27
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°7898792
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 12-05-2011 à 16:54:30  profilanswer
zerong a écrit :
Oui il y a 12 euros d'écart mais au moins rien n'est bridé  :D ! et je n'ai pas de DD externe usb 3 encore, mais un flatdock et un Antec MX en esata entres autres . Mais bon , à prendre du neuf, ce n'est pas tant les 12 euros qui me dérangent,  mais plus l'occase d'une msi p67 GD65 neuve (retour échange b3) à 110 euros, que du coup j'ai laissé tomber . Mais bon , d'un autre côté MSI j'avais moins confiance ...
on est pas la pour faire la pub tel ou tel marque que se soi asus,gigabyte,msi....etc chacun a leur qualité respective :jap:
Message édité par djfred 2 le 12-05-2011 à 17:01:03
n°7898793
kakal33
Posté le 12-05-2011 à 16:54:58  profilanswer
c'est bon CDM est paramétré sur randon au lieu de 0x00 fill :ange:
par contre après 3 réinstallations de W7 impossible de brancher mes caviar green alors que j'ai besoin d'y accéder tout les jours, je vais devoir acheter un dock en USB3 :fou:
Message édité par kakal33 le 12-05-2011 à 16:55:17
n°7898794
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 16:55:46  profilanswer
Je vois pas en quoi il fait de la pub.. faut arrêter de voir le mal partout !
n°7898879
zerong
Posté le 12-05-2011 à 17:45:25  profilanswer
Mon ssd est le crucial M4 64 Go ! un conseil par rapport à çà ? actuellement mon système occupe environ 50 go (entre windows seven 32 bits et les programmes , hors jeux bien sûr ! ) . EN passant au SB je passe aussi à seven 64  qui prends un peu plus de place .  Du coup avec 64 Go j'arrive à la frontière des deux systèmes finalement !
Message édité par zerong le 12-05-2011 à 17:50:51
n°7898934
SkymoD
Posté le 12-05-2011 à 18:20:49  profilanswer
Merci.
Ratio turbo > ratio turbo maximum sous OS. Turbo et speedstep activés bien sûr.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7898970
mag84
Posté le 12-05-2011 à 18:56:52  profilanswer
Question idiote : est-il nécessaire que l'OS soit installé sur le disque qui va profiter du ssd catching ? (je ne pense pas, mais la phrase me fait douter)
J'ai prévu de faire une mise à jour de mon pc (avec un i5 2500 et une CM Z68) et j'ai déjà un ssd de 100 Go sur lequel est installé Win7, ainsi que les principaux programmes (office, PSE 9, LR3, Corel...).
Par contre, les jeux (steam, fsx,...) sont sur un autre disque, ainsi que les fichiers "secondaires" des programmes (clipart,...).
Je me demande si cela pourrait avoir la moindre utilité de prendre un petit ssd pour le cache de ce disque en particulier, histoire que tous les programmes puissent en bénéficier ?
n°7898994
Marc
Posté le 12-05-2011 à 19:17:02  profilanswer
Tu peut utiliser le caching pour un disque ou un volume secondaire pas de souci :jap:
Pour l'utilité ce sera à géométrie variable en fonction du volume de donnée à accélérer (si tu lit souvent les mêmes données en boucle ça peut le faire, genre un hdd avec tous les jeux et tu jour tjs aux mêmes 2/3 jeux - pour peu qu'ils profitent d'un ssd ce qui n'est pas forcement le cas).
Message édité par Marc le 12-05-2011 à 19:21:29
n°7898995
pouvo
Posté le 12-05-2011 à 19:17:34  profilanswer
re,
j'ai pu tout installer nickel !
par contre je rencontre un soucis,
j'ai deux samsung F3 1TO que j'ai mis en RAID 0.
j'ai activé dans le MODE SATA : Mode RAID
mais impossible de démarrer windows, tt de suite après le chargement j'ai un blue screen et reboot.
Pourtant au départ j'avais juste branché un seul DD et cela fonctionnais, j'ai l'impression qu'il ne veux pas du 2eme :(
edit : j'ai enlevé le mode raid et supprimé mon raid 0 , et pas de soucis, windows boot bien !!!
Message édité par pouvo le 12-05-2011 à 20:36:17
Brûle la gomme, pas ton âme.
n°7898998
acnoar
Posté le 12-05-2011 à 19:19:13  profilanswer
Bon, comme prévu j'ai attendu la sortie du Z68 avant de faire quoique ce soit pour le remplacement de ma carte en B2, et mon choix sera ... de rester sur P67 !
Donc demande de remboursement effectué, le mag en ligne assez réactif, m'a déjà envoyé le # de retour (qui est en faite un droit de rétractation 7j.).
J'ai déjà passé commande de la nouvelle en B3, qui devrait arriver ce week, donc remplacement ce we pour un départ de l'autre lundi.
J’espère juste que le remboursement tardera pas trop !
Ce qui m'a fait aussi choisir cette solution plutôt qu'un remplacement (parce j'ai repris la même carte !), c'est qu'Asus n'est apparemment toujours pas décidé à commencer les remplacements, et vous répondent simplement en vous donnant un numéro de dossier et un "on vous rappellera ..." sauf que, il me semble que la procédure est censée se terminer dans un mois, et que cette phrase, ça fait déjà plus d'un mois qu'on l'entends !  :o
Message édité par acnoar le 12-05-2011 à 19:25:39
n°7899035
gaston1024​1
Posté le 12-05-2011 à 19:49:51  profilanswer
merci, je vais regarder à ça...
Mais il y a bien une valeur de Vcore max à renter quelque part, non ?
n°7899044
mag84
Posté le 12-05-2011 à 19:59:11  profilanswer
Merci  :jap:
Je vais mettre ça en balance avec l'achat éventuel d'un autre ssd de plus grande capacité (vu le prix annoncé de celui d'Intel), mais rien ne presse.
n°7899051
SkymoD
Posté le 12-05-2011 à 20:06:27  profilanswer
Si tu la fixes, elle ne pourra pas faire le yoyo en idle et redescendre, l'avantage du turob est qu'il te met un Vcore optimal à la fréquence voulue.
Aucun interêt de rester à, par exemple, 1.300V en idle, on est bien d'accord?
Je dis ça, je découvre, j'ai pas encore tout compris non plus hein... mais chez moi ça marche comme ça et c'est plutôt satisfaisant, même si le Vcore max n'est pas forcément optimisé.
Message édité par SkymoD le 12-05-2011 à 20:07:47
n°7899064
gaston1024​1
Posté le 12-05-2011 à 20:16:23  profilanswer
Ben c'est justement ma question... j'ai passé du temps à trouver le Vcore mini qui correspond à la fréquence qui m'intéresse... Du coup, c'est cette valeur que je voudrai garder en valeur max de Vcore. En revanche, en IDLE, il est évident que je préférerai garder une valeur autour de 1V...
A ce propos, y-a-t'il une différence de conso/tempé importante en idle entre un vcore haut et un bas ?
a priori, si on est en idle, y'a pas de raison que ça pompe, si ?
Message édité par gaston10241 le 12-05-2011 à 20:17:04
n°7899077
pouvo
Posté le 12-05-2011 à 20:36:24  profilanswer
pouvo a écrit :
re,
du coup, j'ai mis mon SSD + DD sur le controleur marvell
et mes 2 F3 1TO sur l'autre, du coup cela fonctionne.
n°7899083
bilbo248
Posté le 12-05-2011 à 20:38:30  profilanswer
Il faut installer windows après avoir mis en place le raid 0...
  :sarcastic:
n°7899116
pouvo
Posté le 12-05-2011 à 21:09:09  profilanswer
  :sarcastic:
vi  :ange:  j'ai fait le truc a l'envers
n°7899207
Alfoxy
Posté le 12-05-2011 à 22:23:28  profilanswer
zerong a écrit :
Précision : pour utiliser le rst  on peut utiliser n'importe quel SSD ? par contre comme tu le soulignes, il est conseillé partout , dans le cadre de l'utilisation d'un SSD, de déplacer les fichiers tmp, le cache etc.. sur un disque externe afin d'éviter les écritures nombreuses qui usent prématurément le SSD. Or avec le RST cela semble être une logique différente .  Mais ne serais ce pas au détriment de la durée de vie du SSD ?!?
Je vais recevoir ma carte mère et du coup je ne sais sur quelle base partir lors de l'installation  : RST ou système et programmes sur le SSD  :pt1cable:  pourtant une petite voix me dit "système sur ssd"  lol
n°7899278
jeufman28
Posté le 12-05-2011 à 23:53:57  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Comme je l'ai dit plus tôt, çà sert a rien de faire tourner ton lien en te disant "venez me défendre les copains"..
D'une çà fait pas très sérieux.
De deux, çà parasite les échanges entre toi, et le revendeur.
 :heink:  :pfff:
Perso j'ai exactement le même problème que lui donc je pense que c'est légitime de poster sur ce sujet. Or ils suppriment les messages postés qui montrent que son cas est loin d'être un cas isolé, ils n'apportent aucune aide, vraiment ce forum  :pfff:
n°7899279
jeufman28
Posté le 12-05-2011 à 23:56:15  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Je pense qu'il a fait comme moi ( je sors d'une p8p67pro ), le asus P8Z68 v pro est pas beaucoup plus cher, y a deux ou trois chose en plus, alors pourquoi s'en privé ?
D'ailleurs t'en as fait quoi ?
n°7899292
c_planet
Posté le 13-05-2011 à 00:11:23  profilanswer
au fait, j'imagine qu'il n'est pas possible d'appliquer du 'matrix' sur le ssd pour le scinder en deux, une partie os et une partie cache pour le hd ? même si on parle d'un raid de deux ssd (puisque normalement le matrix n'est applicable que sur des arrays) ... ?
... ça serait biengue cool comme montage ..  :o
n°7899395
bilbo248
Posté le 13-05-2011 à 07:38:33  profilanswer
jeufman28 a écrit :
 :heink:  :pfff:
Ils font du cas par cas pas du traitement de lot.
Et si tu n'est pas content tu n'est pas obligé d'y aller.
Personnellement j'ai toujours étais satisfait des conseils prodigué.
n°7899396
bilbo248
Posté le 13-05-2011 à 07:39:22  profilanswer
Rue du commerce me l'a remboursé.
En attendant je tourne sur une P8H67-M LE acheté chez grosbill à 37€..
n°7899429
jeufman28
Posté le 13-05-2011 à 08:39:07  profilanswer
merci du conseil !  [:acherpy]
Mais je vois que ça n'a pas été simple pour toi non plus, mais ils ont l'air d'avoir été plus à l'écoute avec toi, je vais reprendre tes arguments (fotes en moins  :whistle: ) et on verra !
n°7899441
bilbo248
Posté le 13-05-2011 à 08:56:32  profilanswer
Chez rue du commerce le premier type sur qui je suis tombé était un gros naz, par la suite mon problème a été résolu automatiquement ou par une action de xavier sur le site "lesarnaques.com"..
Je suis plutôt bon client chez eux sinon..
n°7899518
markaizer
Posté le 13-05-2011 à 10:18:57  profilanswer
Y a t'il quelqu'un qui aurait une carte mère H67 et une carte graphique autre qu'Intel qui saurait répondre à ma question ?
A savoir, si on sait switcher facilement entre l'Intel HD 3000 intégrée au processeur 2500k et une autre carte graphique avec des drivers différents ?
En dehors du virtu, qui apparemment ne gère pas les drivers Nvidia, et l'Nvidia 3d vision m'intéresse, est-ce qu'on peut utiliser deux cartes graphiques non branchées en sli, sur un même pc, et switcher d'une à l'autre avec deux sorties hdmi (une par carte), branché à un même ampli, le tout relié à un écran ?
n°7899623
ZoZo2
Posté le 13-05-2011 à 11:32:37  profilanswer
Et tu trouves une différence avec TopAchat ? C'est la même boîte, le même SAV, le même Xavier...
n°7899662
bilbo248
Posté le 13-05-2011 à 11:58:09  profilanswer
hein ? J'ai pas eu affaire avec xavier de topachat. Ma p8p67pro viens du rdc et ma z68 viens de chez rdc.
n°7899680
ZoZo2
Posté le 13-05-2011 à 12:14:43  profilanswer
Si c'est Xavier le community manager (qu'on aperçoit sur Facebook, lesarnaques.com, et peut-être ailleurs), c'est le même pour RDC et TopAchat car c'est la même boîte. Il agit exactement de la même manière que ce soit pour les clients TopAchat ou RDC. D'ailleurs RDC a la même politique que TopAchat vis à vis du problème des produits "B2" et rechigne tout autant au remboursement ou à l'échange.
n°7899740
Neo59000
Posté le 13-05-2011 à 13:11:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila plusieurs semaines que je suis pas venus ici !
=> J'aurai voulus savoir si quelqu'un a des nouvelles pour les échanges des cartes B2 => B3 ?!
Car malgré avoir donné mon e-mail a asus y'a plusieurs mois aucune nouvelle....
Merci, cordialement Nico !
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
