4018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7894733
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 20:38:34  profilanswer
J'ai des petits pics brefs vers les 1.4V pour ma part, avec un 2600K. Mais faut le solliciter pour en arriver là :D
En général ça se cantonne entre 1.32 et 1.34. Faut pas se plaindre :D
Message édité par SkymoD le 09-05-2011 à 21:00:17
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7894742
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 20:46:39  profilanswer
tout en auto??
n°7894756
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 21:00:02  profilanswer
Le Vcore en tous cas.
j'ai utilisé OC tuner au début, pour avoir une référence, il poussait à 4.430GHz pour ~1.30 de Vcore.
Je n'ai pas encore exploré toute les finesses des réglages alim... T.probe, load line sur medium...
n°7894871
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 22:17:45  profilanswer
ok merci pour moi ça sera 4.5 Ghz maxi en H24 avec un vcore raisonnable, je testerai OC turner pour voir, ne reste plus qu'a recevoir mon I5 2500k :ange:
n°7894877
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 22:23:01  profilanswer
Bah l'OC tuner va te le mettre d'office à Bclck = 103 et coeff à x42 ou x43...
Après tu vois si tu veux affiner, mais les tensions et températures restent très raisonnables à 4.3/4.4GHz.
n°7894957
matpclsm
Posté le 09-05-2011 à 23:34:10  profilanswer
faut voir que l'idle mode étant à 1.6Ghz et 0.9V, le H24 c'est pas pareil si tu compresses des HD en permanence ou pas :D
n°7894973
SkymoD
Posté le 09-05-2011 à 23:49:36  profilanswer
J'ai testé pour voir en charge, avec un logiciel de calcul d'image optimisé multithread (Ultrafractal), pendant quelques heures ininterrompues et en monitorant le Vcore (CPU-Z) et les températures, à 45x100 = 4500GHz, tensions auto.
Alors que les 4 cores et les 8 threads étaient à 100% pendant 4 heures, le Vcore n'a jamais dépassé 1.38V, la température plutôt stable à moins de 60°C (Prolimatech Super-Mega avec 2x140 @ 1500t/mn), moyenne plutôt à 55/56°C.
La température n'est pas une valeur absolue, ça fait le yoyo sur une plage de plus de 10°C en fonction de la température ambiante (on commence à s'en rendre compte en ce moment), le Vcore stable qui plafonne aussi bas est par contre une bonne indication.
Test en condition réelle...  je veux bien stresser le CPU avec des benches conçus par des tortionnaires à la solde de Kadhafi, mais je n'en vois pas très bien l'interêt pratique. :)
Ça fait plus de deux semaines maintenant que j'ai mon 2600K/P8P67 Deluxe, à part les maladresses du début, absolument aucun problème de stabilité. Juste un: le media player classic du dernier pack de Satsuki plantait la bécane (freeze de l'écran et son bloqué), après petites recherches, la version embeddée n'était pas bien finie pour fonctionner avec un Sandy Bridge, une version à jour a réglé le problème :D
Donc je dis que P67/SB, ça fonctionne vraiment très bien. Je sors d'une config E8600/Rampage Extreme certes performante, mais loin d'être aussi stable à o/c égal de 32%. Un gros plus.
Message édité par SkymoD le 09-05-2011 à 23:51:48
n°7894978
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 09-05-2011 à 23:53:01  profilanswer
SkymoD <= http://www.zeblog.com/blog/uploads/n/nessie/super_bleu_1.png
Message édité par wingames le 09-05-2011 à 23:53:27
n°7895030
Prophet_ch
Posté le 10-05-2011 à 00:46:47  profilanswer
46 x 102.2 pour moi = 4,7ghz à 1.368v réel.
Ram à 2188mhz 10 11 10 1.62v.
Ca a l'air stable H24 à 1ère vue, pas encore optimisé (pas testé + hautes fréquences ou voltage + bas).
Bizarrement avant ça ne tenait pas aussi bien il me semble, peut être faut rôder le tout.  :??:
n°7895084
SkymoD
Posté le 10-05-2011 à 02:39:25  profilanswer
J'avais pris un screen:
http://derives.1.free.fr/cputemp.png
La montée du Bclck, même modeste, allume proportionnellement plus vite la chaudière que celle du coeff: à ces hauteurs, je reste prudemment à 100, au prix d'une très légère perte de perfs mémoire. A ce niveau de perfs, ça ne fait aucune différence :D
http://derives.1.free.fr/sandy4500.png
C'est quoi ta RAM avec ces timings? J'ai des G-Skill Pi 17600 2x2Go (XMP = 7-10-10-28 @ 1.65V) qui tiennent leur specs, à 1.65V par contre, je n'ai pas essayé  en dessous.
O/C par l'OC tuner:
http://derives.1.free.fr/boum1.png
J'avais commencé à monter le coeff sur cette base, mais vu l'échauffement (Vcore qui grimpe + vite) j'ai repassé le Bclck à 100.
Message édité par SkymoD le 10-05-2011 à 02:50:00
n°7895267
SkymoD
Posté le 10-05-2011 à 11:17:42  profilanswer
A priori, l'OC tuner met le Bclck d'office à 103 pour "rattraper" la limitation chipset qui sous-clocke la mémoire à 2133MHz par défaut (documenté dans le manuel) au lieu des 2200MHz spécifié des modules PC3-17600.
Ça doit fonctionner comme suit: lecture des profils SPD/EPP/XMP si présents, optimisation du Bclck à la fréquence optimale avec la tension Vdimm requise, remontée du coeff jusqu'à une limite acceptable (~1.34V de Vcore).
Pour tirer le meilleur parti de la mémoire, un peu comme le bouton "mem OK" (ça doit être la même fonction en fait).
Gare aux modules de mémoire hors des clous ou un peu obsolètes (modules fonctionnant à 1.9V à proscrire, ceux à 1.65 comme les miens "tolérés", préconisés: modules à 1.5V).
Message édité par SkymoD le 10-05-2011 à 19:07:31
n°7895515
Bliiss
Posté le 10-05-2011 à 14:47:39  profilanswer
Ya t'il un moyen pour tester une AX750 avec un prog du style OCCT ?
avec un graph biensur pouvoir comment elle se comporte car quand mon plante:
dans un jeux/avec de la musique : un gros bééééééééééé dans le casque
et quand il n'y pas d'activité sonore avant la plantage, j'entends des gresillements.
merci d'avance
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7895545
Bliiss
Posté le 10-05-2011 à 15:08:01  profilanswer
Si je réfléchi pour moi le soucis viens de l'alim car le pc est carrément plus instable en @stock
n°7895760
Kiki256
Posté le 10-05-2011 à 18:08:04  profilanswer
Je viens de prendre possession de mon U3011 (2560x1600), raccordé sur la prise DP de la P8H67-M EVO : pour le traitement photo c'est nickel.
Pas besoin de carte graphique. Les films ça passe bien aussi.
Cordialement, Kiki   D800 + 600mm f4  i5 8600K sur Prime-Z370-A, 32Go,  SSD 970-EVO 1To NVMeM2, SSD 4To + 2x3To amovible + (4To externe) + (2To externe), carte graphique RTX2070, affichage sur Benq PD3220U UHD (DP)+  LG OLED55CX
n°7896034
podezebi
Posté le 10-05-2011 à 20:49:37  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai honte de rien, tant pis, je passerai pour le dernier des Neuneu, je pose ma question !
Je cherche JUSTE a booter sur une clé USB ... sur une P8P67LE ... mais impossible de trouver l'option... C'est possible ???
Merci ! :)
n°7896085
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-05-2011 à 21:19:21  profilanswer
podezebi => Tu peux pas trouver sans avoir cherché.  :whistle:
Ordre de boot.
http://www.youtube.com/watch?v=2wMT3fuzAY8
Message édité par wingames le 10-05-2011 à 21:27:37
n°7896100
podezebi
Posté le 10-05-2011 à 21:31:23  profilanswer
mmmm ben j'ai un autre probleme alors... j'avais bien ca, mais je ne voyais que mes DD interne... Donc je pensai a un truc en particulier pour le boot USB...
La vérité est ailleurs, je part à sa recherche :)
Merci de ta réponse !
Edit : Ok, je passe ma commande d'une pair d'oeil tout neuf sur www. perenoel.fr !
Message édité par podezebi le 10-05-2011 à 21:35:20
n°7896111
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-05-2011 à 21:35:25  profilanswer
podezebi => Et si tu branches ta clé avant de booter ?
Edit : Donc apparemment c'est réglé.  ;)
Message édité par wingames le 10-05-2011 à 21:39:43
n°7896116
podezebi
Posté le 10-05-2011 à 21:40:07  profilanswer
Mdr :) Ah ben oui kan meme :)
non mais en fait, je sais pas ce qui c'est passé, je la voyais pas dans le menu... reboot, et c'est bon !
Je pense que ma rallonge USB va finir à la trappe :)
Merci de ton aide :)
n°7896121
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 10-05-2011 à 21:41:48  profilanswer
podezebi => Faut la brancher avant de booter sinon elle passe à l'as. De rien.  :D
Message édité par wingames le 10-05-2011 à 21:41:59
n°7896404
Golstein
Posté le 11-05-2011 à 02:09:12  profilanswer
Je viens de me commander un P8P67 pro et il se trouve que j'ai un kit de 3 barettes de RAM chez moi. Est ce que je pourrais toutes les mettre sur la carte ? Il y a 4 slots en Dual, donc je me dis que j'en aurai 2 en dual et 1 seule. Est ce que ça va fonctionner ?
Merci d'avance :)
Message édité par Golstein le 11-05-2011 à 02:09:34
n°7896442
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 11-05-2011 à 07:37:28  profilanswer
Non avec 3 barettes pas de dual, c'est soit 2, soit 4 sinon oui ca fontionnera quand même.
n°7896445
damsxx
Posté le 11-05-2011 à 07:41:47  profilanswer
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/MOBO/Z68/Z68-63.jpg
Message édité par damsxx le 11-05-2011 à 07:43:23
Loxapac j'adore ! ^^
n°7896451
Ill Nino
Love
Posté le 11-05-2011 à 07:56:19  profilanswer
Maj du FP avec les cartes Z68. :jap:
n°7896495
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 08:51:16  profilanswer
O_O
Pas de power esata sur le modèle pro alors qu'il y est sur la P8P67 PRO..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7896634
guigs23
Posté le 11-05-2011 à 10:32:31  profilanswer
bilbo248 a écrit :
O_O
Oui mais ya les boutons de démarrage sur le PCB alors que sur la P67 Pro ils y sont pas... Et les sorties vidéos prennent pas mal de place...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7896641
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-05-2011 à 10:37:32  profilanswer
Bonjour guigs23
Je voulais savoir si la version deluxe est deja commercialise (du moins juste a la fin du NDA) ou il faudra attendre?
Message édité par kyky le 11-05-2011 à 10:52:54
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7896645
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 10:39:15  profilanswer
Euh les boutons sur pcb çà me change la vie !
OWI !
- le vga aurait pu être supprimé
ou
- le hdmi aurait pu être supprimé
Après vu que la carte possède un e-sata, je vois pas ce que çà coûté de l'auto alimenter comme sur la p8p67 pro..
Message édité par bilbo248 le 11-05-2011 à 10:39:45
n°7896646
Grouchotth
Posté le 11-05-2011 à 10:39:23  profilanswer
est-ce que sur la PRO on peut mettre des disques en RAID.
si oui, sur quels controlleurs/ports ?
je sais que RTFM, mais suis au taf là
bonne journée !
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°7896648
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 10:40:14  profilanswer
Grouchotth a écrit :
bonne journée !
oui
sur les ports intel ( max 6 )
Message édité par bilbo248 le 11-05-2011 à 10:40:26
n°7896649
Grouchotth
Posté le 11-05-2011 à 10:40:36  profilanswer
mais pas sur les autres apparemment...
flute.
merci !
n°7896650
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 10:42:19  profilanswer
Sur la deluxe je crois que tu peux faire du raid sur les ports marvells mais pas sur la pro.
n°7896684
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-05-2011 à 11:01:56  profilanswer
y'a quelque chose de nouveau de prevu en µATX, a part la maximus gene?
n°7896686
jigs@w
Scie !
Posté le 11-05-2011 à 11:02:32  profilanswer
Maximus IV Extreme-Z...
BEAUTIFUUULLLLLLLLL !!
http://www.mykoreanmom.com/wp-content/uploads/2011/03/happy-fu-face1.jpg
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°7896697
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 11:08:10  profilanswer
J'ai actuellement une P8P67-Deluxe, est ce que ça vaut le coup que je la vende pour passer sur une Z68?
n°7896698
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-05-2011 à 11:09:02  profilanswer
Ca dépend de ce que tu attends de ce changement
Message édité par Marc le 11-05-2011 à 11:09:13
n°7896720
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 11:21:32  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
Euh si tu te demande si çà vaut le coup c'est que aucune des nouveautés ne t'est indispensable.
n°7896735
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 11:27:29  profilanswer
bilbo248 a écrit :
O_O
Il y a bien un e-sata auto alimenté !
http://www.anandtech.com/show/4330/asus-p8z68v-review
Question alacon : Peut-on downclock le gpu intégré ?
Message édité par bilbo248 le 11-05-2011 à 11:28:49
n°7896738
ZoZo2
Posté le 11-05-2011 à 11:28:27  profilanswer
C'est exact, mais c'est limité au RAID1 ou RAID0 puisque tu ne peux pas utiliser le RAID d'un controlleur en utilisant les ports d'un autre. Il faut passer par du RAID purement logiciel pour cela.
n°7896744
bilbo248
Posté le 11-05-2011 à 11:31:30  profilanswer
çà va de soit étant donné que physiquement ils appartiennent pas au même controleur.
n°7896759
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 11:38:08  profilanswer
J'aimerai pouvoir profiter du GPU intégré sous le bureau, et de ma carte graph' pour jouer... (eventuellement m'en débarrasser, je ne joue pas assez)
Je sais pas si c'est possible?
Pour l'overclock, j'ai un 2600K, donc le P67 me suffit.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
