2258 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°8564554
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 29-12-2012 à 12:52:54  profilanswer
je saurai pas te dire j'ai la version m-atx mais ils sont repéré différemment  c'est pas les mêmes lettres sur le pcb ;) sinon dans storage config dans le bios tu as le choix de désactiver le asmedia :)
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°8564642
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-12-2012 à 14:32:23  profilanswer
Les deux Sata ASmedia sont ceux du haut notés SATA3_A0 et SATA3_A1.
De SATA_0 à SATA_5 se sont les Sata du Z77 avec le "0" et "1" en Sata3.
n°8564798
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 29-12-2012 à 17:08:52  profilanswer
Groody a écrit :
J'ai loupé quelque chose avec le driver audio ?
Ca fait 1 moi et demi que j'ai cette CM, et j'ai vu l'égaliser 2 ou 3 fois !
J'ai trop de basses avec mon 4.1. Sur mon ancienne Rampage Formula je pouvais régler, baisser la présence des fréquences basses, mais là, rien !
A chaque fois que j'ouvre le panneau, je n'ai que :
 - Configuration du haute parleur (quadraphonique)
 - Correction de salle
 - format par defaut[:groody]
Tjs pas de mise à jour de la carte audio sur leur site. Yeahhhh
Et j'ai tjs pas pris le temps de trouver quelle carte dolby headphone j'allais acheter.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°8567542
unlimited7​85
Over
Posté le 31-12-2012 à 16:52:03  profilanswer
Probleme av z77 extreme 4 deja quand jen l'allume indice 55 ?? Est ce bon ?? Tout les branchement sont correctement effectuer, je n'ai aucun affichage lorsque je branche mon ecran sur dvi de la CM , mais le pire dans tout sa c'est lorsque je mets mes 2 barette de ram le pc s'eteint et se ralume toutes les 7 a 10 sec.... Alors j'ai enlever les barettes et dans les deux cas aucun affichage tout de meme !! Solution ?     Ram: g.skill pc3-12800 2fois 4Go, processeur i5 3570k, CG (mais pas brancher encore ATI 6870), alim ocz 600W 80+, noctua nhu9b
AsRock Z77 Extreme 4, ATI Sapphire 7870, i5 3570K, Noctua NH-U9B, 8Go de Ram, SSD 128Go Crucial M4, Boitier Zalman 11+
n°8567570
Posté le 31-12-2012 à 17:07:44  answer
Ca sent pas bon, proco hs ou pin du proco sur la mobal tordues a vérifier avec une bonne loupe
n°8567575
unlimited7​85
Over
Posté le 31-12-2012 à 17:10:30  profilanswer
Proco ?? Qu'est ce que tu entends par mobal ?
n°8567582
Posté le 31-12-2012 à 17:12:32  answer
Proco = processeur
Mobal = carte mere
Bien sur je ne te souhaite pas un processeur ou les pins du socket hs mais c'est une éventualité, le pc qui démarre s’éteint et redémarre laisse penser que le cpu ne fonctionne pas
n°8567589
unlimited7​85
Over
Posté le 31-12-2012 à 17:17:25  profilanswer
Wahhoou il est neuf de 3 jour! Mais c chelou quand j'enleve les ram iĺ reste allumer ! Sa fait parti du meme pin au niveau des tension
n°8567637
AMD Powere​d
Posté le 31-12-2012 à 17:42:34  profilanswer
quand j'ai monté ma ram avexir 2400 j'avais les paramètre de ma corsair 1600 encore dessus du coup le pc ne bootait pas pour 1.5v il redémaré 3 fois (écran éteint) et me disait push dell to enter bios setup ou un truc du genre.
j'ai cherché pendant bien 1h d'ou ça pouvait venir avant de trouver que c'était la ram ^^ (elle manquait de volt pour fonctionner :D)
Message édité par AMD Powered le 31-12-2012 à 18:07:41
n°8567667
Miky 2001
Posté le 31-12-2012 à 18:03:06  profilanswer
REgarde dans la doc de ta carte mère, tout les codes y sont détaillés ;)
Le code 55 veut dire "memory not installed"
Donc soit ta ram est défectueuse, soit elle est mal reconnue.
n°8567671
Posté le 31-12-2012 à 18:04:52  answer
Ça a fonctionner au début ? Comment est arrivée la panne tout de suite ou après 3 jours de fonctionnement ?
n°8567711
unlimited7​85
Over
Posté le 31-12-2012 à 18:27:06  profilanswer
Nan c'est arriver de suite, jai dabord debrancher tous se qui n'etais pas utile mes autres DD etc ... Toujours pareille alors j'ai essayer les ram et c'est la que la CM reste allumer mais tout de meme encore aucun affiche sur le moniteur
Message édité par unlimited785 le 31-12-2012 à 18:28:16
n°8567731
Miky 2001
Posté le 31-12-2012 à 18:39:59  profilanswer
Tu as quel code maintenant ?
n°8567738
unlimited7​85
Over
Posté le 31-12-2012 à 18:44:38  profilanswer
Je ne suis actuellement pas chez moi et je ne me rapel plus trop quel modif j'ai fait par simple memoire visuelle il me semble que c'etait 22 et un autre test de ma part 53 ensuite
n°8568328
Nanaki
Posté le 01-01-2013 à 18:43:28  profilanswer
Bonjour, de quel type est le controleur raid sur cette carte ?
J'ai une grappe de 3 disques en raid0 provenant d'un ICH10 (gygabite) et avant montage je me demande comment ça va se passer pour recup ce raid0
(surtout que je ne me souviens plus trop comment j'avais fais y'a 4 ans pour créer celui la [:nanaki] )
Message édité par Nanaki le 01-01-2013 à 18:45:15
n°8568936
unlimited7​85
Over
Posté le 02-01-2013 à 11:37:15  profilanswer
Tout est bon l'ordi tourne, j'avais juste mal enfoncer la ram même au bout de plusieurs tentative j'ai forcé un peu (bizarre quand même) peut etre l'effet que sa soit neuf enfin Bref tout marche sur des roulette ! :)
Merci de l'aide les gars bonne année
n°8568947
Posté le 02-01-2013 à 11:49:52  answer
C'est foutu il faut remonter la grappe sur l'ancien contrôleur et sauvegarder sur un disque de grosse capacité en non raid.
n°8569859
Nanaki
Posté le 02-01-2013 à 19:45:02  profilanswer
ok merci c'est ce que j'avais cru comprendre en cherchant un peu.
Reste plus qu'a trouver le moyen de save un terra de donnée  [:nanaki]
Le graveur va chauffer a blanc ce week-end  :whistle:
Message édité par Nanaki le 02-01-2013 à 19:46:00
n°8570002
ArcaneXIII
Posté le 02-01-2013 à 21:02:32  profilanswer
Vérifie bien tes sauvegardes avant de refaire le raid :lol:
Édit: ajout du bios 2.70
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°8574135
tolunq
Posté le 05-01-2013 à 18:59:57  profilanswer
bonjour
je viens enfin de recevoir mon boitier (coolmaster HAF 932 Advanced) .... j'ai déjà monté pas mal de choses dedans ....mais encore quelques questions ....
j'ai un ssd samsung sata3. je l'ai branché sur le port sata3 intel de la carte mère (l'un des 2 gris accolé aux noirs)
j'ai donc encore 3 ports sata3 de libre (1 intel et 2 ASMedia)
il me reste à brancher en sata sur la carte mère :
- 2 ddurs sata3
- 1 graveur dvd sata2
- le port esata du boiter ( a quelle norme correspond ce esata ? pour celui-ci, je ne sais pas s'il faut le brancher sur un connecteur sata2 de la carte mère ou sur un sata 2 ..... )
que me conseillez vous le branchement des 2 ddurs et cette connection esata en facade ?
n°8574141
tolunq
Posté le 05-01-2013 à 19:01:14  profilanswer
Krieger_Korps a écrit :
Vous savez comment on désactive les SATA asmedia et quels ports SATA c'est ?
Merci ;)
pourquoi les desactiver ?
n°8574279
tolunq
Posté le 05-01-2013 à 21:03:53  profilanswer
autres questions svp ...
j'ai des connecteurs (en façade sur le boitier) à brancher sur la carte mère :
1) connecteur audio n°31 sur la cm : soit je branche le cable HD audio ou le cable AC97 du boitier (ils sont tous les 2 sur les mêmes fils en parallèle). lequel brancher , je suppose que c'est le HD audio car il me semble que le ac97 est l'ancienne norme.
2) connecteur n°20 sur la cm (system panel header) : là j'hésite au niveau des couleurs.
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/05/1301050725024810.jpg
                       - power switch : fil orange et fil blanc
                       - HD led + et - : fil rouge et fil blanc
                       - reset switch : fil bleu et fil blanc
si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent ces couleurs et dans quel sens mettre ces connecteurs ....
3) le boitier coolmaster à 4 ventilateurs avec soit des prises molex soit des petites prises 3 broches qui peuvent se connecter sur celles de la carte mere (CHA_FAN, PWR_FAN et CPU_FAN).
il vaut donc  les connecter comment ? molex et prises 3 broches de la cm ?
4)
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/05/13010509023699936.jpg
que brancher sur cette prise là (power led) ? car visiblement c'est la même que celle figurant en image juste plus haut (connecteur n°20 sur la cm - system panel header)
où dois je alors brancher mes fils Power led ? sur le connecteur n°20 ou sur le 19 de la cm ? j'ai pas tout compris là !!!!!
5) pour le speaker, j'ai ça :
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/05/13010509422180713.jpg
le fil rouge, c'est bien le 5 v et le fil noir le speaker ?
Message édité par tolunq le 05-01-2013 à 21:42:47
n°8574332
tolunq
Posté le 05-01-2013 à 21:57:10  profilanswer
encore moi .... dernières questions et je crois que ce sera tout :)
l'achat de ma carte mere date de mi décembre .... je suppose donc que je doive flasher le dernier bios ....
quand faut il que je le fasse ? avant l'installation de windows ou après ?
et visiblement la marche à suivre est celle préconisée avec l'instant flash mais quelle methode ? la 1 ou la 2 expliquée ici :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 20Extreme4
désolé mais je suis vraiment novice
n°8574536
cobrasse
Posté le 06-01-2013 à 01:32:26  profilanswer
Bonsoir,
1) HD audio ;)
2) En général les couleurs identiques indiquent la masse (donc le blanc serait le -
3) Les molex 4 point n'offriront aucun contrôle sur la tension d'alimentation des ventilateurs (il tourneront donc tout le temps à fond quelque soit la charge et/ou la tension, donc préférence pour le PWM ou molex 3 points
4) Si tu as branché ton câble de power led sur le connecteur n°20 de la CM et que tu as ta LED de power qui s'illumine lorsque tu allumes (ou qu'elle est allumée) ne te soucis de rien !
5) Oui le +5v c'est généralement le rouge, mais tu peux le mettre a l'envers sans soucis, ça inversera juste la phase  :D .
6) Instant flash avec le fichier décompresser et copier sur une USB en FAT32 ... Et roule avec le BIOS pour la MAJ !
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°8574676
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 11:09:55  profilanswer
cobrasse a écrit :
Bonsoir,
à faire avant ou après l'installation de windows ?
pour les autres réponses, c'est un super merci :):):)
n°8574732
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 11:54:02  profilanswer
tolunq a écrit :
bonjour
- 2 ddurs sata3
et pour ça .... personne sait ?  :ange:
n°8574862
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 13:25:29  profilanswer
branche sur les ports intel sata3 ton hdd/ssd systeme.
Après je sais pas si tes disques dur plafonneront le sata II et ça m'étonnerai, tu peux donc en brancher un sur le 2° port sata III intel et l'autre sur un asmedia ou port sata II intel.
Perso je ferai le ssd sur le premier port intel sata III et les deux dd sur les port sata II intel + désactiver les ports asmedia pour gagner en temps de boot. Au moins si par la suite tu veux rajouter un second ssd tu pourra :jap:
n°8574995
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 15:13:59  profilanswer
j'ai besoin de quelques explications sur ce que tu me dis ....
- le fait d'avoir les ports asmedia activés, ralenti de combien de temps le boot ? est ce que cela vaut il vraiement le coup car dejà qu'avec un ssd, le boot est plus rapide qu'avec l'Os sur un ddur ...
- et pourquoi tu me dis :" Perso je ferai le ssd sur le premier port intel sata III et les deux dd sur les port sata II intel " ? pourquoi donc laisser le 2eme port intel sata III sans rien ? pourquoi ne pas brancher dessus le 1er ddur qui est aussi en sata3 ? ce serait dommage de plafonner en sata2 alors que les ddurs sont en sata3 (car en + du ssd,j'ai quand même 2 ddurs en sata3 + l'esata en facade du boitier à brancher en sata 3 ....) à moins que le ralentissement du boot à cause de l'asmedia soit vraiment un gros ralentissement  !
- et si on rajoute une carte pci express X1 sata 3, pour brancher les disques durs sata 3 (avec l'asmedia désactivé), cela est il valable ? si oui, quelle carte acheter ?
Message édité par tolunq le 06-01-2013 à 15:23:27
n°8575011
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 15:34:20  profilanswer
asmedia ça ralentit d'environ 3 à 4 secondes à vu de nez :jap:
un hdd classique même en 7200Trs et en sata III ne plafonne pas le sata II ;) Après si tu veux que ton eSata  soit en sata III pour y brancher un ssd alors met le sur le 2° sata III intel.
enfin  : si ton pc est allumé h24 laisse les ports asmedia activé :)
pour l'achat de la carte il vaut mieux que tu restes sur l'asmedia si tu ne recherches pas la perf pure :)
ma config sur ma Extreme4-m:
1° port sata III intel -> SSD
2° port sata III intel -> SSD
1° port sata II intel -> HDD Seagate 3To Sata3
2° port sata II intel -> HDD Seagate 3To Sata3
3° port sata II intel -> HDD Seagate 320Go Sata2
4° port sata II intel -> Rien
Ports ASMEDIA désactivé ça boot en 11secondes :D avec toutes les icones chargées :p
n°8575026
cobrasse
Posté le 06-01-2013 à 15:47:16  profilanswer
Quand tu veux, c'est en grande partie "indépendant" ... Attention par contre à reconfigurer en partie ton BIOS, car le flash remet pas mal de paramètres par défaut ;) .
Si tu veux profiter de l'eSATA il faut laisser le ports Asmedia 2 libre ... C'est marqué dans la documentation de mémoire ;) .
n°8575082
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 16:19:03  profilanswer
merci à tous pour vos explications .... super sympa ! :)
- si l'asmedia ne ralentit que de 5 secondes environ .... je ne sait pas vraimeent si ça vaut le coup que je me prive de celui-ci. perso je ne pense pas .... mon pc actuel sans ssd boot en ..... plus d'une mn ....  :( alors 15 ou 20 secondes avec un ssd, ce sera que du bonheur :)
- sur mon boitier j'ai un port esata en facade. je pense me servir de celui ci qui est plus pratique que celui situé sur le panneau arrière de la carte mère. je peux donc le brancher sur le port sata3-A1 asmedia. je ne pourrais plus me servir du esata3 à l'arrière mais vu que j'ai celui en facade :)
(le sata3_A0 c'est celui le plus bas vers la carte mere ou celui du dessus ?)
- pour AMD Powered :
"un hdd classique même en 7200Trs et en sata III ne plafonne pas le sata II"
pas bien compris .... si je branche mon ddur sata3 sur un port sata2, je ne vais pas profiter des perf du ddur ... pas tout compris là   :(
"si ton pc est allumé h24 laisse les ports asmedia activé"
pourquoi cela ?
mon pc ne restera pas allumé 24 sur 24 .....
l'asmedia se désactive comment , dans le bios je suppose  :ange:
Message édité par tolunq le 06-01-2013 à 16:51:52
n°8575152
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 17:25:51  profilanswer
si tu auras les même perfs sensiblement car le débit d'un disque classique sata III ne plafonne pas le sata II ;)
oui dans le bios pour le asmedia ;)
n°8575160
cobrasse
Posté le 06-01-2013 à 17:32:14  profilanswer
En allant dans le BIOS tu as dans la première fenêtre un "lien" qui te permet de voir ta carte mère et ce qui est branché dessus, tu vas vite voir qui est la A0 et le A1  ;) .
"un hdd classique même en 7200Trs et en sata III ne plafonne pas le sata II\"
En clair tu a une route qui te permet de circuler à 500Km/h, une autre à 250Km/h ... Seulement ta voiture n'est pas capable de dépasser 180Km/h .... Donc les deux routes te permettront de profiter pleinement de la vitesse max de ta voiture ... Ici l'analogie veut que la voiture soit ton DD, le SATA3 la route permettant de circuler à 500Km/h et le SATA2 l'autre ... Donc privilégie l'usage des ports SATA Intel qui seront suffisant en débit pour des HDD (même ceux en SATA2) et laisse l'Asmedia que pour des périphériques externes ;) .
n°8575171
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 17:38:49  profilanswer
ah ok !!! je comprends mieux :)
donc si je poursuis ce raisonnement, il vaut donc mieux que je branche mon esata3 en façade sur le sata3_A0 et brancher mon lecteur/graveur dvd sata2 sur le sata3_A0 de l'asmedia. et donc garder les sata2 intel pour mes ddurs !
Message édité par tolunq le 06-01-2013 à 17:43:08
n°8575191
cobrasse
Posté le 06-01-2013 à 17:53:35  profilanswer
Je ne sais pas si on peux brancher une DD externe ou autre en eSATA sur un port SATA (même si le AHCI permet le branchement à chaud ...) A toi de tester et de nous dire ;) .
Et non le lecteur/graveur DVD tu le laisses aussi sur le contrôleur Intel SATA2 cela te permettra un gain de temps au boot car il n'y aura pas de périphériques à détecter sur l'Asmedia qui est apparemment plus long, donc on le réserve aux périphériques externes ;) .
n°8575197
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 18:00:20  profilanswer
pour faire simple tu branche :
SATA3_0 : ton ssd
SATA3_1 : libre pour futur SSD ?
SATA2_2 : HDD sata3
SATA2_3 : HDD sata3
SATA2_4 : Lecteur/Graveur Sata
SATA2_5 : ton port esata en façade ?
du coup soit tu désactive les asmedia ou pas comme tu veux :)
n°8575207
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 18:08:21  profilanswer
ok, je vais faire comme ça :)
du coup .... l'asmedia ne sert à rien sur la carte mère ! ils auraient dû mettre que de l'intel !
n°8575222
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 18:19:56  profilanswer
ne dit pas ça, ça se trouve un jour ils te seront utile :p mais c'est vrai que 8 ports sata, ça commence à faire :lol: moi je préfère car qui peut le plus, peut le moins !
n°8575229
tolunq
Posté le 06-01-2013 à 18:24:08  profilanswer
euh ... encore moi .... après rechercher sur le net j'ai un doute sur autre chose mais cela a un lien avec le sata ....
en fait, je désire installer 2 OS :
- d'abord xp 32 bits sur un ddur sata3 (eh oui, j'ai encore 2 cartes qui fonctionnement sans planter avec un OS 32 bits genre xp  --> pinnacle numerisation video ...)
- puis win7 64 bits sur le ssd samsung 830 256 go
je ne désire pas faire du raid donc ne pas faire l'installation des 2 OS avec les fonctions raid
1) je vais donc d'abord faire en 1er l'installation de xp sur le ddur en n'ayant pas branché le ssd. mais j'ai lu ça sur le manuel de l'asrock :
http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/06/130106061551335533.jpg
donc je vais avoir un pb !!! xp n'est pas supporté si le sata est reglé en AHCI. et pour win7 il faut le regler en AHCI ..... je ne vais quand même pas bidouiller le bios à chaque fois que je veux lancer xp ....  :( que dois je faire au mieux ?
2) ensuite je vais débrancher ce ddur et brancher le ssd pour faire l'installation de win7 sur ce ssd.
question : le bios de l'asrock permet il de choisir le bios le disque sur lequel je veux demarrer le pc (soit xp soit win7 ? si oui, appui sur quelle touche au démarrage du pc , c'est pas la F11 ?
que dois je encore regler dans le bios ou l'OS (xp et win7) pour une bonne utilisation du ssd ? dois je installer un utilitaire particulier livré avec le ssd ?
- une fois les 2 OS installés, je crois que je vais être obligé de brancher le ssd (avec win7) en sata3_0 et le ddur (avec xp) en sata3_1
un peu compliqué tout ça  :??:
Message édité par tolunq le 06-01-2013 à 18:51:08
n°8575244
AMD Powere​d
Posté le 06-01-2013 à 18:38:42  profilanswer
t'es foutu alors :o
n°8575255
cobrasse
Posté le 06-01-2013 à 18:49:59  profilanswer
Euh pourquoi ne pas faire 2/3 partitions sur le SDD et installer justement le 2 OS dessus, ça permet un sacré gain quand même !!!
Oui XP ne gère pas d'origine l'AHCI, sauf si pendant l'installation tu presses F6 durant le début de l'installation d'XP et qu'avec un lecteur disquette USB ou un lecteur disquette sur nappe fllopy tu y mets les pilotes AHCI fournit par le constructeur pour que XP les installes (ça n'a pas marcher chez moi sur une GA-770TA-UD3 en étant sur le contrôleur Marvell SATA3 !!!) ... Soit tu intègres les pilotes sur le CD d'installation à l'aide de NLite ... Soit tu prends un XP customisé en espérant qu'il intègre les pilotes AHCI dont tu as besoin 'c'est cette dernière solution qui m'a permis d'installer XP en AHCI sur le contrôleur Marvell 9128, voir team grizzly sur google ;) )
2) Te prends pas la tête fait 2 partitions minimum, voir 3 (pour les fichiers nécessitant la rapidité su SSD pour s'éxécuter) c'est la solution que j'utilise ...
PS : ma partition système d'XP custom prend après installation moins de 3Go (après déplacement de la mémoire virtuelle)  :whistle: ... et en installant les logiciels sur une autre partition ... Après avoir virer des softs inutiles, composants windows ... je suis descendu à 2.3Go après installation avec un OS parfaitement opérationnel et sans soucis (avec les toutes dernières MAJ incluses !!!)
Bref à toi de voir, mais là, difficile de faire mieux  :sweat:  .
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
