2985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°8515902
Kouni
Posté le 16-11-2012 à 12:06:47  profilanswer
Alors, USB 2 ou 3 ça change rien. Je teste en désactivant legacy et je vous tiens au jus.
Merci  :jap:
n°8516210
goog38
Posté le 16-11-2012 à 15:07:38  profilanswer
Mes petites pierres à l'édifice pour cette z77 extreme 4
  • Kit Gskill 2x8go 1866mhz c10 ( F3-1866C10D-16GAB )
2 barrettes dans les slot A1 et B1 => profil XMP impossible a charger... bipbip clear cmos, impossible de forcer les Specifications d'origine bip bip clear cmos.
2 barrettes dans les slot A2 et B2 => Tout est Ok pour les profils XMP avec overclock possible @2133 cl10 1.6v
  • Bios 2.50 buggé sur l'ordre de boot des DD, je sauvegarde l'ordre desiré ca boot sur le bon DD, je reboot il reboot sur celui par defaut :x
Alors que sur le 1.40 aucun problème, j'ai pas testé les autres bios.
  • Concernant la puissance max des broches pour ventilos selon le Support Asrock:
4 pins pwm => 1A 12w max
3 pins sans régulation vitesse => 1A 12w max
3 pins avec régulation vitesse => 0.5A 6W max
Je sais pas si ils m'ont sortie une règle générale ou si c'est réellement la règle spécifique a cette carte mère.
  •  Encore un truc sympa Souris Logitech G9X (avec une autre souris pas de problème) sur n'importe quel port USB de cette carte mère (même un hub usb externe) => Coil Whine horrible au déplacement du curseur et molette de la souris.
En désactivant C1E / C3 / C6 / Package C, plus de Coil Whine
Message édité par goog38 le 16-11-2012 à 15:20:12
n°8516233
Kouni
Posté le 16-11-2012 à 15:34:11  profilanswer
Bon bah de retour avec ma souris qui déconne. Ce qui m'embête le +, c'est que juste après le boot, pendant quelques minutes ça fonctionne parfaitement, puis ça se dégrade, notamment si j'affiche une vidéo.
Je vais continuer de bricoler dans le bios, des fois que ça change quelque chose.
n°8516252
goog38
Posté le 16-11-2012 à 15:56:33  profilanswer
A priori tu serais pas le seul et ca viendrai pas de la carte mère => http://forum.desktopreview.com/key [...] -lags.html
n°8516296
Kouni
Posté le 16-11-2012 à 16:25:06  profilanswer
Ah j'avais pas vu cette histoire. Pendant un moment j'ai cru que ça pouvait venir de windows 64 bits. En tous cas les symptômes décrits correspondent bien.
Je vais tester le coup de la rallonge usb, c'est un peu chelou comme solution, m'enfin.
n°8517109
Kouni
Posté le 17-11-2012 à 15:30:01  profilanswer
Après quelques heures de test, la rallonge USB = victoire. Moyen pour une souris sans fil, mais voilà, rien à voir avec la carte mère, je vais poster ça dans le topic idoine. Merci du coup de main en tous cas.
n°8518678
evilduky
Fight for freedom
Posté le 19-11-2012 à 09:32:23  profilanswer
salut je déconseille d'acheter l'asrock extrem 4! je viens d'acheter ma mobo ce WE, je devais prendre cette carte qui m'avait l'air bien excellent rapport fonctionnalité/prix et le vendeur m'a dit qu'il en vendait plus car c'est de la cameliote, les retour en SAV sont de plus de 10% ce qui est énorme du coup ils ont arrêté les ventes de cette carte, voilà si vous avez des problèmes avec cette carte c'est presque normal..
Old school gamer
n°8518682
Posté le 19-11-2012 à 09:36:25  answer
Haha t'achete ton matos chez un vendeur vereux c'est tout, asrock sur les cm a le plus bas taux de sav  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°8518705
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-11-2012 à 10:01:12  profilanswer
Le message à tenir quand on a pas le matos mais qu'on veut malgré tout faire une vente ;)
Je plussois Anthonvs. Ok j'ai cette mobo, mais je l'ai choisi pour son rapport qualité/prix, le retour SAV très faible, certaines particularités (emplacements des ports PCI-e, taille, support ventilo...) et sur cette marque et à ce jour, zéro défauts... :)
Reste que ton ASUS est un très bonne carte, peut être même meilleure que Asrock, donc tu n'as aucun remords à avoir.
par contre, ne déconseille pas sans avoir testé, simplement sur la base d'un oui dire !!! informe plutot... ;)
Message édité par Miky 2001 le 19-11-2012 à 10:04:29
n°8518721
evilduky
Fight for freedom
Posté le 19-11-2012 à 10:19:44  profilanswer
ouai c'est plutot de l'information qui confirme certains post de ce topic concernant les problème de certains, si j'avais fait le forcing il aurait pu m'en lacher une mais il m'a déconseillé, sachant qu'elle était plus chère que mon asus en plus donc je ne vois pas l'interêt de m'orienter vers une carte moins chère..
Old school gamer
n°8518901
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 19-11-2012 à 13:08:59  profilanswer
asrock c'est pas fabriqué par asus ?  :o
EDIT: perso j'ai la extreme4-m et elle fait tout ce que je lui demande sauf le café sinon elle prend un raid 0 de ssd dans la tronche ainsi qu'une 680gtx 4go OC un 2600K et 16go de ram et pour tout dire elle bronche jamais :D
Message édité par AMD Powered le 19-11-2012 à 13:10:36
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°8518904
Posté le 19-11-2012 à 13:10:18  answer
Sisi  :lol:
n°8518982
evilduky
Fight for freedom
Posté le 19-11-2012 à 14:07:29  profilanswer
tout à fait c'est une sous marque d'asus ;)
Old school gamer
n°8519039
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 19-11-2012 à 15:11:04  profilanswer
Faut se mettre à jour, ce n'est plus cas depuis un bail.
n°8519066
evilduky
Fight for freedom
Posté le 19-11-2012 à 15:46:35  profilanswer
c'est pour ça peut être que le vendeur disait que y'avait beaucoup de retour SAV  :whistle:
Old school gamer
n°8519078
Marc
Posté le 19-11-2012 à 15:58:20  profilanswer
Cherche ailleurs, car de mon côté le taux de panne sur cette carte est de 0,4% pour le moment sur un volume plutôt conséquent, donc bon... il t'as raconté des cracks ou alors il en a vendu 10 et a eu 1 retour... quelle boutique ?  :ange:
n°8519145
AMD Powere​d
Posté le 19-11-2012 à 16:50:03  profilanswer
bab el oued  :lol:
n°8519253
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 19-11-2012 à 18:29:26  profilanswer
J'ai loupé quelque chose avec le driver audio ?
Ca fait 1 moi et demi que j'ai cette CM, et j'ai vu l'égaliser 2 ou 3 fois !
J'ai trop de base avec mon 4.1. Sur mon ancienne Rampage Formula je pouvais régler, baisser la présence des fréquences basses, mais là, rien !
A chaque fois que j'ouvre le panneau, je n'ai que :
 - Configuration du haute parleur (quadraphonique)
 - Correction de salle
 - format par defaut
[:groody]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°8519298
Posté le 19-11-2012 à 19:05:03  answer
 - format par defaut
[:groody]
Non t'a tout compris  :D
n°8519469
AMD Powere​d
Posté le 19-11-2012 à 20:55:27  profilanswer
idem sur la extreme4-m pour les basses dans wmp tu peux trouver l'option qui t’enlève le surplus de basses ;)
n°8519508
Groody
Posté le 19-11-2012 à 21:26:59  profilanswer
Bon, va falloir que je me grouille d'acheter une carte qui propose le Dolby Headphone...
n°8520025
evilduky
Fight for freedom
Posté le 20-11-2012 à 12:42:41  profilanswer
easy multimédia à montgallet
Old school gamer
n°8520125
AMD Powere​d
Posté le 20-11-2012 à 13:48:55  profilanswer
ne va plus chez eux alors :o
n°8520177
evilduky
Fight for freedom
Posté le 20-11-2012 à 14:27:05  profilanswer
si si je conseille la boutique ils prennent le temps avec les clients par rapport aux autres qui sont expéditifs, j'ai pu négocier le prix qui est plus bas que sur le net déjà et ils m'ont offert le montage alors que le pc n'était pas complet donc rien à redire sur cette boutique.
Old school gamer
n°8520193
Marc
Posté le 20-11-2012 à 14:45:23  profilanswer
Rien à dire à part sur les conseils sur le matériel  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Marc le 20-11-2012 à 14:45:36
n°8521968
AMD Powere​d
Posté le 21-11-2012 à 22:54:36  profilanswer
je ne sais pas trop ou poster ma question alors je me lance :)
un raid 5 est-il transportable d'une config à l'autre ?
exemple je compte ou pas installer un raid 5 de 4 disque dans mon paycay, si dans un moment je change de config et si je branche mes 4dd sur la nouvelle config que je paramètre le raid 5 y tout y tout, est-ce que mes données seront toutes présentes ? merci :)
n°8521970
Posté le 21-11-2012 à 22:58:07  answer
A condition que se soit le meme controleur sinon il faut faire une image
n°8521976
AMD Powere​d
Posté le 21-11-2012 à 23:05:21  profilanswer
donc si je créé ça sur un controleur de z77 mon raid ne sera compatible que sur du z77 si j'ai bien compris ?
sinon une image de 9to ça fait gros non ?
par image tu veux dire avec des blue ray ou autre tout sauvegarder ?
n°8522009
Posté le 22-11-2012 à 00:16:51  answer
Ha oui 9to ça va être dur de sauver  :o
n°8522140
AMD Powere​d
Posté le 22-11-2012 à 09:43:14  profilanswer
en gros il vaut mieu que j'investisse dans un serveur nas mais la aussi si le nas rend l'ame je perds tout ?
n°8522170
Posté le 22-11-2012 à 10:09:43  answer
Va voir section hdd tes questions sont trop specifiques pour ce topic.
n°8522250
Grinch
Posté le 22-11-2012 à 11:38:25  profilanswer
[:pezzi]  viens de recevoir ma extrême 4  :love:
reste a monter toussa  :)
Feedback
n°8524386
Grinch
Posté le 24-11-2012 à 01:15:00  profilanswer
config montée hier sur un SSD 830 256go, une vraie fusée au boot.
mettre a jour avec le dernier Bios 2.50 (problèmes d'usb sinon) - il y a avait 2 points d’exclamation dans le gestionnaire de périphérique, il faut bien installer l'intel INF et le intel Smart connect pour que ça soit nickel
très bonne carte - puce réseau broadcom efficace et puces asmedia usb3 et sata6 performantes  :)
Message édité par Grinch le 24-11-2012 à 01:15:26
Feedback
n°8524466
Posté le 24-11-2012 à 10:25:23  answer
Tu a omis de parler de la carte son  :whistle:
Je viens de faire la maj du bios sur ma 4M 1,30@1.40
Tout fonctionne bien sauf que l'ordi se remet a démarrer tout seul tôt le matin et je ne sait plus comment j'avais résolu le problème avec le bios v1.30 ?
n°8524744
Grinch
Posté le 24-11-2012 à 15:11:03  profilanswer
carte son intégré j'y touche pas, en plus une realtek
je préfère largement ma xfi  :)
Feedback
n°8524820
Posté le 24-11-2012 à 16:02:53  answer
T'a bien raison  ;)
n°8524833
Miky 2001
Posté le 24-11-2012 à 16:11:47  profilanswer
+1 idem
n°8525048
AMD Powere​d
Posté le 24-11-2012 à 19:33:51  profilanswer
@Anthonvs je suis aussi passé au 1.4 sur la 4-m aussi et perso j'ai un meilleur boot de la cm. Au début j'ai flippé car il trouvait plus mon raid mais un petit tour dans le Bios puis raid ok, ensuite reboot plus rapide qu'avant :)
n°8525430
GT3148
Posté le 25-11-2012 à 00:19:52  profilanswer
Salut a tous
question OC sa donne koi avec cette carte mere?
n°8526206
AMD Powere​d
Posté le 25-11-2012 à 19:50:36  profilanswer
@Anthonvs j'ai suivi ton conseil de poster mes question sur le raid dans la catégorie disque dur mais mon post ne fait pas fureur donc si tu peux y passer pour m'aider ça serait gentil merci :)
sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1683_1.htm
n°8526232
Posté le 25-11-2012 à 20:09:44  answer
Moi je trouve le boot pareil si ce n'est qu'ils on changer le bootscreen
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
