5383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°10531778
tolunq
Posté le 22-02-2019 à 11:58:53  profilanswer
bonjour
j'ai quelques petits pb sur ma Z77 extreme 4 depuis hier. je pense que la pile est à changer car à chaque fois que je démarre le pc je suis obligé d'aller dans le bios pour faire le reglage manuel du boot de démarrage. ensuite je sors du bios en sauvant les reglages et là ça démarre bien mon win 7 64 bits.
si j'éteins ensuite le pc et le redémarre un petit moment après, tout démarre bien. Par contre si je le laisse un grand moment teint et que je l rallume ... obligation de refaire le réglage dans le bios :(
par contre gros pb : je suis obligé de faire le réglage de la date et de l'heure sous windows car le pc démarre avec l date : 13/07/2012 - 01h10'
Je n'ai pas trouver ce réglage dans le bios comme avant c'était le cas il y a quelques années .... ai je loupé quelque chose ou cela est il vraiment impossible de le faire dans le bios ? je suis un peu surpris qu'un ne puisse plus le faire dans le bios ...
comment faites vous dans ce cas ?
confirmer moi (ou pas) que cela vient de la pile de la CM ? si oui quelle pile prendre ? si non, cela vient de quel pb ?
merci encore pour toute aide. Cordialement
n°10531793
BloodyCarn​age
Posté le 22-02-2019 à 12:13:54  profilanswer
C'est toujours la bonne vieille pile au lithium CR2032 qu'on trouve en standard sur les cartes mères depuis les années 90. Ca coûte moins de 2euro pour une bonne marque.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10531803
Zarbi74
Posté le 22-02-2019 à 12:35:58  profilanswer
Moi aussi j'ai changé la pile récemment.
Faut dire qu'avec 1.6V mesurés pour du 3.3V avec une pile neuve, elle avait fait son temps. :D
Normalement le réglage se fait de suite dans le bios (premier écran quand tu arrives): au pire tu lances windows, tu attends un peu ou tu forces la lecture de la date et l'heure via la synchronisation de l'horloge ("temps internet" ).
Il me semble que Windows est à même d'aller écrire les bonnes valeurs dans les données du CMOS et qu'au prochain boot la CM sera à l'heure et à la bonne date.
Message édité par Zarbi74 le 22-02-2019 à 12:36:26
Mon Topic Vente
n°10531904
tolunq
Posté le 22-02-2019 à 15:12:20  profilanswer
non j'ai tout regardé dans les différentes pages du bios. aucun reglage d'heure et de date possible. Il n'y a pas cette option dans le bios
n°10531947
Zarbi74
Posté le 22-02-2019 à 16:18:15  profilanswer
Ma CM est en bios P2.50 (pas le plus récent).
Je vais dans le bios (F2), en bas à droite je clique sur la date/ heure... et hop un calendrier s'ouvre et je peux modifier les réglages. :D
Mon Topic Vente
n°10532317
tolunq
Posté le 23-02-2019 à 10:40:55  profilanswer
ça y est ... changement de pile ce matin et réglage dans le bios... en esperant que ça tienne :)
l'heure et le date en bas à droite dans le bios, je l'avais bien bu mais je n'arrivais pas àaller dessus car j'ai une souris usb et elle ne marche pas avec le bios. je suis obligé de faire avec la combinaison de touches ...
merci encore pour vous aide. c'était sympa. cordialement :)
n°10552665
floralines
Posté le 07-04-2019 à 06:42:17  profilanswer
J ai actuellement en DDR3 ceci :
Memory Configuration
Dual Channel
Vengeance
DDR3L
8GB Kit (2 x 4GB)
Tested Latency
9-9-9-24
Tested Voltage
1.35V
Tested Speed
1600MHz
Puis je juste rajouter une barette de 8 go sur le 3e slot et laisser le 4eme vide ?
avec celle ci par ex :Goldkey 8GB (1 x 8GB) DDR3 PC12800 CL11 RAM (GKH800UD51208-1600A)
vais je perdre en vitesse par rapport a mon kit corsair?
n°10552667
Zarbi74
Posté le 07-04-2019 à 08:18:47  profilanswer
Si tu veux que ça fonctionne, oui, il faudra redescendre la latence et je ne sais pas comment fonctionnera la détection automatique des paramètres puisque tu vas avoir un mix de barrettes...
Quand on dit "vitesse" c'est bien évident le temps d'accès (latence) aux cellules et pas la vitesse (horloge) proprement dite.
Autre problème, la tension appliquée, avec un peu de chance c'est la même (1.35V) mais si tu as une barrette de 8Go en 1.5V ou 1.65V, il faudra monter le jus... et rien ne dit que le kit Corsair va apprécier.
Enfin, 2*4Go + 8Go, donc 3 barrettes, c'est un peu bancal pour le dual channel, je crains que soit ça ralentisse totalement le système (abandon du dual channel sur le kit corsair) soit que ça pose d'autres problèmes.
A titre personnel, j'avais un kit de 2*4Go au départ, j'ai préféré rechercher en occasion le même kit (en plus c'est du low voltage chez moi à 1.25V) avec exactement la même référence: je suis donc passé en 4*4Go, et ça tourne bien.
Mon Topic Vente
n°10552669
floralines
Posté le 07-04-2019 à 08:31:49  profilanswer
ok Zarbi merci de ton conseil vaut donc mieux eviter
et plutot me rabattre sur un autre kit en dual channel pour mes slots 3 et 4
et cette carte mere n accepte pas les DDR3 ECC je pense ?
Message édité par floralines le 07-04-2019 à 08:40:03
n°10552672
Zarbi74
Posté le 07-04-2019 à 09:05:56  profilanswer
Pas d'ECC.
Après, si tu trouves un kit avec les mêmes spécifications (mais pas forcément identique à ton kit Corsair) ça devrait aller.
Dans mon cas, j'étais contraint par la tension de 1.25V, peu commune à l'époque.
Et j'avais trouvé le kit d'occasion sur priceminister.
Pas la peine de payer plein pot.
Message édité par Zarbi74 le 07-04-2019 à 09:07:23
Mon Topic Vente
n°10552731
Zarbi74
Posté le 07-04-2019 à 12:29:15  profilanswer
Après, tu as des timings secondaires (en plus de ceux qu'on met en avant), ça peut aussi venir de là.
Mon Topic Vente
n°10553191
floralines
Posté le 08-04-2019 à 13:14:21  profilanswer
Voila mon kit Corsair
https://www.monpcsurmesure.fr/img/visuels/Corsair-Vengeance-LPX-Series-DDR4-Low-Profile-2-x-8-Go-3000-MHz-CAS-15-WHITE-6123-1.jpg
dire qu a l époque en neuf j avais buy mon kit a 40€ aujourd hui tu regardes en occasion c est le prix voir plus c est dingue...
 alors qu on est passé sur la DDR4 ...
du coup trouver les même c quasi impossible, mon père étant passé sur du matos récent je vais tenter de recup son kit de son ancien pc car c est le même, pour le mettre sur mon PC et monter ainsi a 16 Go car sur W10 avec des jeux récents et mon i5 3570K çà commence a devenir difficile
n°10553290
Zarbi74
Posté le 08-04-2019 à 15:51:11  profilanswer
Faut chercher...
Moi j'avais trouvé la même référence chez un vendeur de PriceMinister.
Mais 40 euros les 8Go d'occasion, c'est un poil excessif quand même.
Mon Topic Vente
n°10600242
qhyron90
Posté le 16-07-2019 à 10:53:08  profilanswer
bon, après 7 ans de bons et loyaux services ma Z77 extreme4 va prendre une retraite méritée pour laisser place à la B450 Tomahawk :)
ça se revend combien ça now? :o 20€ ? :lol:
n°10600306
Zarbi74
Posté le 16-07-2019 à 12:34:36  profilanswer
Oh... je compte en demander plus que ça...
Les CM en Z77 commencent à se faire rare...
Mon Topic Vente
n°10600326
qhyron90
Posté le 16-07-2019 à 13:08:20  profilanswer
je comprends revendre CM Z77+3570k+16 Go!
150€ le lot ? :o
n°10600340
yakko_warn​ers
Posté le 16-07-2019 à 13:35:47  profilanswer
Vous nous ferez un retour ...
Histoire de savoir si ça se vends bien lot ! Paske en effet la mobo seule en Z77 ça devrait se vendre facilement ...
<Achats/Ventes>
n°10600353
BloodyCarn​age
Posté le 16-07-2019 à 13:51:59  profilanswer
En lot, j'en doute très fort. Si tu veux un ensemble CM+CPU+RAM, il y a plein d'options plus récentes à bas prix. En revanche, qqn peut vouloir sauver sa vieille machine en panne pour 20-30euro.
n°10600607
Zarbi74
Posté le 16-07-2019 à 16:49:37  profilanswer
150€ le lot ? :o
Non.
Je compte revendre CM Asrock Extreme 4 Z77 + 3770K + 16Go pour 100 euros (je fournis un rad en prime).  :o
Mon Topic Vente
n°10600614
qhyron90
Posté le 16-07-2019 à 16:53:19  profilanswer
bon, si je récupère 100€ je serais déjà content plutôt que ça dorme dans la cave des années :lol:
n°10600657
yakko_warn​ers
Posté le 16-07-2019 à 17:31:53  profilanswer
Pareils, déjà un billet de 100€ je serais content  :lol:
<Achats/Ventes>
n°10650239
Ze_Fab
Posté le 01-11-2019 à 19:24:27  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une ASRock Z77 depuis plusieurs années qui accompagne un 3770k. Je n'ai jamais eu de souci jusqu'à hier. Elle ne démarre plus.
Après pas mal de tests, et pour la faire courte, avec seulement une mémoire (testée), et le CPU, je n'arrive pas à passer au delà du code erreur d6 : No Console Output Devices are found .
J'avais à un moment pensé à un problème d'alim, mais cela me le fait avec 3 alims différentes.
Si l'un d'entre vous a une idée, je prends volontiers. Ma carte mère est à deux doigts de partir à la déchetterie ....
n°10650251
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 19:34:54  profilanswer
ClearCmos ?
Mon Topic Vente
n°10650256
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 19:38:33  profilanswer
Peux-tu aussi tester ta carte graphique sur une autre config ?
A défaut, peux-tu l'enlever et la remettre, voir la changer de port PCI-E ?
Mon Topic Vente
n°10650264
Ze_Fab
Posté le 01-11-2019 à 19:50:02  profilanswer
J'ai fait déjà tout cela.
n°10650283
Nanaki
Posté le 01-11-2019 à 20:12:44  profilanswer
Ca sent le faux contact (poussiere, humidité...)
- Démonter/remonter plusieurs fois de suite chaque accessoires, histoire de raviver les contacts.
- Frotter les peignes (CG, ram) à l'ether ou acétone, faut que ça brille...
- Soufflage bombe air sec dans les logements de peigne et d'alim
- Pulvériser du nettoyant contact dans chaque logement....
- Débrancher rebrancher plusieurs fois de suite chaque câble de l'alim
- Insister sur le clear cmos avec le cavalier en position et la pile retirée pendant une longue période...
- Tester un bref démarrage sans ventirad et pc à plat (pas debout...)
Et pour finir, un bon coup de karsher et passage au four avant de remonter le tout [:ooterreuroo]
n°10650285
Ze_Fab
Posté le 01-11-2019 à 20:19:39  profilanswer
Fait et refait
J'ai pas mis d'ether ou d'acétone, j'en ai pas, mais nettoyé
Même chose
Fait
Beaucoup insisté
La mobo est à plat sortie de son boitier, il y a encore le ventirad..... mais ça c'est vite fait.
Merci de tes conseils
n°10650293
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 20:32:18  profilanswer
Le four pour les CG, ça marche (déjà fait sur une GTX260), par contre sur une mobo... :D
Mon Topic Vente
n°10684699
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 12-01-2020 à 08:46:15  profilanswer
Salut !
J'ai mis un HD de 10 To en SATA, puis le système bloque au boot au 2 premières lignes en haut à gauche, et aucune réaction.
Si je déconnecte le disque,  ça boot.
Auriez-vous une idée svp ?  [:groody]
Edit : Mon bios est en 2.90
Message édité par Groody le 12-01-2020 à 09:24:07
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°10684703
Nanaki
Posté le 12-01-2020 à 09:27:25  profilanswer
Groody a écrit :
Salut !
Tu t'es branché sur quel port Sata ? Les 4 noir ainsi que les deux premier gris sont gérés par l'intel z77 alors que les deux derniers gris sont gérés par l'Asmedia.
Si ça bloque en asmedia, teste en intel z77 et vice versa...
Teste avec un autre cordon sata aussi pour voir...
T'es tu assuré que la séquence de boot ne cherche pas à booter uniquement sur ce nouveau hdd vide ?
Bios à jour ?
Message édité par Nanaki le 12-01-2020 à 09:28:23
n°10684705
Groody
Posté le 12-01-2020 à 09:29:51  profilanswer
Bios en 2.90, soit le dernier stable.
Je vais regarder pour les différents ports, merci.
Le disque n'est pas vide, il a une partition avec des fichiers, mais pas d'OS dessus.
Ca ne va même pas plus loin que les 2 premières ligne de l'écran, ça ne va pas jusqu'à l'init du boot.
Je regarde et reviens ici ensuite. Merci :jap:
n°10684907
Groody
Posté le 12-01-2020 à 16:46:19  profilanswer
J'ai testé 3-4 choses, et l'utilisation d'un autre cable SATA (déjà branché, et apparemment dans la même zone de ports) a réglé le problème.
Merci ! :)
n°10688925
tolunq
Posté le 20-01-2020 à 19:08:54  profilanswer
bonjour
j'ai toujours cette vieille cm asrock z77 extreme4 et je me demandais un truc ...
quand je rentre dans le bios, je ne peux pas me servir de la souris ... que des touches de direction du clavier ... dommage :(
il n'existe pas une astuce ou façon de faire pour que la souris fonctionne dans le bios ?
j'ai une souris usb
d'avance merci
cordialement
n°10688964
Zarbi74
Posté le 20-01-2020 à 19:57:56  profilanswer
Euh... change la souris de port pour voir.
J'ai revendu ma CM, donc je ne peux pas te dire exactement, mais il me semble que les ports du haut pouvaient poser problème avec le bios.
Mon Topic Vente
n°10689094
tolunq
Posté le 20-01-2020 à 23:50:53  profilanswer
j'ai essayé .... tous les ports usb
j'ai même mis la souris usb sur un convertisseur usb-ps/2 et essayé aussi sur le port ps/2 de la cm ... mais ça marche pas.
te souviens tu si quand tu allais dans le bios, tu pouvais naviguer avec la souris ?
n°10689122
Nanaki
Posté le 21-01-2020 à 01:43:19  profilanswer
Oui cette carte gère la souris dans le bios mais je crois que c'est uniquement sur un port usb2 (ceux a coté du ps2), le bios ne gère pas les périphériques en usb3.
Et il faut activer dans le bios  la prise en charge USB Legacy.
Pas sur mais il faut que la souris soit déjà branché sur usb2 avant de démarrer le pc...
Message édité par Nanaki le 21-01-2020 à 01:45:22
n°10689182
Zarbi74
Posté le 21-01-2020 à 09:41:19  profilanswer
Un truc dans le genre.
Mais je vous rassure, j'ai eu un souci avec ma mobo en X570: des freezes dans le bios avec la souris !
J'ai changé la souris de port, et zou, ça roule. :D
Mon Topic Vente
n°10702127
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 17-02-2020 à 11:31:26  profilanswer
+1 pour la souris en USB 2 dans le BIOS.
Je vois que ça bidouille encore le z77 c'est cool.
n°10702849
babaa
Yippee-kai
Posté le 18-02-2020 à 19:12:20  profilanswer
Moi elle tourne encore  :sol:
Je joue plus sur PC mais madame si, pas prêt d'être épuisé ma 7970ghz édition vu les jeux auquels elle joue..
Ooups
n°10706056
hackeur7
Posté le 26-02-2020 à 18:06:55  profilanswer
J'ai la version M qui me sert tous les jours... un ptit i5 3570k oc a 4.2 dessus avec l 'eist activé
Une RX 470
Et ca fonctionne du tonnerre pour mon utilisation.
Quelques petits bugs logiciels parfois d' Asrock extrem tuning utility mais rien de très gênants.
n°10706110
yakko_warn​ers
Posté le 26-02-2020 à 20:37:20  profilanswer
Une RX 470
Petit délire, j'ai exactement la même configuration  :pt1cable: Sauf que mon cpu qui reste à 4 GHz paske c'est trop chiant à régler ...
<Achats/Ventes>
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
