2666 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°8496889
tijy27
Posté le 01-11-2012 à 07:34:48  profilanswer
bonjour, j'ai mis la vs 2.40 du bios et depuis le programme axtu (asrock extreme tuner) ne fonctionne plus .
quelqu'un a une idée
n°8496914
tijy27
Posté le 01-11-2012 à 09:54:35  profilanswer
pour en revenir je suis repassé a la vs 2.0 car avec la 2.40 ca merd...
n°8497365
bluestardi​dier
Posté le 01-11-2012 à 16:42:27  profilanswer
Je monte un nouveau PC et lorsque je cherche à installer windows XP. L'installation commence puis au bout d'un moment j'ai un écran bleu d'arrêt qui apparait et me demande de rechercher un virus de supprimer tout disque dur ou controleur venant d'être installé ou de vérifier mon disque dur afin de vérifier qu'il est correctement configuré et terminé.
Ca veux dire quoi configuré et terminé ?
Y a-t-il un problème avec mon disque dur ? Il fonctionne parfaitement sur un autre PC
Ma config est la suivante
carte mere asrock z 77 exreme 4
processeur intel i5 2320
ram Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 Go (8Go) 2133 MHz
carte graphique  SAPPHIRE HD7770-1024 Vapor-X ( 11201-05-20G ) - Radeon HD7770
Disque dur SEAGATE - Disque dur interne 3,5'' 2000 Go - Bulk - 7200RPM - ST2000DM001
Tout est neuf et vient d'être assemblé.
J'ai réussi à formater et partitionner le disque sur un autre PC j'y est même installer windows et il tourne parfaitement (sur l'autre PC)
Merci de votre aide
n°8498653
tijy27
Posté le 02-11-2012 à 18:33:18  profilanswer
bonjour quelqu'un a une idée des réglages dans le bios pour OC mon matos et ma carte graphique, ram, voltage, ect...
asrock z77 extreme 4
intel i5 2500k
alim 750w
GTX 560 Ti Twin Frozr II
ventillo Noctua NH-U12P SE2
Kingston HyperX 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz
n°8500452
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 10:05:21  profilanswer
Suite à upgrade (proc, CM, ram, ventirad). Et possesseur d'une ASRock Extreme 4, je me tourne vers pour que vous puissiez m'aider.
Hier soir, après un nettoyage en règle de la tour, j'ai monté les différent éléments mais j'ai des doutes sur les branchements.
Dans le slot "Sytem Panel Header" sur quelle broche brancher le Reset SW et le Power SW ?
  • Pwrbtn# = Power SW
  • Rest#    =  Reset SW
GND correspond au fil de couleur ?
Bien sûr que j'ai entre les mains le guide d'installation mais mais...
Message édité par sKiLLs_viNyLs le 04-11-2012 à 10:05:55
n°8500974
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 18:38:31  profilanswer
Personne?
n°8500989
delatruel
Posté le 04-11-2012 à 18:48:42  profilanswer
quel est ton boîtier ?
n°8501003
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 19:02:05  profilanswer
Alors la nouvelle config :
  • Tour : Cooler Master Cosmos I
  • Alimentation : Seasonics S12 SS-550HT (550W)
  • CPU : i5 3550K
  • CM : ASRock Extreme 4
  • RAM : Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 Bleu
  • CG : MSI N 560 GTX
  • Ventirad : Corsair H80
  • SSD Samsung 830 (120 GO) et DDs divers et variés.
n°8501007
delatruel
Posté le 04-11-2012 à 19:03:51  profilanswer
Je voulais juste connaître ton boîtier, pas ta conf  :D
tu as lu le guide du cosmos ? ou de ta cm ?
n°8501019
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 19:17:26  profilanswer
Oui, mais si d'autres forumeurs veulent poster ça permet de l'éditer une fois pour toute.
Surtout que là c'est la première question mais j'en ai d'autres sous le coude. :D
Le guide du cosmos non mais la CM bien sûr.
sKiLLs_viNyLs a écrit :
n°8501041
delatruel
Posté le 04-11-2012 à 19:35:53  profilanswer
Salut, ...
La réponse à cette question n'est pas dans le manuel de ta CM  :D
Si tu procèdes par déduction quelle est la couleur présente sur chacun des connecteurs, reset/power/hdd led ...
n°8501060
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 20:01:13  profilanswer
Je dirais que GND c'est le blanc.   :whistle:
n°8501062
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 04-11-2012 à 20:02:09  profilanswer
le GND c'est la masse donc c'est soir le fil ou il y a écrit 'power led -" par exemple ou sur les cables de ton front panel tu doit avoir une couleur commune à tous te branchements de led/bouton c'est cette couleur commune qui est la masse si je dit pas de bétise ;)
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°8501065
delatruel
Posté le 04-11-2012 à 20:04:24  profilanswer
 [:touki]
n°8501082
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 20:21:31  profilanswer
Ne t'en vas ce n'est pas fini.  :D
  • Pwrbtn# = Power SW ?
  • Rest#    =  Reset SW ?
Si on suit la logique jusqu'au bout le Pwrbtn#/GND sur la même ligne que Pled +/- ?
Et GND/Rest# sur la ligne HdLed +/-
PS : merci de porter un intérêt à mes questions.
n°8501136
AMD Powere​d
Posté le 04-11-2012 à 21:34:01  profilanswer
fait des photos ça ira plus vite ;)
n°8501239
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 04-11-2012 à 23:10:11  profilanswer
Pas évident de prendre l'intérieur d'une tour en photo.
Je regarde ça...
n°8501354
AMD Powere​d
Posté le 05-11-2012 à 08:43:36  profilanswer
les fils sont pas si court que ça je penses surtout sur un cosmos ^^
n°8501453
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 05-11-2012 à 11:10:18  profilanswer
Voiloù!
http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/05/mini_121105110802997366.jpg
n°8501573
AMD Powere​d
Posté le 05-11-2012 à 12:53:58  profilanswer
le blanc c'est le moins, après pour le reset vu qu'il est tout gris met le dans une position essaye si ça marche pas tu le retourne :) mais qui utilise encore le reset aujourd'hui ? :o
de plus je sais même pas si y'a un sens pour le reset en fait
Message édité par AMD Powered le 05-11-2012 à 12:54:38
n°8502532
Picasso56
Posté le 05-11-2012 à 22:27:07  profilanswer
J'ai un problème avec l extrem4 ma carte graphique n'est pas tout le temps reconnu par la carte mère.
Jai une gygabite GTX 560 ti et elle va très bien fonctionner pendant 5 jours et d'un coup j'allume le pc et la plus de GTX 560 ti détectée, je capte pas le hd 4000 est lui détecté donc obliger de brancher la hdmi sur la carte mère.
Je capte pas pourquoi !! quelqu'un rencontre il le meme problème????
n°8502823
AMD Powere​d
Posté le 06-11-2012 à 09:22:58  profilanswer
essaye avec une autre cg ;)
n°8502980
evilduky
Fight for freedom
Posté le 06-11-2012 à 11:24:22  profilanswer
salut, je souhaite acheter une asrock Z77 extreme4 prochainement et je voulais savoir si il y a une port IDE UDMA133 pour brancher mon lecteur/graveur DVD? je sais ça date un peu mais bon on sait jamais ^^
Old school gamer
n°8503051
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-11-2012 à 12:06:01  profilanswer
et non pas de port IDE...
n°8503673
grao
The visitor
Posté le 06-11-2012 à 18:39:59  profilanswer
Quelqu'un peut me valider le fait que le vt-d est dispo dans le bios ?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°8503994
AMD Powere​d
Posté le 06-11-2012 à 22:31:44  profilanswer
pour les pilotes raid à intaller pendant l'install de windobe il faut prendre le dossier i386 ou le dossier amd64 ? (pour un windows 7 64bits)
Message édité par AMD Powered le 06-11-2012 à 22:34:19
n°8504010
AMD Powere​d
Posté le 06-11-2012 à 22:39:57  profilanswer
question con 64bits ... AMD64 c'est bon ^^
n°8504011
Posté le 06-11-2012 à 22:41:26  answer
Un driver amd sur une plateforme intel t'est sur de toi ?
 :D  :D  :D
n°8504036
Picasso56
Posté le 06-11-2012 à 23:09:31  profilanswer
J ai pas 10000 cartes graphique en stock... j'en ai qu'une.
Ca i est c reparti ma GTX est a nouveau détectée trop bizarre ce bug...
n°8504185
AMD Powere​d
Posté le 07-11-2012 à 08:30:18  profilanswer
souffle dans le port pci-express ^^
@Anthonvs: oui à 80% car :
1- le dossier est fourni par asrock sur la page de la z77 extrem 4-m donc automatiquement intel
2- AMD est le premier à avoir sorti un cpu 64bits je crois :)
d'autres avis pour étayer ma thèse ou celle de Anthonvs ? :)
n°8504403
Posté le 07-11-2012 à 12:18:19  answer
Toute facon a l'instal il te demande le driver et si c'est pas le bon il le trouve pas
n°8505366
AMD Powere​d
Posté le 07-11-2012 à 22:43:19  profilanswer
bon c'était bien le dossier AMD64 :)
n°8505976
Lex0s
Today is a good day...
Posté le 08-11-2012 à 16:21:42  profilanswer
Salut !
J'ai une petite question.
Je souhaiterai Oc un peu avec mon extreme 4.
Dans un premier temps je m'occuperai de la carte graphique (HD7950 3Go Dual-X). Je voulais savoir si le fait de passer la carte sur le PCI du bas avait une incidence quand aux fréquences obtenues etc...
Je ne pense pas que ce soit le cas car ça reste du x8 (me semble-t-il), mais j'ai pu louper quelque chose en route.
Pour le CPU je ferai ça dans la soirée. Pour le moment je veux voir ce que Ma HD7950 a  dans le ventre :D
n°8506137
AMD Powere​d
Posté le 08-11-2012 à 18:58:27  profilanswer
pour ta 7950 regarde ton asic via gpu-z je crois et tu aura déjà une idée de son potentiel. Pour ce qui est de la fréquence de la cg qu'importe ou qu'elle soit par contre les perfs en bench ne seront pas les même sur un port à x8 par rapport à du x16 ;)
n°8507017
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 09-11-2012 à 14:39:35  profilanswer
J'ai déjà posté mon problème dans le forum carte mère http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0517_1.htm mais il semblerai que je puisse trouver plus de réponse ici.
Pour résumé voilà ma config:
  • Processeur Core i5-3570K / 3.80 GHz - 4 coeurs - Socket-LGA1155 - 6 Mo Cache
  • Ventilateur de processeur PC - Hyper 212EVO
  • Carte mère - ASROCK B75 Pro3
  • Carte graphique  - SAPPHIRE ATI Radeon HD7850
  • Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
  • Alimentation - HCG Series 520
Pour clarifier les choses, j'ai testé des 2 barrettes de RAM et elles fonctionnent (correctement, je ne sais pas et je ne crois pas, mais elles fonctionnent). C'est à dire que je peux booter (BIOS et OS) mais elles ne sont pas reconnu correctement par le BIOS.
Dans le BIOS, paramètre par défaut pour la fréquence en automatique, il ne reconnait que 1433Mhz au lieu des 1600Mhz de la RAM. J'ai déjà essayé de la mettre manuellement à 1600Mhz en vain, toujours le même problème.
Je peux uniquement les mettre sur les slots b1 et b2 sinon j'obtiens une erreur 55 : Memory not installed
Comme elles ne sont pas monté en dual channel (a1 - b1 ou a2 - b2) seul 4Go sont reconnu pas l'OS.
J'ai mis à jour le BIOS BIOS v2.40
Ce soir, je vais tester avec la RAM d'un ami mais j'aimerai avoir des avis pour savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un.
Merci d'avance, je deviens dingue  :pt1cable:
n°8507641
ArcaneXIII
Posté le 09-11-2012 à 22:42:07  profilanswer
TealeaF a écrit :
Tes mémoires ne doivent pas monter à 1.65V pour passer en 1600Mhz par hasard ?
[EDIT] Pris du site Kingston pour ta mémoire:
Each module kit has been tested to run at
DDR3-1600MHz at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.65V.
The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-
1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V. Each 240-pin DIMM uses
gold contact fingers and requires +1.5V.
Message édité par ArcaneXIII le 09-11-2012 à 22:49:03
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°8513025
neocorsair​e
Posté le 14-11-2012 à 07:43:18  profilanswer
@ supprimer merci
Message édité par neocorsaire le 14-11-2012 à 08:32:14
n°8515805
Kouni
Posté le 16-11-2012 à 10:58:33  profilanswer
Hello tout le monde,
Bon j'hésite depuis un moment à poser ma question ici, mais sait-on jamais, quelqu'un a peut-être croisé le problème.
J'ai une nouvelle config depuis un mois environ, avec donc cette Z77 Extreme 4, un 3570k, 8Go de ram, win 7 x64
Et j'ai un problème avec ma souris Logitech Anywhere MX: le curseur saccade franchement, voire s'arrête l'espace d'une ou deux secondes, je vous dis pas en jeu comme c'est fun.
Après avoir changé de port usb pour le récepteur sans fil, réinstallé les drivers, tout le toutim, j'ai contacté le sav logitech. Qui m'ont envoyé une nouvelle souris. Pas de changement, le problème persiste.
En revanche la souris marche parfaitement bien sur mon autre pc, un vieux portable sous XP.
J'étais un peu résigné jusqu'à voir que le bios 2.40 de la carte mère proposait de résoudre des soucis de compatibilité avec certains claviers/souris. J'ai donc flashé le bios hier (en 2.50, vu qu'il était là).
J'ai eu l'impression que ça allait mieux après ça, mais en fait non, ça saccade toujours.
Au ressenti, je me dis qu'il y a peut-être un souci au niveau des pilotes usb de la carte mère, c'est possible ça ?
n°8515831
ArcaneXIII
Posté le 16-11-2012 à 11:17:19  profilanswer
Le Legacy USB est bien activé ? Si oui teste en le désactivant.
n°8515859
Posté le 16-11-2012 à 11:38:38  answer
Essaye aussi sur port usb2 et usb3
n°8515902
Kouni
Posté le 16-11-2012 à 12:06:47  profilanswer
Alors, USB 2 ou 3 ça change rien. Je teste en désactivant legacy et je vous tiens au jus.
Merci  :jap:
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
