4032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
n°10706110
yakko_warn​ers
Posté le 26-02-2020 à 20:37:20  profilanswer
hackeur7 a écrit :
J'ai la version M qui me sert tous les jours... un ptit i5 3570k oc a 4.2 dessus avec l 'eist activé
Une RX 470
Et ca fonctionne du tonnerre pour mon utilisation.
Quelques petits bugs logiciels parfois d' Asrock extrem tuning utility mais rien de très gênants.
Petit délire, j'ai exactement la même configuration  :pt1cable: Sauf que mon cpu qui reste à 4 GHz paske c'est trop chiant à régler ...
<Achats/Ventes>
n°10711756
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 13-03-2020 à 11:59:55  profilanswer
Une RX 470
J'ai est beaucoup de bud avec les soft Asrock, j'ai arrêté de les installer : ASMedia SATA3 driver de mémoire
Mis à part ça, le PC boot en quelques secondes (i5 3570k à 4.2 en manuel + 8Go de RAM) et s'arrête trop vite pour avoir le temps d'éteindre l'écran.
Je pense refaire une config d'ici 5 à 7 ans, pas avant.
n°10743818
bart1519
Posté le 29-03-2020 à 14:25:53  profilanswer
Ma config I3570K + Z77 extrem 4 @4300mhz  fonctionne toujours tres bien mais je pense quand meme changer en fin d'année...
En attendant j'aimerai virer mes vieux DD de petites capacité car j'en ai 4 dont 2 ont plus de 10 ans (j'ai aussi un SSD de 750Go évidemment)
En vue de mon prochain upgrade serait-il possible de monter SSD M2 NVMe via un adaptateur ?
Message édité par bart1519 le 29-03-2020 à 14:26:20
n°10743928
BloodyCarn​age
Posté le 29-03-2020 à 17:44:44  profilanswer
L'utiliser, oui mais pas booter dessus.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10743992
bart1519
Posté le 29-03-2020 à 20:28:09  profilanswer
Ok merci de ta réponse  :)
n°10743998
aladorem
Posté le 29-03-2020 à 20:41:05  profilanswer
Comme je vois que ça reparle un peu de cette CM, avez vous connaissances d'un problème d'USB sur celle-ci ?
J'ai toujours eu des soucis de PC qui freezait en branchant un USB, sans pouvoir identifier une prise USB en particulier (ça pouvait le faire sur toutes). J'ai transmis le Pc depuis, formater, changer des composants annexes mais on rencontre encore ce problème intermittent.
Un avis?
n°10744025
bart1519
Posté le 29-03-2020 à 21:27:40  profilanswer
Pas de pb Usb de mon coté
Seul soucis : impossible de mettre le PC en veille, il redemarre a chaque fois (reboot)
n°10744147
grao
The visitor
Posté le 30-03-2020 à 12:51:28  profilanswer
Ni soucis d'USB ni de veille sur la mienne :jap:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°10744292
aladorem
Posté le 30-03-2020 à 18:45:30  profilanswer
Ok merci de vos retours, ce doit être spécifique à la mienne.
Malgré cela, elle a déjà rendu des années de bons services et continue des faire tourner des jeux pour la famille (3570k@4,4 ghz - 16go DDR3 - R9 290 Tri OC - ...). Une bonne génération selon moi.
n°10744374
bart1519
Posté le 30-03-2020 à 22:33:45  profilanswer
J'hésite à acheter 8Go de Ram supplementaire pour passer à 16Go
Je joue de temps en temps a des Fps Prey/Doom/Halflife Alyx/GtaV etc...
Ca ne peut pas y faire de mal mais est-ce que je verrai une difference avec 8Gb de + ?
Y a-t-il un véritable intérêt  :??:
n°10744409
grao
The visitor
Posté le 31-03-2020 à 01:45:29  profilanswer
C est toujours ma machine principale, aucun soucis sur les jeux récents. Je regarderai pour un gros AMD peut être en fin d année, rien ne presse.
n°10744415
Nanaki
Posté le 31-03-2020 à 04:44:30  profilanswer
Ca ne peut pas y faire de mal mais est-ce que je verrai une différence avec 8Gb de + ?
Oui tu verras une belle différence.
Regarde ma config, avec GTAV et malgré mes 16 go de ram, j'ai presque toujours droit à l'alerte de win7 espace mémoire faible quelques minutes après le lancement du jeu (mais bon, je joue en wqhd...) donc j'imagine que tes 8 go doivent presque toujours saturer.
Avec 16 go tu va voir la quasi majorité de tes grosses appli et jeu se lancer bien plus vite.
Perso, je n'ai jamais regretté d’être passé de 8 à 16 en Mai 2016 (juste avant la flambée des prix de la ram [:ooterreuroo])
Sur ma prochaine config, ça sera 32 minimum ou rien  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Nanaki le 31-03-2020 à 04:48:11
n°10744911
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 01-04-2020 à 09:27:15  profilanswer
Nanaki a écrit :
Regarde ma config, avec GTAV et malgré mes 16 go de ram, j'ai presque toujours droit à l'alerte de win7 espace mémoire faible quelques minutes après le lancement du jeu ...  [:cosmoschtroumpf]
J'avais le même problème sous mon OS dédié jeu.
Erreur de ma part, j'avais fixé le SWAP trop bas.
J'ai remis la gestion en auto par le système, je n'ai plus aucun message !
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°10747855
bart1519
Posté le 08-04-2020 à 11:35:47  profilanswer
Pour info, apparement il y a un Bios modded qui permet de booter sur le NVMe (quand le flashage se passe bien  :ange: )
Le bios http://www.mdclab.it/intel-socket- [...] eme-4.html
et une discussion a ce sujet ici : https://www.win-raid.com/t3440f16-S [...] eme-3.html
Message édité par bart1519 le 08-04-2020 à 11:40:32
n°10763867
Thyast
Posté le 09-05-2020 à 10:37:30  profilanswer
hello,
Pour info,
J'ai mis une Gigabyte 2070 super Windforce OC 3X dans mon PC. J'ai quelques soucis de puissance depuis: une fois le pc n'a pas réussi à booter la CG, l'écran est resté noir. Aujourd'hui il m'a dit qu'il n'avait pas assez de puissance pour alimenter mon rift S en USB. Hier j'ai eu des soucis de micro sur le rift S. J'ai essayé de changer les ports au cas où...
Soit la mobo a vieilli, soit mon alim n'est pas assez solide.
Z77 extreme 4 / 3570k@4.2 / 16Gb RAM / be quiet pure power 80+ bronze 630w
Message édité par Thyast le 09-05-2020 à 10:40:39
n°10763943
Zarbi74
Posté le 09-05-2020 à 12:41:02  profilanswer
Tu as essayé de baisser ton OC sur ton proco (si tu as augmenté la tension dessus) ?
Mon Topic Vente
n°10795312
D'Oz
Posté le 23-07-2020 à 16:52:45  profilanswer
Bonjour.
Je possède cette asrock extrême 4 z77.
J'ai remplacé mes 2x4 g RAM 1600 par 2x8g de RAM 2400.
Quand je vais dans le bios pour mettre en ddr3 2400, le pc plante avec écran bleu et long message d'erreur mémoire.
Est ce que mon placement en slots 2 et 4 est bon ?
A quoi pensez vous que je dois touchez dans le bios ?
Merci d'avance
n°10795354
Zarbi74
Posté le 23-07-2020 à 19:06:21  profilanswer
C'est en détection automatique ?
Mon Topic Vente
n°10795358
bluehangel
Posté le 23-07-2020 à 19:10:36  profilanswer
la fréquence RAM n'aurai pas modifié la fréquence CPU ?
Feed back
n°10797192
faraksen
Posté le 28-07-2020 à 17:40:17  profilanswer
hello tout le monde,
après des années à utiliser mon pc, je me suis dis qu'il serait temps de commencer à le bidouiller un peu j'ai voulu oc mon cpu mais rien à faire, je suis lock à 39 quoi que je fasse.
J'ai voulu suivre certaines manip sur d'autres forums, mais il manque des options dans le bios (bios 3.00).
https://www.overclock.net/forum/5-i [...] ition.html
https://zupimages.net/up/20/31/ka3l.png
https://zupimages.net/up/20/31/8emq.png
Message édité par faraksen le 28-07-2020 à 17:46:26
n°10797194
kabyll
Posté le 28-07-2020 à 17:41:50  profilanswer
tu as bien une cm Z et un cpu k ?
n°10797197
faraksen
Posté le 28-07-2020 à 17:44:34  profilanswer
oui, j'ai édité mon message pour y ajouter mes specs
n°10797230
syl1979
Posté le 28-07-2020 à 19:34:19  profilanswer
Regler le Vcore a 1.35mv , régler le CPU Ratio a 42 pour commencer ?
normalement dans le bios :
OC Tuner
CPU Turbo Ratio => mettre 42 pour un premier essai
CPU Core Voltage => 1.35v
Message édité par syl1979 le 28-07-2020 à 19:37:51
n°10797682
faraksen
Posté le 29-07-2020 à 21:05:50  profilanswer
Voila ce que j'ai comme possibilité dans le biois, et toujours pas moyen d'aller au dessus de 39
https://zupimages.net/up/20/31/vus0.jpg
https://zupimages.net/up/20/31/8yza.jpg
Message édité par faraksen le 29-07-2020 à 21:07:00
n°10797738
syl1979
Posté le 30-07-2020 à 00:05:55  profilanswer
Il faut désactiver Advance Turbo 30 je crois
n°10798143
faraksen
Posté le 30-07-2020 à 21:21:06  profilanswer
c'est fait, j'en ai même profité pour repasser en bios 2.90, toujours lock à 39  :pt1cable:
n°10798159
syl1979
Posté le 30-07-2020 à 22:13:39  profilanswer
Peut être un réglage bizarre, charger les fail safe default et recommencer ?
n°10799366
faraksen
Posté le 03-08-2020 à 15:54:28  profilanswer
bon rien n'y fait je lâche l'affaire pour le moment, impossible d'OC, bloqué à 39, merci en tout cas de vos réponses.
Je retenterais plus tard
n°10799393
Nanaki
Posté le 03-08-2020 à 16:46:39  profilanswer
Même en passant par le Asrock Extreme tuner Utility (AXTU) ?
Message édité par Nanaki le 03-08-2020 à 16:47:59
n°10817282
D'Oz
Posté le 05-09-2020 à 17:03:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une carte mère Asrock z77 Extrème 4.
On m'y a installé, il y quelques années,  1 SSD Crucial M4 et 2 Disques durs.
Pensez vous qu'il y a encore possibilité pour un second ssd (type M2) ?
Message édité par D'Oz le 05-09-2020 à 17:04:37
n°10817342
Zarbi74
Posté le 05-09-2020 à 18:09:42  profilanswer
Tu peux mettre des SSD mais au format SATA (2"1/2) pas de M.2.
Il y avait 8 ports SATA, non ? 6 natifs et 2 gérés par une puce Asmedia, il me semble.
Il suffit de regarder la ficher technique.
Mon Topic Vente
n°10817379
syl1979
Posté le 05-09-2020 à 18:47:43  profilanswer
Il y a moyen de ajouter un carte PCI Express avec port M2 mais pas sur que ça serve a grand chose
n°10817481
Nanaki
Posté le 05-09-2020 à 21:18:14  profilanswer
Oui, le bios 2.9 a apporté le support nvme mais dans la pratique, un m.2 n'apporte rien comparé à un ssd standard.
Une grosse appli qui demandera 17s de lancement sur ssd ne verra qu'une seconde gagnée sur un m2...
Message édité par Nanaki le 06-09-2020 à 13:32:27
n°10817577
D'Oz
Posté le 06-09-2020 à 00:11:28  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je garde M2 pour une nouvelle config futur alors.
Pour maintenant, avec l'Asrock z77 extreme 4, il y aurait donc encore possibilité pour : Disque interne SanDisk Ultra 3D SSD 2,5" SATA III ?
n°10817586
Zarbi74
Posté le 06-09-2020 à 00:22:05  profilanswer
Bah oui...
Moi j'avais 5 DD + le lecteur de DVD.
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] dex.fr.asp
-  4 x connecteurs SATA2 3.0 Go/s, compatible RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage et Technologie Intel® Smart Response), NCQ, AHCI et Hot Plug
- 4 x connecteurs SATA3 6.0 Go/s
Mon Topic Vente
n°10817702
bluehangel
Posté le 06-09-2020 à 10:31:20  profilanswer
J'y réfléchi également, l’intérêt est de réutiliser le nvme dans le futur.
Feed back
n°10819382
D'Oz
Posté le 08-09-2020 à 09:20:44  profilanswer
Merci pour les réponses
n°10852420
D'Oz
Posté le 11-10-2020 à 14:40:01  profilanswer
J'ai monté mon Sandisk ultra 3d sur un port satat3 6.0 Go/s.
En sachant que ce nouveau ssd est mon C: sytème (windows 10), y a t'il une différence si je l'ai branché sur tel ou tel connecteur Sata3 ?
n°10852468
Zarbi74
Posté le 11-10-2020 à 15:38:04  profilanswer
Ce qu'il faut c'est brancher le SSD sur un des ports SATA 3 "natifs", c'est à dire géré par le chipset Z77 et pas la puce additionnelle Asmedia.
Sur le manuel, tu dois avoir tes connecteurs SATA, représentés par 4 paquets de 2, avec des numéros d'illustration allant de 11 à 14 (11 le plus en haut, 14 le plus en bas).
https://zupimages.net/up/20/41/fdo2.jpg
11 = puce Asmedia
12 = Chipset Z77 SATA3
13 = Chipset Z77 SATA2
14 = Chipset Z77 SATA2
Donc moi j'utiliserais le "12", c'est à dire ta 2ème rangée de connecteurs SATA
Mon Topic Vente
n°10852484
bluehangel
Posté le 11-10-2020 à 15:57:54  profilanswer
J'utilise également le 12 pour mes 2 SSDs, le 13 pour mon HDD.
Feed back
n°10852631
D'Oz
Posté le 11-10-2020 à 19:15:18  profilanswer
Grand merci pour l'info.
Mais la rangé de ports sata collés à la carte me sont inaccessibles à cause du manque d'espace avec mon bloc de rail hdd et ssd.
Je suis obligé de brancher mon nouveau ssd sur un des ports de la rangé extérieure de la carte mère.
Mais le principal est que maintenant le ssd de boot est sur l'emplacement 12  :love:
Message édité par D'Oz le 11-10-2020 à 19:15:43
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Quelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
[Topic Unique] Boitier Danger DenASRock Z77 Extreme4-M
Z68 ou Z77 pour Sandy Bridge ?Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
[HFR] Actu : MSI annonce la Z77 MPOWER[Topic Unique] GIGABYTE Z77X-UP7 - Màj SPECS !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
